26-11-2026, 14:41:43
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2449107 vremena)
Offline Guro
  • Postova: 460
  • 159 1.9JTDm & 156 2.4JTD
    • Podgorica
« Odgovori #13950 u: 01-02-2013, 11:15:58 »
osbno se ne slažem sa time...nebi to preporučio jer je to comonrail a ne klasične dizne i klipna pumpa
iz tog razloga te i pitam... jer ako na servisirane dizne vec imam takav problem... onda sto da ockujem kasnije??? nista..ja cu da mu odvezem auto i kazem da vidi o cemu se radi..jer necu da sipam ATF... i kraj :)
  • Postova: 16790
« Odgovori #13951 u: 01-02-2013, 11:35:23 »
Offline stes
  • Postova: 103
  • Bicikl
    • Jastrebarsko
« Odgovori #13952 u: 01-02-2013, 13:11:57 »
Pozdrav Seb,
da i tu pitam, da li držite one žaruljice u kućištu za osvjetljavanje komandi temperature, jačine ventilacije i pozicije ventilacije, za Alfu 156? I koja je cijena?
Hvala, lp
  • Postova: 16790
« Odgovori #13953 u: 01-02-2013, 13:58:11 »
Pozdrav Seb,
Hvala, lp
imam...5-6 kn 1 kom
Offline dpodor12
  • Postova: 145
    • POPOVAC
« Odgovori #13954 u: 01-02-2013, 19:13:12 »
Pozdravljam majstora!
Muka mi je što nisam bliže,pa da Vas posjetim,a trebao sam odavno.
Imam pitanjce u vezi moje starice.146 1.4ts.*98.g.
Auspuh CRN ko na dizelki i to starijoj.Eko nikako ne prođe.MAF orginalan.Sve "ispravno".Auto ide ,recimo normalno,čak i potrošnja ok.
Ne izbacuje ni jednu grešku!
Nego,nešto mi nije jasno.Gledam lambda sondu sa Alfadiag i Ecuscan-om i na leru ima one oscilacije u granicama normale,ali na 2500,3000,4000,...znači na bilo kojim višljim okretajima držim konstantno kojih minut-dva NEMA oscilacija.Napon oko 0.9,a status "rich" konstantno.Vratim na ler i oscilacije su tu.Čini mi se da nešto ipak nije kako treba biti ili se varam.
Koji mi sljedeći korak preporučujete?
« Zadnja izmjena: 01-02-2013, 22:15:15 od dpodor12 »
dp
Offline Sasa.R
  • Postova: 490
    • Split i Brna (Korcula)
« Odgovori #13955 u: 01-02-2013, 19:32:00 »
Daklem imam  mali problem Alfa je 145 1.7 16V  95 god.. Kad je hladna upali krene normalno predje par stotina metara i jednostavno se ugasi kao da je prekid struje. Ponovo upali najnormalnije ali isto ponovi dok ne podigne temperaturu bar na 40.  U vožnji se ugasi i poslije par sekundi jednostavno nastavi raditi. To radi samo na benzinu na plinu radi normalno iako da bi prešla na plin se mora ugrijati. Da nije neki senzor crkao ili sto?
Offline gromo
  • Postova: 138
  • alfa romeo 159 2.0 sw ti
    • ludbreg
« Odgovori #13956 u: 01-02-2013, 23:43:20 »
Pozdrav majstore!Kaj napraviti sa satom za pokazivnje temperature?Naime stalno pokazuje prenisku temp.Prije se kazaljka zadržavala oko sredine skale ili crticu ispod(zavisno o dinamici vožnje).Sad je uvijek ispod prve crtice.auto je AR 1.9 mjet 16v 2004 god.Može li se ura popraviti ili trebam novu?Thx :mah:
Offline tosa985
  • Postova: 150
    • vodnjan istarska zupanija
« Odgovori #13957 u: 02-02-2013, 10:57:00 »
trebas ti prvo ispitat dali je termostat u redu jer bi rekao da je naj prije on otisao!!!
« Odgovori #13958 u: 02-02-2013, 14:24:40 »
 :da:
novitecalfa159
« Odgovori #13959 u: 03-02-2013, 20:25:36 »
Ukratko napravio sam veliki servis i kostalo me ravno 6000 sad ne znam je li to puno ili malo ali sami procijenite ja sam sve mijenjo pa sta bude radi se o motoru 159 1.9 16v 150ks .... onda nesto me muci a to je bunker ili ti ga prtljaznik nece da otvara na tipku iznutra nesto otislo nemam pojma sta...tako da sada otvaram preko daljinskog...
I zadnje pitanje za nobelovu nagradu.... A to je auspuh zelim stavit dva lonca stavio sam jednu tubu izgleda presavrseno ali mislim da skodi malo motoru pa sam dobio ideju treba mi jos jedan isti takav lonac e sada od kojih modela paze za mog dizelasa da li se moze ubacit od starih alfa i koji modeli? Hvala na pomoci :))))
  • Postova: 16790
« Odgovori #13960 u: 04-02-2013, 07:06:19 »
znči da u tom području rada je zbog nećeg bogata smjesa i zato je jako crn auspuh (uvjek če bit crn jer ide na bezolovno gorivo ali nemsije bit čađav) no samim tim bi i potrošnja morala bit nešto veća i eco test nebio trebo štimat
zašto? na žalost ovako ne mogu znat jer ima x faktora koji mogu utjecat na to
  • Postova: 16790
« Odgovori #13961 u: 04-02-2013, 07:07:35 »
teško za reć...može bti svašta...ventil minimuma, oslabljeni injektori benzina, slab tlak goriva,poremećni parametri u centrali motora zbog plina,...
  • Postova: 16790
« Odgovori #13962 u: 04-02-2013, 07:09:06 »
ako je termostat u redu onda jedino ju skinut, otvorit, i nježno skinut cajger i stavit ga na 90 st kada je stvarno temp 90 st u motoru...to je cca najbolje što se može napravit
  • Postova: 16790
« Odgovori #13963 u: 04-02-2013, 07:16:16 »
šta je rađeno an tom servisu?
treba vidjet dali je gumb u pitanju,spojevi,body komp,...
moj savjet da da daš napravit zadnje lonce obadva druga protočna i nek se složi onda desni
Offline dpodor12
  • Postova: 145
    • POPOVAC
« Odgovori #13964 u: 04-02-2013, 07:44:47 »
OK!Hvala na odgovoru!Pomislio sam da ste imali takav slučaj,pa možda ...
Znači,sve redom pretresti.Zasad mislim da moram nabavit lambdu,jer sam otkrio da je neko ubacio neku ntk koja nema veze s alfom.Makar i polovnu,da valja.
Hvala,još jednom!
dp
  • Postova: 16790
« Odgovori #13965 u: 04-02-2013, 08:11:37 »
Hvala,još jednom!
možda ali možda i nešto remeti njen rad .... vidi cjev od MAFa do usisne grane
Offline dpodor12
  • Postova: 145
    • POPOVAC
« Odgovori #13966 u: 04-02-2013, 10:29:02 »
Upravo to mi nije jasno.Auspuh je baš garav.Lambdu sam vadio,pa vidio da je neka bez veze.NTK 0182Otpor grijača 6 ohma.Čak je i ona crno garava.Ne razumijem samo zašto ECU ne osiromaši smjesu na osnovu signala lambde da je smjesa bogata ili je možda ignoriše,pa radi ustvari bez nje.Neznam da li bi onda po mapama ostala bogatija smjesa.
Da motor ne radi ili da štuca,bar da izbaci neku grešku,ali ništa.
Usis pregledan,MAF nov,oduška ok,pritisak goriva isto,dizne,svjećice,bobine,kablovi ok,...Ma,sve u svemu ludilo.Da faza nije dobra vjerujem da bi se više osjetilo.
Već sam pomislio da je možda neko nekad čačkao po mapama,al to koliko znam,jedino kod tebe se može ustanovit.
Eto,zahvaljujem se na odgovorima i trudu.
Znam samo da čim budem u mogućnosti dolazim.
dp
  • Postova: 16790
« Odgovori #13967 u: 04-02-2013, 10:40:30 »
ecu ima granice do koje može osirmašit i obogatit smjesu...
Offline dpodor12
  • Postova: 145
    • POPOVAC
« Odgovori #13968 u: 04-02-2013, 10:48:22 »
A da joj uvalim dvostruke karburatore,pa nek si onda ECU misli jel bogata il siromašna?
Mala šala.
Polako ostajem bez ideja.
dp
  • Postova: 16790
« Odgovori #13969 u: 04-02-2013, 11:23:29 »
Mala šala.
:hehe:
  • Postova: 5244
« Odgovori #13970 u: 04-02-2013, 11:30:21 »
ako je akumulator bio odspojen, onda trebas u postavkama kompa ( na instrument tabli)  namjestit da se otvara iznutra ..
Offline amar147
  • Postova: 1120
  • Ex 145 boxer & 147 jtd
    • Sarajevo, BiH
« Odgovori #13971 u: 04-02-2013, 11:47:09 »
Seb molim te ako moze jedan brzi odgovor...
Maloprije sam parkirao auto na jednoj uzbrdici i povukao sam rucnu na 1. zub i kasnije kad sam krenuo malo mi je zadnji lijevi tocak blokirao...osjetio sam to u voznji i poceo mi je na BC da izbacuje greske za abs i asr...probao sam i oba rade al opet izbacuje gresku...sad sam se parkirao i podigao tu stranu auta i vidim da je taj tocak vreo i da dobro smrdi ali ne blokira vise nimalo jer ga lahko rukom okrenem...ali mi i dalje izbacuje gresku za abs i asr...sta mi je raditi dok je jos auto na dizalici  :?:
  • Postova: 16790
« Odgovori #13972 u: 04-02-2013, 12:40:57 »
vjerojatno se pregrijo senzor ili davač signala na ležaju...sad dali je trajno oštećen ili ne neznam
Offline amar147
  • Postova: 1120
    • Sarajevo, BiH
« Odgovori #13973 u: 04-02-2013, 12:42:06 »
Evo maloprije probao i ne radi mi ipak ni abs ni asr...  :mad: :wal:
  • Postova: 16790
« Odgovori #13974 u: 04-02-2013, 12:44:10 »
nešto se oštetilo od previsoke temp
Offline amar147
  • Postova: 1120
    • Sarajevo, BiH
« Odgovori #13975 u: 04-02-2013, 13:02:23 »
Evo malo sam ga opet provozao i na kratko su se ugasile obje lampice i onda opet upalile i i dalje ne radi ni abs ni asr... ako otpojim akumulator na 10-15min da li bi to mozda moglo malo pomoci ?
Offline amar147
  • Postova: 1120
    • Sarajevo, BiH
« Odgovori #13976 u: 04-02-2013, 13:16:36 »
Majstore evo proradilo je...malo se ja naljutio i po gasu i naglo kocio i šlajdrao kad najednom se ugasice lampice i proradi i abs i asr...vjerovatno je malo ohladio taj senzor i to je to...
Hvala ti puno na odgovoru + :ok:
Offline gromo
  • Postova: 138
    • ludbreg
« Odgovori #13977 u: 04-02-2013, 18:26:33 »
Thx majstore :ok:
Offline alfa145
  • Postova: 198
  • Alfa romeo 145
    • Zaprešić
« Odgovori #13978 u: 05-02-2013, 20:55:41 »
ovako seb moj stari vozi skodu fabiju 1.2 iz 2004 sa plinom i ima jedan veliki problem vec je bio kod tko zna kolko mehanicra i elekticara i nitko nezna sta je autu. upalim auto normalno vozim se s ljepo lagano i od jedan put pocne trokirat i stucat neprima gas i nemre preko 3tisuce okretaja samo ga gusi, cim ga ugasim i upalim normalno radi al nakon malo voznje opet isto sranje. pomagaj majstore i hvala unaprijed
« Odgovori #13979 u: 05-02-2013, 21:44:35 »
nebitno seb ili bilo tko drugi mora se spojit sa autom i vozit tak dugo dok se ne desi kvar i onda vidjet kaj nestima ako ima razlike a ovo kaj pricas mora bit razlike vidljive.
