29-07-2026, 03:03:42
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2280883 vremena)
Offline VIPER999
  • Postova: 1525
  • 155 & Alfetta in progress
    • Malinska, Otok Krk
« Odgovori #13920 u: 28-01-2013, 20:02:22 »
Seb jedno pitanje, auto Alfa 146 1.6 16V TS dok je hladan i hladno je vrijeme ponekad se cuje ko da radi na tri cilindra izgubi snagu na kratko i nakon sto s papucicom gasa otpustim malo gas on se vrati u normalu i povuce, a ako dodam gasa onda samo nastavlja ko da radi na 3 cilindra a zvuk ko da je sestak... inace na auto znam da auspuh nije u redu jer na par mjesta malo pusta, spoj katalizatora i flexi cjevi, mjenjao sam lambdu, senzor bregaste, distribuciju, ma sve ... ovo se i prije dogadjalo... inace kad je u leru i ugrijan je ko bubica ...
  • Postova: 16719
« Odgovori #13921 u: 29-01-2013, 15:13:37 »
možda injektori  :rolll:
Offline VIPER999
  • Postova: 1525
« Odgovori #13922 u: 29-01-2013, 16:43:42 »
heh  :?: ... možda  :?:
alfa147 rijeka
« Odgovori #13923 u: 29-01-2013, 17:53:27 »
SEB molim pomoc i unaprjed se zahvaljujem
vozim147icu 1.6 i nesto mi lupa u prednjem kraju
e sada donje vilice su lupkale i to sam promjenio gornje su jos ok nista se ne cuje kada natezem kotac gore dolje amortizeri su ok isao sam ih provjeravati
jedino kada dignem auto na dizalicu i rukom micem kotac ljevo desno onda se cuje lupkanje
e na letvi volana ima onaj lezaj i kada pomjeram onu polugu sto ide na kotac ona ide naprijed nazad i cuje se lupkanje .sada me zanima dali to mora biti tako ili ta poluga nesmije imati lufta i da kada sam skinu onu zastitu unutra nije bilo ni mrvice masti
molim te pomozi izludi me to lupkanje i sve jace i jace se cuje
ps.trap centriran nove vilice amortizeri uredu balans stanga uredu
neznam sto vise provjeriti jos jedino ta letva volana ali nisam sigzran dali je to to
dali se moze samo taj lezaj zamjenit ili moram cjelu letvu volana ako je to to sto lupa
molim te pomozi
Offline nizure
  • Postova: 123
« Odgovori #13924 u: 29-01-2013, 18:15:45 »
Poz Seb
Molim te dali znaš koji je promjer onih tankih crijeva što povezuje pierburg ventil sa waste-gate ventilom radi se o 156 1.9 jtd 85 kw redizajn:thanks
kawahrva
« Odgovori #13925 u: 29-01-2013, 21:34:03 »
pozdrav seb,trebam pomoć.imam alfu 145 1.9td,i problem je što ponekat dugo gori lampica od ulja(nekad i 30sek.),večinom kod prvog paljenja nikad u vožnji,a dok ona gori kočnica je tvrda.(očiščen karter,sito pumpe,orig.filter ulja)  u čemu je problem? unaprijed zahvaljujem
Offline klaudijo
  • Trade Count: (+10)
  • Postova: 13237
  • 156 WTCC by Klaudijo
    • Ilirska Bistrica, Slovenija
« Odgovori #13926 u: 29-01-2013, 21:41:02 »
Seb, citiram pitanje iz moje teme:
skinuo sam ovaj zaštitni lim jer mi malo smeta (radi montaže većih zadnjih diskova):
dali bi bilo dobro staviti ga nazad (mogao bi ako ga malo modificiram)  :?:
ako ga ne stavim, dali će se skupljat prljavština oko ABS senzora i stvarati probleme   :?: :?:
moram dobro očistiti onaj dio glavčine gdje senzor čita okretaje  :?:
  • Postova: 16719
« Odgovori #13927 u: 30-01-2013, 06:57:52 »
a da...imate tamo auto i već ste promjenili podosta toga i ne radi a sad očekuješ da ja preko foruma popravim 100% auto...žao mi je ali ne mogu točno znat...i ja mučim muku kad mi auto bude u radioni a kamli ovako  :sad:
  • Postova: 16719
« Odgovori #13928 u: 30-01-2013, 06:59:09 »
molim te pomozi
vidi balans štangu i njezine spone
letva može imat (osvina) malo lufta a ostalo mora bit bez zračnosti
  • Postova: 16719
« Odgovori #13929 u: 30-01-2013, 06:59:53 »
Poz Seb
neznam napamet i nije baš tako važno i nisu sve iste...2,3,4 mm
  • Postova: 16719
« Odgovori #13930 u: 30-01-2013, 07:01:27 »
treba izmjerit stvarni tlak ulja...indikator, žica ili ga stvarno nema...onda je neka preveika zraćnost negdje u motoru ili uljna pumpa, turbina,...
  • Postova: 16719
« Odgovori #13931 u: 30-01-2013, 07:02:14 »
nije neophodno...neće se ništa posebno dogodit
Offline klaudijo
  • Postova: 13237
« Odgovori #13932 u: 30-01-2013, 07:09:13 »
OK, hvala   :ok:
xrepe
« Odgovori #13933 u: 30-01-2013, 07:47:31 »
Nabavil sam si Alfu 159 jtd 2006g. 120ks sa 98000km.
Prijasnji vlasnik nije jos mijenjal zubcasti (zadnji servis imal krajem 2011). U knjizici pise da treba mijenjat tek na 150000km, tj. svakih 5 godina. Zasto mu nisu promijenili 2011. (proslo 5. godina)?
 To moze mehanicar procijeniti dal je remen jos ok ili ne? Bi ja morao to sad mijenjat ili se jos moze voziti?  Ako da koliko bi me taj veliki servis kostao i kaj je tu sve ukljuceno? Kak dugo traje vremenski takav servis kod vas?
Hvala najljepsa.
Lp
Offline VIPER999
  • Postova: 1525
« Odgovori #13934 u: 30-01-2013, 11:19:35 »
potpuno si u pravu, ali nema predaje ... još par dijagnostika i metod eliminacije (čitaj mogući problem=mjenjaj novo) ... pa valjda bude kak spada ... prvo sad na redu je novi auspuh da eliminiram sumnju spaljenog/začepljenog kata, pukotine na varovima od hrđe i dislociranu fleks cjev, tako da ispušni plinovi idu svojom namjenjenom putanjom ... pa par km testa ... i onda injektori i svjećice ... tj jedino to je ostalo nepromjenjeno  :o000: ... pa valjda bude izdržao đir 3.000km u komadu ...  :rolll:
  • Postova: 16719
« Odgovori #13935 u: 30-01-2013, 12:09:14 »
po meni auspuh ne može radit probleme koje si naveo pa bi ja preporučio da odmah kreneš sa nekim dobrim injektorima  :hap:
  • Postova: 16719
« Odgovori #13936 u: 30-01-2013, 16:07:47 »
Hvala najljepsa.
Lp
cijene original i neoriginal dijelova
                                     ORG   /  NEORG
Zupčasti remen kompl.-945,00/840,00
Stazni remen 321,00/190,00
Natezač st.rem.434,00/390,00
Klizač st.rem.290,00/250,00
Klizač st rem. 102,00/100,00
Pumpa vode 591,00/372,00
Filter ulja 101,00/76,00
Filter zraka 150,00/121,00
Filter klime144,00/180,00
Filter goriva 406,00/260,00
Ulje
Selenia WR 98,00-litra
RAD komplet servis sa izmjenom remenja i vodene pumpe 900 kn + pdv
cijene dijelova su sa pdv-om
garancija na ORG dio 3 godine ili do 50t km ovisno o dijelu sa priloženim računaom o ugradnji
na sve može popust -10%
  • Postova: 7551
« Odgovori #13937 u: 30-01-2013, 16:22:52 »
pozdrav Seb! može cijena dijelova i ruku za servis izmjenu ulja i svih filtera za Lanciu Lybru 2.4 jtd 150ks 2004 g. i morat ču i geometriju kotača naprevit
  • Postova: 5242
« Odgovori #13938 u: 30-01-2013, 16:47:59 »
seb de mi reci jel imas i posto je onaj vijak na karteru kroz koji ispustas ulje  :?:
auto
alfa 159
1,9jtdm 88kw
2006god.
prijasnji majstori mi unisili glavu od vijka  :mad: :mad: i sad ga morat sjekacem odsarafit  :mad: :mad:
alfa147 rijeka
« Odgovori #13939 u: 30-01-2013, 18:19:11 »
opet ja sa svojim lupanjem
balans stanga provjerena nema lufta sve uredu
poludio sam neznam sto vise napravit i gdje pogledat i sto promjenit :n075:
ako imas kakav savjet pomagaj
hvala
 :wal:
  • Postova: 16719
« Odgovori #13940 u: 31-01-2013, 09:04:09 »
hvala
 :wal:
a ko to gleda? ak ti jel imaš iskustva dovoljno? da odeš do nekog servisa da ti pogleda?
  • Postova: 16719
« Odgovori #13941 u: 31-01-2013, 10:19:31 »
ponuda sa ORG i zamjenskim dijelovima
Filter ulja 79,00/60,00
Filter zraka 103,00/99,00
Filter kabine 175,00/94,00
Filter goriva 202,00/133,00
Ulje selenia TD 67,00-1litra
Brtv.čepa kartera 38,00
RAD komplet servis 300 kn + pdv
špur 100 kn + pdv
  • Postova: 16719
« Odgovori #13942 u: 31-01-2013, 10:20:55 »
auto
alfa 159
1,9jtdm 88kw
2006god.
90 kn
  • Postova: 5242
« Odgovori #13943 u: 31-01-2013, 11:23:28 »
90 kn
havala ti na odgovoru, ak nebudem uspio iskombibirat nesto javim ti se, posto kod nas traze 175kn za njega  :rolll:
rijeka007
« Odgovori #13944 u: 31-01-2013, 17:19:00 »
meštre,jer može jedno pitanje?koje ulje da stavim u alfu 156 2.0 ts,onako da nije bolesno skupo,ali da je ok,ajde mi ako ti se da napiši neko,preporuči :thanks
  • Postova: 7551
« Odgovori #13945 u: 31-01-2013, 21:30:54 »
špur 100 kn + pdv
kakvo bi bilo mobil 5w40 ulje za 2.4 jtd 150ks
  • Postova: 16719
« Odgovori #13946 u: 01-02-2013, 06:57:46 »
  • Postova: 16719
« Odgovori #13947 u: 01-02-2013, 06:58:34 »
neki full sintetic 5W-40....ali ga nemoj preveć pržit onda
Offline Guro
  • Postova: 460
  • 159 1.9JTDm & 156 2.4JTD
    • Podgorica
« Odgovori #13948 u: 01-02-2013, 11:03:28 »
pozdrav Seb,
upoznat si sa druge teme sa mojim problemom koji sam imao sa diznama i turbom kasnije... sad sam to sve sredio.. ali od kad sam uzeo auto cuju mi se dizne... ili makar neka od njih... kad vozim npr na 1500rpm, i dodam gas, u bilo kom stepenu prenosa, u rasponu od 1500 do 2000rpm se cuje kuckanje... ja sam mislio da se to cuju ventili, ali mi par ljudi rece da su dizne...
zvao sam momka koji m ije radio servis, koji sam platio 400€ i po njegovoj prici je uradjen komplet servis..sa zamjenom ulozaka... i on mi kaze da uspem ATF u rezervar, kako bi se podmazale dizne... a ako ni tada ne prodje, da dodjem....
sad me intresuje da li da radim ovo uospte? ili da mu odma povedem auto?
  • Postova: 16719
« Odgovori #13949 u: 01-02-2013, 11:05:32 »
pozdrav Seb,
osbno se ne slažem sa time...nebi to preporučio jer je to comonrail a ne klasične dizne i klipna pumpa
