29-11-2026, 02:09:36
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2457711 vremena)
Offline wiking
  • Postova: 511
  • 156 1.9 JTD
« Odgovori #9090 u: 19-07-2011, 12:11:07 »
izvadiš termostat ili vratiš stari pa probaš... :hap:
nemam stari bacio :wal:
« Odgovori #9091 u: 19-07-2011, 12:32:43 »
vodena pumpa nije jer si mi radio veliki servis prije par mjeseci od svih remenja do vodene pumpe tak da to izbacujem,hladnjak je novi isto samo nije original nego zamjenski i termostat je novi.Dok sam imao stari hladnjak i termostat koji je bio stalno otvoren nisam imao nikakvih problema ali ni temperature masine do 70C nekak a laganom voznjom se nije ni mogao zgrijat u hladnije vrijeme.sve se dogadja od novog hladnjaka i termostata tu je negdje caka,sumnjam i na kiler klime jer bi onda i prije dizao temp. bez obzira kako je vani nebi imao dovoljno hladjenje ni na 24C znaci ima protok :?:
onda je najjednostavnije krenut od termostata
Offline wiking
  • Postova: 511
  • 156 1.9 JTD
« Odgovori #9092 u: 19-07-2011, 12:48:21 »
sutra sam ujutro kod tebe mjenjam ulje pa cu se dogovorit tamo s deckima,a sto drugo :sad:
Offline kinggo
  • Postova: 1441
  • 147 2.0 TS
    • ZG Dumovec
« Odgovori #9093 u: 19-07-2011, 17:45:31 »
Seb, kaj se sve od selena na zadnjem kraju 147 da mijenjati? Jel radis to uopce i za koliko okvirno?
... a htio sam crnu...
Offline Nowa
  • Postova: 838
    • Celinac(BiH)
« Odgovori #9094 u: 19-07-2011, 19:24:24 »
Seb desava mi se nesto cudno sa pokazivacem stanja tanka na tabli naime sipam pun rezervar jbg nabijem pistolj i dok ne izbaci tj dok nije na vrhu vec drugi put pri tankanju pistolj izbaci ali meni jos ostane jedna crta do maximuma jednostavno ne dopuni do vrha rezervar ili tako kazaljka ne pokaze da nije na vrhu ,juce mi se rezerva upalila kada sam krenuo sa autom i poslje nekih 5km voznje kazaljka se lagano popela za jednu crtu da li si imao sta slicno jer je sa autom sve ok jedino da odem i da pokusam da dopunim do vrha tank onako odokativno do cepa a da vidim sta ce da bude sa kazaljkom.
« Odgovori #9095 u: 20-07-2011, 06:53:24 »
samo zasebni selen ide u ljevu i desnu stranu u rukavac di se veže uzdužna uporna spona...svi ostali seleni idu u sklopu nekog djela i kao tako preporučam da se i mjenjaju
« Odgovori #9096 u: 20-07-2011, 06:55:04 »
nisam imo takav slučaj...možda ga ne puniš do kraja jer pri kraju gorivo teže ide u rezervar ili te zeza plovak
Offline kinggo
  • Postova: 1441
  • 147 2.0 TS
    • ZG Dumovec
« Odgovori #9097 u: 20-07-2011, 08:34:39 »
a znam, no nazalost moram kemijati  :rolll: Jel znas bar nekoga tko bi mogao odraditi takav fus ili da to radi bolje od drugih.
Offline Nowa
  • Postova: 838
    • Celinac(BiH)
« Odgovori #9098 u: 20-07-2011, 09:10:14 »
jbg oba puta su sipali sa pumpe nista oticu danas pokusati dotankati do vrha pa cu da vidm sta ce da se desi,koliko kosta plovak 166 2.4 175ks ili trebas broj sasije evo ti i on 93600000088346 provjeri ako ti nije frka s vremenom  :mah:
Offline slay
  • Postova: 55
  • A.R. 147 dizlo od 150 konja :)
    • Našice
« Odgovori #9099 u: 20-07-2011, 10:44:03 »
Seb imam pitanje do dva:
- jel moguće da vodena pumpa nešalje dovoljno vode u mašinu i da dođe do nekakvog oštećenja u bloku motora, a da termostat ili neki senzor to ne zabilježi i pošalje neko upozorenje?
- temperatura nikad nije prelazila 90 stupnjeva na kazaljci.
znači...zadnjih mjesec dana se čuo čudan zvuk iz vodene pumpe i prije desetak dana je totalno zaribala, ali srećom nije puko remen....primjetio sam na vrijeme...napravljen je veliki servis i sve je zamjenjeno...no međutim majstor mi je počeo izbrijavat da je najvjerovatnije nešto u bloku motora "otišlo" zato što vodena pumpa nije radila na 100%, ali mogu i dalje vozit bez prevelikog divljanja....i sad nekontam te njegove argumente da je to zbog prevelike temperature....siguran sam da mi kazaljka nikad nije prešla više od 90 stupnjeva
inače auto je AR 147 1.9 jtdm(110KW) 2006. godina
« Odgovori #9100 u: 20-07-2011, 11:50:40 »
pa čemu to??? jedna spona košta zamjenska 230 kn...dok ti tamo neko izvadi selen,vrati,zavari ruke če te koštat tolko
« Odgovori #9101 u: 20-07-2011, 11:53:12 »
zanima me znadeš li možda kolika je cijena za senzor bregaste, i lambda sonda za gtv 2.0 V6 TB?
« Odgovori #9102 u: 20-07-2011, 11:53:28 »
ide u kompletu sa pumpom (2500 kn)...samo plovak mehanički dio ide zasebno ali elektronika plovka ide sa pumpom
Offline kinggo
  • Postova: 1441
  • 147 2.0 TS
    • ZG Dumovec
« Odgovori #9103 u: 20-07-2011, 11:54:33 »
a nis, doletim koji dan da se to onda pogleda malo pa cemo biti pametniji  :mah:
« Odgovori #9104 u: 20-07-2011, 11:55:01 »
nebi reko...pumpe odlaze i odlaze zbog sebe same ne zbog nekog vanjskog utjecaja
« Odgovori #9105 u: 20-07-2011, 11:55:25 »
trebam broj šasije
« Odgovori #9106 u: 20-07-2011, 11:57:27 »
trebam broj šasije
ZAR91600006013399
« Odgovori #9107 u: 20-07-2011, 16:33:54 »
ZAR91600006013399
NISAM 100% ZA CIJENE SIGURAN ALI:
sonda 1450 kn
senzor bregaste 1100 kn
« Odgovori #9108 u: 20-07-2011, 16:55:35 »
 :ok:  hvala
Offline slay
  • Postova: 55
    • Našice
« Odgovori #9109 u: 20-07-2011, 19:37:25 »
Citat:
hm...da pitam ukratko...
- jel se na kazaljci od termostata povećava temperatura na više od 90 stupnjeva kada dođe do problema sa vodenom pumpom, tj. kad neobavlja posao kako treba
....iliti pročitaj ovo gore u citatu....
ako nisi u totalnoj žurbi, al ovo me ždere pošto je auto dosta novi, lik mi kaže da malo pripazim kako vozim....
thnx
« Odgovori #9110 u: 21-07-2011, 06:46:34 »
thnx
povečava
Offline wiking
  • Postova: 511
  • 156 1.9 JTD
« Odgovori #9111 u: 21-07-2011, 07:06:22 »
Evo Seb jedno pitanje jutros idem sposla iz nocne i upalim auto kad sam upalio blicao mi grijac jedno pol minute,jel riknuo koji od grijaca ili moze biti i nesto drugo :?:
« Odgovori #9112 u: 21-07-2011, 07:09:45 »
grijač ili više njih,loš spoj,centrala grijača, nešto četvrto...
Offline wiking
  • Postova: 511
  • 156 1.9 JTD
« Odgovori #9113 u: 21-07-2011, 07:23:43 »
imas mjesta sad da ti dodjem ili da se za sutra ujutro narucim mjenjao bi odmah i prednje diskove i plocice zamjenske za 156 1.9 jtd 2002.god
« Odgovori #9114 u: 21-07-2011, 07:39:26 »
pun sam danas i sutra ko čep...mogu najranije u ponedjeljak...
Offline wiking
  • Postova: 511
  • 156 1.9 JTD
« Odgovori #9115 u: 21-07-2011, 07:47:47 »
moze onda za ponedjeljak odmah od 8h ujutro jer sam iz nocne opet :craz ,evo broj sasije imas me u kompu pa zabiljezi ZAR93200000196762.znaci pregledat to u vezi grijaca,zamjenske prednje diskove i plocice i izmjena ulja za kocnice
Offline Tomislav 1
  • Postova: 2523
  • 147jtdm
« Odgovori #9116 u: 21-07-2011, 12:31:13 »
Seb, imaš možda za prodat varijabilnu turbinu polovnu ali dobru za 156 2.4 110 kw?
E!
« Odgovori #9117 u: 21-07-2011, 15:21:43 »
evo ponovo mene  :craz  zanima me onaj senzor bregaste, da li ide samo isključivo na 2.0 V6 TB ili odgovara i sa kojeg drugog šestaka ili TS-a  :?:
broj šasije je ZAR91600006013399 ako treba
« Odgovori #9118 u: 21-07-2011, 15:31:07 »
« Odgovori #9119 u: 21-07-2011, 15:33:39 »
nemam na žalost
