26-11-2026, 16:11:48
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2449312 vremena)
« Odgovori #16380 u: 29-12-2013, 21:12:39 »
« Odgovori #16381 u: 29-12-2013, 21:30:04 »
ako ti ne znaš nitko onda ne zna  :craz
na julkama JTDm DNA se spaja na šta i kako?
ima li to 159 drugačije rješeno?
Online oliver
  • Postova: 3109
« Odgovori #16382 u: 29-12-2013, 21:49:48 »
:mah: ... ima li , i koliko koštaju ako ima ... gumene obloge na pedalama ? .... Gt.
Mozes to naci povoljno na e-bay
Offline SiKe_145
  • Postova: 278
  • AR 145 1.4TS & 156SW JTD
    • Vinodol
« Odgovori #16383 u: 29-12-2013, 22:25:37 »
Mislim da većina ovako radi. http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=7179.msg1198537#msg1198537
Tnx.
Mislim da ću živjet s tim dokle god pali i vozi kako treba :)
  • Postova: 16790
« Odgovori #16384 u: 30-12-2013, 07:32:13 »
kadica za bunker
iz Italije...cca 5-7 dana
sve je isto ko i u ACu
nemam riješenje za zamjensku
  • Postova: 16790
« Odgovori #16385 u: 30-12-2013, 07:32:46 »
Pozdrav na alfi 147 1.6 77kw neradi mi prva lambda sonda pa me zanima mogu li je zamijeniti sa onom poslije katalizatora jesu li iste??
da...možda duljina kablova nije ista
  • Postova: 16790
« Odgovori #16386 u: 30-12-2013, 07:34:40 »
Pozzz! Prvo sve najbolje za blagdane!  :pivo: Gdje se nalazi senzor (termometar) vanjske temperature? Radi se o ar 156 redizajn 1.9 JTDm. Podivljao je ča pokazuje 1 stupanj pa za koju min čak 30! Dali se da promjeniti i ako da koliko košta?
u vanjskom retrovizoru...250 kn
  • Postova: 16790
« Odgovori #16387 u: 30-12-2013, 07:36:01 »
Seb pomagaj...vozim ja lagano u drugoj i odjednom mi auto se počeo izvijati kao zmija,mislio sa da će se raspasti,stanem ja gledam vizualno sve 5...krenem ja dalje,opet isto...stanem sa strane skinem prednji desni kotač i vidim ovo...je li to uporna spona ili št0? :thanks
nekakva kugla je ali ne vidim dobro od čega je
  • Postova: 16790
« Odgovori #16388 u: 30-12-2013, 07:37:06 »
Imam pitanje ugl.kupio sam 145-icu 1.6 boxer sve uredu al kad je auto upaljen i u leru smrdi mi ko da se guma zapalila  :?: al isa sam kod ovog jednom majstora i kaze da to nie stegnut onaj manji(donji) remen  on ga je stegnio i dalje smrdi  :icon_cry:  :icon_cry: pa el to do remena ili?
btw.remeni su novi hvala unaprid kolega  :craz
na žalost ne mogu ovako znati...smrad može dolazit od svakud
  • Postova: 16790
« Odgovori #16389 u: 30-12-2013, 07:38:13 »
:mah: Seb.
Sto bi moglo biti na 166 2,4 jtd da se prilikom ubacivanja u rikverc pri nekom opterecenju,tipa vece ubrdice izbaci sam iz rikverca,na ravnom i ostalim dijelovima sve ok,u ostalim brzinama sve super funkcionira i odvaja,te drzi bez problema ikakvih,sta bi to moglo bit? da li se moze tako voziti? :mah:
može se vozit...ili ne ubaciš dobro, ili zezaju sajle, nosači motora a možda i kanđa rikverca (dio u mjenjaču)
  • Postova: 16790
« Odgovori #16390 u: 30-12-2013, 07:38:55 »
Pozdrav Seb,radi se o 156-ici 1,8ts,temperatura mi se popne do crte od 90C i onda kazaljka pada do crte od 70C pa se penje natrag do 90C i tako cijelo vrijeme jeli to ok ili ne,hvala
nije baš...termostat ili indikator temp
  • Postova: 16790
« Odgovori #16391 u: 30-12-2013, 07:39:58 »
Bok Seb
Imam jedno pitanje jucer me alfa prvi puta ostavila na cesti vozio sam se na autoputu 195km/h u jednom trenutku auto je kao zatrokirao malo i nastavio dalje normalno kada sam se prvi put zaustavio auto se ugasio i više nije mogao upalit i bacao mi je grešku motora na tabli,nakon 20 min auto je opet normalno upalio i nakon nekog vremena vožnje opet isto,šta bi moglo biti radi se o alfi 147 1.6 105ks
trebalo bi vidjet grešku sa testerom ali mogo bi bit senzor broja okr radilice
  • Postova: 16790
« Odgovori #16392 u: 30-12-2013, 07:49:22 »
Bok Seb,
na dijagnostici mi javlja grešku:
P0380 - Board relay, thermostarter or preheat. ECU.
Glow Plug/Heater Circuit Malfunction
The reason for this fault is that ECU has received very low signal from the sensor. The fault is present now. Take appropriate action to fix this sensor fault. Dashboard warning light was not activated for this fault.
Kada dam kontakt, upali se lampica grijača, ugasi se...a onda nakon 10-ak sekundi počne blinkati...i tako neko vrijeme, onda se ugasi. Auto normalno pali.
Jučer sam tražio relej kratkih svjetala ispod volana, čuo sam da škljoca kada se svjelta pale/gase, i tamo su 2 releja od po 50A. Jednog sam bio skinuo ali sam skužio da to nije taj koji se pali sa kratkim svjetlima...pa sam ga vratio natrag. Ovog drugog nisam ni vadio. E sad ne znam od kad se ta greška javlja, ali pretpostavljam da bih primjetio ovo blinkanje lampice grijača, tako da pretpostavljam da se greška javlja nakon skidanja/vraćanja releja. Probao sam ga ponovo skinuti vratit...i dalje isto. Kad se da kontakt taj relej uključi i ostane uključen, znači očito da relej radi.
E sad, zanima me čemu služi taj relej i da li je povezan sa ovom gore greškom? Ako nije, gdje se nalazi relej od grijača da ga provjerim?
Auto je 156 JTD 1.9. 115KS 2005.g.
Tnx.
jedan ili više grijača zbog nečeg ne radi...ili loš spj ili ne valja grijač-i
  • Postova: 16790
« Odgovori #16393 u: 30-12-2013, 07:51:14 »
moro bi vidjet po šemi...mislim dabide u ecu motora di na neki način određuje da čita pojačanu mapu
« Odgovori #16394 u: 30-12-2013, 07:56:09 »
ajde molim te vidi kud ide i kako se spaja i na šta pa ako je izvedivo da tražim komandu za to  :craz
  • Postova: 16790
« Odgovori #16395 u: 30-12-2013, 10:32:33 »
spaja se na BODY komp pa onda preko CAN linije u ECU motora
« Odgovori #16396 u: 30-12-2013, 11:37:20 »
Selmir123
« Odgovori #16397 u: 30-12-2013, 13:36:44 »
pozdrav dali bi mi mogao pomoc,juce mi se desio jedan problem na alfi romeo 156 twin spark 1.8 benz,auto mi se ugasilo prilikom voznje u nazad,kada sam htjeo ponovo da upalim,na kontrolnoj tabli mi samo gorio kontakt aa nisam mogo da upalim,kontakt je gorio par minuta i nesto je,kad sam podigao haubu,kod akumulatora se nalazi jedna kutijica s velikim osiguracima,tu sam osjetio da se cuje plastika,to sam otovorio i vidio da je jedan osigurac crko oznaka osiguraca je IGN 30 A juce sam ga zamjenio i sve je bilo ok i radio,medjutim jutros sam kreno na poso isti slucaj mi se desio ponovo,ponovo je osigurac otiso,koji bi mogo bit problem..??
  • Postova: 16790
« Odgovori #16398 u: 30-12-2013, 13:56:09 »
nešto je dobro u kratkom spoju (šlusu)... vjerojatno se neko napajanje + dodiruje sa masom - i zato izgori osigurač... kad izgori 30A onda je šlus malo jači...na žalost moraš ga sam naći di je...žice, konektori,...
Selmir123
« Odgovori #16399 u: 30-12-2013, 16:09:12 »
Pozdrav imam jedno jos pitanje u vezi alfe romeo 156 twin spark 1.8 kad ubacim u rikverc jedan od oni osiguraca koji su pod haubom mi odma crkne jacine je 30A u cemu moize bit problem,to mi se desava samo kad u rikverc ubacim,aa u ostalim brzinama sve normalno...??
Offline dado099
  • Postova: 48
  • 156 1.8 TS & 159 1.9 JTDm SW
« Odgovori #16400 u: 31-12-2013, 10:19:40 »
Pozdrav Seb,sat za temperaturu mi pokazuje jedno 5-10 stupnjeva previse a termostat i indikator su novi kaj bi tu moglo bit jeli bas sat ili ima jos kakv senzor ili nesto-alfa 156 1,8-106kw,hvala
StEeLm@N
« Odgovori #16401 u: 31-12-2013, 11:37:37 »
Bok Seb!
Neki dan mi se dogodio slijedeci problem sa daljinskim od 147ice 1.9mjet 2004. Prestao je raditi (pretpostavljam da je baterija jer sam joj izmjerio napon i prvi put je mijenjana nakon 9god). Stavio sam drugo jutro (znaci razmak cca 12h- stara je cijelo vrijeme bila u daljincu) novu ali i dalje se nista nije dogadjalo. Auto centralno otvara na kljuc, ne javlja nikakvu gresku prilikom paljenja (zmigavci ne rade prilikom zakljucavanja i otkljucavanja), a s obzirom da nakon selidbe jednostavno ne mogu pronaci kod karticu i servisnu knjigu nisam se usudio provjeravati osigurace da me ne trazi taj kod. Software na koji sam ga jedino mogao spojiti (frend ima examiner) javlja da je batterija kljuca spojena ali bez koda kljuca ne mogu nista dalje.
Da li mozda imas kakvu pretpostavku sto bi moglo biti(moja pretpostavka je da je daljinski izgubio sinkronizaciju unutar 12 sati bez baterije) ali bez koda sam vise manje izgubljen....
Hvala ti unaprijed!
Lp,
Offline aumarko
  • Postova: 188
  • Alfa Romeo 156 1.8 TS 2001.
« Odgovori #16402 u: 01-01-2014, 12:47:58 »
SEB! Sretna nova godina tebi i tvojoj obitelji i želim ti da nam budeš živ i zdrav i da nam opet cijelu godinu ovako aktivno odgovaraš na naša (svakakva) pitanja!  :pivo: :pivo: :pivo: :pivo:
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #16403 u: 01-01-2014, 21:01:46 »
Pozdrav Seb sve najbolje u novoj ti zelim moze li jedno pitanje.
Alfa 156 2.0ts u zadnje vrijeme mi se desava kad je hladno i upalim auto ono upali digne saug i za 5 sec.  spusti ga na 800 obtaja i auto treska naginje da se ugasi , ja ga ugasim i ponovo upalim onda drzi saug normalno kad hocu da krenem zna se ko zagusiti, ne prima fino gas sve to traje otprilike 2-3 minute dok se malo ne zagrije i onda je sve uredu ??? Hvala na pomoci  :ok:
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #16404 u: 01-01-2014, 21:07:16 »
Pozdrav, i meni se to isto desili kvar ti je u zicama kod gepek vrata 100% otvori gepek i sa ljeve strane imas zice sto ti iz vrata idu u sasiju u onoj zastiti skini zastitu i pogledaj zice sigurno su se istopile  meni je tako bilo od pregibanja su popucale izolacije i stopile se. Sretno
  • Postova: 16790
« Odgovori #16405 u: 02-01-2014, 09:52:35 »
prekidac ili zice su u kratkom spoju
  • Postova: 16790
« Odgovori #16406 u: 02-01-2014, 09:53:04 »
sat
  • Postova: 16790
« Odgovori #16407 u: 02-01-2014, 10:01:43 »
Bok Seb!
Hvala ti unaprijed!
Lp,
dali auto upali na taj kljuc?
  • Postova: 16790
« Odgovori #16408 u: 02-01-2014, 10:02:50 »
hvala ljepo :pivo:
Takodje tebi i svima najbolje
  • Postova: 16790
« Odgovori #16409 u: 02-01-2014, 10:04:10 »
za pocetak probat ocistit leptir usisa i napravit procuduru reseta motorica minimuma
