28-11-2026, 20:29:00
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2456640 vremena)
« Odgovori #9150 u: 16-08-2011, 07:09:49 »
Pozdrav Seb , pitanje glasi dali ramenica na ispušnoj bregasti ima zarez da se nemoze zamaknuti ili je konusna? jer cu skidati ramenicu sa ispusne da bi zamjenio indikator bregaste pa me zanima dal mi treba blokada bregaste jer zupcasti nebi mjenjao jer sam ga mjenjao pred 2mj. pa bi samo zacrtao polpžaje.Auto je alfa 156 1.6ts 97g  :mah: Hvala
ima kajlu
« Odgovori #9151 u: 16-08-2011, 07:12:34 »
pozdrav,za fiat bravu 1.4 12v,80 konja,96',jel se mogu kupiti samo one gumice na pauku za podmazivanje bregaste ili idu u kompletu s paukom?koja bi bila cijena?može i na PP
45 kn 1 kom
« Odgovori #9152 u: 16-08-2011, 07:13:01 »
Pozdrav, mozes mi reci da li moze glava 1.6 ts motora na blok 2.0 ts motora?  Hvala
mislim da ne
Offline clubber
  • Postova: 206
    • BIH
« Odgovori #9153 u: 16-08-2011, 08:43:37 »
Pozdrav, drug.
Nemam ovdje u BL baš stručnog majstora da pogleda u detalje, koga god sam upitao, malo prodrma ovjes i kaže, OK je to - a svi znamo da na 10 godina staroj Alfi nikad nije  :craz
Radi se o 147 2001. 1.6 TS 105, nejasno mi sljedeće:
- zadnji ovjes nije u redu - imam utisak da kad uradim potez volanom u jednu stranu, da zadnji kraj pravi malo zakašnjenje
- kad radim brzi cik-cak volanom, imam utisak da zadnji kraj kasni, kao da se karoserija uvija
- kad nailazim ukoso na trotoar, u trenutku kad zadnji točak naiđe na ivičnjak, kao da osjetim blago (1-2 cm) pomijeranje karoserije u odnosu na točak
Napominjem da su mi nazad lošiji amortizeri, kao i da mi seleni lupaju od kad je imam, nikako da to odradim (koji seleni, ne znam, imam samo od "majstora" taj info)
Moje pitanje - da li je relativno bezazleno, kao škripanje vilica, i ako bi se radilo, koliko je to skupa avantura (okvirno).
Hvala ti i pozz  :pivo:
« Odgovori #9154 u: 16-08-2011, 09:30:20 »
Pozdrav, drug.
na žalost ne mogu po tvom opisu defektirat dali ti šta ne valja...probaj zamjenit ono za što siguran da ne valja pa vidi
Offline clubber
  • Postova: 206
    • BIH
« Odgovori #9155 u: 16-08-2011, 09:32:34 »
OK, hvala ipak. Pz  :mah:
Offline brijac
  • Postova: 2658
  • 159 SW 1.9jtdm
    • Donji Hrašćan
    • Alfa 159 SW
« Odgovori #9156 u: 16-08-2011, 11:29:26 »
45 kn 1 kom
:o000: kolko ih ima?
« Odgovori #9157 u: 16-08-2011, 11:50:51 »
mislim da 4
Offline brijac
  • Postova: 2658
  • 159 SW 1.9jtdm
    • Donji Hrašćan
    • Alfa 159 SW
« Odgovori #9158 u: 16-08-2011, 12:00:29 »
mislim da 4
jel moguće da radi loših gumica novi hidropodizači ne rade kako treba ?rekao mi je mehaničar da je imao već takvih slučajeva na 1.4 12v...
  • Postova: 5244
« Odgovori #9159 u: 16-08-2011, 12:10:33 »
seb jedno pitanje  :craz
na 159-tki s cim da skinem airbag na volanu  :?: :?: ima iza volana dvije rupe al  kolko sam skuzio nema nikakvi saraf iza pa ak mozda znas, pomoc bi mi super dosla, da mogu doc do matice i skinit volan dolje
hvala ti jos jednom na odgovoru mos javit i na pp  :ok:
jer vidim da ima i neke kao plocice, jel je on na nekim kao kopcama  :?: :?: :?:
« Zadnja izmjena: 16-08-2011, 12:15:40 od mrcina »
« Odgovori #9160 u: 16-08-2011, 13:12:48 »
ne...one služe samo da dihta cijev kroz koju ide ulje za podmazivanje bregaste
« Odgovori #9161 u: 16-08-2011, 13:13:41 »
spec alat i još se mora napišat krvi
  • Postova: 5244
« Odgovori #9162 u: 16-08-2011, 13:17:13 »
znaci nema nacina ovak da se skine jos mi samo ostala ta plastika na volanu da ju ofarbam u boju auta  :sad: :sad: :sad: :sad:
onda cu morat smislit nesto kak to da zavrsim i da bude sve gotovo
hvala bar se necu vise onda patit s tim  :ok:
Offline Drago
  • Postova: 1249
« Odgovori #9163 u: 16-08-2011, 21:50:24 »
Pozdrav Seb,
danas mi na autocesti od jednom krene dimiti gusti bijeli dim iz ventilacije i smrdilo je na plastiku izgorenu. Brzo stanem sa strane i ugasim motor i tako stane dim iznutra. Prođem oko cijelog auta i sve u redu. Probam se pomaknuti 20 metara da stanem na bolje mjesto i čim sam krenuo opet dim. Nakon toga sam probao samo ventilaciju i vidio da ne radi. Onda sam je potpuno ugasio i nastavio put (u nadi da cu na bilo kojoj benzinskoj stanici naći aparat za gašenje požara ali uzalud...nema ga nigdje za kupiti  :mad: ). I po tome sam zaključio da mi je ili izgorio motor ventilacije ili onaj regulator brzine tog ventilatora.
Ali sada kad sam konačno stigao u Rijeku ovdje su me svi odbili za servis. Izgleda da im se to ne da raditi.
Ja bih se zaletio do ZG ako bi mi ti to mogao riješiti u jedan dan (po mogućnosti subota ako radiš subotom). Jer zbog posla ne mogu drugačije.  Što ti se čini i što mi preporučaš?
Radi se o 166 2.4 JTD 2000.god
PS: Nije ni malo ugodan osjećaj kada ti na 150 km/h auto počne dimiti kao lokomotiva (a ja bez protupožarnog aparata).  :rol:
« Zadnja izmjena: 16-08-2011, 21:51:20 od Drago »
Jeremy Clarkson:
With the exception of the simply appalling Arna, I’ve loved all Alfas. In fact I’ve argued time and again that nobody can be a petrolhead until they’ve owned one. It’s a rite of passage. Think of it as the great sex that leaves you with an embarrassing itch.
« Odgovori #9164 u: 17-08-2011, 06:41:15 »
Pozdrav Seb,
mogu probat ali mi je teško garantirat da ču riješit u jednom danu...vjerujem da hoču ali nemogu bit 100% siguran...subotom na žalost ne mogu jer me nema subotom u radioni a i subotom mi radi samo jedan čovjek za neke manje itervencije
N.N.
« Odgovori #9165 u: 17-08-2011, 08:39:51 »
Bok Seb!
Da li imaš prednji znak za Alfu 159 i koja bi bila cijena.
Offline Drago
  • Postova: 1249
« Odgovori #9166 u: 17-08-2011, 08:49:09 »
kada vidim kada ću moći onda se javim pa ćemo se dogovoriti...
Jeremy Clarkson:
« Odgovori #9167 u: 17-08-2011, 09:24:04 »
« Odgovori #9168 u: 17-08-2011, 09:25:04 »
Bok Seb!
nemam...500 kn
N.N.
« Odgovori #9169 u: 17-08-2011, 12:31:16 »
nemam...500 kn
  :o000: U svakom slučaju hvala.
Offline Mihailo89
  • Postova: 337
  • Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    • Herceg-Novi
« Odgovori #9170 u: 18-08-2011, 00:20:01 »
Seb,sorry sto te gnjavim al ne mogu nikako da nadjem u cemu je problem pa te molim da mi ti pomognes.Evo ovdje u temi je sve http://alfisti.hr/forum/index.php/topic,52920.20.html
Znaci ponekad narocito u visokim okretajima papucica kvacila se pocne sama od sebe pritiskati a ponekad kada je ja stisnem nece da se vrati pa je ja moram vratiti nogom.da napomenem sto je ja mislim bitno kada propane ja najnormalnije saltam brzine samo sto je onda moram veoma malo stisnuti,E sada odvojio sam cilindar od pedale i ona opruga vuce pedalu ka podu dal je to normalno ili ona treba da vraca pedalu u normalan polozaj?Vecina mi je rekla da je problem u cilindrima e sada ako jeste u kojem jer je onaj na getribi mijenjan prosle godine a ovaj na pedali nije nikada.Nigdje ne pusta ulje da napomenem.
Seb hvala unaprijed i nadam se da ces ti kao iskusan majstor uspijeti ovako na daljinu da mi kazes u cemu je problem. :ok:
otrakan
« Odgovori #9171 u: 18-08-2011, 02:15:42 »
zdravo seb imam jedno pitanje imam alfe 147 kad upalim auto prvi put  zapale se abs pa asr i onda gubise sve i rade dobro kad palem ftori treti... ne se pale nista i opet ujutru kad palem prvi put  pak se pale abs asr
jtdMAN
« Odgovori #9172 u: 18-08-2011, 04:02:10 »
zanima me dali bi mogao kod tebe naručiti novi ključ sa komandama za daljinsko zaključavanje i koliko bi koštao jer ovdje u etradexu u žminju alfin servis mi kaže da je kod njih 2300kn plus 300kn kodiranje ili dali bi mogao stari poslat negdje da se popravi, riječ je o ar 147 jtd 03g. i još me zanima gdje mogu provjerit dali je alfa kupljena tu kod nas ili je uvezena iz italije ili od nekud drugdje pa ovdje prodana i neku zadnju kilometražu od nje dali bi se moglo vidjet.
« Odgovori #9173 u: 18-08-2011, 06:39:45 »
na pedali kvačila ima jedna opruga...možda je ona pukla
« Odgovori #9174 u: 18-08-2011, 06:40:40 »
slab napon struje...stavi novi ili novi i jači po amperaži akumulator
« Odgovori #9175 u: 18-08-2011, 06:42:42 »
ključ vjeroajtno košta tolko ali kodiranje nebi trebalo koštat više od 50-100 kn
di je kupljena možda bi mogo vijedt po broju šasije
kilometražu na tehničkom pregledu...oni imaju podatak o zadnjoj registraciji i kilometraži
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #9176 u: 18-08-2011, 15:22:33 »
Jedno pitanje vezano uz pravog Fiata - Stilo 1.9 JTD sa 115 konja...  :hehe:
Zanima me kakva su ti iskustava sa uljem?
Moram ga zamijenit pa me zanima kaj da stavim...
E da, počelo mi nešto lupkat u prednjem kraju, vjerojatno su vilice pri kraju... Kakve su cijene za njih?
Hvala!
« Odgovori #9177 u: 18-08-2011, 15:33:08 »
Hvala!
Selenia TD ili WR
obično prolupaju spone balans štange...
spona org:230 kn , zamjenske: 250 kn
vilica org: 1105 kn, zamjenska:1034 kn
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #9178 u: 18-08-2011, 15:38:13 »
Selenia TD ili WR
Ok, hvala  :ok:
Offline GTzadar
  • Postova: 9600
  • Gt 1.9 jtdm
« Odgovori #9179 u: 19-08-2011, 14:20:01 »
Crko senzor vanjske temprature , cijena ? .... pokazuje - 16 ,a vani +32 ,..i isključuje klimu...  :hap:
Hvala..  :mah:
Gt 1.9, 2006ta..
« Zadnja izmjena: 19-08-2011, 14:20:41 od GTzadar »
.... sempre gilles ....
