27-11-2026, 05:55:01
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2451017 vremena)
0 Članova i 14 Gostiju pregledava ovu temu.
« Odgovori #14670 u: 15-04-2013, 18:34:40 »
1.6 ts, 88 kw...
ima sad ORIGINAL  akcija 1315 kn 2 diska i garnitura pločica...
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=66689.new#new
« Odgovori #14671 u: 15-04-2013, 18:36:56 »
Na koje spojeve mislis?
na konektoru el. leptira i na pedali gasa...ištekaj i ECU ali nemoj špricat u konektor sa sprejom nego lagano u ECU
« Odgovori #14672 u: 15-04-2013, 18:41:42 »
Seb, koliko tražiš za čiščenje usisne na 156 1.9 m-jet, ne sprejevi i kemije nego skidanje i čiščenje?
keš 1000 kn
Uploaded with ImageShack.us
« Odgovori #14673 u: 15-04-2013, 18:42:42 »
Pozdrav Seb,
jel se moze i koliko bi kostala registracija daljinskog na centralno zakljucavanje. Rijec je o Alfi 156 1.6 TS 2002. Daljinac blica i odasilje (ovo sam sa nekim instrumentom provjerio) ali nece otkljucati / zakljucati. Imam drugi kljuc koji radi normalno ... Promijenio sam bateriju ali ocito nije to.
E sad ... jel moguce da se malo pogubio ako mi je ostao stisnut malo duze u dzepu ili slicno, te jel se da ponovo prijaviti !?
Hvala, pozdrav ...
P.S. Eh da ... jel se treba nesto posebno najavljivati prije dolaska ili to mozes rijesiti onak u 'prolazu'!?
možemo probat...50 kn ...moraš imat code karticu
« Odgovori #14674 u: 15-04-2013, 18:44:11 »
pošto si imao 159 TI možda znaš
1.htio bih staviti pletena kočiona crijeva, e sad, vjerovatno trebam dati raditi samo će me pitati koji fi koji pritisak, dužina koji navoj gdje i sl, pa ako znaš da ne moram skidati da mogu dati raditi
2.da li Q4 modeli imaju iste čeljusti kao i normalni kod 159?
3. da li je plug n play veća klješta orginal od 159 na zadnjem kraju ili trebaju neki adapter?
1. mogu ih ja organizirat
2. mislim da ima iste
3. od čega zadnja klješta?
  • Postova: 7679
« Odgovori #14675 u: 15-04-2013, 18:44:34 »
ja probavam aute ali nisam ništa primjetio
ma čuje mi se neko lagano lupkanje ali samo preko manjuh rupa, ma bitno da si mi riješio onaj ležaj da mi to nebući izluđivalo me  :pivo:, vidimo se za provjeru klime  , radi ali redovno ulje u kompresoru i provjera i nadopuna plina ako fali
vidim ad si za čišćenje usisne rekao za 1,9 jtdm 1000 dali je isto i za 2,4 jtd 150ks?
« Zadnja izmjena: 15-04-2013, 18:46:10 od kizo »
« Odgovori #14676 u: 15-04-2013, 18:44:59 »
Pozdrav, Seb!
Molim te cijene orig/zamj. dijelova za 159 1.9jtdm, 2009.g., zar 93900007242421:
- filter ulja
- filter zraka
- filter kabine
- filter ulja  106,00   76,00
- filter zraka  160,00    126,00
- filter kabine  261,00   180,00
« Odgovori #14677 u: 15-04-2013, 18:45:21 »
« Odgovori #14678 u: 15-04-2013, 18:47:34 »
Hy, Seb!  Opet mi treba tvoja stručna intervencija, ovaj put poradi "struje"....  Naime, meštar (limar) je skidao zadnji branik i zadnje lijevo štop-svijetlo, i kad je montirao, kaže kako je i bilo  :speechless-smiley-016: , na displeju se pojavila žuta žaruljica i kvadratić sa strjelicama na svetima i piše STOP... pogledam vani, ne radi pozadi niti pozicija (prednja radi) niti štop svjetla, ni lijevo ni desno. Žmigavci rade, kao i treće štop svijetlo na gepeku...  Provjerio sam osigurač koji je za zadnja štop svijetla, ali on je OK, svejedno sam ga zamijenio novim, ali ni dalje ne radi...    Ima li jok kakva mogučnost kvara (neki relej ili sl.) ili je moguće da su pocrkale sve sijalice odjednom...   I još nešto, reko je (limar) da je jedva skinuo štop svjetlo i da vjerovatno treba neki "alat" specijale za to, o čemu se radi i da li se nabavit ker koliko sam razumio treba sve skidat za izmjenu žarulja (ili ne)??????  Hvala i pozz iz Dubrovnika!!!!!!!!
malo teško da su baš sve te žarulje izgorile...ja bi reko da negdje masa nije ok odostraga..možda kak je farbo pa je zašarafio na boju a ne na goli lim
« Odgovori #14679 u: 15-04-2013, 18:48:21 »
Pozdrav Seb,
negdje na forumu sam pročitao, ili mi se učinilo a sad ne mogu nać, da GTjke imaju sp opruge???
nisam čuo za to :redf:
« Odgovori #14680 u: 15-04-2013, 18:49:34 »
Pozdrav, zanima me koliko bi me kod vas izasla zamjena radilice i kartera na alfi 147 1,6 ts, 2001.god i ima plin..ili da li se bolje isplati uzeti novi motor??hvala
za to mora ići motor van...3000 kn keš
ako je samo radilica u pitanju a ovaj motor je ok onda ne
« Odgovori #14681 u: 15-04-2013, 18:51:01 »
Pozdrav Seb! Da li je isti regulator pritiska goriva (Bosch pumpe) na 1.9 JTD 8v motoru od 77 kw i na motoru od 81 kw? Hvala unaprijed  :mah:
može i nemora bit...ovisi kak su stari auti jedan u odnosu na drugog
« Odgovori #14682 u: 15-04-2013, 18:51:44 »
radi se o 2.0 TS-u ph2
simptomi:
- motor sa više od 1/4 gasa puca (ne vozljiv)
- kad se zgrije, malo bolje
- motor je prije pucao kada bi se brže išlo na ležeći (trešnja) i kada bi se išlo naglo u zavoj
- ECU ne oćitava temp zraka koji ulazi u motor (IAT), probano sa više MAF-ova, trenutno je novi (Bosch)
- zamijenjene sviječice (NGK) , bobine i kablovi (Bosch)
- sa laganim dodavanjem gasa ide do blokade
- u leru radi dobro
- potrošnja normalna
tlak goriva?
« Odgovori #14683 u: 15-04-2013, 18:52:38 »
Seb imam pitanje :D
147 je u pitanju,2003/04 model..
Prije par dana poceo me kljuc s daljinskim zaje....Tocnije tipke,otkljucat ne mogu s tipkom nego moram na centralno a gepek i zakljucavam auto bez problema...Vidio sam posjetnicu kad sam kupio auto,pa predpostavljam da je servisiran kod tebe bio svojevremeno...Mogu kljuc dat nekom elektronicaru,ili uraru da vidi ako je neki kontakt u pitanju ? nece trebat nikako sinkro. kljuca i auta ?
vjerojatno micro switchevi su oslabili pa probaj dat da pogleda
« Odgovori #14684 u: 15-04-2013, 18:53:07 »
Seb, dali će bit i ove godine neka akcija za pregled klime?  :mah:
da i dok je mene bit če ih  :hap:
« Odgovori #14685 u: 15-04-2013, 18:55:15 »
postovani g sebastijan,najljubaznije bih vas molio jednu informaciju
naime,vas sam klijent iz rijeke,auto je ar159 2.4 (210) a problem je vjerovatno vec vama i poznat posto i po stranim forumima a i po nasim vidim da se cesto to desava.
ponekad (sve cesce),kod prvog paljenja,auto uzasno nemirno radi prvih 5-10sec,zadimi plavkasto,i cak u ritmu tih trzaja nesto zaskripi...nakon toga sve je besprijekorno,svako drugo paljnje je ok,nema nikakvih problema u voznji...uz to,i na hladno se cuje nesto oko remen tocno dole kod prednjeg desnog kotaca,onako isprekidani vise kao sum...kad se auto zagrije to nestane...auto ima 75000km,2008g,servisi redovni,svaki kod vas...
znam da ste u guzvi ali eto molio bih vas odgovor jer bi mi to puno znacilo oko organizacije i dolaska k vama,tj,je li kvar moguce rjesit u toku jednog dana a i kad dodjem s toplim motorom,navedenih simptoma nece biti..
za loši start mogli bit injektori ili oštečena usisna grana na mjestu di rade swirl leptiri
za ovaj zvuk trebalo bi vidjet remenicu na radilici od staznog remena
Offline alfist051
  • Postova: 46
  • il cuore ha sempre ragione
    • rijeka
« Odgovori #14686 u: 15-04-2013, 18:58:55 »
neki orjentacioni troskovi??
isto pitanje sam vam postavio na mailu vase stranice pa ga sad mozete ignorirat
hvala  :mah:
  • Postova: 4371
« Odgovori #14687 u: 15-04-2013, 19:06:34 »
tlak goriva?
auto ima plin, isto, tj. mrvicu gore se ponaša na plinu
Offline Marekk
  • Postova: 3028
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
« Odgovori #14688 u: 15-04-2013, 21:13:46 »
kad malo bolje pogledam, nema šanse da se stavi sendvič plejt, znaš i sam kak je na 20V složen filter i gdje je i treba slidan down pipe da bi ga se promijenilo. A i sam senzor pritiska ulja je velik ko jaje, (kokošje  :hehe: ) pa ne stane to sve unutra. Tak da niš od njega, moral budem potražit jel ima na bloku gdje da se direkt zašrafi.
  • Postova: 4371
« Odgovori #14689 u: 15-04-2013, 22:58:03 »
ovako...
rješen problem kaj ne pokazuje temperaturu zraka na usisu.
Sada slijedeće pitanje:
Zašto je jako slaba iskra???
Pippo
« Odgovori #14690 u: 15-04-2013, 23:11:03 »
odlicno!motor je u redu,bio sam kod "kvartovskog mehanicara" koji je skinuo motor i rekao da je samo radilica i karter al se ne usudim bas kod njega popravit jer zelim ovlasteni servis i nekog pouzdanog..također bih trebao i klimu sloziti tako da se najvjerojatnije uskoro vidimo..hvala na odgovoru
Offline Deniro
  • Postova: 87
    • Buje
« Odgovori #14691 u: 15-04-2013, 23:37:34 »
:care
« Odgovori #14692 u: 16-04-2013, 06:44:23 »
1. koliko kn cca? jer mogu mi ih stvarno povoljno odraditi u BJ.
2. super
3. 159 q4
« Odgovori #14693 u: 16-04-2013, 07:09:21 »
hvala  :mah:
serevis jednog injekotra 950 kn + pdv
usisna grana najbolje je maknut taj swirl sustav...1500 kn
« Odgovori #14694 u: 16-04-2013, 07:11:47 »
nema
« Odgovori #14695 u: 16-04-2013, 07:12:21 »
ovako...
napon struje, bobine, lulice, svječice
« Odgovori #14696 u: 16-04-2013, 07:12:50 »
« Odgovori #14697 u: 16-04-2013, 07:15:43 »
2. super
3. 159 q4
1. neznam sad al ak možeš povoljno odradit, uzmi
2.
3. neznam u čemu je razlika pa i dali pašu drito
Offline alfist051
  • Postova: 46
    • rijeka
« Odgovori #14698 u: 16-04-2013, 07:19:41 »
hvala.uskoro sam na servisu pa cete pogledat i odradimo sto se mora...lp
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
    • Njemacka, Stuttgart
« Odgovori #14699 u: 16-04-2013, 08:24:28 »
Seb jel mora pumpa dolje da se usisna grana moze skinut ?
I kolko vremena treba da se to odradi od prilike. 10, 15 minuta :))) haha ??
« Zadnja izmjena: 16-04-2013, 08:32:11 od Dama 166 »
