27-11-2026, 18:29:48
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2453878 vremena)
« Odgovori #13290 u: 22-11-2012, 06:52:30 »
Da li mogu bez problema normalnim punjačem dopuniti akumulator zatvoreng tipa exide premium
:da:
« Odgovori #13291 u: 22-11-2012, 06:53:54 »
Seb evo situacija je sljedeća: auto se ne može upaliti ... vergla upali pa ugasi ... ne drži gas ... skinuo sam senzor temperature na usisu prije MAF-a - NE pali ... skinuo MAF - NE pali ... skinuo oboje - NE pali ... vratio senzor i MAF i skinuo motorić min. - Upali okretaji stoje na niskih 500, turiram do 3.000 okr i stoji na 1.000 uz laganih varijacija 900-1.100 okr ... vratim motorić minimuma, upali ali sad okretaji opet luduju ... jesam li konstatirao da je otišao motorić minimuma ili sam dijagnosticirao neki drugi fail Alfe 146 1.6 16V TS
edit: ne želi se upaliti niti s skinutim motorićem minimuma ... upali jedino i jedino ako dodam gasa  :?: ... i tako ugasi jedno 3 puta i na četvrtom paljenju se upali kak treba i obrtaji se smire na 1.000okr ...
znam da trebam na dijagnostiku, al ovak od oka ... što bi mogao biti problem, neki senzor koji ... ?? ... lambda ...  :?: :?:
nebi baš htio potvrdit dijagnozu jer ištekavanjem nekih dijelova nije garancija da si napravio točnu dijagnozu
« Odgovori #13292 u: 22-11-2012, 06:56:19 »
Seb, u zadnje vrijeme auto mi slabo ubrzava, turbina se skoro ne čuje, danas sam odštekao konektor od MAF-a i na leru se ne primjete baš nikakve razlike u radu. Kod dodavanja gasa turbina se sad čuje, u vožnji bolje ide bez maf-a, znači da je ovaj gotov. Broj na maf-u je Bosch 0280218113, da li moram mijenjati cijelo kučište ili se može dobiti samo uložak (senzor)?  Radi se o 156 1.9 16V JTDm 110kw.
kao što sam reko u predhodnom postu, ištekavanje dijelova nije pouzdan način dijagnoze...može se kupit i samo uložak u nekoj zamjeskoj varijanti ali moraš bit siguran da je kompetentan sa tvojim
Offline Basta
  • Postova: 250
  • Alfa 156 1.8+lpg
« Odgovori #13293 u: 22-11-2012, 13:37:19 »
700 kn + pdv....varijator i brtvilo poklopca ventila...ako nisi mijenjo dugo remenje može se i to zamjenit...traje nekoliko sati
Jel su samo ruke 700kn+pdv ili sve
Daj mi cijenu sa svime varijator+poklopac ventila +ruke
Offline VIPER999
  • Postova: 1525
  • 155 & Alfetta in progress
    • Malinska, Otok Krk
« Odgovori #13294 u: 22-11-2012, 13:40:06 »
i eto ga ... danas cjeli dan pali na prvu, očito ne želi upaliti kad je topao ... i nešto mi svira u leru iz haube, a turbinu nemam  :rol: ... e sad jel vodena jel nešto drugo ... što najviše svira ... i da sutra idem na dijagnostiku
« Zadnja izmjena: 22-11-2012, 14:35:07 od VIPER999 »
« Odgovori #13295 u: 22-11-2012, 14:56:56 »
Varijator faze org 2137,00/neorg 2150,00
ili
Set za reparaturu var. faze 54,00
Bpv org 448,00/neorg 300,00
RAD keš 700 kn
« Odgovori #13296 u: 22-11-2012, 14:57:30 »
ajd otiđi pa javi
Offline alfa166twinspark
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
« Odgovori #13297 u: 22-11-2012, 20:30:03 »
Seb, opet problem sa zadnjim trapom u 166...
izmjenjeni zadnji amortizeri (koji su bili dobri), opruge prekontrolisane. na autu su powerflex seleni. uniballi su izmijenjeni stavljeni novi i trap je prekontrolisan i nema ostecenja. na autu su gotovo nove ljetne gume 225 45 17 (dva para promijenio, bridgestone pa michelin)
zadnji kraj plese i auto je jako opasno za voziti, pogotovo na kolotracinama. naime plesanje se desava i na manjim brzinama 30,40 (i na vecim) a preko kolotracina kad se prelazi kao da ce se zanijeti svake sekunde (a ako je mokra cesta, onda je to uzas). po snijegu ne smijem ni zamisliti sta bi bilo.
sa manjim gumama 205 55 16 zanosenje je manje, ali opet to ne bi smjelo tako biti. pa tako ni Lada ne zanosi (kolega je vozio 166 ja sam sa drugim autom isao iza njega, zadnji kraj alfe vidljivo plese lijevo desno).
majstor kaze da su problem tvrdi seleni koji sav teret prenose na uniballe (koji su fabricki i nisu ojacani) koji rade to sto rade, ali to mi je onako djecija dijagnoza.
imas li neku sugestiju sta da se radi (ne mijenjaju mi se powerflexi jer fabricki proskripe brzo a i nisam bas cuo da je neko imao ovakvih problema bas radi selena)?
« Zadnja izmjena: 22-11-2012, 20:31:35 od alfa166twinspark »
Offline Sesta166
  • Postova: 4177
    • Zenica
« Odgovori #13298 u: 22-11-2012, 20:43:32 »
ja sam to rijesio balansiranjem i stavljanjem novih stabilizatora
« Odgovori #13299 u: 22-11-2012, 21:32:05 »
stavi sve 4 iste gume...
Offline Guro
  • Postova: 460
  • 159 1.9JTDm & 156 2.4JTD
    • Podgorica
« Odgovori #13300 u: 22-11-2012, 22:32:45 »
seb...
nedje sam ranije pisao da imam problem sa 159 1.9 16v... i tada sam to rijesio...makar se nije desavalo do danas, tako sto sam skinuo egr...ocistio ga i vratio... da li se to slucajno potrefilo, pa evo 3mjeseca sve radilo bez problema, ja ne znam... al nocas opet isto..
o cemu se radi... u sred voznje auto izgubi snagu...jednostavno ne prima gas... a ako ga zaustavis, i pustis da radi na leru, onda se bukvalno pocne gustiti...padaju obratji, motor se trese, al sve to na momente..onda par sekundi radi, pa opet sjecka...sve u krug...cuje se takcanje iz motora kao da udara nesto... i onda je nocas tako bilo par minuta...i opet sve normalno...
imas li ideju sto bi moglo da bude??? jel moguce da zeza neka od dizni???
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
« Odgovori #13301 u: 23-11-2012, 00:34:12 »
pa podrazumijeva se da je tako, probano sa 2x4 seta guma
Offline dj0be
  • Postova: 202
  • Alfa Romeo 159 2,4 TI
    • Bosanska Krupa, BiH
« Odgovori #13302 u: 23-11-2012, 09:20:11 »
seb...
Evo da ti ja odgovorim dok nema seba, obzirom da imamo istu mašinu i da mi se potpuno isto dešavalo kod moje 147ice kad sam je kupio.
Krenuo sam redom, očistio dizne, promjenio cijev između zračnog filtera i mafa, očistio egr i to je nestalo. Pogledaj i ostale cijevi, da nije gdje koja napukla, jel dihtuju dobro i mislim da bi trebao riješiti problem
Meni je kasnije  gasilo turbinu na većim obrtajima pa sam stavio novi egr i mjerač protoka zraka na usisnoj grani. I od tada je ok.
« Zadnja izmjena: 23-11-2012, 09:21:26 od dj0be »
Offline alfist88
  • Postova: 72
« Odgovori #13303 u: 23-11-2012, 09:34:34 »
Koje su prepravke potrebne da bi se stavio 1.6ts 77kw u 145 posto me mehanicar uvijerava da to moze sve savrseno sklopiti.
Offline Guro
  • Postova: 460
    • Podgorica
« Odgovori #13304 u: 23-11-2012, 09:55:00 »
cnaci ne gine mi ciscenje dizni i gasenje egr-a... bice troska izgleda...
« Odgovori #13305 u: 23-11-2012, 10:18:24 »
teško mi j eovako az reć jer bi mor to probat da osjetim kak on to reagira....kake si amortizere stavio?
« Odgovori #13306 u: 23-11-2012, 10:19:23 »
seb...
ja bi reko EGR...to što si ga očistio ne znači ništa
« Odgovori #13307 u: 23-11-2012, 10:20:13 »
a šta je sad u autu?
« Odgovori #13308 u: 23-11-2012, 10:21:21 »
po meni samo ugasit i blindirat  EGR mada neki auti i kad se ugasi EGR upali lampicu za grešku...nema problema oko gubitka snage ali opet javi grešku za EGR dok se ne stavi novi
Offline mote kariola
  • GT, Piaggio 50
« Odgovori #13309 u: 23-11-2012, 10:21:40 »
Seb....koliko bi okvirno došla izmjena getribe kod automehaničara?...pitam jer me neki žele izlevatiti za 700 kuna.
功夫大师.
« Odgovori #13310 u: 23-11-2012, 10:23:38 »
koji auto i motor?
  • GT, Piaggio 50
« Odgovori #13311 u: 23-11-2012, 11:02:54 »
33 i 1.7....to je kod mehaničara u "garaži".
功夫大师.
« Odgovori #13312 u: 23-11-2012, 11:08:40 »
ha to je gornja granica....500-700 kn je neka ok cijena
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
« Odgovori #13313 u: 23-11-2012, 12:02:12 »
fabricki amortizeri, imam dva para izmijenio. sa manjim 205 gumama je plesanje osjetno manje, a drugi majstor mi govori da su 225 presiroke i da mora plesati po kolotrazima...da li bi mogao ti pogledati da naletim u zg kod tebe u servis?
Offline alfist88
  • Postova: 72
« Odgovori #13314 u: 23-11-2012, 12:08:30 »
1.6 88kw je sada u 145-ici
« Odgovori #13315 u: 23-11-2012, 12:11:06 »
znači original Alfini novi?
« Odgovori #13316 u: 23-11-2012, 12:12:55 »
77kw nema vaijator faze...auto neće ići kako treba....treab glava sa varijatorom...motor ko motor paše ali fali varijator
Offline alfist88
  • Postova: 72
« Odgovori #13317 u: 23-11-2012, 13:05:02 »
Moze li se to upasovati da funkcionise auto, kao 147 sa tim 1.6 77kw
« Odgovori #13318 u: 23-11-2012, 13:10:27 »
sao ako staviš galvu sa varijatorom faze
Offline alfist88
  • Postova: 72
« Odgovori #13319 u: 23-11-2012, 13:54:48 »
Znaci blok motora je isti samo je razlika u glavi jel tako?
