27-11-2026, 18:29:46
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2453878 vremena)
fychozagorec
« Odgovori #12600 u: 14-09-2012, 11:13:50 »
Poštovanje Seb
Radi se o Alfi Romeo 145  1995.god 1.6 Boxer
1. Dakle dok ju hladnu upalim auto radi normalno, sve ok i nakon kojih 15 km normalne vožnje dok dođem do odredišta i stanem okretaji mi skaću od 900 o/pmin do 1200 o/pmin i to onak na brzinu, baš nemirno radi.
To nije uvijek, samo povremeno mi to radi.
2. Još je sljedeći problem, ako malo žešće vozim, recimo po autoputu pa onda lagana vožnja u 4. brzini između 2800 okretaja i 3000 okretaja mi počne trokirati, onak par puta jače zacukne i onda je dalje sve normalno.
3. Dok se vozim lagano u 5. kojih 80 zna mi zasvijetliti lampica, pretpostavljam da je to za diznu ili ubrizgavanje neko, dakle zasvijetli i nakon kojih 10 sec se ugasi (to je ona ista lampica crvena koja svijetli dok se da kontakt autu)
Što bi to moglo biti u pitanju u ta 3 problema? Lambda sonda, motorić ler gasa?.... i kolko bi došao popravak ?
Hvala  :mah:
« Odgovori #12601 u: 14-09-2012, 11:26:06 »
Poštovanje Seb
Hvala  :mah:
očigledno je neki problem oko rada elektronike ubrizgavanja i paljenja...šta točno, teško je reć jer može bit puno toga...ovako možemo samo nagađat ali točno znat tek kad se spoji na tester i napravi probna vožnja
fychozagorec
« Odgovori #12602 u: 14-09-2012, 11:29:53 »
Hvala na informacijama, a dal može to štetiti autu? Vožnja u takvom stanju..dakle to se događa samo povremeno.
« Odgovori #12603 u: 14-09-2012, 11:33:04 »
nemože ali može se dest da ti, možda, auto stane
fychozagorec
« Odgovori #12604 u: 14-09-2012, 11:35:39 »
nek stane..uvijek smo 2 u autu..ćemo ga pogurat  :craz
Hvala ti  :grinning-smiley-043:
« Odgovori #12605 u: 14-09-2012, 11:40:32 »
slanni
« Odgovori #12606 u: 14-09-2012, 12:36:40 »
Po opisu bi reko da motor klikce tj detonira iz nekog razloga
a zbog čega detonira,i to mi ide strašno na živce jer se sve više i više čuje
« Odgovori #12607 u: 14-09-2012, 13:42:24 »
prvenstveno može bit zbog lošeg goriva...na dalje neki krivi rad elektronike zbog nečeg ili možda neki mehanički kvar tipa kriva faza motora
slanni
« Odgovori #12608 u: 15-09-2012, 08:34:50 »
a dali  se mogu čut španeri,ili nešto gdje su remenja  jer to bi sad treb mjenjat
« Zadnja izmjena: 15-09-2012, 08:40:46 od slanni »
novitecalfa159
« Odgovori #12609 u: 15-09-2012, 13:51:05 »
Zelio bi u Alfu 159 1.9 jtdm ugradit DVD orginal radio ili da stavim koji drugi noviji DVD radio, sta vi mislite... i jos stavio bi one nove srebrene felge s uvinutim krakovima nasao sam ih povoljno u bosni mislim to je kopija da li da ih uzmem jer na kraju krajeva kava je razlika izmedu orginala i tih.... zatim unutrasnjost bi izmijenio samo onu srebrenu komandu i stavio bi foliju od karbona (da li se to da napravit jer ne bi zelio da mi izgleda na karaju krajeva ko lunapark :) )
I jedno pitanje za ispuh na Alfi svi vjerojano koji vozite 1.9 jtdm reci ce te da je dosta bucan motor da li je pametno stavit dva izlaza sportska (samo dva lonca) granu i ostalo ostavit isto (mozda blesavo pitanje ali sta cu mehanika mi nije struka) hvala unaprijed na odgovoru....
Offline nizure
  • Postova: 123
« Odgovori #12610 u: 15-09-2012, 15:38:27 »
Pozz Seb!
Ako može pomoć koliko ulja ide i koja viskoznostu 156 1.9 JTD 2005.g. koji antifriz i koliko alfa ima rashladne tekućine 5lit. ili više?
Offline mikela
  • Postova: 2221
    • dugopolje-hvar-split
« Odgovori #12611 u: 15-09-2012, 16:16:04 »
lp seb zanima me dali balans štanga kod alfe 156 2001 2.4jtd fizički paše na sve modele gt-147.156 osim na gta mislim po debljini i dali se kataloški slažu i dali se može iz benzinca 1.8 ili 1.6 stavit na 2.4
Offline Sesta166
  • Postova: 4177
    • Zenica
« Odgovori #12612 u: 15-09-2012, 22:48:43 »
helllo...moze li se turbina od 129kw staviti na 100kw motor u 166 2.4? moja je 10v a ova od 129kw je 20v
Offline ROBI3006
  • Postova: 151
  • 156 1.9 JTDm
    • Var. Toplice
« Odgovori #12613 u: 16-09-2012, 19:44:44 »
Poštovanje Seb, očistio sam i bllindirao EGR na 156 1.9 mjet (110kw) i sad se normalno upalila lampica motora (motor control system failure) inače auto ide normalno kao i prije jedino kaj me smeta ta lampica. Možeš mi to isključiti i koja je cijena toga?
slanni
« Odgovori #12614 u: 16-09-2012, 20:15:49 »
bok seb,dali imaš ,novu ili polovnu vilicu od kvačila ,ovu što je gura cilindar kvačila.i koja je cjena.hvala ti .
alfa 145 boxer 1.3, 95 godina .
« Zadnja izmjena: 16-09-2012, 20:16:48 od slanni »
Offline niksa82
  • Postova: 94
  • alfa romeo 156 2.0 jts giugiaro
    • Jastrebarsko
« Odgovori #12615 u: 16-09-2012, 20:35:15 »
bok,seb,poštovanje.evo imam jedno pitanje,jer vamo mi majstori nešto muljaju,tako da želim čut vaše mišljenje.radi se o alfi 145 boxer 1.3,  95 god.kad je auto ugrijano, i kad ga malo opteretim,znači kad se vozi pod većim gasom  ,u većoj brzini,ili kad se ide uzbrdo i stisnem jače gasa,čudan zvuk iz motora,znači kao lupkanje ventila,takav zvuk.vamo mi govore,da mogu bit neki hidropodizači, da li je to to ili nešto drugo.šta može bit ,pomozite hvala unaprijed .
po tom sta si napisao vjerovatno su ti prosli leteći ležajevi..
Online maXonja
    • VŽ
« Odgovori #12616 u: 17-09-2012, 00:30:32 »
Seb, radi se o ovome:
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=62248.0
Auto sasvim lijepo ide i vuče odlično, ali imam neke problemčiće...
Kad ga upalim hladnog i dodam mu naglo gas zaguši se (kao da će krepat), a ponekad i pukne na auspuh i tek nakon 3-4 sekunde diže okretaje. Nakon što radi 2 minute onda je ok.
Kad je topli u leru mi ponekad, recimo u gradu kad stojim na semaforu, variraju okretaji (od 900-1100 otprilike).
I da, svijetli konstantno kontrolka injektora. Imaš kakvu ideju?
Drugi problem: tamo negdje kod središnje konzole ima neko iritantno zujanje, rondanje... Ventilacija je pogašena.
Što bi to moglo stvarati?
« Odgovori #12617 u: 17-09-2012, 06:51:16 »
pa mogu se čut ali i ne moraju
« Odgovori #12618 u: 17-09-2012, 06:55:08 »
neki drugo noviji DVD
uzmi i kopiju...razlike ima ali nama nisu tolko važne
za foliju moraš pita nekog ko radi sa folijom...
možeš stavit dva protočna ali na seriski auto što se tiče perfomansi nema nekog efekta...granu nemaš šta dirat možeš eventualno skinut DPF filter
« Odgovori #12619 u: 17-09-2012, 06:56:36 »
Pozz Seb!
4,5 lit 5w-40...bilo koji antifriz....oko 5 lit...nikad nejde isto u sve aute
« Odgovori #12620 u: 17-09-2012, 06:57:33 »
pašu...samo je GTA drukčija
« Zadnja izmjena: 17-09-2012, 07:00:07 od Seb »
« Odgovori #12621 u: 17-09-2012, 07:01:10 »
uz određene modifikaciej možda bi se i dala pripasat
« Odgovori #12622 u: 17-09-2012, 07:02:03 »
mogu...1500 kn
« Odgovori #12623 u: 17-09-2012, 07:02:26 »
nemam na žalost
« Odgovori #12624 u: 17-09-2012, 07:04:13 »
vjeroajtno zbog nečeg dobiva premalo goriva
na žalsot dok ne čujem zvuk nemogu ocjenit
Online maXonja
    • VŽ
« Odgovori #12625 u: 17-09-2012, 11:04:08 »
Ja sam mislio da dobiva možda previše goriva... Znači kažeš premalo? Jel bi mogli biti krivi injektori?
A zbog čega bi se mogao zaletavati na leru?
« Odgovori #12626 u: 17-09-2012, 11:28:02 »
ako trokira i puca na usis ona fali goriva...slab tlak, loši injektori, loš MAF, puknuta cijev od MAFa do usine grane,...
isto zbog puknute cijevi, motorića min još neki kvar na elektronici ili neki mehanički problem
osta99
« Odgovori #12627 u: 17-09-2012, 13:34:07 »
Seb možeš li mi molim te dati kataloški broj ovog rezervnog dijela, mislim da je to električna pumpa goriva rezervoara?
Offline nizure
  • Postova: 123
« Odgovori #12628 u: 17-09-2012, 13:34:08 »
Mislim mjenjati termostat u 156 1.9 jtd redizajn, otišao kupiti Paraflu UP a trgovac u trgovini alfinih djelova mi kaže da više ne drže UP jer je agresivan, već mi nudio plavi, dali je UP agresivan antifriz mogu li staviti npr:INA Al 40 molim tvoje cijenjeno mišljenje?
« Odgovori #12629 u: 17-09-2012, 13:49:07 »
ak j epravilno razređen nebi trebalo bit problema...možeš stavit i plavi
