27-11-2026, 15:05:41
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2452816 vremena)
Offline amar147
  • Postova: 1120
  • Ex 145 boxer & 147 jtd
    • Sarajevo, BiH
« Odgovori #14100 u: 15-02-2013, 15:21:15 »
Seb rijesio sam problem.... crko termoprekidac i pravio citavu frku...novi stavio i sve ok  :mah:
« Odgovori #14101 u: 15-02-2013, 15:28:58 »
pa jel nebi onda okretaji motora nastavili ici gore  :?: :?:
jer meni spusta  okretaje i gusi motor na te 2-3sekunde i onda krene normalno koda se nista nije desilo.
pred kraj videa se vidi kako spusti okretaje i brzinu isto tako spuata . nije da okretaji nastave ici a auto usporava
osjecaj je koda se asr ukljuci, tako se nekako ponasa
nebi...ona proklizi na nižim okr a kad okr porastu kad je motoru lakše terat onda prestane klizit
« Odgovori #14102 u: 15-02-2013, 15:36:14 »
Seb jutro  :mah:
Meni alfa jutros pripremila iznenadjenje jbg... radi se o 147jtd 115ks 2002... sinoc se vozao oko 100 km i ubacim auto u toplu garazu i jutros kad sam krenuo na posao upalim je, motor se bas jako stresao i poceo nemirno da radi...za 10-ak sekundi se umirio al je radio na nekih 800 obrtaja i malo se vise tresao nego inace...cim sam krenuo da vozim skocila mi je kazaljka od temp vode na 70 a auto je bilo hladno...cak sam i grijanje upalio i hladno je puhalo...nakon voznje od 5 min temp je pokazivala 90 i tu je i stajalo cijelo vrijeme do posla (nekih 20min voznje)... cim sam stigao na posao podigao sam haubu i sve je ok...Iskopcao sam onaj pokazivac temp na termostatu i dao kontakt i temp je bila ispod 50 i kad sam ga ponovo ukljucio opet se vratilo na 90...u voznji je auto fino islo, fino vuce, fino grije, sve ok... nakon 3 sata kako auto stoji ispred, nije se uopste ohladio, malo nesto i dalje kazaljka stoji izmedju 80-90...
Sta to moze biti... sigurno se nest desilo pa i kazaljka laze...
čudno...stavrno nemam ideju šta bi moglo bit  :redf:
« Odgovori #14103 u: 15-02-2013, 15:38:41 »
Sebe Pozdrav ! Nedavno sam Vam pisao u vezi problema, gubljenja gasa, kad auto predze 140 km/h ! Naime radi se o alfi 147 1.9 jtd 115 ks ! Recimo sinoc sam picio za Sarajevo 140, i jos nista se nije desavalo, onda ga stisnuo i na moje opce iznenadzenje kazaljka skoci na 195 km/h ! i drzo sam je tako nekih 5,6 minuta i pustio opet ispod 120, zatim opet probao onda upali lampica (sistem eror enigine) odem kod majstora, zacepimo egr, probam opet na auto put, na 140 iste anomalije, vratim se skinemo katalizator opet isto, i skontamo da je do turbine, jer i vise se cuje nego norlmalno ! Sta je po tebi sad bolje raditi, ganjati polovnu turbinu ili praviti staru ?  Hvala unaprijed lijeo pozdrav iz Bosne  :mah:
najčešće razlog navedenog kvara zna bit zaćađenje promjenjive geometriej turba...probaj još zamjenit el. ventil VGT ventila, vidi MAP senzor i onda ak ne valja skini turbo i očisti prom geometriju
« Odgovori #14104 u: 15-02-2013, 15:39:40 »
147 nema termoprekidač  :rolll:
Offline amar147
  • Postova: 1120
    • Sarajevo, BiH
« Odgovori #14105 u: 15-02-2013, 15:52:33 »
Ma onaj mali djavo na termostatu sto ti pokazuje temp vode na satu...sto otvara i zatvara termostat...ne znam kako se zove jbg  :redf: uglavnom njega zamijenio i sve se vrati u normalu  :craz
Offline manje
  • Postova: 38
« Odgovori #14106 u: 15-02-2013, 16:00:30 »
Dobar dan,
Već sam pisao u temi http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=2512.0 o lupkanju u prednjem dijelu ovjesa na AR 159 1,9 JTDM. Zanima  me koliko bi kod tebe koštalo da dovezem auto na pregled da ustanoviš u čemu je kvar pa da se eventualno naručim? Pozdrav
« Zadnja izmjena: 15-02-2013, 16:03:06 od manje »
  • Postova: 5244
« Odgovori #14107 u: 15-02-2013, 16:51:54 »
hvala Ti jos jednom, na savijetu  :mah: :pivo: .. budem bas sad pazio kako se ponasa, al ako je lamela kolko bi me to zadovoljstvo kostalo ...
Offline alfos
  • Postova: 492
  • Red Stelvio Q4 210 ks
« Odgovori #14108 u: 15-02-2013, 17:19:11 »
hehe izgleda da svi imamo ovaj problem...jel tvoj remapiran ili ne?
  • Postova: 5244
« Odgovori #14109 u: 15-02-2013, 17:25:37 »
 :da: cipan je ..
a sad mi se sve vise cini da je do lamele ( bice da sam sam sebi lagao da nije  :hehe: )
novitecalfa159
« Odgovori #14110 u: 15-02-2013, 17:26:13 »
Pomoc!!
Sta da radim!!
Radi se o medelu 159 J.9 JTDM -16v.... ispod dvije tisuce okretaja motor je jako trom i slab a iznad radi normalno.... to se najcesce javlja recimo kad krene uzbrdo i iz trece stavite u drugu i motor izgubi snagu dok je prije to sve radilo bez probleme. I to mi se javlja ne bas cesto ali evo dva zadnja dana kako kada....a i kad se to desava temperatura skoci do 90...
Zatim danas sam gledao motor, i ispod turbine je neka deblja crna gumena cijev ne znam cemu ona sluzi ali je masna da li je to moguce, mislim auto normalno poteze i sve ali sada to sve radi kad se brze vozi!!!!
I naravno da li ja kao amater i koji se ne kuzi a ima VELIKU GARAZU moze izvatiti taj EGR i ocistit ga?
Molim hitan odgovor je ne znam da li da ga uopce vozim vise!!!
novitecalfa159
« Odgovori #14111 u: 15-02-2013, 17:54:26 »
evo par slika to je ta cijev
novitecalfa159
« Odgovori #14112 u: 15-02-2013, 17:55:19 »
evo jos jedna
novitecalfa159
« Odgovori #14113 u: 15-02-2013, 17:56:13 »
i zadnja
« Odgovori #14114 u: 16-02-2013, 08:36:11 »
senzor temp vode
« Odgovori #14115 u: 16-02-2013, 08:36:49 »
Dobar dan,
ako brzo nađem kvar i ak češ radit kod mene, ništa
« Odgovori #14116 u: 16-02-2013, 08:37:21 »
neznam napamet cjenu seta kvačila
« Odgovori #14117 u: 16-02-2013, 08:38:29 »
Pomoc!!
Sta da radim!!
vjerojatn je EGR...ako su mogli drugi amateri onda bi trebao i ti
to je cjev od turba i na spoju dije šelna ima mala propuštanja zraka usljed tlaka di sa zrakom izađe i pokoja masna mrlja od ulja koje kola sustavom od tuba i od uljnih para...to je ok
« Zadnja izmjena: 16-02-2013, 08:42:27 od Seb »
  • Postova: 5244
« Odgovori #14118 u: 16-02-2013, 13:07:30 »
ajd ak se budes sjetio, pa mi pogledaj  :mah:
zoxGT
« Odgovori #14119 u: 16-02-2013, 13:20:35 »
Zadnje vrijeme mi kod paljenja izadje bijeli dim i auto trese nekih 5 sek.i onda sve normalno, nema vise dima, rad morora normalan. Dok je zagrijan pali bez problema i nema tog dima. Vozim ga dosta na kratke relacije i bez velikih okretaja. Isao sam ga malo ispuhat, ali drugi dan opet.
Hvala na odg.
mj4891
« Odgovori #14120 u: 16-02-2013, 19:54:55 »
Pozdrav majstore ...
Imam jedno pitanjce ?!
Dal može auto ( 147 2.0 ) nemirno raditi na leru samo zbog " kavara lambda zadnje sonde " ??
Inače auto ide normalno i ne troši normalno ...
Hvala puno..
Offline alfos
  • Postova: 492
« Odgovori #14121 u: 16-02-2013, 21:17:21 »
:da: cipan je ..
a nisi to primjecivao prije chipa?
  • Postova: 5244
« Odgovori #14122 u: 16-02-2013, 21:28:18 »
nisam ni nakon chipanja primjetio, vec neki dan se pojavilo to proklizivanje.
na satu imam 155 000km, a cipan je na nekoh 148-149 000km
« Odgovori #14123 u: 17-02-2013, 07:53:44 »
Moras me podsjetit
« Odgovori #14124 u: 17-02-2013, 07:55:00 »
Hvala na odg.
Losija nafta pa u ovo hladnije vrijeme se tako ponasa ili treba servisirat injektore
« Odgovori #14125 u: 17-02-2013, 07:55:45 »
Hvala puno..
Teoretski da ali ja nisam imo slucaj
Offline irsq4
  • Postova: 331
« Odgovori #14126 u: 17-02-2013, 09:00:10 »
Poštovanje!
AR 156 2.4 20V - kod ubrzanja kazaljka okretomjera kao da skakuće, tj. nejednoliko pokazuje povećanje broja okretaja. Imaš li kakvu ideju šta bi moglo biti.
Offline saxx
  • Postova: 2
  • 145 1.4TS
« Odgovori #14127 u: 17-02-2013, 16:17:16 »
Pozz! Seb
reci molim te jel se na GP-u  1,3mjet 55kw,može maknut katalizator bez da mi svjetle neke lampice
ili je bolje ugasit EGR i onda maknut kat
koliko kod tebe košta da ugasiš EGR?
Offline tombo159
  • Postova: 28
  • Alfa 159 1.9 JTDm
« Odgovori #14128 u: 17-02-2013, 16:29:08 »
Bok Seb.
Neko mi je jučer maznuo staklo sa lijevog retrovizora.  :wal:
E sad me zanima dal ima za kupiti posebno staklo sa grijačem i koja je cijena. Ako ne, koliko dođe cijeli?
Radi se o A159.
Hvala.
Offline Ivan
  • Postova: 297
    • Skoplje, MAKEDONIJA
« Odgovori #14129 u: 17-02-2013, 19:04:28 »
zdravo Seb, da te pitam u ime moga druga, on ima AR 156 2.0/ '98 godiste i hoce da postavi sportski volan ali kod nas nema adapteri za volan koj je namenjen za Alfu, pa dali mozes da nam iskocis u susret od koje vozilo mozemo da iskoristimo adapter  za volan ili pak ako imas ili znas neko koj prodaje polovan da nam ponudis  i koja je cena ali u eura. Unapred hvala tii
Alfa Romeo 156 2.4 JTD / Yamaha Virago 535 custom
