26-11-2026, 16:16:32
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2449331 vremena)
Offline aumarko
  • Postova: 188
  • Alfa Romeo 156 1.8 TS 2001.
« Odgovori #13980 u: 05-02-2013, 22:19:29 »
Majstore evo proradilo je...malo se ja naljutio i po gasu i naglo kocio i šlajdrao kad najednom se ugasice lampice i proradi i abs i asr...vjerovatno je malo ohladio taj senzor i to je to...
Hvala ti puno na odgovoru + :ok:
Pa to mi je najdraže na alfi sto se sama zna popraviti. Evo meni neki dan... Nebi otvorio gepek na onaj gumb na kljucu da si Bog Isus! Kljuc (rucno) otvara. Otvara i na polugicu iz nutra. Ali nagumb od kljuca nece. Škljocne ali ostane zaključan gepek.
Ma reko, ko te j***! Odvezao 15-ak kilometara, radi ko da nije nist ni bilo. ::) :hehe:
Online Seb
  • Postova: 16790
« Odgovori #13981 u: 06-02-2013, 06:57:32 »
ovako seb moj stari vozi skodu fabiju 1.2 iz 2004 sa plinom i ima jedan veliki problem vec je bio kod tko zna kolko mehanicra i elekticara i nitko nezna sta je autu. upalim auto normalno vozim se s ljepo lagano i od jedan put pocne trokirat i stucat neprima gas i nemre preko 3tisuce okretaja samo ga gusi, cim ga ugasim i upalim normalno radi al nakon malo voznje opet isto sranje. pomagaj majstore i hvala unaprijed
na plin ili benzin?
Offline amar147
  • Postova: 1120
  • Ex 145 boxer & 147 jtd
    • Sarajevo, BiH
« Odgovori #13982 u: 06-02-2013, 08:30:06 »
I meni bude drago al shvatim da je to samo na kratko popravljeno...evo meni par dana sve bilo ok i evo jutros u sasvim laganoj voznji se opet sve upali i tako je i ostalo...nista ne radi i lampice gore...znaci da je senzor definitivno ostecen i da ga moram zamijeniti  :mad:  :wal: :wal:
topaz_ze
« Odgovori #13983 u: 06-02-2013, 09:04:05 »
pozdrav.....mozete li mi pomoci oko dijagnoze kvara......neko vrijeme mi se cuo cudan zvuk iz dijela motora otprilike izmedu motora i mjenjaca....posto mi je bilo tvrdo kvacilo i auto je prilikom kretanja treslo zamijenio sam zamajac i komplet set kvacila.....dan-dva je bilo sve ok ....danas se opet cuje isti zvuk koji ne mogu da odgonetnem odakle dolazi....evo video na kojem je snimak tog zvuka....taj zvuk prestaje poslije nekih 5 minuta cim se auto malo ugrije......hvala na odgovorima unapred......pozzzzzz
http://youtu.be/Si-On6bwci0
Online Seb
  • Postova: 16790
« Odgovori #13984 u: 06-02-2013, 10:58:55 »
meni o zvuči ko da na jednom cilindru probija kompresiju ali opet me može zavarat...moglo bi bit da nešto od nešto lupka...teško ovako
Tup-oljev
« Odgovori #13985 u: 06-02-2013, 14:01:24 »
Pozdrav svima..! :alfisti:
Novi sam vlasnik Alfe GTV 2.0 V6 TB pa me zanima koje motorno ulje preporučujete.
Naime, prijašnji je vlasnik (kako kaže) koristio seleniu 20K, a na servisnom listiću piše "ULJE: 5W-30" bez naziva proizvođača.
Auto ima 175 00 km.
Uz to koje ulje ide u servo volana..?
HVALA..!
« Odgovori #13986 u: 06-02-2013, 14:09:57 »
Auto ima 175 00 km.
HVALA..!
Za taj motor bi trebala ići Selenia Racing 10w-60 ili neko drugo ulje te gradacije
Tup-oljev
« Odgovori #13987 u: 06-02-2013, 14:28:49 »
Auto ima 175 00 km.
HVALA..!
Hvala još jednom..!
Offline alfa145
  • Postova: 198
  • Alfa romeo 145
    • Zaprešić
« Odgovori #13988 u: 06-02-2013, 16:36:22 »
i na plin i na benzin isto nema nikakve razlike
  • Postova: 4371
« Odgovori #13989 u: 06-02-2013, 17:16:24 »
Seb, možeš li molim te pogledati ovu temu i dati svoje mišljenje?
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=65289.new#new
Unaprijed ti hvala.  :mahm
Offline Guro
  • Postova: 460
  • 159 1.9JTDm & 156 2.4JTD
    • Podgorica
« Odgovori #13990 u: 06-02-2013, 18:04:57 »
zdravo Seb.... evo mene po stoti put... al nikako da rijesim problem... kao sto znas odradio sam serrvis dizni... i odradjen je komplet servis turbine, montirano nazad... ali od tada imam nove probleme.... neka od dizni ili vise dizni se na odredjenom broju obrtaja od 1700 do 2200 cuju, tacnije cuje se kuckanje...kao nekad na zastavi 101 so su ce uli ventili :) a sem toga auto nikako ne povlaci iz nizih obrtaja.... kad mu drzim gas duze, cim se dohvati 3000 obrtaja auto se pomami... :)
e sad, spojio sam ga na fiat ecuscan, odvozio nekih 7-8kilometara i zabiljezio parametre za dizne, broj obrtaja, trazeni i izmjereni protok vazduha i za pritisak turbine...
ispod cu oakciti slike...i za svaku cu napisati svoj komentar, pa mi treba i tvoja pomoc oko ovoga...jer sam vise izgubio strpljenje :)
ovo je jedan dio grafika za dizne... uglavnom je tokom citavog grafika slicna situacija kao na slici, 1 i 4ta dizne slicne i 2 i 3......tamno plava je broj obrtaja... ne znam da li sve 4 dizne treba da budu slicne... pa ako imas neko misljenje na osnovu ovoga napisi mi:)
na osonovu ovoga bih rekao da je protokomjer ok...
i sad najvaznija slika...
izmjereni i trazeni pritiska turbine... u kompletu kad gledas cifre, minimum i maksimum oni se poklapaju...ali kad gledas grafik vidi se da nigdje izmjereni pritisak nije ispratio trazeni u startu... nego da postoji period gdje on kasni,pa tek kasnije, kad se povecanjem obrtaja se izjednace.... i to je ono na sta se ja zalim od pocetka...tj od kad je vracena turbina... a na osnovu ovoga grafika se vidi da sam upravu :)
e sad dal iams ideju sto moze biti??? napominejm da je na autu ubacena malo jaca mapa. i skinut dpf i blokiran egr...
« Zadnja izmjena: 06-02-2013, 18:06:42 od Guro »
rijeka007
« Odgovori #13991 u: 06-02-2013, 21:32:31 »
neki full sintetic 5W-40....ali ga nemoj preveć pržit onda
ok,ja stavio shell helix ultra 5w-40,nadam se da će biti ok...zahvaljujem se:)
znači ne smijem ga baš pržiti?
Online Seb
  • Postova: 16790
« Odgovori #13992 u: 07-02-2013, 07:13:21 »
A ONDA BI MOGLO BIT NEŠTO PO PITANJU STRUJE...SVJEČICE,KABLOVI ILI LULICE I BOBINE
Online Seb
  • Postova: 16790
« Odgovori #13993 u: 07-02-2013, 07:15:19 »
dosta si toga napiso...što se strikno zanima?
Offline Guro
  • Postova: 460
    • Podgorica
« Odgovori #13994 u: 07-02-2013, 10:34:42 »
seb jesi li me zaboravio :)
  • Postova: 4371
« Odgovori #13995 u: 07-02-2013, 10:40:11 »
Kako da rješim problem kaj mi pokazuje krivu temp. zraka na usisnoj grani(IAT), a maf je original nov...
Kako da rješim problem kaj lambda varira od min do max vrijednosti?
thnx
topaz_ze
« Odgovori #13996 u: 07-02-2013, 11:45:41 »
izgleda da sam nasao gdje  kvar....prva dizna do mjenjaca sva masna od ulja i kad se primaknes osjeti se kao miris dima iz auspuha.....vjerovatno popustila bakrena sajbica ispod dizne .....kad je hladna propusta kompresiju a kad se ugrije sve je ok.....sutra cu kod majstora pa cemo vidjeti....javim kad zavrsim.....pozzzzz
Online Seb
  • Postova: 16790
« Odgovori #13997 u: 07-02-2013, 11:57:15 »
thnx
to je temp u MAFu a ne u grani...kolko pokazuje?
pa uvjek varira...
Online Seb
  • Postova: 16790
« Odgovori #13998 u: 07-02-2013, 11:57:34 »
zuna
« Odgovori #13999 u: 07-02-2013, 12:17:37 »
 :mahm reci mi majstore, temperatura anti friza padne kad vozim sad zimi na otvorenoj cesti na 50 C, pa slabo grije kabinu , u gradskoj vožnji i ljeti sve pet digne i preko 90C uredno se uključuju prvi i drugi stupanj ventilatora, po tome mi se čini da je termostat u redu (skoro novi) što bi moglo biti :?: motor je 2,0ts alfa 145 :pivo:
  • Postova: 4371
« Odgovori #14000 u: 07-02-2013, 12:18:59 »
pa uvjek varira...
da, senzor je u mafu, na hadno pokazuje -30 stupnjeva, kasnije se digne na 18 stupnjeva i stoji fiksno. Ili je -30 ili 18...
Online Seb
  • Postova: 16790
« Odgovori #14001 u: 07-02-2013, 12:25:52 »
termostat ili krivo pokazuje temp (sat,indikator...ovisno koji sistem ima za pokazivanje temp...neki auti imaju podatak sa inidikatora a neki preko ECUa)
Online Seb
  • Postova: 16790
« Odgovori #14002 u: 07-02-2013, 12:27:12 »
kad je ugašen onda pokazuje temp zraka i vode -30 a kad upališ auto onda mora pokazivat normalnu temp koja se mjenja kad stiščeć gas tj kak zrak ulazi u MAF tj motor (zrak)
  • Postova: 4371
« Odgovori #14003 u: 07-02-2013, 12:36:30 »
pa na onom linku kaj sam stavio se na grafovima sve vidi,
temp vode pokazuje kako treba,
upalim auto, temp zraka stoji na -30 i u nekom trenu ode na 18 i tu stoji.
količina zraka, tj. senzor protoka zraka radi uredno
+ kaj lambda konstantno varira od 80mV do 800mV,
po grafu u 5 sekundi vrijednost ide sa 80V -> 800mV - 80mV - 800mV i tako konstantno u krug
Online Seb
  • Postova: 16790
« Odgovori #14004 u: 07-02-2013, 12:49:50 »
sonda uvjek varira osim kad ne radi onda stoji na cca 450 mV....e sad prvo treba riješit ovu temp
razlog može bit MAF (neispravan novi), spojevi, žice, ECU...-30 je podatak kao da je veza u prekidu a +100 i neznam kolko znaći kratki spoj
  • Postova: 4371
« Odgovori #14005 u: 07-02-2013, 12:55:52 »
ovo za sondu sam pričao za rad u leru, meni nema smisla da svake 2 sekunde ide iz brutalno siromašne u brutalno bogatu i tako u krug, možda sam u krivu.
Kaj mogu pogledati sa spojevima/žicama i ECU-om da probam otkloniti kvar?
« Odgovori #14006 u: 07-02-2013, 20:11:28 »
konektor od mafa i konektor od ecu-a i po shemi nadji koje su zice od temp. senzora i testiraj ih da nisu u prekidu sa obicnim multimetrom to mozes koji ima piskalicu ili sa otporom ako nema.
Offline ROBI3006
  • Postova: 151
  • 156 1.9 JTDm
    • Var. Toplice
« Odgovori #14007 u: 08-02-2013, 00:28:22 »
pozdrav Seb,
U zadnje vrijeme kod kretanja unatrag i to isključivo na uzbrdici (na ravnom ne) nešto lupa iz predjela motora. Čuje se u trenutku kad kvačilo počne loviti ako u to vrijeme malo brže dodam gas, kod laganog dodavanja se ne čuje.
Kao da nešto vibrira ali onak tupi zvuk. Dva-tri puta se dogodilo i kod kretanja naprijed da se auto cijeli trese, samo kod prvog pokretanja, kasnije ne. Na volanu nema nikakvih vibracija, niti kod gašenja, dok kod paljenja zanemarivo zatrese. U vožnji se taj zvuk čuje kad npr. vozim u 4. na 1800ok/min , maknem nogu sa gasa i zatim stisnem naglo do kraja. Da li su to simptomi lošeg zamašnjaka, lamele, nosača motora ili nešto četvrto?  156 1.9JTD mJet.
Online Seb
  • Postova: 16790
« Odgovori #14008 u: 08-02-2013, 07:12:04 »
ja bi probo prvo stavit drugi MAF...to je najjednostavnije...onda bi probo drugi ECU...to je teško za tebe...vidjet spojeve i ispitat protočnost žica od MAFa do ECUa
Online Seb
  • Postova: 16790
« Odgovori #14009 u: 08-02-2013, 07:13:01 »
pozdrav Seb,
treba vidjet nosače motora da nije koji popustio pa se previše motor giba i od nešto na karoseriji lupa
