28-11-2026, 23:21:56
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2457314 vremena)
« Odgovori #12630 u: 17-09-2012, 13:51:31 »
Seb možeš li mi molim te dati kataloški broj ovog rezervnog dijela, mislim da je to električna pumpa goriva rezervoara?
pa sve ti piše na slici
broj pod broj1 i cijena napisana penkalom
Offline Sesta166
  • Postova: 4177
    • Zenica
« Odgovori #12631 u: 17-09-2012, 14:07:17 »
uz određene modifikaciej možda bi se i dala pripasat
a sta bi se dobilo sa tom turbinom?
« Odgovori #12632 u: 17-09-2012, 14:15:25 »
na seriskom autu osim veće turbo rupe, ništa!! ako je chipan i još hočeš snage onda može ta turbina ali je pitanje kak če sve ostalo trpit jer se već sa seriskom turbinom može napravti da određeni mehanički dijelovi nemogu trpit to opterećenje...tipa kuplung i ostali pogonski elemnti
Offline aumarko
  • Postova: 188
  • Alfa Romeo 156 1.8 TS 2001.
« Odgovori #12633 u: 17-09-2012, 18:10:22 »
pozz seb... molio bih savjet.
Usred gužve mi danas crkne auto. AR 156 18, '01god.
Maknem se sa ceste, probam upaliti, neće. Auto normalno vergla ali neće da upali. Nakon 15 min kad se malo "ohladio" upalio je normalno i svjetlila je lampica motora koja se poslije ugasila.
Po svemu sudeći ovome što sam pročitao na forumu, miriši na senzor radilice.
Šta ti kažeš na to?
Hvala, pozz!
jadroplov
« Odgovori #12634 u: 17-09-2012, 18:28:48 »
Pozdrav Seb,
Zanimalo bi me koliko bi dosšao veliki servis, remenje i pumpa vode i sve šta ide, auto je ar 156 1.8 2001 broj sasije je zar93200001230764
Hvala!!!
    • VŽ
« Odgovori #12635 u: 17-09-2012, 20:51:14 »
ako trokira i puca na usis ona fali goriva...slab tlak, loši injektori, loš MAF, puknuta cijev od MAFa do usine grane,...
isto zbog puknute cijevi, motorića min još neki kvar na elektronici ili neki mehanički problem
Da, trokira i guši se kad mu dam gas... Ali mislim da puca na ispuhu
Probat ću druge injektore za početak jer ih imam (bili na drugom autu i tamo nije bilo problema).
Cijev od MAF-a nije puknuta nigdje...
EDIT: Evo, danas mi cijeli dan auto nije radio, upalio ga sad predvečer i baš sam ga probao tako nezagrijanog vozit... Nekako teškom mukom izašao iz dvorišta i došao do raskrižja nekih 200m od moje kuće. Čim sam pritisnuo kvačilo odmah je krepao. Trebalo mu je nekih 5-6 sekundi verglanja da opet upali i onda je dalje išao normalno.
« Zadnja izmjena: 17-09-2012, 22:03:01 od maXonja »
« Odgovori #12636 u: 18-09-2012, 06:52:45 »
Šta ti kažeš na to?
Hvala, pozz!
vrlo lako moguće
« Odgovori #12637 u: 18-09-2012, 06:55:31 »
na žalost ima još x stvari koje treba vidjet ...ne mogu ti sa sigurnošću ovako pomoć
Offline nizure
  • Postova: 123
« Odgovori #12638 u: 18-09-2012, 16:47:31 »
Poz Seb imam tri pitanja radi se o 156 SW 1.9JTD 85Kw 2005.g.
1. Nakoliko se šteluju usisni a na koliko ispušni ventili na hladan ili topao motor?
2. Mislim blindirati ERG ventil, dali če mi se paliti greška motora?
3. Kada je upalim nakon dan-dva stajanja, prvih 2-3 minute variraju okretaji motora od900-500, a nakon tog prestane, ako može mogući razlog?
Montoya
« Odgovori #12639 u: 18-09-2012, 17:29:31 »
Pozdrav Seb,
prošli tjedan prema  tvom naputku zamjenio sam ekspanzionu posudu na selespeedu. Zahvaljujem na pomoći i na tome što ste ju naručili baz kapare. Platio sam ju, kada sam u ZG došao po nju. Dakle nakon izmjene i odzračivanja, auto je vrlo kratko vrijeme radio OK. Sada ima novi problem. Naime nemam 3 i 4 brzinu. Računalo nije registriralo nikakvu grešku. Kao da negdje gubi kontakt. Zna se vrlo rijetko desiti da proradi sama od sebe i opet rikne. Znam da je teško popravljati auto preko interneta, no nama u provinciji nekako ne preostaje ništa drugo. Imaš li možda iz iskustva ideju što bi moglo ovog puta biti?
Unaprijed Hvala!
Boris
slanni
« Odgovori #12640 u: 18-09-2012, 18:55:35 »
bok,reci mi dali imate relej  ventilatora i klime,za alfu 145 boxer 1.3 .95 godina  .i koja je cjena
Offline alfa166twinspark
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
« Odgovori #12641 u: 18-09-2012, 21:04:33 »
Seb, sta preporucujes za izduv, koliko bi kostalo postavljanje pocincanih cijevi i ispusnih lonaca na ar 166 2.0 ts (zadnji lonac je remus vec je inox sve dakle osim njega)?
Offline dugixy1
  • Postova: 962
  • Alfa 159 1.9 jtdm 16v
« Odgovori #12642 u: 19-09-2012, 05:48:24 »
Seb pa ti moraš vruči telefon da uradiš,kolko pitanja pa da se pridružim  :hehe:
alfa 159 jtdm 1.9 , daj mi reci nakon skidanja dpf lonca i softverskog gašenja te mapiranja auta, egr je ugašen još ranije kod tebe
da li se stavlja neko drugo ulje ili ostaje selenia 5w40,  ide li neki bolji filter zraka koji više propušta ili ostaje sve po starome? isto pitanje za ulje mjenjača, jel ide neko drugo ?
ulje za mjenjač ću prvo promjeniti, jel mogu samo stati u prolazu ili moram rezervirati termin?
hvala
« Odgovori #12643 u: 19-09-2012, 06:45:40 »
0,30-0,35, na hladno
neće
nakon podešavanja ventila i egr ako i dalje to radi vjerojatno injektori su malo već zaprljani...doduše može bit i nešto drugo ali ja mislim da je vjerojatno to
« Odgovori #12644 u: 19-09-2012, 06:46:21 »
Pozdrav Seb,
Unaprijed Hvala!
Boris
dali si očistio komplet SS iznutra???
« Odgovori #12645 u: 19-09-2012, 06:46:37 »
nemam
« Odgovori #12646 u: 19-09-2012, 06:47:07 »
cf2 ili cf3 motor?
« Odgovori #12647 u: 19-09-2012, 06:47:53 »
hvala
nema potrbe za nikakvim izmjenama
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #12648 u: 19-09-2012, 09:04:02 »
Pozdrav, Seb trebao bi zamjenuti prednje disk plocice na alfi 156 2.0ts 114kw 2000godiste, pa sam mislio staviti TRW ali imaju 2 vrste mozes li mi ti reci koja mi tacno treba (oznaka). Hvala
Offline Tomislav 1
  • Postova: 2523
  • 147jtdm
« Odgovori #12649 u: 19-09-2012, 09:06:04 »
Poz Seb,
Dali znaš jeli paše kilometar sat sa 166 2.4 jtd (stara linija) na novu 2.4 20v?
E!
« Odgovori #12650 u: 19-09-2012, 09:25:10 »
na žalost ne mogu. jedino po uzorku
« Odgovori #12651 u: 19-09-2012, 09:26:14 »
Poz Seb,
neznam ali ak trebaš za staru liniju imam potpuno novi koji je košto oko 9000 kn ali ga mogu dat za puno manje novaca
Offline Tomislav 1
  • Postova: 2523
  • 147jtdm
« Odgovori #12652 u: 19-09-2012, 10:24:25 »
Trebam za novu liniju, imaš možda taj?
E!
« Odgovori #12653 u: 19-09-2012, 11:09:16 »
na žalost ne
Offline Tomislav 1
  • Postova: 2523
  • 147jtdm
« Odgovori #12654 u: 19-09-2012, 11:15:16 »
Dali možeš provjeriti dali paše od starije linije na moju pa da se probamo dogovoriti za taj što imaš?
E!
« Odgovori #12655 u: 19-09-2012, 11:27:56 »
nemam na žalost di...to jednostavno treba probat
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
    • Njemacka, Stuttgart
« Odgovori #12656 u: 19-09-2012, 14:22:18 »
Kao 1. Seb Hvala
kao 2. molim vas sve da odete na ovaj link i lajkate mi sliku.
Strana je na Fejsu Alfa Romeo Deutschland i radi se o nagradnoj Igri koju su aktivirali negdje u 7. mj., radi se o tome da onaj ko bude imo najvise Lajkova na svoju sliku dobiva mislim tjedan dana za dvije osobe na hawaie  :happ: :happ: .
najljepsa slika sa Godisnjega 2012 sa Alficom i najvise lajkova pobjedjuje, stoga za sad samo moju iako ima i drugih ljepih ;), hvala velika unaprijed  :care :care :care
i hvala Seb tebi jos jednom za dozvolu.  :care :care :care :care
evo link
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=338732289554331&set=a.131630143597881.27762.114644448629784&type=1&theater
Offline Tomislav 1
  • Postova: 2523
  • 147jtdm
« Odgovori #12657 u: 19-09-2012, 14:47:34 »
Ok, malo smo daleko za probavat, bu videl još!
E!
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
« Odgovori #12658 u: 19-09-2012, 15:04:51 »
tomislave mislim da bi trebalo pasati i da nisu radili na satu redizajn ;), imam ja od dame jos ako hoces posaljem ti ;), ali crna ploca jer je bijela osla sa autom. Posalji pp ako trebas crnu ;)
Offline Tomislav 1
  • Postova: 2523
  • 147jtdm
« Odgovori #12659 u: 19-09-2012, 15:10:17 »
Da, moja je crna pa bi najradije crnu i stavio opet.
Evo slike kako izgleda.
E!
