27-11-2026, 07:13:44
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2451216 vremena)
Offline pejo
  • Postova: 531
    • n.sad
« Odgovori #14790 u: 25-04-2013, 23:10:55 »
Da nije u fazi to isključujem, jer bi se to odmah pokazalo, radi na sve cilindre i kaže mi lokalni mehaničar da ne dobivaju dovoljno goriva te da trokira i puca zbog veće smjese zraka, prije toga je zadimio i sada dimi pri paljenju, kad bih ugasio auto još bi se čula pumpa goriva... tako da smo mislili da je centrala mokra ali nije, releje sam sve promjenio i ništa, jedino mi još ostaje da promjenim pumpu goriva jer on sumlja da je crijevo u pumpi puklo te da vuče i zrak i ne stvara dovoljno vakuma pa puca, te mi je zato trom i svi cilindri ne dobivaju dovoljno goriva ...
po meni su ovo simptomi neuzupčenog motora.nek je 1 zub i imaš te simptome.imao sam slučaj baš sam i ovde sa sebom polemisao,uleteo mi miš pod zupčasti kaiš i prezubio za 1.pola glava radilo pola ne.radi se o v6.posle pola sata vožnje mogao si da držiš rukom izduvnu granu.
Offline irsq4
  • Postova: 331
« Odgovori #14791 u: 26-04-2013, 13:26:48 »
Pozdrav!De mi reci onaj software što koristiš za remap,jel samo za fiat ili mogu i drugi proizvođači.Kako se zove taj program.Jedan kolega bi nešto chipao mazdu 3 ovu novu diesel 115 ks...
zuna
« Odgovori #14792 u: 26-04-2013, 21:34:02 »
 :wal: reci mi majstore di se nalazi filter plina tdkuće faze ,negdi kod isparivača ili?
« Odgovori #14793 u: 27-04-2013, 07:32:57 »
dali je problem isti sa obadva ključa?
u tom i je problem imam samo jedan ključ i sad sam želio napraviti 2 nova pa sam uzeo polovna kućišta i zanima me dali postoji mogućnost da se to presloži a da sve funkcionira...
« Odgovori #14794 u: 27-04-2013, 08:52:54 »
Moze ponuda za sve + poso  (moze i na pp) + si antifriz izostavio   :mah:
1.ULje selespeeda Tutela car cs speed 152,00 1L
100 kn + pdv
2.Ulje mjenjaca 95,00 1L
50 kn + pdv
3.Servo(trenutno crvena tekucina i sve ok,tvoje misljenje treba li ici na zeleno) 143,00 1L...ako nemaš problema po zimi sa volanom, netreba!!!
100 kn + pdv
4.Ulje u kocnicama Tutela top 4 80,00 1L
100 kn + pdv
5:Ulje (Imas li kakvu preporuku osim selenie Star)...iskreno, nemam!
                    ORG   /  NEORG
6.Uljni filter  131,00/64,00
7.Zracni filter161,00/125,00
8.Flter peludi260,00/208,00
9.Filter goriva ako ga ima
300 kn + pdv
10.Kontrola staznog remena,spanera i klizaca i zamjena po potrebi
ŠPANER 793,00/559,00
REMEN STAZNI 257,00 / 165,00
REMEN STAZNI 132,00/69,00
100 kn + pdv
« Odgovori #14795 u: 27-04-2013, 08:54:05 »
Race Pro 2000 od Dimensione Sport-a
može i x drugih auti ali sa japancima su slabi malo...mor obi vidjet dali ima taj model na menu-u
« Odgovori #14796 u: 27-04-2013, 08:55:11 »
ovisi di se stavi...jedna bi trebo bit u šalici elektro ventila koji prekida dotok plina a drugi prije injektora
« Odgovori #14797 u: 27-04-2013, 08:56:08 »
čip se treba izavdit iz starog ključa i stavit u novi ali moraš i onda bravice mjenjat
StjepanStetic
« Odgovori #14798 u: 27-04-2013, 11:31:19 »
imam alfu 145. box. 1.6, 96 god. otisle su mi bravice na vratima ne mogu ni zakljucati ni nista vrtim kljuc ali djaba. vec su jednom mjenjane koliko sam skuzio. jer imam dva razlicita kljuca. jedan za palitii desnu bravicu a drugi za lijevu bravicu. uglavno otisla su ona perca unutra bar majstor tako veli. imali tko mozda bravicu/e s kljucem (dovoljna mi je i jedna samo da ju mogu zakljucati).
zuna
« Odgovori #14799 u: 27-04-2013, 16:20:59 »
Ako skinem šalicu da promjenim filter hoće li plin curiti nekontrolirano?
Online maXonja
    • VŽ
« Odgovori #14800 u: 28-04-2013, 11:38:49 »
Trebaš zatvoriti plin iza na boci pa ne će
« Odgovori #14801 u: 29-04-2013, 07:16:00 »
na žalost nemam
« Odgovori #14802 u: 29-04-2013, 07:16:36 »
nebi trebo ali ako bude zatvori ga na boci
Offline TSHead
  • Postova: 124
« Odgovori #14803 u: 29-04-2013, 17:57:46 »
Seb imam jedan problem..zadnjih par dana sam skužio da mi 147-ica slabije vuče, danas se upalila lampica 'Motor Control System Failure'. Radi se o 88kw motoru, do sada sve ok, filter zraka nov, svjećice i bobine nove, ulje redovno mijenjano. Probao sam odspojit akumulator ali i dalje je greška tu......imaš kakvu ideju šta da gledam ili pičim u Ri kod nekog tko zna, neda mi se baš lokalnim majstorima dat da prekopavaju ....
ps.
jel može bit šta do auspuha, nešto mi zvecka u predkatalizatorima pa sam mislio to skinut i navarit cijevi?
Offline TSHead
  • Postova: 124
« Odgovori #14804 u: 29-04-2013, 17:59:54 »
pps.
na leru radi normalno, vrti ga na nekih 700-800 okretaja konstantno i pali bez problema, jedino to što ne vuče....
potrošnja isto ko i prije.....
« Zadnja izmjena: 29-04-2013, 22:26:20 od Argor »
« Odgovori #14805 u: 29-04-2013, 22:27:16 »
Ne trebaš za svaku dodatnu misao otvarati novi post, imaš u kutu posta opciju "uredi".
« Odgovori #14806 u: 30-04-2013, 07:35:58 »
ps.
na žalost ne mogu ovako znati...auto treba spojit na tester
Offline prskaloa
  • Postova: 29
    • mostar
« Odgovori #14807 u: 30-04-2013, 10:43:43 »
Pozdrav Seb,
Zanima me kako očistiti ulaze u motor nakon skidanja EGR-a, bude dosta gareži na ulazima. Mogu li poprskati CarbCleaner-om unutra ili možda  izvući nekim usisivačem? Zanima me za oba kraja na koje se spaja EGR. Radi se o Alfi 159, 1,9 JTDm, 8V.
Zahvaljujem,
Andrej
« Zadnja izmjena: 30-04-2013, 10:44:20 od prskaloa »
« Odgovori #14808 u: 30-04-2013, 17:18:50 »
Pozdrav Seb,
Zahvaljujem,
Andrej
imaš sprej za čiščenej toga (Mauro na forumu ti ima pa ga pitaj) ali za pravo čišćenje jedino grana dole i ručno sve ostrugat
« Odgovori #14809 u: 30-04-2013, 17:21:01 »
Društvo.
odo malo mozak odmorit na more do 06.05. pa malo sačekajte sa odgovorima jer nastojaču NE svraćat na forume
 :grinning-smiley-039: :cool-smiley-027:
Offline GTzadar
  • Postova: 9600
  • Gt 1.9 jtdm
« Odgovori #14810 u: 30-04-2013, 20:20:14 »
 :hehe: :hehe: :mah:
.... sempre gilles ....
zuna
« Odgovori #14811 u: 01-05-2013, 12:12:00 »
 :?: a dije ventil na boci ? boca je cilindrična u gepeku :pivo:
Online maXonja
    • VŽ
« Odgovori #14812 u: 01-05-2013, 22:04:36 »
Hmm, vjerojatno ispod auta
Offline pejo
  • Postova: 531
    • n.sad
« Odgovori #14813 u: 02-05-2013, 16:13:27 »
seb lepo se provedi.
 a za vas koji čitaju nek pomogne neko.
 kad dam kontakt i pre paljenja motora pali mi se lampica od klime,tj pali se i gasi jedno 10 tak puta. i kad startujem kola svetli i klima radi.ako je i dalje pod kontaktom(a nisam upalio) uključi se kompresor a ventilatori u kabini mi i dalje pomalo duvaju.
gde je kvaka???
rijeka007
« Odgovori #14814 u: 02-05-2013, 21:11:04 »
ha obično biva da odu barem 2 ventila pa na više...mahom odu ispušni....
bogami otišlo svih 16 ventila,klipovi nisu dobili po tamburi,radilica ok,svi dijelovi,plus ruke,4000 kuna.živjela alfa !!!
« Zadnja izmjena: 02-05-2013, 21:21:32 od Argor »
parmak mk
« Odgovori #14815 u: 03-05-2013, 13:07:15 »
Seb imam alfa 147 1.6 120 konja 2001 godiste .Kad mi auto dostigne normalna temperatura oko 90 stepena ugasi mi odjednom na sred voznju i kad ohladi onda upali normalno.Nakon toga upali se lampica motora i nakonnekog vremena ugasi... to se desava vec tri puta.Jeli neka sonda otisla...hvala
« Odgovori #14816 u: 03-05-2013, 14:33:54 »
Zvuči kao senzor radilice. http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=43232.msg1157110#msg1157110
« Odgovori #14817 u: 03-05-2013, 16:08:56 »
Dok nema Seba, mozda netko zna..?
Kako promijeniti ulje u servu volana? Sad je unutra mineralno, stavio bi sintetiku!
Kako se prazni sustav? Da ne ostane starog ulja?
159 - 2008 god
« Odgovori #14818 u: 03-05-2013, 16:37:43 »
imas 2 crijeva koja idu u letvu. odvrnes jedno ili najbolje oba, ispustis to ulje, zavrtis malo volan od kraja do kraja da sve izadje i vratis sve nazad. novo ulje do sredine posude i uplais auto. kad namotas par puta od kraja do kraja ulij jos da bude izmedju onih oznaka na cepu.
« Odgovori #14819 u: 03-05-2013, 17:22:18 »
Bravo!  :ok:
