27-11-2026, 18:32:40
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2453895 vremena)
Offline irsq4
  • Postova: 331
« Odgovori #16350 u: 23-12-2013, 20:48:34 »
Seb, Ghibli dize, broj- iw-031. To je Weber Mareli. Koja je impedancija i pomoglo bi ako bi znao max.protok i na kojem tlaku?
Sve najbolje!
« Odgovori #16351 u: 23-12-2013, 21:26:28 »
650 kn...na žalost na tim dijelovima nema popusta
koliko ti je cca isporuka za orginalnu?
a jel možeš ti rješiti zamjensku? jel ista metematika kao u AC?
radije tebi radim promet nego njima
« Odgovori #16352 u: 25-12-2013, 18:49:24 »
Sve 4 gume su jednakih dimenzija s tim da su naprijed nove continentalke TS850 a nazad par godina stare Savine. Jel mozda postoji neka mogucnost da se ispita davac signala?
Puno hvala na odgovoru, pozdrav.
ne! Spojit auto tester i vidjet kak pokazuju brzinu
« Odgovori #16353 u: 25-12-2013, 18:50:10 »
Sve najbolje!
aha! Vidim sutra
« Odgovori #16354 u: 25-12-2013, 18:50:46 »
čega?
« Odgovori #16355 u: 25-12-2013, 20:54:50 »
čega?
kadica za bunker
Offline nixi123
  • Postova: 37
    • Prelog
« Odgovori #16356 u: 27-12-2013, 09:28:00 »
Pozdrav na alfi 147 1.6 77kw neradi mi prva lambda sonda pa me zanima mogu li je zamijeniti sa onom poslije katalizatora jesu li iste??
Offline fubabob77
  • Postova: 690
    • SLUNJ
« Odgovori #16357 u: 27-12-2013, 09:34:49 »
Pozzz! Prvo sve najbolje za blagdane!  :pivo: Gdje se nalazi senzor (termometar) vanjske temperature? Radi se o ar 156 redizajn 1.9 JTDm. Podivljao je ča pokazuje 1 stupanj pa za koju min čak 30! Dali se da promjeniti i ako da koliko košta?
« Odgovori #16358 u: 27-12-2013, 09:38:15 »
...ispod desnog retrovizora... :ok:
Offline fubabob77
  • Postova: 690
    • SLUNJ
« Odgovori #16359 u: 27-12-2013, 09:45:45 »
to je ono čudo malo,ona kuglica!? se da to mjenjati,koliko para?
rijeka007
« Odgovori #16360 u: 27-12-2013, 09:58:31 »
Seb pomagaj...vozim ja lagano u drugoj i odjednom mi auto se počeo izvijati kao zmija,mislio sa da će se raspasti,stanem ja gledam vizualno sve 5...krenem ja dalje,opet isto...stanem sa strane skinem prednji desni kotač i vidim ovo...je li to uporna spona ili št0? :thanks
« Zadnja izmjena: 27-12-2013, 10:08:43 od rijeka007 »
« Odgovori #16361 u: 27-12-2013, 10:29:06 »
To je 156-ica , daj sliku iz drugog kuta, meni to izgleda kao spona volana.  :?:
« Odgovori #16362 u: 27-12-2013, 10:32:12 »
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=6.msg1047652#msg1047652
Offline nixi123
  • Postova: 37
    • Prelog
« Odgovori #16363 u: 27-12-2013, 10:46:14 »
Pozdrav na alfi 147 1.6 77kw neradi mi prva lambda sonda pa me zanima mogu li je zamijeniti sa onom poslije katalizatora jesu li iste??Ajmo ak neko zna hitno je.
« Odgovori #16364 u: 27-12-2013, 10:48:38 »
...to je krajnik letve volana...
Offline alfazara
  • Postova: 2737
  • 155 1.8
« Odgovori #16365 u: 27-12-2013, 15:33:04 »
Imam pitanje ugl.kupio sam 145-icu 1.6 boxer sve uredu al kad je auto upaljen i u leru smrdi mi ko da se guma zapalila  :?: al isa sam kod ovog jednom majstora i kaze da to nie stegnut onaj manji(donji) remen  on ga je stegnio i dalje smrdi  :icon_cry:  :icon_cry: pa el to do remena ili?
btw.remeni su novi hvala unaprid kolega  :craz
Alfa  u <3
« Odgovori #16366 u: 27-12-2013, 16:27:15 »
pogledaj da ti ulje od serva ne kaplje na granu,ima mali limič ispod posude od serva i ako je zaštopan odvod nakuplja se ulje i pada na granu,a može biti i da ti je nešta palo na granu i otopilo se pa ti smrdi,najlonska vreča ako se zaljepi zna smrdit dosta dugo
Online clio
  • Postova: 3366
« Odgovori #16367 u: 27-12-2013, 18:10:54 »
 :mah: Seb.
Sto bi moglo biti na 166 2,4 jtd da se prilikom ubacivanja u rikverc pri nekom opterecenju,tipa vece ubrdice izbaci sam iz rikverca,na ravnom i ostalim dijelovima sve ok,u ostalim brzinama sve super funkcionira i odvaja,te drzi bez problema ikakvih,sta bi to moglo bit? da li se moze tako voziti? :mah:
rijeka007
« Odgovori #16368 u: 27-12-2013, 19:36:09 »
je tako je...spona volana...125kn,zamjenjena je,još centriranje trapa,iako mi sve bar u vožnji izgleda ok... :thanks
Offline alfazara
  • Postova: 2737
  • 155 1.8
« Odgovori #16369 u: 27-12-2013, 20:41:40 »
Alfa  u <3
Offline dado099
  • Postova: 48
  • 156 1.8 TS & 159 1.9 JTDm SW
« Odgovori #16370 u: 28-12-2013, 12:42:25 »
Pozdrav Seb,radi se o 156-ici 1,8ts,temperatura mi se popne do crte od 90C i onda kazaljka pada do crte od 70C pa se penje natrag do 90C i tako cijelo vrijeme jeli to ok ili ne,hvala
« Odgovori #16371 u: 28-12-2013, 13:08:51 »
imaš na zadnjih par stranica ove teme takvih istih pitanja, a i posebnu temu o tome  :ok:
Offline nixi123
  • Postova: 37
    • Prelog
« Odgovori #16372 u: 28-12-2013, 13:40:52 »
Temperatura dođe do 90 pa termostat otvori ali ne zatvori na vrijeme nije dobro za motor jer se hladi naglo tak je meni bilo zamjenio termostat vernetov i sad dođe do 90 i tu stoji
Offline dado099
  • Postova: 48
« Odgovori #16373 u: 28-12-2013, 15:16:05 »
Ok al meni je sa starim termostatom bilo tako i sad je gore novi i opet je isto
Offline jelena13
  • Postova: 237
  • Fiat Bravo 1.9jtdm
    • ZAGREB;ZAPAD
« Odgovori #16374 u: 28-12-2013, 19:22:03 »
i meni se spusti tenperatura ispod 90 kad se termostar otvori,rekli su mi u ac da je to normalno,tako da
Uvijek u mislima hm Alfa a sta drugo
Offline Marko 147
  • Član Alfa kluba 15
  • Postova: 245
  • Alfa Romeo Giulietta
    • Sesvete
« Odgovori #16375 u: 29-12-2013, 08:49:10 »
Bok Seb
Imam jedno pitanje jucer me alfa prvi puta ostavila na cesti vozio sam se na autoputu 195km/h u jednom trenutku auto je kao zatrokirao malo i nastavio dalje normalno kada sam se prvi put zaustavio auto se ugasio i više nije mogao upalit i bacao mi je grešku motora na tabli,nakon 20 min auto je opet normalno upalio i nakon nekog vremena vožnje opet isto,šta bi moglo biti radi se o alfi 147 1.6 105ks
« Odgovori #16376 u: 29-12-2013, 12:45:22 »
Bok Seb
Ako imaš android telefon, kupi OBD Bluetoth adapter, nešto ovakvo http://www.njuskalo.hr/ostala-autooprema/elm327-obd2-buetooth-mini-auto-dijagnostika-oglas-9019563 instaliraj neku besplatnu aplikaciu, kao npr  http://www.alfaobd.com/AlfaOBD_Android_Help.pdf i znat ćeš u čemu je greška za cca 100 kn.
Inače može biti senzor radilice.  http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=67568.msg1250439#msg1250439
Offline SiKe_145
  • Postova: 278
  • AR 145 1.4TS & 156SW JTD
    • Vinodol
« Odgovori #16377 u: 29-12-2013, 18:08:08 »
Bok Seb,
na dijagnostici mi javlja grešku:
P0380 - Board relay, thermostarter or preheat. ECU.
Glow Plug/Heater Circuit Malfunction
The reason for this fault is that ECU has received very low signal from the sensor. The fault is present now. Take appropriate action to fix this sensor fault. Dashboard warning light was not activated for this fault.
Kada dam kontakt, upali se lampica grijača, ugasi se...a onda nakon 10-ak sekundi počne blinkati...i tako neko vrijeme, onda se ugasi. Auto normalno pali.
Jučer sam tražio relej kratkih svjetala ispod volana, čuo sam da škljoca kada se svjelta pale/gase, i tamo su 2 releja od po 50A. Jednog sam bio skinuo ali sam skužio da to nije taj koji se pali sa kratkim svjetlima...pa sam ga vratio natrag. Ovog drugog nisam ni vadio. E sad ne znam od kad se ta greška javlja, ali pretpostavljam da bih primjetio ovo blinkanje lampice grijača, tako da pretpostavljam da se greška javlja nakon skidanja/vraćanja releja. Probao sam ga ponovo skinuti vratit...i dalje isto. Kad se da kontakt taj relej uključi i ostane uključen, znači očito da relej radi.
E sad, zanima me čemu služi taj relej i da li je povezan sa ovom gore greškom? Ako nije, gdje se nalazi relej od grijača da ga provjerim?
Auto je 156 JTD 1.9. 115KS 2005.g.
Tnx.
« Odgovori #16378 u: 29-12-2013, 19:18:38 »
Otkazao neki od grijača, provjeri njih i zamjeni neispravni.
Offline SiKe_145
  • Postova: 278
    • Vinodol
« Odgovori #16379 u: 29-12-2013, 21:06:39 »
Jel ima negdje neki konektor preko kojeg su spojeni grijači pa da im provjerim otpor bez da rastavljam pola motora da dođem do njih?
