26-11-2026, 08:15:59
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2448664 vremena)
0 Èlanova i 6 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline amar147
  • Postova: 1120
  • Spol: Mu¹ki
  • Ex 145 boxer & 147 jtd
    • Sarajevo, BiH
« Odgovori #14100 u: 15-02-2013, 15:21:15 »
Seb rijesio sam problem.... crko termoprekidac i pravio citavu frku...novi stavio i sve ok  :mah:
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14101 u: 15-02-2013, 15:28:58 »
pa jel nebi onda okretaji motora nastavili ici gore  :?: :?:
jer meni spusta  okretaje i gusi motor na te 2-3sekunde i onda krene normalno koda se nista nije desilo.
pred kraj videa se vidi kako spusti okretaje i brzinu isto tako spuata . nije da okretaji nastave ici a auto usporava
osjecaj je koda se asr ukljuci, tako se nekako ponasa
nebi...ona proklizi na ni¾im okr a kad okr porastu kad je motoru lak¹e terat onda prestane klizit
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14102 u: 15-02-2013, 15:36:14 »
Seb jutro  :mah:
Meni alfa jutros pripremila iznenadjenje jbg... radi se o 147jtd 115ks 2002... sinoc se vozao oko 100 km i ubacim auto u toplu garazu i jutros kad sam krenuo na posao upalim je, motor se bas jako stresao i poceo nemirno da radi...za 10-ak sekundi se umirio al je radio na nekih 800 obrtaja i malo se vise tresao nego inace...cim sam krenuo da vozim skocila mi je kazaljka od temp vode na 70 a auto je bilo hladno...cak sam i grijanje upalio i hladno je puhalo...nakon voznje od 5 min temp je pokazivala 90 i tu je i stajalo cijelo vrijeme do posla (nekih 20min voznje)... cim sam stigao na posao podigao sam haubu i sve je ok...Iskopcao sam onaj pokazivac temp na termostatu i dao kontakt i temp je bila ispod 50 i kad sam ga ponovo ukljucio opet se vratilo na 90...u voznji je auto fino islo, fino vuce, fino grije, sve ok... nakon 3 sata kako auto stoji ispred, nije se uopste ohladio, malo nesto i dalje kazaljka stoji izmedju 80-90...
Sta to moze biti... sigurno se nest desilo pa i kazaljka laze...
èudno...stavrno nemam ideju ¹ta bi moglo bit  :redf:
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14103 u: 15-02-2013, 15:38:41 »
Sebe Pozdrav ! Nedavno sam Vam pisao u vezi problema, gubljenja gasa, kad auto predze 140 km/h ! Naime radi se o alfi 147 1.9 jtd 115 ks ! Recimo sinoc sam picio za Sarajevo 140, i jos nista se nije desavalo, onda ga stisnuo i na moje opce iznenadzenje kazaljka skoci na 195 km/h ! i drzo sam je tako nekih 5,6 minuta i pustio opet ispod 120, zatim opet probao onda upali lampica (sistem eror enigine) odem kod majstora, zacepimo egr, probam opet na auto put, na 140 iste anomalije, vratim se skinemo katalizator opet isto, i skontamo da je do turbine, jer i vise se cuje nego norlmalno ! Sta je po tebi sad bolje raditi, ganjati polovnu turbinu ili praviti staru ?  Hvala unaprijed lijeo pozdrav iz Bosne  :mah:
najèe¹æe razlog navedenog kvara zna bit zaæaðenje promjenjive geometriej turba...probaj jo¹ zamjenit el. ventil VGT ventila, vidi MAP senzor i onda ak ne valja skini turbo i oèisti prom geometriju
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14104 u: 15-02-2013, 15:39:40 »
147 nema termoprekidaè  :rolll:
Offline amar147
  • Postova: 1120
  • Spol: Mu¹ki
    • Sarajevo, BiH
« Odgovori #14105 u: 15-02-2013, 15:52:33 »
Ma onaj mali djavo na termostatu sto ti pokazuje temp vode na satu...sto otvara i zatvara termostat...ne znam kako se zove jbg  :redf: uglavnom njega zamijenio i sve se vrati u normalu  :craz
Offline manje
  • Postova: 38
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14106 u: 15-02-2013, 16:00:30 »
Dobar dan,
Veæ sam pisao u temi http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=2512.0 o lupkanju u prednjem dijelu ovjesa na AR 159 1,9 JTDM. Zanima  me koliko bi kod tebe ko¹talo da dovezem auto na pregled da ustanovi¹ u èemu je kvar pa da se eventualno naruèim? Pozdrav
« Zadnja izmjena: 15-02-2013, 16:03:06 od manje »
  • Postova: 5244
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14107 u: 15-02-2013, 16:51:54 »
hvala Ti jos jednom, na savijetu  :mah: :pivo: .. budem bas sad pazio kako se ponasa, al ako je lamela kolko bi me to zadovoljstvo kostalo ...
Offline alfos
  • Sa sta¾om
  • Postova: 492
  • Spol: Mu¹ki
  • Red Stelvio Q4 210 ks
« Odgovori #14108 u: 15-02-2013, 17:19:11 »
hehe izgleda da svi imamo ovaj problem...jel tvoj remapiran ili ne?
  • Postova: 5244
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14109 u: 15-02-2013, 17:25:37 »
 :da: cipan je ..
a sad mi se sve vise cini da je do lamele ( bice da sam sam sebi lagao da nije  :hehe: )
novitecalfa159
« Odgovori #14110 u: 15-02-2013, 17:26:13 »
Pomoc!!
Sta da radim!!
Radi se o medelu 159 J.9 JTDM -16v.... ispod dvije tisuce okretaja motor je jako trom i slab a iznad radi normalno.... to se najcesce javlja recimo kad krene uzbrdo i iz trece stavite u drugu i motor izgubi snagu dok je prije to sve radilo bez probleme. I to mi se javlja ne bas cesto ali evo dva zadnja dana kako kada....a i kad se to desava temperatura skoci do 90...
Zatim danas sam gledao motor, i ispod turbine je neka deblja crna gumena cijev ne znam cemu ona sluzi ali je masna da li je to moguce, mislim auto normalno poteze i sve ali sada to sve radi kad se brze vozi!!!!
I naravno da li ja kao amater i koji se ne kuzi a ima VELIKU GARAZU moze izvatiti taj EGR i ocistit ga?
Molim hitan odgovor je ne znam da li da ga uopce vozim vise!!!
novitecalfa159
« Odgovori #14111 u: 15-02-2013, 17:54:26 »
evo par slika to je ta cijev
novitecalfa159
« Odgovori #14112 u: 15-02-2013, 17:55:19 »
evo jos jedna
novitecalfa159
« Odgovori #14113 u: 15-02-2013, 17:56:13 »
i zadnja
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14114 u: 16-02-2013, 08:36:11 »
senzor temp vode
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14115 u: 16-02-2013, 08:36:49 »
Dobar dan,
ako brzo naðem kvar i ak èe¹ radit kod mene, ni¹ta
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14116 u: 16-02-2013, 08:37:21 »
neznam napamet cjenu seta kvaèila
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14117 u: 16-02-2013, 08:38:29 »
Pomoc!!
Sta da radim!!
vjerojatn je EGR...ako su mogli drugi amateri onda bi trebao i ti
to je cjev od turba i na spoju dije ¹elna ima mala propu¹tanja zraka usljed tlaka di sa zrakom izaðe i pokoja masna mrlja od ulja koje kola sustavom od tuba i od uljnih para...to je ok
« Zadnja izmjena: 16-02-2013, 08:42:27 od Seb »
  • Postova: 5244
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14118 u: 16-02-2013, 13:07:30 »
ajd ak se budes sjetio, pa mi pogledaj  :mah:
zoxGT
« Odgovori #14119 u: 16-02-2013, 13:20:35 »
Zadnje vrijeme mi kod paljenja izadje bijeli dim i auto trese nekih 5 sek.i onda sve normalno, nema vise dima, rad morora normalan. Dok je zagrijan pali bez problema i nema tog dima. Vozim ga dosta na kratke relacije i bez velikih okretaja. Isao sam ga malo ispuhat, ali drugi dan opet.
Hvala na odg.
mj4891
« Odgovori #14120 u: 16-02-2013, 19:54:55 »
Pozdrav majstore ...
Imam jedno pitanjce ?!
Dal mo¾e auto ( 147 2.0 ) nemirno raditi na leru samo zbog " kavara lambda zadnje sonde " ??
Inaèe auto ide normalno i ne tro¹i normalno ...
Hvala puno..
Offline alfos
  • Sa sta¾om
  • Postova: 492
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14121 u: 16-02-2013, 21:17:21 »
:da: cipan je ..
a nisi to primjecivao prije chipa?
  • Postova: 5244
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14122 u: 16-02-2013, 21:28:18 »
nisam ni nakon chipanja primjetio, vec neki dan se pojavilo to proklizivanje.
na satu imam 155 000km, a cipan je na nekoh 148-149 000km
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14123 u: 17-02-2013, 07:53:44 »
Moras me podsjetit
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14124 u: 17-02-2013, 07:55:00 »
Hvala na odg.
Losija nafta pa u ovo hladnije vrijeme se tako ponasa ili treba servisirat injektore
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14125 u: 17-02-2013, 07:55:45 »
Hvala puno..
Teoretski da ali ja nisam imo slucaj
Offline irsq4
  • Sa sta¾om
  • Postova: 331
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14126 u: 17-02-2013, 09:00:10 »
Po¹tovanje!
AR 156 2.4 20V - kod ubrzanja kazaljka okretomjera kao da skakuæe, tj. nejednoliko pokazuje poveæanje broja okretaja. Ima¹ li kakvu ideju ¹ta bi moglo biti.
Offline saxx
  • Uèim polako
  • Postova: 2
  • Spol: Mu¹ki
  • 145 1.4TS
« Odgovori #14127 u: 17-02-2013, 16:17:16 »
Pozz! Seb
reci molim te jel se na GP-u  1,3mjet 55kw,mo¾e maknut katalizator bez da mi svjetle neke lampice
ili je bolje ugasit EGR i onda maknut kat
koliko kod tebe ko¹ta da ugasi¹ EGR?
Offline tombo159
  • Uèim polako
  • Postova: 28
  • Spol: Mu¹ki
  • Alfa 159 1.9 JTDm
« Odgovori #14128 u: 17-02-2013, 16:29:08 »
Bok Seb.
Neko mi je juèer maznuo staklo sa lijevog retrovizora.  :wal:
E sad me zanima dal ima za kupiti posebno staklo sa grijaèem i koja je cijena. Ako ne, koliko doðe cijeli?
Radi se o A159.
Hvala.
Offline Ivan
  • Postova: 297
  • Spol: Mu¹ki
    • Skoplje, MAKEDONIJA
« Odgovori #14129 u: 17-02-2013, 19:04:28 »
zdravo Seb, da te pitam u ime moga druga, on ima AR 156 2.0/ '98 godiste i hoce da postavi sportski volan ali kod nas nema adapteri za volan koj je namenjen za Alfu, pa dali mozes da nam iskocis u susret od koje vozilo mozemo da iskoristimo adapter  za volan ili pak ako imas ili znas neko koj prodaje polovan da nam ponudis  i koja je cena ali u eura. Unapred hvala tii
Alfa Romeo 156 2.4 JTD / Yamaha Virago 535 custom
