28-11-2026, 09:28:22
Autor Tema: Alfa 156 2.0 TS CF2 motor gdje je bio CF1  (Posjeta: 1880 vremena)
Online maXonja
    • VŽ
« u: 11-09-2012, 13:39:54 »
Pozdrav
Imam pitanje za ljude koji se malo više kuže u Alfice
Najprije uvodna priča :)
Imao sam prije Alfu 156 2.0 TS 1999. godina u kojoj je CF2 motor bio kojemu je otišao glavni kompjuter i senzor radilice.
Kupio sam drugu Alfu 156 2.0 TS, ali 1997. godina sa CF1 motorom. Na tom motoru se je okrenuo ležaj na jednoj klipnjači i radilica je malo dobila po piksi (može se složiti, ali sam išao na jeftiniju varijantu jer nisam baš pri novcima).
Ova starija ima puno manje kilometara i općenito je u puno boljem stanju od ove moje koju sam imao pa sam se odlučio da idem nju slagat, a ovu staru sa raskupusao u dijelove.
Znači, kompletan CF2 motor iz ove 1999. smo ubacili u ovu iz 1997., blok i glava su ostali isti, samo smo promijenili usisnu granu (na CF2 je plastična, od CF1 je aluminijska). Kompletna elektronika je ostala od CF1.
E sad, mehaničar je zaboravio promijeniti senzor bregaste. Jučer navečer smo imali finalno spajanje i kad smo trebali uštekati konektor od senzora bregaste vidjeli smo da ne pašu  :craz
E sad, dolazimo na pitanje:
Dal možemo samo precvikati konektor koji dolazi sa auta i staviti ovaj drugi od CF2 (na oba konektora ima 1,2,3 oznake žica) ili to neće raditi nego se baš mora staviti senzor bregaste sa CF1 motora?
Pitam iz razloga jer da bi išao mijenjat senzor bregaste mora opet skidati zupčasti dole i remenice pa ima dosta zajebancije.
Hvala  :pivo:
« Zadnja izmjena: 12-09-2012, 01:07:11 od maXonja »
Odg: Alfa 156 2.0 TS CF2 motor gdje je bio CF1
« Odgovori #1 u: 12-09-2012, 08:12:59 »
sve 156ice su CF2 i sve sve su imale plastičnu usisnu i poklopac ventila...vjerojatno je taj motor iz 155ice
senzori su isti (HALL) tak da ako imaš 3 žice teoretski možeš precvikat i zalemit drugi konektor
Online maXonja
    • VŽ
« Odgovori #2 u: 12-09-2012, 10:03:53 »
Jučer skinuli senzor sa glave koja je bila na CF1 motoru, piše na njemu Bosch.
Hvala ti na odgovoru  :pivo:
Offline gtv625
  • Postova: 232
    • Kukljica
    • Stara Frajla Kukljica
« Odgovori #3 u: 13-09-2012, 00:08:24 »
ako je motor sa 155 moguće da je unaj unutarnji prsten na reenici i na kojem su zarezi i kojeg čita senzor drugačiji.
Online maXonja
    • VŽ
« Odgovori #4 u: 16-09-2012, 21:52:47 »
Evo ga napokon  :drive:
Imam neke problemčiće za koje se nadam da će rješenja biti bezbolna, to ću još Seba pitati što bi moglo biti.
Nekih sitnica ima za posložiti, ali sve u svemu bebica ide odlično, ovjes u odličnom stanju, nikakvih škripuckanja, cviljenja i slično...
Offline goran156
  • Trade Count: (-1)
  • Postova: 211
  • AR 159 2.4 JTD-M
    • Čakovec (sv.križ)
« Odgovori #5 u: 05-10-2012, 20:11:13 »
Jedino u 156 1.6TS 97g. je ugrađivan seriski CF1 motor sa aluminiskom usisnom granom
Online maXonja
    • VŽ
« Odgovori #6 u: 07-10-2012, 13:18:14 »
Kako mogu vidjeti radi li se o 1.6 ili 2.0 motoru?
Offline goran156
  • Trade Count: (-1)
  • Postova: 211
  • AR 159 2.4 JTD-M
    • Čakovec (sv.križ)
« Odgovori #7 u: 08-10-2012, 11:35:16 »
2.0 ti ima "2 zupcasta" ima zupcasti i jos jedan manji zupcasti koji ima zube sa obje strane taj je za balansnu osovini. to ima samo 2.0
