Bog Seb,Osjetio sam neko lagano lupkanje iz zadnjeg ovjesa kada prelazim preko blagih neravnina. Odvezao auto na pranje pa ga usput digli na dizalicu da pogledaju u njihovom servisu. Majstor pogleda protrese sve i zaista se čulo lupkanje: problem je lijeva zadnja prirubnica .1.Koja je cijena sa zamjenom?2.Preporučuješ li zamjenu obje, iako se desna ne čuje tj. za sada je u redu?3.da li original ili zamjenska?Pozz
crijevo je u pitanju....
seb daj mi reci koji kvarovi se mogu desit u diferencijalu ili na čašicana križeva poluosovina da se čašiče podosta klecaju?i jel ima koji ležaj koji se može promjenit na poluosovinama,sem ležaja glavčine i kinetičkig
šta smatraš pod prirubnicom?
kakv problem imaš?
Valjda ću znati objasniti : crna štanga duljine 40-50-ak cm, promjera oko 1-1,5 cm, koja ide u koso od karoserije (ovjesa) dole prema stražnjim kotačima. Kada je prodrmao lijeva nije bila fiksirana i imala je lufta, desna je bila čvrsta. Jesam uspio objasniti? Ako nisam dođem 9.5. do tebe pa ćeš vidjeti......
neznam jel već pisano ovde jel ima preko 700 strana pa mi se neda čitati da postavim i ja jedno pametno pitanje.nabavio sam kontakt bravu sa 2 ključa od alfe 156 euro 3 motor 2002 god,sa onom plavom kutijicom imobilajzera.jel se može staviti kod mene 200god euro 2 i koja je procedura??da li se mogu nabudžiti i daljinski da se otvaraju vrata ili je to opet sex. nadam se da će mnogima ovo pomoći ako uspem to da rešim.ps:ključ zamenski mi je preko 150e
prirubnica je nešto sasvim deseto...a ovo na šta ti misliš je poprečna spona ja bi rekao... proguglaj pa vidi el je to to edit: http://i222.photobucket.com/albums/dd156/Interceptor_03/IMG022.jpgna koju misliš?
Pozdrav, budeš imao uskoro kakvu akciju za klima uređaje? Naravno čim je zavrućilo, upalim klimu, koja ne radi!
huktanje i lupanje pod nogama ležajevi glavčina novi
Pozdrav Seb,da li mi mozes odgovoriti kako i da li je uopste moguce dijagnostikom utvrditi stanje EGR-a,ako jeste koji parametri zadovoljavaju ispravnost istoga?
na 8v je jednostavno za skontat jel egr radi ili je zablokirao,ako je zablokirao,ispod 2000 auto je mrtav i dimi crno
156 20vUbrzavanje od 2000 rpm sa recimo 3\4 gasa onako dosta kilavo i onda na cca 2800 bum-ljepi za sjedalo.zna se desiti da ponnekad npr. Kad vozim 140 i kod pretjecanja stisnes gas nekad povuce snazno a nekad kilavo.
Bok,Seb, sta treba sve sa diznama raditi softwerski kad se mjenjaju??sta softwersko programiranje sve obuhvaca?Ona dvojka ide sad u 5. Mj. unutra i kaze mi mehanicar da treba neke tolerancije staviti al da on to nemoze.Thx. za odgovor
u pravusi jedna od ovih na slici je koliko se sjecam....
Jutro.Jel se na 159 mijenja samo lezaj kotaca ili kao i kod 156 ujedno i glavcina?Koliko kosta taj sport?
prednji ležaj a zadnji glavčina
koja ima lufta, zamjeni ju
svaka dizna na sebi ima niz brojeva i slova koju označavaju svaki diznu zasebno...kad metneš određenu diznu na određeni cil moraš ECUu motora reći da taj x code dizne je na tom cilindru
Imaš li ih na stanju pa da zamjeniš kad dođem u ZG u 5.mj.?
