27-11-2026, 12:34:04
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2452298 vremena)
Mladen i 2 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #16410 u: 02-01-2014, 10:21:36 »
za pocetak probat ocistit leptir usisa i napravit procuduru reseta motorica minimuma
ok hvala, imam sumlju jos na star benzin, maf i mozda injektore da nisu zacepljeni.
Offline dado099
  • Postova: 48
  • 156 1.8 TS & 159 1.9 JTDm SW
« Odgovori #16411 u: 02-01-2014, 10:48:52 »
sat
Procitao sam tu u nekoj temi da se sat raskopa i kazaljka stavi na 90C kad je motor na istoj temperaturi jel to tocno?
« Odgovori #16412 u: 02-01-2014, 15:22:27 »
jel ima procedura reseta motorica minimuma na 145 1.6box?
Offline Mislav1986
  • Postova: 87
    • Mali Lošinj
« Odgovori #16413 u: 02-01-2014, 16:15:47 »
147 1.9jtd poceo jako trest kod paljenja... pogotovo nakon duze voznje... ajme majko vise... sto moze biti...
« Odgovori #16414 u: 02-01-2014, 19:04:28 »
 :smile001:
treba ga zagrijat na radnu temp, spojit na tester i vidjet stvarnu tocnu temp i onda pozicionirat cajger na satu kolko stvarno treba pokazivat
« Odgovori #16415 u: 02-01-2014, 19:04:49 »
ne
« Odgovori #16416 u: 02-01-2014, 19:05:42 »
trest kod paljenja  :?:
Offline Mislav1986
  • Postova: 87
    • Mali Lošinj
« Odgovori #16417 u: 02-01-2014, 21:32:47 »
Ma da...okrenem kljuc a motor se sav strese...uglavnom ne toliko izrazeno ali zadnjih 2 puta se ful streso i nije upalio...tek iz druge. I kod gasenja malo strese. Navodno ima vise mogucih varijanti poput zamasnjaka (molim boga da nije), nosaca motora (to bi vec bilo prihvatlji) i 3. dizne sto zvuci lose kao i jedan...
StEeLm@N
« Odgovori #16418 u: 02-01-2014, 23:00:29 »
dali auto upali na taj kljuc?
Pali bez problema na taj kljuc
Offline nixi123
  • Postova: 37
    • Prelog
« Odgovori #16419 u: 03-01-2014, 17:31:43 »
Offline ivobanfiteam
  • Postova: 18
  • La Vita e bella
« Odgovori #16420 u: 03-01-2014, 18:03:04 »
Evo,kako je počela nova godina s njom i novi problemi...
Ukratko situacija je ovakva: Vozim danas autocestom,otprilike 120km/h i odjednom se upali lampica motora i treperi i nakon toga zaustavim se kod prvog mehaničara,on napravi dijagnostiku koja mu pokazuje greške P0300 i P0304, u prijevodu "prekid paljenja na 4. cilindru".  Auto u leru jako trese,vibrira,kad sam otvorio haubu bas se vidi kako trese. lampica se ne pali do 2500 okretaja kad je auto hladan, nakon toga svjetli,a iznad 3000 okretaja cijelo vrijeme treperi. Moje je pitanje koliko se opasno ovako vozit i što se može desiti eventualno jer trenutno nisam doma,a pon je neradni dan.... Mehaničar je nešto spomenuo da može krepat bobina (koja je najjeftinija 800kn) i da može doći benzin u karter... Koliko je opasno nesto od toga? Trebao bih napraviti jos 250km do doma gdje sam već dogovorio promjenu svijećica (svijećice su stare točno 5 god. i jasno mi je da ih treba promjeniti) ?
Zahvaljujem na odgovoru...
Alfa 147 1.6ts 77kw, 2003, 120 500km....
Offline irsq4
  • Postova: 331
« Odgovori #16421 u: 03-01-2014, 20:03:16 »
senzor promjenjen ali opet isto .znaci alfa ponovno spojena na komp . izbacena greska upravljanja regulatorom pritiska goriva ta jos 2 ali u siframa :50191 i 50380 .pa ako neko zna koje su ovo 2 greske u siframa ili di bi to moga vidit unaprid hvala
nešto ne valja oko tlaka goriva a to sad može bit x stvari...najčešće bude da ne valja barem 1 injektor ali može bit i do pumpa u rezervaru,filtera,regulatora tlaka goriva,jet pumpe,senzora tlaka,itd,itd
Jet pumpa? Di je i za čega služi
« Odgovori #16422 u: 03-01-2014, 20:08:39 »
Nekad bi rekli bosh pumpa, sad znaš čemu služi.  :craz
Offline ..miha..
  • Postova: 436
    • N. Marof
« Odgovori #16423 u: 03-01-2014, 20:13:18 »
Poštovani Sebastijane
Za Fiat Coupe 2.0 20v Turbo 1998.god. trebam ponudu :
Veliki i mali servis,
Prednje i zadnje kočnice - znači komplet diskovi, pločice i ulje za kočnice.
Izmjena antifriza
Dihtung poklopca ventila
I daj molim te ako možeš pogledat http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=36199.msg1309223#new  i reč u čemu bi bio problem s ručkom mjenjača i kolko cirka dođe zamjena toga?
Hvala :pivo:
« Zadnja izmjena: 03-01-2014, 20:16:45 od ..miha.. »
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #16424 u: 03-01-2014, 20:33:16 »
Pozdrav, mozes li mi reci na alfa 156 2.0ts gdje se nalazi relej ili osigurac benzinske pumpe. Hvala
Offline irsq4
  • Postova: 331
« Odgovori #16425 u: 03-01-2014, 20:36:30 »
Aaaa, to je CR pumpa. Vidim sada da fali u nabrajanju! Thnx :mahm
Offline Mislav1986
  • Postova: 87
    • Mali Lošinj
« Odgovori #16426 u: 05-01-2014, 15:26:44 »
A jel moze tko pomoc vezano uz moj post? Motor ponekad previse trese kod paljenja i gasenja... 2 puta je streso cijeli auto i nije htio upaliti. I onda mi jos jucer kratko cukao u 3 kad sam se vozio... Pomagajte da znam sto bi moglo biti da to rijesim sto prije.
  • Postova: 6037
« Odgovori #16427 u: 05-01-2014, 17:40:41 »
Pa ako teško pali i trese onda nije zamajac, on bi samo tresao al bi auto palio bez problema..
prije će biti injektori ili nešto vezano za rail sistem...
Na tester pa vidjet šta se događa, ovako ti nitko nemože točno pomoći...
Offline irsq4
  • Postova: 331
« Odgovori #16428 u: 05-01-2014, 22:18:03 »
Seb koliki je max tlak turbine od 156 2.4 20V? I na kolko okr. motora.
Koliki je na 3000 rpm.?
ivan1
« Odgovori #16429 u: 05-01-2014, 23:21:32 »
Da li je nekom poznato da kada je 2,4jtdm sa 200ks u alfi 159 bio problematičan? negdje se spominje do sredine 2006godine ali također ne znam kako su pouzdani modeli iz 2007,god? također 200ks...
  • Postova: 6037
« Odgovori #16430 u: 06-01-2014, 00:18:18 »
Svi 200KS su problematični zato je i napravljen 210KS...kolko se ja sjećam...
« Odgovori #16431 u: 07-01-2014, 07:35:18 »
treba vidjet dali radi klapna za brzo gašenje na usisu
« Odgovori #16432 u: 07-01-2014, 07:37:07 »
baterija nema veze što se tiče paljenja...vjerojatno je otišo el sklop koji šalje signal za od-zaključavanje
« Odgovori #16434 u: 07-01-2014, 07:39:34 »
ne preporuča se dugo vozit dok ona blinka jer zbog nečeg dolazi do problema sa paljenjem i tada loše sagorjela smjesa može utjecat na kat
« Odgovori #16435 u: 07-01-2014, 07:40:25 »
kod akumulatora
« Odgovori #16436 u: 07-01-2014, 07:41:53 »
mislim da je 1,3 bara oko 2500 okr...ovisi...neče uvjek 100% napravit jednak tlak
« Odgovori #16437 u: 07-01-2014, 07:42:38 »
neznam točno
Offline irsq4
  • Postova: 331
« Odgovori #16438 u: 07-01-2014, 16:58:47 »
Jesu isti zamašnjaci korpa,lamela i potisni za 159 2.4 147 i 154kw?
StEeLm@N
« Odgovori #16439 u: 07-01-2014, 20:07:17 »
Tnx!
Taj sklop se nalazi na ploci kljuca ili u vozilu? (je li moguce da je neki osigurac riknuo od toga mozda samo)
To se da popraviti ili se mora mijenjati i koliko cca moze kostati da mi to rijesis?
