0 Članova i 13 Gostiju pregledava ovu temu.
znaci ovaj EGR ventil nije kako na 1.9 JTD posto posto ja sam downlodirao postupak cistenje, a kako da ocistim moj ventil od 2.4 JTD ima neki postupak??????????zamolio bi te za objashnenjePozdrav
Može jedno pitanje Vama iskusnima Slućaj slijedeći: kod nas u Sarajevu napadalo 110 cm snijega i ja upalim auto zatrpano snijegom radio je nekih pet min. dok sam ja otrpao auspuh ali auto se ugasi vjerovatno nakupio ispusnih gasova (dim je oko kotaca čak izlazio). Kasnije jedva upalio tek kad sam skinuo crijevo turba sa glave sastavio je, u međuvremenu zamijenio sam i akumulator nije imao struje nekih 4-5 sati. Akumulator zamijenjen opet jedva upalim i auto cim dam gas dimi ko lud ko da sam cumura nalozio . Spojimo na dijagnostiku ima nekih desetak gresaka, ponistimo to (jer se i akumulator mijenjao kao da nije i do toga) i ja ocistim MAF upalim auto ide skoro normalno ne kao prije ali ne dimi hajd reko super, rijesen problem.Ali nista od toga kad se ohladio opet belaj dimi nije normalno nemoze da vuce pa skoro nikako. Ponovo spojimo na dijag. greske su bile MAF i greska prednabijanja turba. E sad ima li neko prijedlog sta da radim??? pokusavao sam i otkopcati MAF ali ista stvara cini me se kad ga ugasim pa ponovo upalim dok je vruc ide donekle normalno. Kao da je nesto zacepljeno fali mu zraka ili je neki senzor temperature ispusnih plinova (ako to ima) zaprljanHilfe susjed jer kod nas su sve nekakvi nadri ljekari za Alfe.- Dali je moguce voziti sa otkopcanim MAF-om u nekom safemodu ? P.S. 1.9 JTD 77kw 2001
Bok Seb,alfa 146jtd,pali mi se lampica injektora i nekada neće preko 2000rpm odnosno neće da vuče ali nikako,kažu da je to najčešće EGR ventil kod toga auta pa da ga je najbolje zatvoriti,tvoje mišljenje?Auto je prešao 183000km.HVALA!!!
evo napravljeno. dobro našpricao sa silikonskim sprejom i ide ko metak. nadam se da će i ostat tako. još jednom hvala. jedno pitanje, vjerojatno ću skidat folije i sa ostalih stakala, pa me zanima da li aceton i to silno čiščenje ljepila može oštetit grijače zadnjeg stakla?
reko bi da te EGR ventil zeza
Pozdrav Seb, opet ja Jucher sam je palio malo da radi, nisam je vozao jer sam chekao vremena da odem do majstora. Jutros sam je opet pokushao upaliti, upalila se i ugasila. Iz auspuha su izashle velike kolichine onako tamnijeg dima. Vergla ali nece da upali. Jel to do EGR-a ili bi moglo biti neshto gore?
Onako na prvu, shta bi moglo biti ?
možda se nafta smrzla :rolll:
Sad me zezash Seb a ja u muci
pa ne zezam...na žalost razloga je x koji mogu bit...ovo mi je prvo palo na pamet
bravo jtd 114kw neprima gas tek dok dođe na nekih cca 3t okretaja povuce kak se spada... Što mu je? Inace ima 62000 kilometara
Primjetio sam jucher prije nego sam je upalio da je gorila lampica od motora, narandzaste boje, a kad sam upalio auto prestala je da svijetli. Diagnostika bi trebala pokazati shta nije u redu ?
možda EGR...ili krivi rad promjenjive turba zbog nečeg...možda i MAF
" bravo jtd 114kw neprima gas tek dok dođe na nekih cca 3t okretaja povuce kak se spada... Što mu je? Inace ima 62000 kilometara "Kad bi mogli to riješit da dođem?
četvrtak 23.02, prekosutra
dolazim ujutro odmah
Nije pitanje, samo pohvala Bio na servisu, dečki odradili sve kak su rekli, prošao čak i jeftinije nego što je sam mislio, usluga super Keep up the good work
Pozdrav majstore!Jel moguće da ispušni plinovi guše auto, pa čak da se auto ugasi : (začepljen lonac, preslab protok ili nešto sl.)
trebala mi samo potvrda. Kakav ispušni sistem preporučuješ za TS :
sve dole, seriski promjer cijevi i 2 protočna lonca
jel smeta takav sistem za tehnički? (katalizator ostaje ili?)
da...bez kata se neće proč osim ak imaš plin onda ne moraš imat kat...ak ideš na varijantu kata onda stavi malo veći i metalni i odostraga samo jedan protočni lonac
