27-11-2026, 15:06:06
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2452821 vremena)
Offline faber
  • Postova: 549
    • Novska
« Odgovori #14070 u: 12-02-2013, 09:14:01 »
kužim i hočeš stavit onu sa velikim display-om koja ima putno računalo..mislim da  neće radit na tvom autu
Ma ne Seb. Na mojoj je crko borjac kilometara i hocu staviti ispravnu. Samo to, ne treba mi board computer. Razlika je sto je ova bijela, a moja crna s tim nekakvim ringovima oko instrumenata i samo me zanima dali mi pase.
Open mind for a different view...
« Odgovori #14071 u: 12-02-2013, 09:48:09 »
ona sa bjelim čukicama i srebrnim okvirom ima putno računalo!!! šta hočeš sa njom?
Offline faber
  • Postova: 549
    • Novska
« Odgovori #14072 u: 12-02-2013, 10:12:52 »
Meni treba bez, a decko koji prodaje tvrdi da nema. Po slici vidim da ima mali display samo za sat kao i moja. Sorry ako gnjavim, ali moram vrlo uskoro na regu pa mi je hitno. Mozda se ovdje bolje vidi:
« Odgovori #14073 u: 12-02-2013, 10:21:31 »
sory ja sam sjebo stvar od samo početka razgovora jer sam vidio prvu sliku stare table sa srebrnim okvirom i putnim računalom...ako ima mali display to znači da nema putno računalo i to bi terbalo radit...mislim da je razlika samo u dizajnu
Offline faber
  • Postova: 549
    • Novska
« Odgovori #14074 u: 12-02-2013, 11:15:43 »
Ma sam dizajn mi nije bitan, bitno da je ispravno i ok. Nije mi ni bijela ruzna na kraju krajeva. Bitno da pase na sarafice i da je jack odozada ok. Nista, onda narucujem i to je to.
Izmjena nebi trebala biti problem, mislim da se na samo dva sarafica drzi, skinem staru, ustekam drugu i zasarafim natrag. Bude to ok onda, nadam se. Hvala na pomoci.
« Odgovori #14075 u: 12-02-2013, 11:19:52 »
« Odgovori #14076 u: 12-02-2013, 12:22:38 »
Imaš i crnu takvu u prodaji
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=64528.msg1197981#new
A nađe se na forumu ili na njuškalu i stariji tip kao tvoj s 3 tunela za instrumente i taj mi je puno ljepši
KarloDelPontiac
« Odgovori #14077 u: 12-02-2013, 19:01:37 »
Seb, trebam par informacija,
AR 156 JTD, 100kw, 1998g.
da li taj auto ima cut off?
da li ima običan ili dvomaseni zamašnjak?
ima li on DPF i da i bi išta dobio njegovim isključivanjem?
po gradu mi troši 10-11l lagane vožnje, na autocesti veoma lagane pada na cca 7l. Može li se na neki način njegova potrošnja smanjiti, makar i na lagani uštrb perfomansi?
kakvu gradsku vožnju preporučaš za takav motor ako je imperativ na što manjoj potrošnji?
alfa u srcu
« Odgovori #14078 u: 12-02-2013, 22:21:34 »
Marijan Pecenjev aka Pecenka
« Odgovori #14079 u: 13-02-2013, 00:08:58 »
jel paše sa 147 GTA amortizer sa oprugamna prednji i zadnji na GT 1,9 jtd 16v i kako bi to izgledalo  :?:
« Odgovori #14080 u: 13-02-2013, 09:04:00 »
ima
dvomaseni
nema...ima samo jedan kat...ako se skine kat i sve ostalo, stave 2 protočna lonca, 5 mm veći promjer cjevi + chip auto ide puno bolje i u određenim uvjetima vožnje manje troši
dapače može se smanjit sa pojačanjem perfomansi (chip)
što duže relacije da motor radi na radnoj temp
« Odgovori #14081 u: 13-02-2013, 09:04:41 »
paše al neznam kak bi auto izgledo
« Odgovori #14082 u: 13-02-2013, 17:11:39 »
jel znaš možda koliko kg je GTA 147 a koliko GT 1,9 JTD ukupno i po osovinama? pa bi po tome mogli procjeniti  :craz
« Odgovori #14083 u: 14-02-2013, 06:58:51 »
na žalost neznam :redf:
Offline MikiMM
  • Postova: 46
« Odgovori #14084 u: 14-02-2013, 09:24:35 »
pozdrav Seb.
Vozim Alfu 166 2.4 jtd iz 2001 godine. Prije par dana sam generalno sredio auto (turbina, kočnice kvačilo i razne sitnice) ali me muči jedan problem. Pri zamjeni seta kvačila ugradio sam valeo, zamajac dobar te sam ga ostavio, prvi je dan pedala kvačila bila više nego mekana. Nakon dva tri dana vožnje lagano je otvrđala. Ne mogu reći da je tvrđa kao prije ali je tvrđa u odnosu na prvi dan. Jeli to normalno?
« Odgovori #14085 u: 14-02-2013, 09:32:48 »
pozdrav Seb.
baš i nije...vozi i prati šta će se dalje događat
  • Postova: 5244
« Odgovori #14086 u: 14-02-2013, 12:02:19 »
seb evo i mene opet  :hehe:
jucer sam primjetio recimo u cetvrtoj vozim na 2000okr, i stisnem gas do kraja auto povuce do odredenog broja okretaja i onda pocnu okretaji padat na sekundu-dvije .. kada okretaju padaju osjeti se i da auto usporava, i nakon tih sekundu-dvije opet pocne ubrzavat ( osjecaj koda maknes nogu sa gasa i opet stisnes ) .. pristisak turbine je isti nisam vidio da izgubi pritisak.. to mi se desava recimo u 3 i 4 brzini, al ne stalno ..
nemogu rec da je uvijek tako, ili kada krenem druga-treca-cetvrta pun gas tog nema, ubrzava normalno ..
auto je AR 159 jtdm 88kw 2006god .. cipana, dpf maknjen i iskljucen egr i blindiran ..
evo i video na sta mislim tocno
VID 20130213 162149
  • Postova: 7948
« Odgovori #14087 u: 14-02-2013, 13:59:50 »
VID 20130213 162149
prešaltaj u nižu pa po gasu, pa onda višu i gas  :craz
« Odgovori #14088 u: 14-02-2013, 18:21:32 »
Pitanje:
Ako mi auto duze stoji vani a vlazno je vrijeme, kisa ili južina, prvih par kocenja mi je pedala kocnice full tvrda!
Kad je suho toplo ili debeli minus, sve je normalno!
Plocice i diskovi su odokativno odlicni!
Ulje?
« Odgovori #14089 u: 15-02-2013, 06:55:03 »
VID 20130213 162149
nisam ziher ali liči mi kao da na najjačem momentu malo proklizi lamela
« Odgovori #14090 u: 15-02-2013, 06:56:06 »
Pitanje:
Ulje?
prije bi reko da disk pohrđavi pa dok g amalo ne iskočiš imaš takav osječaj
  • Postova: 5244
« Odgovori #14091 u: 15-02-2013, 07:49:12 »
pa jel nebi onda okretaji motora nastavili ici gore  :?: :?:
jer meni spusta  okretaje i gusi motor na te 2-3sekunde i onda krene normalno koda se nista nije desilo.
pred kraj videa se vidi kako spusti okretaje i brzinu isto tako spuata . nije da okretaji nastave ici a auto usporava
osjecaj je koda se asr ukljuci, tako se nekako ponasa
« Zadnja izmjena: 15-02-2013, 07:54:11 od mrcina »
Offline Marcus
  • Postova: 1199
  • 156 2.4 Ursus
    • Zagreb, Trnsko
« Odgovori #14092 u: 15-02-2013, 08:06:44 »
kak i seb veli tak je i kod mene zgledalo u 4 i 5 ( u nizim brzinama nikad) kad mi je lamela klizila (kak kod tebe izgleda na 0:25-0:26)...okretaji motora polete u jednom momentu pa kak lamela opet pocne lovit se vrate u 'realni' omjer s pogonom
« Zadnja izmjena: 15-02-2013, 08:07:57 od Marcus »
http://zalauru.blog.hr/
  • Postova: 5244
« Odgovori #14093 u: 15-02-2013, 08:36:50 »
meni znaci dode do 3000okr. i onda pocnu padat al istovremeno i auto usporava, nezadrze se okretaji ni sekunde gore
isti ucinak i osijecaj koda bi maknio nogu sa gasa i opet stisnio gas, nema onog da ti okretaji odu gore, a ti neubrzavas vec ides istom brzinom...  kod mene odma pocne usporavat cim ti okretaji padnu iste sekunde ..
 koda se ukljuci ASR takav je osijecaj, oduzme ti snagu i okretaje iste sekunde ..
« Zadnja izmjena: 15-02-2013, 08:38:42 od mrcina »
Offline amar147
  • Postova: 1120
  • Ex 145 boxer & 147 jtd
    • Sarajevo, BiH
« Odgovori #14094 u: 15-02-2013, 08:53:00 »
Seb jutro  :mah:
Meni alfa jutros pripremila iznenadjenje jbg... radi se o 147jtd 115ks 2002... sinoc se vozao oko 100 km i ubacim auto u toplu garazu i jutros kad sam krenuo na posao upalim je, motor se bas jako stresao i poceo nemirno da radi...za 10-ak sekundi se umirio al je radio na nekih 800 obrtaja i malo se vise tresao nego inace...cim sam krenuo da vozim skocila mi je kazaljka od temp vode na 70 a auto je bilo hladno...cak sam i grijanje upalio i hladno je puhalo...nakon voznje od 5 min temp je pokazivala 90 i tu je i stajalo cijelo vrijeme do posla (nekih 20min voznje)... cim sam stigao na posao podigao sam haubu i sve je ok...Iskopcao sam onaj pokazivac temp na termostatu i dao kontakt i temp je bila ispod 50 i kad sam ga ponovo ukljucio opet se vratilo na 90...u voznji je auto fino islo, fino vuce, fino grije, sve ok... nakon 3 sata kako auto stoji ispred, nije se uopste ohladio, malo nesto i dalje kazaljka stoji izmedju 80-90...
Sta to moze biti... sigurno se nest desilo pa i kazaljka laze...
« Zadnja izmjena: 15-02-2013, 11:20:51 od amar147 »
  • Postova: 6038
« Odgovori #14095 u: 15-02-2013, 09:21:30 »
A MAF senzor? Ja sam na 145ici JTD imao jako sličan problem, samo je malo manje na 3000okr gubila gas,
i bio je kvar na MAFu, iako ne dovoljno velika odstupanja da bi ECU registrirao grešku...
Znači isto tako je vraćala okretaje i gubila brzinu pa onda opet prokine i ide.. samo je kod mene padalo za nekih 100-200okr pa onda nastavi...
STOKA
« Odgovori #14096 u: 15-02-2013, 09:35:29 »
Sebe Pozdrav ! Nedavno sam Vam pisao u vezi problema, gubljenja gasa, kad auto predze 140 km/h ! Naime radi se o alfi 147 1.9 jtd 115 ks ! Recimo sinoc sam picio za Sarajevo 140, i jos nista se nije desavalo, onda ga stisnuo i na moje opce iznenadzenje kazaljka skoci na 195 km/h ! i drzo sam je tako nekih 5,6 minuta i pustio opet ispod 120, zatim opet probao onda upali lampica (sistem eror enigine) odem kod majstora, zacepimo egr, probam opet na auto put, na 140 iste anomalije, vratim se skinemo katalizator opet isto, i skontamo da je do turbine, jer i vise se cuje nego norlmalno ! Sta je po tebi sad bolje raditi, ganjati polovnu turbinu ili praviti staru ?  Hvala unaprijed lijeo pozdrav iz Bosne  :mah:
Offline amar147
  • Postova: 1120
    • Sarajevo, BiH
« Odgovori #14097 u: 15-02-2013, 11:21:40 »
Seb jutro  :mah:
Meni alfa jutros pripremila iznenadjenje jbg... radi se o 147jtd 115ks 2002... sinoc se vozao oko 100 km i ubacim auto u toplu garazu i jutros kad sam krenuo na posao upalim je, motor se bas jako stresao i poceo nemirno da radi...za 10-ak sekundi se umirio al je radio na nekih 800 obrtaja i malo se vise tresao nego inace...cim sam krenuo da vozim skocila mi je kazaljka od temp vode na 70 a auto je bilo hladno...cak sam i grijanje upalio i hladno je puhalo...nakon voznje od 5 min temp je pokazivala 90 i tu je i stajalo cijelo vrijeme do posla (nekih 20min voznje)... cim sam stigao na posao podigao sam haubu i sve je ok...Iskopcao sam onaj pokazivac temp na termostatu i dao kontakt i temp je bila ispod 50 i kad sam ga ponovo ukljucio opet se vratilo na 90...u voznji je auto fino islo, fino vuce, fino grije, sve ok... nakon 3 sata kako auto stoji ispred, nije se uopste ohladio skroz, kazaljka je na 70...
Sta to moze biti... sigurno se nest desilo pa i kazaljka laze ili mi je vrisnuo termoprekidac :?:
EDITED
« Zadnja izmjena: 15-02-2013, 13:16:29 od amar147 »
Offline pejo
  • Postova: 531
    • n.sad
« Odgovori #14098 u: 15-02-2013, 11:33:01 »
jel si gledao west gate ventil (na turbini)je gura krilca,možda je on riknuo ili zaribao.vidi se kad digneš haubu koliki mu je hod.
  • Postova: 5244
« Odgovori #14099 u: 15-02-2013, 12:59:57 »
tako i meni za nekih 200okr padne, i kolko sam skuzio i pojavi se i dim, sto prije nije bilo ...
probat ga iskljucit (MAF) pa vidit jel ce se isto ponasat ..
nevuce mi na lamelu, jer bi onda okretaji otisli gore, a brzina dolje, a meni i okretaji i brzina odu dolje istovremeni ...
