26-11-2026, 16:37:57
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2449358 vremena)
Online Seb
  • Postova: 16791
« Odgovori #10770 u: 22-02-2012, 13:51:03 »
imam plin ali samo za kuhanje  :craz . Znači ostavit kat. i nazad pukut protočni malo veći i to je to? Prolazi tehnički i lakše diše :?:
da ali svakako vidi svoj kat da nije več začepljen i stavit malo veči kat i to metalni (ne ko ovaj org keramički)
Offline mali
  • Postova: 2899
« Odgovori #10771 u: 22-02-2012, 13:55:27 »
 :care :care :care hvala imaš  :pivo: :pivo:
uživam u vožnji
« Odgovori #10772 u: 22-02-2012, 20:05:15 »
Sebastiane, trebam ambleme ( cepove za alu felge ) s alfinim znakom, original of kors. rijec je o TI replikama, 17. Cepovi sa 16-tica mi ne pasu, premali su. Dakle neka veca dimenzija ( nisam izmjerio  :wal: ) cijena?
Offline dumpors
  • Postova: 3711
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
« Odgovori #10773 u: 22-02-2012, 21:04:16 »
Pozdrav Seb  :mah:!
Imam sitan problem, AR 147 nesto mi ne stima sa senzorom vanjske temperature. Odjednom je poceo pokazivati cca 10 stepeni vise nego sto jeste. Jel se nalazi u suvozackom retrovizaru kao na 156 i moze li se odvojeno zamijeniti, npr. kupiti nov ili polovan ispravan senzor.
Jos nesto, primjetio sam kad upalim odmrzavanje zadnjeg stakla, temperatura na satu naglo padne za 7-8 stepeni, cim ga ugasim opet se vrati u lazno podrucje povisene temperature. Moze li biti neki relej,masa ili sta ja znam, gdje da pogledam jer mozda i nije do senzora.
Nadam se da nisam zakomplikovao, hvala !!! :ok:
« Zadnja izmjena: 22-02-2012, 21:04:52 od dumpors »
Online Seb
  • Postova: 16791
« Odgovori #10774 u: 23-02-2012, 07:05:28 »
Pozdrav Seb  :mah:!
probaj obradit spoj na konektoru
Online Seb
  • Postova: 16791
« Odgovori #10775 u: 23-02-2012, 07:05:47 »
147,156,159,...
Offline Felini81
  • Postova: 247
  • AR 156 1,9 jtd SW
    • Bijeljina (BiH)
« Odgovori #10776 u: 23-02-2012, 11:01:35 »
Seba mozes li mi reci da li PK remen sa brojem 1842R6 odgovara kao i 6PK1836 ustvari da li pase,ovaj poslednji je bio na autu i originalan je, danas sam kupijo drugi i nisam gledao broj nego sam prodavcu dao podatke od auta tako da sam mislio da covek zna sta treba.Vidjeo sam da je ovaj remen impregnisan nekim koncima a ovaj stari nije bio pa me stra ako se ponovo pocne kidat dal ovi konci mogu dospjet pod zupcasti remen i pitam dal da trazim drugi,ovaj je nekakvog proizvodjaca iz Belgije Federal Mogul.
Sutra sam zakazao kod drugog majstora koji ce pokusat ustanovit sta je uzrok kidanju remena, samo jos jedno pitanje da li je moguce da nesto nije uredu sa onim djelom(radilica :rolll:) gde se privrce remenica radilice,neznam pravi naziv al nadam se da znate na sta mislim.
Online Seb
  • Postova: 16791
« Odgovori #10777 u: 23-02-2012, 11:09:49 »
na žalost te oznake mi ništa ne znače  :rolll:
Offline Felini81
  • Postova: 247
  • AR 156 1,9 jtd SW
    • Bijeljina (BiH)
« Odgovori #10778 u: 23-02-2012, 11:17:51 »
Zar te brojke ne oznacavaju duzinu remena  :?:?
Online Seb
  • Postova: 16791
« Odgovori #10779 u: 23-02-2012, 11:24:10 »
ja nikad ne radim po njima pa neznam
« Odgovori #10780 u: 23-02-2012, 11:44:11 »
...tako je...6PK znači da je remen sa 6 kanala, a 1836 da mu je dužina 1836mm... :ok:
Offline Felini81
  • Postova: 247
  • AR 156 1,9 jtd SW
    • Bijeljina (BiH)
« Odgovori #10781 u: 23-02-2012, 12:00:45 »
Da li je razlika od 6 mm zanemarljiva(duzi za 6 mm) tj.da li i ovaj remen sto sam kupio moze proci ili da ga menjam?
Online Seb
  • Postova: 16791
« Odgovori #10782 u: 23-02-2012, 12:08:59 »
ha teško za reć :/
« Odgovori #10783 u: 23-02-2012, 13:08:47 »
147,156,159,...
156..... Skuzi  :redf:
Online Seb
  • Postova: 16791
« Odgovori #10784 u: 23-02-2012, 13:17:15 »
svi su znakovi isti bez obzir ana colažu felge...ako tebi ne paše org znak moguče je da replica felgi ima drukčiju rupu
jedan znak košta 57 kn
djjd
« Odgovori #10785 u: 23-02-2012, 13:28:54 »
Seb, trebao bih doliti antifriza pa me zanima kaj da stavim. Unutra je neki rozi kaj su mi tvoji dečki stavili, ali je ispod minimuma.
Online Seb
  • Postova: 16791
« Odgovori #10786 u: 23-02-2012, 14:56:49 »
takav (crveni) treba ić unutra
Offline dumpors
  • Postova: 3711
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
« Odgovori #10787 u: 23-02-2012, 15:50:32 »
ok, hvala  :ok:
djjd
« Odgovori #10788 u: 23-02-2012, 17:05:07 »
Hvala. A gdje ga mogu naći osim kod tebe?
Online Seb
  • Postova: 16791
« Odgovori #10789 u: 23-02-2012, 17:07:58 »
svugdje
djjd
« Odgovori #10790 u: 23-02-2012, 17:18:49 »
OK, fala!
Offline dj0be
  • Postova: 202
  • Alfa Romeo 159 2,4 TI
    • Bosanska Krupa, BiH
« Odgovori #10791 u: 23-02-2012, 18:38:24 »
Jucher sam je palio malo da radi, nisam je vozao jer sam chekao vremena da odem do majstora. Jutros sam je opet pokushao upaliti, upalila se i ugasila. Iz auspuha su izashle velike kolichine onako tamnijeg dima. Vergla ali nece da upali. Jel to do EGR-a ili bi moglo biti neshto gore?
Pozdrav Seb
Danas bio mehanicar, upalili smo je, jedno vrijeme je radila bash ruzno, skroz drugachiji zvuk, kao da se gotova ugasiti. E sad, dok radi vraca mi ispusne gasove iz motora na usisnik za zrak, koji je bio odvojen, a pozada na auspuh chadi kao da je   kamion a ne MJET. Jel moguce da je EGR totalno zachepljen, ili je neshto drugo gushi?
Auto nakon shto se zagrije radi normalno, odvezao sam je do tog servisa bez ikakvih problema.
« Zadnja izmjena: 23-02-2012, 18:39:24 od dj0be »
Offline Guro
  • Postova: 460
  • 159 1.9JTDm & 156 2.4JTD
    • Podgorica
« Odgovori #10792 u: 23-02-2012, 19:46:25 »
tek sto sam kupio auto...na prvu kisu koju sam ga vozio desilo mi se da se uaplila lampica od abs-a i da je prijavio gresku...upalih ugasih auto..i to je bilo to...nije se ponavljalo preko pola godine...i sad, kad je u pg pao snijeg od 60cm(sto se prije toga nikad desilo nije da pamte :D ) ja auto nisam vozio...ali cim sam prvi put sjeo da ga pomjerim malo iz snjega, opet mi se desio isti problem, ali sad ne moze da se makne :)
desava se sledece, ako upalim auto i nema greske, kad kocim sa nekih manjih brzina (dok 40km/h) ABS se pali samo sto taknem kocnicu, ako naglo zakocim vuce u desno...
cim malo brze vozim ,dodirom kocnice odma prijavi gresku, abs ne radi, ali makar koci...
skidao sam tockove, gledao instalacije sto se moglo vidjeti...sve djeluje ok...i evo zadnji 15-20 dana vozim sa tim problemom...ali napominjem da je citavo vrijeme ili snijeg ili kisa...
jel moguce da je nedje problem sa isntalacijom...
vodio sam ga na diajgnostiku, ali dvojica prijatelja imaju samo fiatecuscan i neki kabal koji pristupa svemu sem ABS-u
neka ideja?
147 ss zg
« Odgovori #10793 u: 23-02-2012, 22:28:14 »
imam veliki problem pa bi molio brzi odgovor,jer mi gori. naime imam A.R 147 ss. i počeo mi se čuti druk lager i tako se on čuo jedno vrijeme do danas kad mi je auto ostao u 2-oj brzini na cesti. sad niti mogu pomaknut auto niti upalit niti ništa.šta da radim,rekao mi je majstor da mu klemu otpojim da komp.zaboravi da je u drugoj,pa da ga stavi sam u (N). međutim ništa. kako da ga stavim u ler?jer niti ga mogu šlepat niti na vučnu satavit. pomagajte!!!!!
Online Seb
  • Postova: 16791
« Odgovori #10794 u: 24-02-2012, 06:47:25 »
Pozdrav Seb
moguče da je stalno otvoren...probaj ga zablokirat
Online Seb
  • Postova: 16791
« Odgovori #10795 u: 24-02-2012, 06:54:17 »
neka ideja?
tak se obično ponašaju kad ode davač signala na ležaju kotača...auto treba spojit n atester i vozit se sa njim i gledat podatak kako koji senzor daje signal o brzini kotača
Online Seb
  • Postova: 16791
« Odgovori #10796 u: 24-02-2012, 06:57:02 »
ovak na cesti teško...možda probat sa testerom ga pokrenut mada su šanse male ako ne na silu ga u brzini navuč na šlep i u servis (tako smo radili više puta)
147 ss zg
« Odgovori #10797 u: 24-02-2012, 07:01:22 »
boim se da če mi remen preskočit,a onda sam u problemu još većem
Online Seb
  • Postova: 16791
« Odgovori #10798 u: 24-02-2012, 07:07:36 »
nebi trebo osim ak ti nije loš al onda su ti sve jedno jednake šanse da ti preskoči i dok radi motor
147 ss zg
« Odgovori #10799 u: 24-02-2012, 07:11:16 »
ma nije loš mijenjan je prije 20 tkm. nego me zanima koliko bi promjena seta kvaćila došla kod tebe. možeš mi odgovorit u inbox jer moj majstor kaže da nemože mi auto uzet prije četvrtka ato  i je malo dugo
