27-11-2026, 07:20:23
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2451229 vremena)
0 萳anova i 6 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • Spol: Mu筴i
  • 156 2.0TS+LPG
    • [Premier 小asual Dating  Actual Women]
« Odgovori #14820 u: 05-05-2013, 21:32:09 »
Pozdrav, Seb moze li jedan upit naime alfa 156 2.0ts 114kw imam fiat ecuscan dijagnostiku pa me intersuje MAF i mjerenje njegove ispravnosti kolik sam skonto da su bitne ove dvije stvari intake air quantity i calculate air quantity e sad me interusuje koje bi bile optimalne vrijednosti ako je sve uredi i i kako da ispitam vrijednosti mafa, Hvala na odgovoru.
  • 萳an Alfa Kluba 5
  • Spol: Mu筴i
« Odgovori #14821 u: 06-05-2013, 08:00:54 »
kalkulirana je ona koja bi cca trebala bit a izmjerena je ona koja je...na leru je cca 9-14 a na fol gasu na visokim okr ide do nekih 400
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • Spol: Mu筴i
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #14822 u: 06-05-2013, 16:50:34 »
Izvini sto te peglam a dali se te dvije vrijednosti kompjutera i izmjerena trebaju da se slazu ili moraju imati odstupanja npr. ako je zadata na leru 9 a izmjerena 11 ili pod vecim gasom 29 a izmjerena 39  ? znaci dali se moraju poklapati ili treba da imaju odstupanje u vrijednostima i ako da koliko je max . Hvala  :ok:
Offline alfa166twinspark
  • Postova: 1349
  • Spol: Mu筴i
    • Ljubljana
« Odgovori #14823 u: 06-05-2013, 19:00:13 »
pitanje za me箃ra...unaprijed zahvalan na odgovoru.. :mahm
naime mo緀 li se na ar 166, na zadnjem trapu, regulisati vertikalni nagib to鑛ova (za horizontalni znamo da se na 筽uru mo緀 箃elovati). razlog 箃o me ovo interesuje je ljuljanje zadnjeg trapa, naro鑙to pri prelasku zadnjih to鑛ova preko neravnina - zadnji kraj se zaljulja a onda nastavi putanju (problem koji me ve� neko vrijeme mu鑙, sve provjereno, gume ispravne, amortizeri, seleni itd itd).
prila緀m ispis sa 筽ura, horizontalni nagib je 0 stepeni 12 minuta po to鑛u i to je u zelenoj zoni, me饀tim vertikalni nagib je  potpuno van specifikacija (po monitoru, trebao bi biti na -1 stepen 19 minuta) , 箃o za rezultat ima uko筫no stojanje to鑛ova.
problem se djelimi鑞o rje筧va stavljanjem u緄h to鑛ova (205), ali ne nestaje potpuno, 箃o zna鑙 da taj vertikalni nagib uti鑕 na stabilnost zadnjeg trapa, i 箃o su to鑛ovi 筰ri, problem se poja鑑va.
na srbijanskom forumu alfista, mi jedan korisnik tvrdi da je mogu鎒 na箃imavati i vertikalni nagib to鑛ova, evo ovo je napisao a ja nisam ba� vi鑑n detaljima te ga nisam razumio:
'poz svima zadnj kraj je problem ali ko zna to je smesno,naime vecina 166 JE SA LOSIM NAGIBOM TJ RASCEPLJENA JE,to se resava tako sto se gornji unibol napravi u kg ili slicno a donji kupi nov od mercedesa 124.ako su losi.Ako i dalje ima los nagib popusti se most one dve pastete i gde je silen blok od banane ili ti sablje imaju 4 imbus srafa koja se popuste i to se cekicem izbaci ka napolje to je po mojoj proceni par mm ali dosta znaci,trap ide na NULU ili MINUS kao sto rece gore covek i to radi milion posto,donji unibol se izbija sa radapcigerom od merc 124 da se ne bi skidao lezaj,sve ostale price i teorije se sulude sto se tice tog famoznog trapa.Ja imam alfu 5god na taxiju i to sam sve doktorirao.Ilustracija je ZBUNJUJUCA,TREBA DA IDE NA NULU ILI MALO NA UNUTRA ko hoce da divlja, i sta je plus ili minus jbg nije ni bitno.
Slike nemam,ali sam napisao da na banani ima 4 imbusa koja kad se popuste ti nastelujes nagib,izbacis skroz napolje i nagib je skoro na nuli,a i kad su uniboli losi hoce da se rascepi,taj majstor ne zna.I na unibolima se ne steluje to je u pravu.'
identi鑑n problem ima kolega sa 166 sa 235 gumama, i isto se problem ubla緄 kada se stave u緀 gume.
Seb mo緀� li ti taj trap na箃imati kako treba, jer moj majstor tvrdi da se vertikalni nagib ne mo緀 mijenjati?
« Zadnja izmjena: 06-05-2013, 19:08:21 od alfa166twinspark »
Offline boris
  • 萳an Alfa Kluba 19
  • Postova: 1607
  • Spol: Mu筴i
  • 147 Q
« Odgovori #14824 u: 06-05-2013, 19:32:01 »
Ja sam pisao o tome na jednoj temi, potra緄. U svakom slu鑑ju mislim da nema smisla i箃a na tome raditi dok ne popravi� vilicu, tj promijeni� unibale.
  • Postova: 1349
  • Spol: Mu筴i
    • Ljubljana
« Odgovori #14825 u: 06-05-2013, 19:47:29 »
promijenjeno sve, uniballi stavljeni novi
  • 萳an Alfa Kluba 5
  • Spol: Mu筴i
« Odgovori #14826 u: 07-05-2013, 06:57:03 »
ne poklapaju se nikad 100% ako su ovaka odstupanja ko 箃o si naveo onda je to ok
  • 萳an Alfa Kluba 5
  • Spol: Mu筴i
« Odgovori #14827 u: 07-05-2013, 07:00:15 »
u principu ne osim nekim van seriskim zahvatima
Offline billi
  • Sa sta緊m
  • Postova: 457
  • Spol: Mu筴i
  • Giulietta 2.0 jtdm TCT
« Odgovori #14828 u: 07-05-2013, 08:58:38 »
Pozdrav Seb,
postavio sam pitanje i tamo u temi o sportskim oprugama, ali da pitam tebe kao stru鑞jaka. ﹖o misli� o pre筧nju serijskih opruga za 1-1,5 cm? Auto (147) je sad na -3,5 cm pa bi mi to bio neki kompromis.
Offline jaxo
  • Sa sta緊m
  • Postova: 422
  • Spol: Mu筴i
  • Alfa u srcu-bmw u garazi
    • Stavanger-Norveska
« Odgovori #14829 u: 07-05-2013, 20:06:55 »
Jedno pitanje SEB, a i za vas ostale.
Planiram ovih dana dati turbinu dati na reparaciju.
Ima li nesto sto bih trebao znati prije reparacije???
Dali se da nekako izvuci koji konj vise????
  • 萳an Alfa Kluba 5
  • Spol: Mu筴i
« Odgovori #14830 u: 07-05-2013, 21:16:33 »
Pozdrav Seb,
nisam pobodnik toga jer taka opruga ho鑕 puknut
  • 萳an Alfa Kluba 5
  • Spol: Mu筴i
« Odgovori #14831 u: 07-05-2013, 21:20:15 »
svaka turbina ima svoj kapacitet...promjenom veli鑙ne kompresora ili turbine mjenjaju se njezina svojstva ali sa tim treba pa緄ljvo radit da nebi do筶o do nekih kontradiktornosti tako da sve ovisi o kojoj turbini se radi na koji motor ide i koja joj je namjena u budu鎛osti
Offline irsq4
  • Sa sta緊m
  • Postova: 331
  • Spol: Mu筴i
« Odgovori #14832 u: 07-05-2013, 21:37:42 »
Poštovanje Seb
Imam pitanje oko rada VGT na MJet-ima (neznam jel ima kakve razlike između njih)?
Wastegate actuator je pneumatski upravljan preko pierburg ventila ili na boost, tj. Dali ona gornja cjev (IN) ide na vakum pumpu ili usisnu granu? Jel ta vakum pumpa električna i dali je u sustavu grešaka i kakve su šanse da ona neradi. Jel preko nje ide i vakum crijevo od kočnica, odnosno, ako neradi pumpa onda bi i kočnica trebala biti tvrda?
Hvala!
« Zadnja izmjena: 08-05-2013, 13:18:05 od irsq4 »
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
  • Spol: Mu筴i
    • Njemacka, Stuttgart
« Odgovori #14833 u: 07-05-2013, 23:18:42 »
Seb kolko je optimala vrijednost koja se pokaze na
Injektorima. Po nekom mom razmisljanju bi trebali biti na 0,00 ili sam nesto krivo povezao.
Momentalno su sa jednim novim injektorom kotekture sljedece.
1. Zyl. -0,80
2. Zyl. -0,50
3. Zyl. -0,47
4. Zyl. -0,60
5. Zyl. +1,51
Jel postoji uopce neka optimalna korektura, tj. sta te brojke znace??
Offline ljuxi
  • U鑙m polako
  • Postova: 22
  • Spol: Mu筴i
    • Zabok
« Odgovori #14834 u: 08-05-2013, 13:17:00 »
Imam problem na ovjesu na svojoj 156 (1.9jtd 16v).. kad probam u vo緉ji scimati volan lijevo-desno imam osje鑑j ko da se vozim u prikolici a skre鎒m s autom koji ju vu鎒  :o000: ve� sam bil par put kod mehani鑑ra i zasad sam: repariral prednje gornje vilice, zamijenil selene i jo� par stvari u prednjem kraju kojima ja neznam ime jer nisam stru鑞jak (zato i idem k mehani鑑ru :rolll:), otraga je auto bil spu箃en ja鑕 nek napred i nabijali su mi kota鑙 u blatobrane prek svake malo ve鎒 grabe, a nedaj bo緀 da sam del dva klinca na zadnji sic! pa sam prilikom zahvata na prednjem kraju otraga stavil serijske opruge, sad je otraga auto malo vi筰 nek napred. ju鑕r sam htel sprobati nove gume i na mokrome po箃o su nove, i one rade odli鑞o.. samo kaj sam skoro zavr筰l h grabi jer je auto skrenul u lijevo prilikom ja鑕g ko鑕nja  :ne2: rekli su mi tam di sam delal te zahvate da mi se 鑙ni da auto pliva zato jer je otraga vi筰.. ali meni je plival i prije nek sam to sve zmenil! pa zato sam i do筫l k njima!!  :mad: primje鑥jem i kad auto upalim i na mijestu mrdam s volanom da mi se 鑥je neke ko klik-klak.. malo sam op筰ran, ali htel sam ti do鑑rati u kakvoj sam agoniji.. :redf:
  • 萳an Alfa Kluba 5
  • Spol: Mu筴i
« Odgovori #14835 u: 08-05-2013, 15:29:43 »
Po箃ovanje Seb
Imam pitanje oko rada VGT na MJet-ima (neznam jel ima kakve razlike izme饀 njih)?
Wastegate actuator je pneumatski upravljan preko pierburg ventila ili na boost, tj. Dali ona gornja cjev (IN) ide na vakum pumpu ili usisnu granu? Jel ta vakum pumpa elektri鑞a i dali je u sustavu gre筧ka i kakve su 筧nse da ona neradi. Jel preko nje ide i vakum crijevo od ko鑞ica, odnosno, ako neradi pumpa onda bi i ko鑞ica trebala biti tvrda?
Hvala!
samo prve serije 1.9 105 ks i 2.4 136 ks koj eimaju promjenjivu geometriju VGT ventil radi n atlak drito sa kompreosra turba
svi ostali rade na vakum preko Pierbug ventila i napajaju se vakumom iz rezervara di se akumuluira preko depresora smje箃enog na bregastoj osovini
  • 萳an Alfa Kluba 5
  • Spol: Mu筴i
« Odgovori #14836 u: 08-05-2013, 15:30:20 »
1. Zyl. -0,80
2. Zyl. -0,50
3. Zyl. -0,47
4. Zyl. -0,60
5. Zyl. +1,51
max oscilacija +/-  2,50
  • 萳an Alfa Kluba 5
  • Spol: Mu筴i
« Odgovori #14837 u: 08-05-2013, 15:41:43 »
probaj oti� u stanicu za tehni鑛i da ti ispitaju amortizere ili Auto Kre筼 mislim ima isto tester
  • 萳an Alfa Kluba 5
  • Spol: Mu筴i
« Odgovori #14838 u: 08-05-2013, 15:42:15 »
bio si u mehe i dalje sve lupa e pa...idi u Seba...
:hehe:
Offline damir 166
  • Postova: 929
  • Spol: Mu筴i
  • 166 2.4 JTD 20 V
    • Domaljevac, BIH
« Odgovori #14839 u: 08-05-2013, 15:49:36 »
pozdrav seb,kad se mjenjaju sajle od ru鑞e kod 166,jel treba i鎖 dole ona srednja konzola gdje se ka鑕 sajle ili kako ve�.sad sa bio kod mehe pa smo malo gledali i odustali od posla po箃o nije bila odgovaraju鎍 sajla,dao mi jednu od 156  :mad:.hvala ti unaprijed.pozzz  :alfisti:
  • 萳an Alfa Kluba 5
  • Spol: Mu筴i
« Odgovori #14840 u: 08-05-2013, 15:54:30 »
da malo je zaje za zamjenit :da:
Offline irsq4
  • Sa sta緊m
  • Postova: 331
  • Spol: Mu筴i
« Odgovori #14841 u: 08-05-2013, 16:43:28 »
Taj depresor na bregastoj, jel se vidi izvana  ako da gdje (Jel to ono na str. do mjenja鑑 na ispu筺oj strani, li鑙 na ventilator, tj. pumpu!?)? Koliko je komplicirano zamijeniti depresor i dali je on u sustavu bilje緀nja gre筧ka ako neradi i/ili neradi pravilno?
Offline ljuxi
  • U鑙m polako
  • Postova: 22
  • Spol: Mu筴i
    • Zabok
« Odgovori #14842 u: 08-05-2013, 17:31:47 »
ak su amortizeri, zake mi onda ide klik_klak kad ga drmam lijevo-desno na mjestu? to bi onda bilo neke drugo? (nekak se nadam da bi to mogel biti isti kvar pa da eventualno jeftinije prejdem  :hehe:
Offline suspenzija
  • Postova: 702
  • Spol: Mu筴i
    • Makarska
« Odgovori #14843 u: 08-05-2013, 19:56:13 »
odjedanput mi curi ulje malo povise kartera sa desne strane motora(suvozaceva) i to curi odma cim upalim auto i to dobro curi za pola minute napravi lokvu  :redf: e sad auto je u mehanicara i pogledat ce ga sutra...pa me zanima odakle bi to moglo curit i koliko dode taj dio cisto informativno i ruke...predpostavljam da je semering radilice :ok:
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
  • Spol: Mu筴i
« Odgovori #14844 u: 08-05-2013, 21:40:47 »
Ok thx. tu sam onda negdje bio perfektno bi bilo svi na 0,00 , samo sto to nigdje nece biti slucaj, al sto blize nuli to bolje znaci.
  • 萳an Alfa Kluba 5
  • Spol: Mu筴i
« Odgovori #14845 u: 09-05-2013, 07:39:21 »
da! za箃o bi ga mjenjo?nije u nikakvom sustavu jer to obi鑑n mehani鑛i sklop koji radi vakum za pojedine komponente na vozilu
  • 萳an Alfa Kluba 5
  • Spol: Mu筴i
« Odgovori #14846 u: 09-05-2013, 07:40:32 »
zato jer negdje ima neku zra鑞ost a to nema veze sa amortizerima...dali se 鑥je taj zvuk i kad je motor upaljen?
  • 萳an Alfa Kluba 5
  • Spol: Mu筴i
« Odgovori #14847 u: 09-05-2013, 07:46:40 »
na 綼lsot ne mogu prepostavit di jer ima x to鑑ka di bi moglo pu箃at
  • 萳an Alfa Kluba 5
  • Spol: Mu筴i
« Odgovori #14848 u: 09-05-2013, 07:46:55 »
Offline irsq4
  • Sa sta緊m
  • Postova: 331
  • Spol: Mu筴i
« Odgovori #14849 u: 09-05-2013, 08:26:59 »
Ne箃a j... nabijanje-> nema vi筫 boosta ko prije iznad 2000 rpm, a na dijagnostici nema gre筧ka. Ne箃o sam 鑙tao po stranim forumima da zna napuknuti vakum crijevo 箃o ide na vakum spremnik (gledao ali nevidim ni箃a da je puklo), ali onda bi valjda nepravilno radio pierburg pa bi valjda onda trebao bilje緄ti gre筴u.
1. Jel ima kakvih 筧nsi da je napukao intercooler pa slabije puni motor? Crno ne dimi uop鎒, a ECO-test je meni
    sumnjivo dobar-srednje zacrnjenje 0,19. EGR blokiran
2. Jel zna� mo綿a koji je proizvo餫� intercoolera prva ugradnja (tj. original).
« Zadnja izmjena: 09-05-2013, 08:39:17 od irsq4 »
