nisam ni nakon chipanja primjetio, vec neki dan se pojavilo to proklizivanje. na satu imam 155 000km, a cipan je na nekoh 148-149 000km
Poštovanje!AR 156 2.4 20V - kod ubrzanja kazaljka okretomjera kao da skakuće, tj. nejednoliko pokazuje povećanje broja okretaja. Imaš li kakvu ideju šta bi moglo biti.
Pozz! Sebreci molim te jel se na GP-u 1,3mjet 55kw,može maknut katalizator bez da mi svjetle neke lampiceili je bolje ugasit EGR i onda maknut katkoliko kod tebe košta da ugasiš EGR?
Bok Seb. Neko mi je jučer maznuo staklo sa lijevog retrovizora. E sad me zanima dal ima za kupiti posebno staklo sa grijačem i koja je cijena. Ako ne, koliko dođe cijeli?Radi se o A159.Hvala.
zdravo Seb, da te pitam u ime moga druga, on ima AR 156 2.0/ '98 godiste i hoce da postavi sportski volan ali kod nas nema adapteri za volan koj je namenjen za Alfu, pa dali mozes da nam iskocis u susret od koje vozilo mozemo da iskoristimo adapter za volan ili pak ako imas ili znas neko koj prodaje polovan da nam ponudis i koja je cena ali u eura. Unapred hvala tii
Pozdrav Seb.Posto u zadnje vrijeme radim uzasno kratke relacije 2 - 3 km dva puta u toku dana na cepu od ulja mi se stvorila emulzija, da li je to normalno za ovo doba godine? Rashladna tecnost je skoro stalno izmedju min i max, ponekad padne pa dospem tecnosti cca za dve ipo godine potrosila je pola litre tecnosti +-2dcl. Da napomenem danas sam u komadu presao 30tak km i kada sam dosao kuci emulzije nije bilo, dok jutros kada sam uradio opet krace relacije dva puta po 2km bila je tu, nisam je brisao da bi nestala nakon ovih 30 predjenih km.Jesam li se samo istripovao ili je dihtung glave prdnuo? Alfa 147 1.6 16V.
misliš na glavčinu na koju se šarafi volan?
Moras me podsjetit
254 kn
Jel ima staklo, došao bi danas poslije podne?
da, bas na to, pa ako imas za prodaju ili neko ko prodaje novu ili polovnu pisi
normalno je ako nije u nekom prevelikom obliku...vidi kake je ulje boje
seb evo da te podsjetim za set kvacila da mi pogledas cijenu, moze i od vise proizvodaca ak imas Alfa Romeo 1591,9 jtdm 88kw 120ksZAR939000-07016193Motor: 939A1000
Nema u prevelikom obliku onako vise tackice bijele (prljavo bijele) kao da je neko isprskao cep.Sto se tice boje ulja ona je crna na sipci tj. cini mi se da emulzije nema u karteru.Hvala na odogovoru.
Evo mene s jos jednim pitanjem u vezi "tacho"-a na 147. Naime, kupio sam sat od kolege, spojio ga i sve radi bez problema. Jedini problem je sto mi blinka ekran s kilometrima i onaj sa satom i temperaturom. Jel se to moze samo preko diagnostike ponostiti greska ili treba jos nesto napraviti?
I mene zanima cijena kvačila, s tim da je motor 1.9. JTDM, 150 KSChassis No.: ZAR939000-07097001Engine Stamp: 939A2000
SET KVAČOLA ORIGINAL 2240,00SET KVAČILA TV.REPARIRAN 1960,00SET KVAČILA VALEO 1840,00LEŽAJ POTISNI 2300,00LEŽAJ POTISNI VALEO 1815,00
treba napravit proxi proceduru sa testerom
cije je ovo set orginal kvacila :i jel obavezno promjenit potisni lezaj, jel se moze ovako cut da je otisao ili kada se skine onda se vidi :
fiat Ducato 2007. 3.0 mjetkad se zbrka kod kljuca, komplicirano rjesenje ili lako?moguce rijesiti na cesti ili vucna pa u servis?
To bi znacilo da dijagnostika ne moze?Znaci ili servis ili bolji auto elektricar?
Još jednom veliko hvala za brzu i vrhunsku uslugu, o profesionalnosti neću ni govoriti, svaki puta me ugodno iznenadi.
