26-11-2026, 00:31:07
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2448124 vremena)
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14670 u: 15-04-2013, 18:34:40 »
1.6 ts, 88 kw...
ima sad ORIGINAL  akcija 1315 kn 2 diska i garnitura ploèica...
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=66689.new#new
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14671 u: 15-04-2013, 18:36:56 »
Na koje spojeve mislis?
na konektoru el. leptira i na pedali gasa...i¹tekaj i ECU ali nemoj ¹pricat u konektor sa sprejom nego lagano u ECU
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14672 u: 15-04-2013, 18:41:42 »
Seb, koliko tra¾i¹ za èi¹èenje usisne na 156 1.9 m-jet, ne sprejevi i kemije nego skidanje i èi¹èenje?
ke¹ 1000 kn
Uploaded with ImageShack.us
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14673 u: 15-04-2013, 18:42:42 »
Pozdrav Seb,
jel se moze i koliko bi kostala registracija daljinskog na centralno zakljucavanje. Rijec je o Alfi 156 1.6 TS 2002. Daljinac blica i odasilje (ovo sam sa nekim instrumentom provjerio) ali nece otkljucati / zakljucati. Imam drugi kljuc koji radi normalno ... Promijenio sam bateriju ali ocito nije to.
E sad ... jel moguce da se malo pogubio ako mi je ostao stisnut malo duze u dzepu ili slicno, te jel se da ponovo prijaviti !?
Hvala, pozdrav ...
P.S. Eh da ... jel se treba nesto posebno najavljivati prije dolaska ili to mozes rijesiti onak u 'prolazu'!?
mo¾emo probat...50 kn ...mora¹ imat code karticu
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14674 u: 15-04-2013, 18:44:11 »
po¹to si imao 159 TI mo¾da zna¹
1.htio bih staviti pletena koèiona crijeva, e sad, vjerovatno trebam dati raditi samo æe me pitati koji fi koji pritisak, du¾ina koji navoj gdje i sl, pa ako zna¹ da ne moram skidati da mogu dati raditi
2.da li Q4 modeli imaju iste èeljusti kao i normalni kod 159?
3. da li je plug n play veæa klje¹ta orginal od 159 na zadnjem kraju ili trebaju neki adapter?
1. mogu ih ja organizirat
2. mislim da ima iste
3. od èega zadnja klje¹ta?
  • Postova: 7679
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14675 u: 15-04-2013, 18:44:34 »
ja probavam aute ali nisam ništa primjetio
ma čuje mi se neko lagano lupkanje ali samo preko manjuh rupa, ma bitno da si mi riješio onaj ležaj da mi to nebući izluđivalo me  :pivo:, vidimo se za provjeru klime  , radi ali redovno ulje u kompresoru i provjera i nadopuna plina ako fali
vidim ad si za čišćenje usisne rekao za 1,9 jtdm 1000 dali je isto i za 2,4 jtd 150ks?
« Zadnja izmjena: 15-04-2013, 18:46:10 od kizo »
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14676 u: 15-04-2013, 18:44:59 »
Pozdrav, Seb!
Molim te cijene orig/zamj. dijelova za 159 1.9jtdm, 2009.g., zar 93900007242421:
- filter ulja
- filter zraka
- filter kabine
- filter ulja  106,00   76,00
- filter zraka  160,00    126,00
- filter kabine  261,00   180,00
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14677 u: 15-04-2013, 18:45:21 »
ma èuje mi se neko lagano lupkanje ali samo preko manjuh rupa, ma bitno da si mi rije¹io onaj le¾aj da mi to nebuæi izluðivalo me  :pivo:, vidimo se za provjeru klime  , radi ali redovno ulje u kompresoru i provjera i nadopuna plina ako fali
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14678 u: 15-04-2013, 18:47:34 »
Hy, Seb!  Opet mi treba tvoja struèna intervencija, ovaj put poradi "struje"....  Naime, me¹tar (limar) je skidao zadnji branik i zadnje lijevo ¹top-svijetlo, i kad je montirao, ka¾e kako je i bilo  :speechless-smiley-016: , na displeju se pojavila ¾uta ¾aruljica i kvadratiæ sa strjelicama na svetima i pi¹e STOP... pogledam vani, ne radi pozadi niti pozicija (prednja radi) niti ¹top svjetla, ni lijevo ni desno. ®migavci rade, kao i treæe ¹top svijetlo na gepeku...  Provjerio sam osiguraè koji je za zadnja ¹top svijetla, ali on je OK, svejedno sam ga zamijenio novim, ali ni dalje ne radi...    Ima li jok kakva moguènost kvara (neki relej ili sl.) ili je moguæe da su pocrkale sve sijalice odjednom...   I jo¹ ne¹to, reko je (limar) da je jedva skinuo ¹top svjetlo i da vjerovatno treba neki "alat" specijale za to, o èemu se radi i da li se nabavit ker koliko sam razumio treba sve skidat za izmjenu ¾arulja (ili ne)??????  Hvala i pozz iz Dubrovnika!!!!!!!!
malo te¹ko da su ba¹ sve te ¾arulje izgorile...ja bi reko da negdje masa nije ok odostraga..mo¾da kak je farbo pa je za¹arafio na boju a ne na goli lim
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14679 u: 15-04-2013, 18:48:21 »
Pozdrav Seb,
negdje na forumu sam proèitao, ili mi se uèinilo a sad ne mogu naæ, da GTjke imaju sp opruge???
nisam èuo za to :redf:
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14680 u: 15-04-2013, 18:49:34 »
Pozdrav, zanima me koliko bi me kod vas izasla zamjena radilice i kartera na alfi 147 1,6 ts, 2001.god i ima plin..ili da li se bolje isplati uzeti novi motor??hvala
za to mora iæi motor van...3000 kn ke¹
ako je samo radilica u pitanju a ovaj motor je ok onda ne
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14681 u: 15-04-2013, 18:51:01 »
Pozdrav Seb! Da li je isti regulator pritiska goriva (Bosch pumpe) na 1.9 JTD 8v motoru od 77 kw i na motoru od 81 kw? Hvala unaprijed  :mah:
mo¾e i nemora bit...ovisi kak su stari auti jedan u odnosu na drugog
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14682 u: 15-04-2013, 18:51:44 »
radi se o 2.0 TS-u ph2
simptomi:
- motor sa vi¹e od 1/4 gasa puca (ne vozljiv)
- kad se zgrije, malo bolje
- motor je prije pucao kada bi se br¾e i¹lo na le¾eæi (tre¹nja) i kada bi se i¹lo naglo u zavoj
- ECU ne oæitava temp zraka koji ulazi u motor (IAT), probano sa vi¹e MAF-ova, trenutno je novi (Bosch)
- zamijenjene svijeèice (NGK) , bobine i kablovi (Bosch)
- sa laganim dodavanjem gasa ide do blokade
- u leru radi dobro
- potro¹nja normalna
tlak goriva?
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14683 u: 15-04-2013, 18:52:38 »
Seb imam pitanje :D
147 je u pitanju,2003/04 model..
Prije par dana poceo me kljuc s daljinskim zaje....Tocnije tipke,otkljucat ne mogu s tipkom nego moram na centralno a gepek i zakljucavam auto bez problema...Vidio sam posjetnicu kad sam kupio auto,pa predpostavljam da je servisiran kod tebe bio svojevremeno...Mogu kljuc dat nekom elektronicaru,ili uraru da vidi ako je neki kontakt u pitanju ? nece trebat nikako sinkro. kljuca i auta ?
vjerojatno micro switchevi su oslabili pa probaj dat da pogleda
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14684 u: 15-04-2013, 18:53:07 »
Seb, dali æe bit i ove godine neka akcija za pregled klime?  :mah:
da i dok je mene bit èe ih  :hap:
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14685 u: 15-04-2013, 18:55:15 »
postovani g sebastijan,najljubaznije bih vas molio jednu informaciju
naime,vas sam klijent iz rijeke,auto je ar159 2.4 (210) a problem je vjerovatno vec vama i poznat posto i po stranim forumima a i po nasim vidim da se cesto to desava.
ponekad (sve cesce),kod prvog paljenja,auto uzasno nemirno radi prvih 5-10sec,zadimi plavkasto,i cak u ritmu tih trzaja nesto zaskripi...nakon toga sve je besprijekorno,svako drugo paljnje je ok,nema nikakvih problema u voznji...uz to,i na hladno se cuje nesto oko remen tocno dole kod prednjeg desnog kotaca,onako isprekidani vise kao sum...kad se auto zagrije to nestane...auto ima 75000km,2008g,servisi redovni,svaki kod vas...
znam da ste u guzvi ali eto molio bih vas odgovor jer bi mi to puno znacilo oko organizacije i dolaska k vama,tj,je li kvar moguce rjesit u toku jednog dana a i kad dodjem s toplim motorom,navedenih simptoma nece biti..
za lo¹i start mogli bit injektori ili o¹teèena usisna grana na mjestu di rade swirl leptiri
za ovaj zvuk trebalo bi vidjet remenicu na radilici od staznog remena
Offline alfist051
  • Postova: 46
  • Spol: Mu¹ki
  • il cuore ha sempre ragione
    • rijeka
« Odgovori #14686 u: 15-04-2013, 18:58:55 »
neki orjentacioni troskovi??
isto pitanje sam vam postavio na mailu vase stranice pa ga sad mozete ignorirat
hvala  :mah:
  • Èlan Alfa Kluba 10
  • Postova: 4371
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14687 u: 15-04-2013, 19:06:34 »
tlak goriva?
auto ima plin, isto, tj. mrvicu gore se pona¹a na plinu
Offline Marekk
  • Postova: 3028
  • Spol: Mu¹ki
  • 200cup & R26
    • Bedekovèina
« Odgovori #14688 u: 15-04-2013, 21:13:46 »
kad malo bolje pogledam, nema ¹anse da se stavi sendviè plejt, zna¹ i sam kak je na 20V slo¾en filter i gdje je i treba slidan down pipe da bi ga se promijenilo. A i sam senzor pritiska ulja je velik ko jaje, (koko¹je  :hehe: ) pa ne stane to sve unutra. Tak da ni¹ od njega, moral budem potra¾it jel ima na bloku gdje da se direkt za¹rafi.
  • Postova: 4371
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14689 u: 15-04-2013, 22:58:03 »
ovako...
rje¹en problem kaj ne pokazuje temperaturu zraka na usisu.
Sada slijedeæe pitanje:
Za¹to je jako slaba iskra???
Pippo
« Odgovori #14690 u: 15-04-2013, 23:11:03 »
odlicno!motor je u redu,bio sam kod "kvartovskog mehanicara" koji je skinuo motor i rekao da je samo radilica i karter al se ne usudim bas kod njega popravit jer zelim ovlasteni servis i nekog pouzdanog..takoðer bih trebao i klimu sloziti tako da se najvjerojatnije uskoro vidimo..hvala na odgovoru
Offline Deniro
  • Postova: 87
  • Spol: Mu¹ki
    • Buje
« Odgovori #14691 u: 15-04-2013, 23:37:34 »
:care
  • Èlan Alfa Kluba 12
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14692 u: 16-04-2013, 06:44:23 »
1. koliko kn cca? jer mogu mi ih stvarno povoljno odraditi u BJ.
2. super
3. 159 q4
Nije bolest sve ¹to boli
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14693 u: 16-04-2013, 07:09:21 »
hvala  :mah:
serevis jednog injekotra 950 kn + pdv
usisna grana najbolje je maknut taj swirl sustav...1500 kn
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14694 u: 16-04-2013, 07:11:47 »
nema
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14695 u: 16-04-2013, 07:12:21 »
ovako...
napon struje, bobine, lulice, svjeèice
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14696 u: 16-04-2013, 07:12:50 »
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14697 u: 16-04-2013, 07:15:43 »
2. super
3. 159 q4
1. neznam sad al ak mo¾e¹ povoljno odradit, uzmi
2.
3. neznam u èemu je razlika pa i dali pa¹u drito
Offline alfist051
  • Postova: 46
  • Spol: Mu¹ki
    • rijeka
« Odgovori #14698 u: 16-04-2013, 07:19:41 »
hvala.uskoro sam na servisu pa cete pogledat i odradimo sto se mora...lp
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
  • Spol: Mu¹ki
    • Njemacka, Stuttgart
« Odgovori #14699 u: 16-04-2013, 08:24:28 »
Seb jel mora pumpa dolje da se usisna grana moze skinut ?
I kolko vremena treba da se to odradi od prilike. 10, 15 minuta :))) haha ??
« Zadnja izmjena: 16-04-2013, 08:32:11 od Dama 166 »
