27-11-2026, 16:10:36
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2453283 vremena)
rijeka007
« Odgovori #13260 u: 19-11-2012, 23:10:38 »
imam jedna mali problemčić sa alfom 156...kada želim stati,i bacim ga u ler okretaju mi ful padnu,pa se dignu,pa padnu,i onda radi mirno,i sve ok,i tako svaki put kada stajem...u cemu je problem?
« Odgovori #13261 u: 20-11-2012, 06:49:18 »
puknuta cjev između MAFa i motora, zmazan leptir usisa, motorić minimuma (to je najveća šansa), sonda lambda, ventil uljnih para, ....
Offline alfist88
  • Postova: 72
« Odgovori #13262 u: 20-11-2012, 14:57:31 »
Seb jel ide 1.6ts iz 147-ice u 145 gdje je bio 1.6ts, pase li sve sa 145-ice ukljucujuci i mjenjac. Dal je moguc taj zahvat hvala na odgovoru
Apitov
« Odgovori #13263 u: 20-11-2012, 18:05:39 »
Poz Seb,
Izgleda mi je otisao jedan od cilindara kvacila..hvata mi dole tek pri dnu i potvrdo kvacilo.. a kad ugrije vani ili kad ga razradim malo bolje proradi, ali ipak nije to to.. kako prepoznati koji je cilindar? jer ja samo znam da ima mali i veliki :D
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #13264 u: 20-11-2012, 18:18:22 »
Seb, špricao sam WD-om konektor od abs-a na 145 ts i od onda mi svijetli abs i lampica od kočnica i ne radi abs i ebd (blokira zadnje kotače prije prednjih). Valjda je wd prošao kroz konektor unutra. Da li se abs može rastaviti i očistiti to ili jednostavno trebam zamijeniti jedinicu ABS-a? Je li moguće da treba samo grešku obrisati?
Marko 146 ti
« Odgovori #13265 u: 20-11-2012, 18:20:08 »
Seb dali paše set za izmjenu remena od 156 2.0 ts 99.g. na 146 2.0 ts 96.g. Dali  su španer ,rola i remen isti? Za vodenu pumpu sam čuo da ne paše jer ima zub manje. Dali paše išta od tog seta za moju ? Tnx.
Offline haky
  • Postova: 491
  • lancia y-GT
    • ZAGABRIA-sesvete
« Odgovori #13266 u: 20-11-2012, 20:02:50 »
pozz
imam lanciu y 97g 55kw zanima me da li pašu amortizeri od punta na nju :?tnx
VOLIM SVE ŠTO MLADI VOLE
rijeka007
« Odgovori #13267 u: 20-11-2012, 20:04:01 »
hvala ti legendo!
Offline VIPER999
  • Postova: 1525
  • 155 & Alfetta in progress
    • Malinska, Otok Krk
« Odgovori #13268 u: 20-11-2012, 21:22:22 »
Vidiš meni je isto tako samo što plus se i ugasi, i kad startam vergla a neće da upali jedno 5-6 puta moram da starta ... a kad starta vrludaju obrtaji ... sumljam u lambdu ili motorić minimuma ... al stvarno nisam siguran ...
« Odgovori #13269 u: 21-11-2012, 07:31:04 »
ide samo moraš pazit varijantu 105/120 ks
« Odgovori #13270 u: 21-11-2012, 07:32:00 »
Poz Seb,
nemoj se trudit prepoznat koji je nego mjenjaj oba dva....i da znaš i promjeniš jedan otići če ti drugi vrlo skoro
« Odgovori #13271 u: 21-11-2012, 07:33:01 »
nebi WD smio ništa loše napravit...možda ti je pukla neka žica ili osigurač izgorio...pogledaj malo bolje
« Odgovori #13272 u: 21-11-2012, 07:34:00 »
za svaki model sa istim motorom zna bit po 2-3 vrste tako da neznam...moraš skinut dole i usporedit
« Odgovori #13273 u: 21-11-2012, 07:34:56 »
pozz
mislim da bi trebali pasat od Punta1
Offline alfist88
  • Postova: 72
« Odgovori #13274 u: 21-11-2012, 08:47:47 »
Jel meni ne pase taj od 105 ks i kako prepoznati koji je koji ako je gol motor i ako nema podataka o kilowatima hvala na odg.
« Odgovori #13275 u: 21-11-2012, 09:29:13 »
105 ks nema varijator faze na usisnoj bregastoj
Offline alfist88
  • Postova: 72
« Odgovori #13276 u: 21-11-2012, 11:14:20 »
Izvini Seb sto dosadjujem, a jel nemoze meni u 145-icu taj od 105ks.
Offline VIPER999
  • Postova: 1525
« Odgovori #13277 u: 21-11-2012, 11:22:29 »
Ajde Seb da te opet namučim  :kokice:
ALfa 146 1.6 16V TS, kada želim stati, i bacim ga u ler ili stisnem kuplung okretaju mi padnu na 500 i ispod pa malo se dignu i nekad se ugasi, jako nezgodno naročito na rotorima i kad hoću upaliti vergla a neće da upali jedno 5-6 puta moram da upalim... a kad starta vrludaju obrtaji ... sumljam u lambdu ili motorić minimuma ... al stvarno nisam siguran ... jel možeš pomoći ...
Offline VIPER999
  • Postova: 1525
« Odgovori #13278 u: 21-11-2012, 11:26:55 »
Koliko sam ja upućen teško će ti taj bez varijatora u 145, mislim ... neka Seb potvrdi al ja bi išao na isti motor koji je bio ... manje glavobolja i tebi i mehaničaru  :ok:
« Odgovori #13279 u: 21-11-2012, 11:27:04 »
a gle...neće ić kak treba jer su drukčije bregaste i i još neke sitnice...da se složit ali to nije to
« Odgovori #13280 u: 21-11-2012, 11:28:29 »
a gle puno toga može utjecat...vidi da nije puklo crevo od MAFa do motora,sonda, mot min, faza motora,...
Offline VIPER999
  • Postova: 1525
« Odgovori #13281 u: 21-11-2012, 11:39:34 »
 :rol: :rol: već sad imam glavobolje a nisam otvorio haubu ... provjerim pa javim ... znam samo da su MAF i motorić minimuma bili ispravni ... javim ti ...
Offline alfist88
  • Postova: 72
« Odgovori #13282 u: 21-11-2012, 11:40:03 »
Hvala na informacijama, moracu provjeriti znaci skidanjem poklopca motora i provjerom postojanja odnosno ne postojanja varijatora posto na otpadu nemaju pojma koja je verzija.
« Odgovori #13283 u: 21-11-2012, 11:46:19 »
« Odgovori #13284 u: 21-11-2012, 11:46:33 »
Offline Damson
  • Postova: 438
  • Alfa mužjak
    • Gilles Villeneuve - Sempre Gilles - Moja Web Stranica
« Odgovori #13285 u: 21-11-2012, 12:04:31 »
Pokusa san izbrisat poruku jer sam dobio odgovor na mail... ali eto, ako jos koga bude zanimalo, pitanje je bilo:
Cijena original i zamjenskih svjećica za 1.6TS 105ks - 60.000km
Original
123,00kn x 4
139,00kn x 4
Zamjenske
60,00kn x 4
111,00 x 4
Rad 100 kn + pdv
Seb, imam nekoliko  :o000: pitanja...
- Je li istina da su različite svjećice za 1.6 TS od 105ks, i ostale TS motore? Jer me sad u auto fulija uvjerava da su iste...
- Koji je proizvođač i model originalnih svjećica,  a koji zamjenskih?
- Preporučaš li zamjenske?
- Je li vršiš dostavu u Split?
http://www.sempregilles.com - Gilles Villeneuve - Moja Web Stranica
« Odgovori #13286 u: 21-11-2012, 12:15:54 »
samo toplinska vrijednost
NGK....zamjenskih imaš svakakvih ali opet NGK je najbolji...ili Champion
NGK ili Champion
vršim
Offline Mi$ki
  • Postova: 424
« Odgovori #13287 u: 21-11-2012, 16:20:11 »
Da li mogu bez problema normalnim punjačem dopuniti akumulator zatvoreng tipa exide premium
« Zadnja izmjena: 21-11-2012, 16:23:23 od Mi$ki »
Offline VIPER999
  • Postova: 1525
« Odgovori #13288 u: 21-11-2012, 18:02:41 »
Seb evo situacija je sljedeća: auto se ne može upaliti ... vergla upali pa ugasi ... ne drži gas ... skinuo sam senzor temperature na usisu prije MAF-a - NE pali ... skinuo MAF - NE pali ... skinuo oboje - NE pali ... vratio senzor i MAF i skinuo motorić min. - Upali okretaji stoje na niskih 500, turiram do 3.000 okr i stoji na 1.000 uz laganih varijacija 900-1.100 okr ... vratim motorić minimuma, upali ali sad okretaji opet luduju ... jesam li konstatirao da je otišao motorić minimuma ili sam dijagnosticirao neki drugi fail Alfe 146 1.6 16V TS
edit: ne želi se upaliti niti s skinutim motorićem minimuma ... upali jedino i jedino ako dodam gasa  :?: ... i tako ugasi jedno 3 puta i na četvrtom paljenju se upali kak treba i obrtaji se smire na 1.000okr ...
znam da trebam na dijagnostiku, al ovak od oka ... što bi mogao biti problem, neki senzor koji ... ?? ... lambda ...  :?: :?:
« Zadnja izmjena: 21-11-2012, 20:36:01 od VIPER999 »
Offline ROBI3006
  • Postova: 151
  • 156 1.9 JTDm
    • Var. Toplice
« Odgovori #13289 u: 21-11-2012, 18:33:22 »
Seb, u zadnje vrijeme auto mi slabo ubrzava, turbina se skoro ne čuje, danas sam odštekao konektor od MAF-a i na leru se ne primjete baš nikakve razlike u radu. Kod dodavanja gasa turbina se sad čuje, u vožnji bolje ide bez maf-a, znači da je ovaj gotov. Broj na maf-u je Bosch 0280218113, da li moram mijenjati cijelo kučište ili se može dobiti samo uložak (senzor)?  Radi se o 156 1.9 16V JTDm 110kw.
