26-11-2026, 16:37:25
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2449358 vremena)
Offline RI UNUK
  • Postova: 278
  • AR 147 1,9 JTD Peugeot 207
    • RIJEKA
« Odgovori #10740 u: 20-02-2012, 22:25:46 »
Bok Seb,alfa 146jtd,pali mi se lampica injektora i nekada neće preko 2000rpm odnosno neće da vuče ali nikako,kažu da je to najčešće EGR ventil kod toga auta pa da ga je najbolje zatvoriti,tvoje mišljenje?Auto je prešao 183000km.HVALA!!!
Offline billi
  • Postova: 457
  • Giulietta 2.0 jtdm TCT
« Odgovori #10741 u: 20-02-2012, 22:56:53 »
evo napravljeno. dobro našpricao sa silikonskim sprejom i ide ko metak. nadam se da će i ostat tako. još jednom hvala. jedno pitanje, vjerojatno ću skidat folije i sa ostalih stakala, pa me zanima da li aceton i to silno čiščenje ljepila može oštetit grijače zadnjeg stakla?
Online Seb
  • Postova: 16791
« Odgovori #10742 u: 21-02-2012, 06:47:45 »
znaci ovaj EGR ventil nije kako na 1.9 JTD posto posto ja sam downlodirao postupak cistenje, a kako da ocistim moj ventil od 2.4 JTD ima neki postupak??????????
zamolio bi te za objashnenje
Pozdrav
je isti je ali na cf2 motoru...to su stari tipovi EGRa na vakum i oni ne rade probleme ko ovi elektronski imislim da nema potrebe da ga skidaš i čistiš
Online Seb
  • Postova: 16791
« Odgovori #10743 u: 21-02-2012, 06:49:32 »
Može jedno pitanje Vama iskusnima
Slućaj slijedeći: kod nas u Sarajevu napadalo 110 cm snijega i ja upalim auto zatrpano snijegom   radio je nekih pet min. dok sam ja otrpao auspuh ali auto se ugasi vjerovatno nakupio ispusnih gasova (dim je oko kotaca čak izlazio). Kasnije jedva upalio tek kad sam skinuo crijevo turba sa glave sastavio je, u međuvremenu zamijenio sam i akumulator nije imao struje nekih  4-5 sati. Akumulator  zamijenjen opet jedva upalim i auto cim dam gas dimi ko lud ko da sam cumura nalozio  . Spojimo na dijagnostiku ima nekih desetak gresaka, ponistimo to (jer se i akumulator mijenjao kao da nije i do toga) i ja ocistim MAF upalim auto ide skoro normalno ne kao prije ali ne dimi hajd reko super, rijesen problem.
Ali nista od toga kad se ohladio opet belaj dimi nije normalno nemoze da vuce pa skoro nikako. Ponovo spojimo na dijag. greske su bile MAF i greska prednabijanja turba.  E sad ima li neko prijedlog sta da radim??? pokusavao sam i otkopcati MAF ali ista stvar
a cini me se kad ga ugasim pa ponovo upalim dok je vruc ide donekle normalno. Kao da je nesto zacepljeno fali mu zraka ili je neki senzor temperature ispusnih plinova (ako to ima) zaprljan
Hilfe    susjed jer kod nas su sve nekakvi nadri ljekari za Alfe.
- Dali je moguce voziti sa otkopcanim MAF-om u nekom safemodu ?
P.S. 1.9 JTD 77kw 2001
neznam stavrno kaj bi reko ovako
možeš se vozit sa odkopčanim MAFom
Online Seb
  • Postova: 16791
« Odgovori #10744 u: 21-02-2012, 06:51:09 »
taj tip EGRa je stari i ne radi probleme ko ovi današnji elektronski tako da sumnjam da je do njega...treba ga spojit na tester i vidjet grešku zbog koje se pali lampica pa če se nešto više znat
Online Seb
  • Postova: 16791
« Odgovori #10745 u: 21-02-2012, 06:51:45 »
neznam točno...možda bi i moglo...nisam ziher
adnan156sw
« Odgovori #10746 u: 21-02-2012, 07:14:09 »
OK  nasao sam polovan ali ispravan MAF pokusat cu zamijeniti i uraditi reset ECU pa cu vidjeti.
Hvala u svakom slucaju
Offline dj0be
  • Postova: 202
  • Alfa Romeo 159 2,4 TI
    • Bosanska Krupa, BiH
« Odgovori #10747 u: 21-02-2012, 07:39:15 »
reko bi da te EGR ventil zeza
Pozdrav Seb, opet ja  :wal:
Jucher sam je palio malo da radi, nisam je vozao jer sam chekao vremena da odem do majstora. Jutros sam je opet pokushao upaliti, upalila se i ugasila. Iz auspuha su izashle velike kolichine onako tamnijeg dima. Vergla ali nece da upali. Jel to do EGR-a ili bi moglo biti neshto gore?
Online Seb
  • Postova: 16791
« Odgovori #10748 u: 21-02-2012, 07:41:05 »
ne vjerujem da neče palit zbog EGRa
Offline dj0be
  • Postova: 202
« Odgovori #10749 u: 21-02-2012, 07:45:05 »
Onako na prvu, shta bi moglo biti ?
Online Seb
  • Postova: 16791
« Odgovori #10750 u: 21-02-2012, 07:46:23 »
možda se nafta smrzla  :rolll:
Offline dj0be
  • Postova: 202
« Odgovori #10751 u: 21-02-2012, 07:47:12 »
Sad me zezash Seb a ja u muci :craz
Online Seb
  • Postova: 16791
« Odgovori #10752 u: 21-02-2012, 07:53:01 »
pa ne zezam...na žalost razloga je x koji mogu bit...ovo mi je prvo palo na pamet
matea156
« Odgovori #10753 u: 21-02-2012, 08:17:05 »
 bravo jtd 114kw neprima gas tek dok dođe na nekih cca 3t okretaja povuce kak se spada... Što mu je? Inace ima 62000 kilometara  :kosa:
Offline dj0be
  • Postova: 202
« Odgovori #10754 u: 21-02-2012, 08:44:16 »
Primjetio sam jucher prije nego sam je upalio da je gorila lampica od motora, narandzaste boje, a kad sam upalio auto prestala je da svijetli. Diagnostika bi trebala pokazati shta nije u redu ?
Online Seb
  • Postova: 16791
« Odgovori #10755 u: 21-02-2012, 09:16:56 »
možda EGR...ili krivi rad promjenjive turba zbog nečeg...možda i MAF
Online Seb
  • Postova: 16791
« Odgovori #10756 u: 21-02-2012, 09:17:37 »
da normalno je da se prije paljenja ona upali i ako je bila neka greška ECU ju pamti
matea156
« Odgovori #10757 u: 21-02-2012, 15:09:48 »
Kad bi mogli to riješit da dođem?  :drive:
Online Seb
  • Postova: 16791
« Odgovori #10758 u: 21-02-2012, 15:25:56 »
četvrtak 23.02, prekosutra
matea156
« Odgovori #10759 u: 21-02-2012, 15:33:07 »
dolazim ujutro odmah  :ok:
Online Seb
  • Postova: 16791
« Odgovori #10760 u: 21-02-2012, 15:53:39 »
Offline vaderzg
  • Postova: 148
  • 1998 Alfa Romeo 156 2.4 JTD
    • Jaruščica, Zagreb
« Odgovori #10761 u: 21-02-2012, 16:12:03 »
Nije pitanje, samo pohvala  :ok:
Bio na servisu, dečki odradili sve kak su rekli, prošao čak i jeftinije nego što je sam mislio, usluga super  :craz
Keep up the good work   :ok:
I'm in love with my car, gotta feel for my automobile..
Get a grip on my boy racer rollbar, such a thrill when your radials squeal..
Online Seb
  • Postova: 16791
« Odgovori #10762 u: 22-02-2012, 07:05:32 »
Offline mali
  • Postova: 2899
« Odgovori #10763 u: 22-02-2012, 07:23:41 »
Pozdrav majstore!
Jel moguće da ispušni plinovi guše auto, pa čak da se auto ugasi :?: (začepljen lonac, preslab protok ili nešto sl.)
uživam u vožnji
Online Seb
  • Postova: 16791
« Odgovori #10764 u: 22-02-2012, 07:26:34 »
Pozdrav majstore!
:da:
Offline mali
  • Postova: 2899
« Odgovori #10765 u: 22-02-2012, 07:28:57 »
:da:
 :ok: trebala mi samo potvrda. Kakav ispušni sistem preporučuješ za TS :?:
uživam u vožnji
Online Seb
  • Postova: 16791
« Odgovori #10766 u: 22-02-2012, 07:43:09 »
sve dole, seriski promjer cijevi i 2 protočna lonca
Offline mali
  • Postova: 2899
« Odgovori #10767 u: 22-02-2012, 11:25:37 »
jel smeta takav sistem za tehnički? (katalizator ostaje ili?)
uživam u vožnji
Online Seb
  • Postova: 16791
« Odgovori #10768 u: 22-02-2012, 12:20:53 »
da...bez kata se neće proč osim ak imaš plin onda ne moraš imat kat...ak ideš na varijantu kata onda stavi malo veći i metalni i odostraga samo jedan protočni lonac
Offline mali
  • Postova: 2899
« Odgovori #10769 u: 22-02-2012, 13:46:54 »
imam plin ali samo za kuhanje  :craz . Znači ostavit kat. i nazad pukut protočni malo veći i to je to? Prolazi tehnički i lakše diše :?:
uživam u vožnji
