29-11-2026, 02:11:11
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2457726 vremena)
« Odgovori #9120 u: 21-07-2011, 15:36:36 »
evo ponovo mene  :craz  zanima me onaj senzor bregaste, da li ide samo isključivo na 2.0 V6 TB ili odgovara i sa kojeg drugog šestaka ili TS-a  :?:
broj šasije je ZAR91600006013399 ako treba
(ALFAROMEO) - K2 164 TURBO BZ.(1987-1992)
 (ALFAROMEO) - W2 164 SUPER (1992-1997)
 (ALFAROMEO) - U9 SPIDER '98 (1998-2006)
 (ALFAROMEO) - U8 G T V (1995-1998)
 (ALFAROMEO) - W0 GTV '98 (1998-2005)
« Odgovori #9121 u: 21-07-2011, 15:37:52 »
 :ok:  :ok:
« Odgovori #9122 u: 22-07-2011, 00:48:49 »
btw. da li znaš gdje se točno nalazi taj senzor? ako je kod distribucije na onoj strani da li treba skidati remen  :?:  ili je sa druge strane kod razvodnika?
« Odgovori #9123 u: 22-07-2011, 06:37:23 »
neznam točno...zaboravio sam...mislim d aje do strane mjenjača zašarafljen u glavi motora ali nisam ziher
« Odgovori #9124 u: 22-07-2011, 08:15:00 »
:ok: puno hvala i sorry na gnjavazi  :pivo:
« Odgovori #9125 u: 22-07-2011, 15:05:11 »
EVO LJUDI JA ODO DANAS NA GODIŠNJI DO 15.08.
MALO ČU RIJEĐE SVRAČAT NA FORUM PA IMAJTE STRPLJENJA ZA ODGOVORE A AKO NEMATE I NEŠTO VAM JE HITNO PROBAJTE SI POMOČ DIREKTNIM POZIVOM U SERVIS KOJI NORMALNO RADI NA BROJ TEL: 01 62 22 228
HVALA
POZDRAV
SEB
  • Postova: 7948
« Odgovori #9126 u: 22-07-2011, 22:18:45 »
ugodan odmor
 :mah:  :mah:  :mah:
gezo
« Odgovori #9127 u: 24-07-2011, 13:33:10 »
bok Seb!!!  :mah:
ovako, pomagaj.. imam alfu 156 1.9 jtd 115cv, prosli tjedan sam vozio nekih 300km vracajuci se doma iz italije i to sve velikim brzinama. oko 10 km od kuce izlazim s zaobilaznice i auto se jednostavno ugasi , bez ikakvog trzaja ili slicno. verglam ,vrti ok al ne pali. pomislio sam da je pumpa goriva. dosla vucna i kod mehanicara. nakon 1 h vremena zove me i govori u cemu je problem jer auto radi ok. spoji ga na komp i pokaze gresku erg ventil, otvori ga i sve pet,radi. auto sad radi ali neznamo sta se desilo.   hvala unaprijed!!!!
Offline mali
  • Postova: 2899
« Odgovori #9128 u: 24-07-2011, 13:35:14 »
bok Seb!!!  :mah:
nisam seb, ali moguće je da se zaštopao taj isti ventil
uživam u vožnji
gezo
« Odgovori #9129 u: 24-07-2011, 15:08:49 »
opet ja :mah:!!!
sorry sad sam vidio da je Seb na GO. upravo sam sa frendom stavio njegov erg s njegove 156 pa cemo vidjet dal ce se opet desit gašenje samo od sebe.  jednom mi se na staroj alfi jtd desilo slicno na autoputu i bio je u kvaru senzor okretaja motora. da li je  moguce da je to i sad problem ? i zasto ne izbaci to kao gresku na kompu? i koliko dođe novi senzor ako znas?  hvala!!!
Offline mali
  • Postova: 2899
« Odgovori #9130 u: 24-07-2011, 15:23:40 »
opet ja :mah:!!!
senzor ti je oko 250-300 kn, a moguće je da se u egr-u napunilo vode pa je zato zašteko
uživam u vožnji
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #9131 u: 25-07-2011, 07:53:11 »
Nakon blendiranja egr-a da li treba otkopčati konektor s njega ili ne smeta što je uštekan?  :?:
« Odgovori #9132 u: 31-07-2011, 11:57:47 »
bok Seb!!!  :mah:
po meni egr ne može ugasit auto i onemogučit startanje...nešto drugo je bilo posredi ali teško mi je reč šta...senzor broja okr,nešto oko tlaka goriva,...
« Odgovori #9133 u: 31-07-2011, 11:58:20 »
:ne2:
« Odgovori #9134 u: 31-07-2011, 11:58:49 »
netreba ništa ištekavat
Offline damir 166
  • Postova: 929
  • 166 2.4 JTD 20 V
    • Domaljevac, BIH
« Odgovori #9135 u: 02-08-2011, 01:00:16 »
pozz Seb,jel problem skinuti sat na 166-ici,riknula mi žarulja unutarnjeg osvjetljenja na kilometar satu,svijetli do 130 a nadalje ne,e sad pitanje kakve su žarulje unutra ili su to diode i dal da sam to napravim sam ak nije komplicirano ili da vozim kod majstora.hvala unaprijed
Offline bero 145
  • Postova: 138
  • 145 1.6 boxer - 145 1.7 16V - 145 1.8 TS
    • rijeka
« Odgovori #9136 u: 03-08-2011, 07:49:17 »
145-ica
zmigavci - sva cetiri uredno rade
upalim ili lijevi ili desni opet rade sva cetiri
promjenio i rucicu i relej i prekidac od sva cetiri i opet ista stvar
sta bi to moglo bit
hvala
« Zadnja izmjena: 09-08-2011, 22:13:24 od bero 145 »
Offline Ivan 159
  • Postova: 176
    • Zagreb Dubrava
« Odgovori #9137 u: 07-08-2011, 19:43:58 »
E FRENDE ZAPEO JA KO SIVONJA ZA 166 2.4 AUTOMATIKA
KAKVA SU TI ISKUSTVA S TIM ALFAMA POGOTOVO  AUTOMATICI
JEL MI MOŠ ODG NA MAIL NISAM PUNO NA FORUMU
ivan.birus1986@gmail.com
UNAPRIJED HVALA
Offline jaxo
  • Postova: 422
  • Alfa u srcu-bmw u garazi
    • Stavanger-Norveska
« Odgovori #9138 u: 09-08-2011, 07:31:46 »
Vozim alfu 156SW  2.4  129kw  2003g
Nakon sto mi je auto stojalo gotovo 3 mijeseca pojavilo mi se lupkanje na desnom stabilizatoru.
Ovih dana i desni i ljevi idu na izmjenu.
PITANJE: Dali treba jos nesto izmjeniti uz stabilizatore kad je auto vec "podignuto"???
Offline RI UNUK
  • Postova: 278
  • AR 147 1,9 JTD Peugeot 207
    • RIJEKA
« Odgovori #9139 u: 09-08-2011, 09:29:35 »
Pozdrav Seb,u kratkim crtama tvoje mišljenje o SELESPEED mjenjaču na 147 2001.god dali se kvari i dali se može popravljati,ali ono u njkraćim crtama.HVALA...
Offline goran156
  • Trade Count: (-1)
  • Postova: 211
  • AR 159 2.4 JTD-M
    • Čakovec (sv.križ)
« Odgovori #9140 u: 09-08-2011, 12:17:33 »
Pozdrav Seb , pitanje glasi dali ramenica na ispušnoj bregasti ima zarez da se nemoze zamaknuti ili je konusna? jer cu skidati ramenicu sa ispusne da bi zamjenio indikator bregaste pa me zanima dal mi treba blokada bregaste jer zupcasti nebi mjenjao jer sam ga mjenjao pred 2mj. pa bi samo zacrtao polpžaje.Auto je alfa 156 1.6ts 97g  :mah: Hvala
Offline Rossi46
  • Postova: 183
« Odgovori #9141 u: 10-08-2011, 19:22:39 »
hebiga, posto mi je malo hitno daj mi molim te reci kak da skinem papucicu kuplunga sa alfe 147, trebam ju imat na stolu jer mi je pukla kopca koja drzi cilindar kuplunga na mjestu i sad to moram reparirat.
pozz
Ugradujem daljinska centralna, alarme i parking senzore!!!!
Offline Drago
  • Postova: 1249
« Odgovori #9142 u: 11-08-2011, 10:08:23 »
Pozdrav Seb,
zanima me koliko kod tebe dođe (okvirno) mali servis za 166 2.4 jtd 2000god.
1. Ulje (Selenia 10w40 TD)
2. Filter ulja
3. Filter zraka
i koliko ranije se moram zapisati?
Hvala!  :mah:
Jeremy Clarkson:
With the exception of the simply appalling Arna, I’ve loved all Alfas. In fact I’ve argued time and again that nobody can be a petrolhead until they’ve owned one. It’s a rite of passage. Think of it as the great sex that leaves you with an embarrassing itch.
Offline brijac
  • Postova: 2658
  • 159 SW 1.9jtdm
    • Donji Hrašćan
    • Alfa 159 SW
« Odgovori #9143 u: 12-08-2011, 18:06:40 »
pozdrav,za fiat bravu 1.4 12v,80 konja,96',jel se mogu kupiti samo one gumice na pauku za podmazivanje bregaste ili idu u kompletu s paukom?koja bi bila cijena?može i na PP
Seqeriya
« Odgovori #9144 u: 13-08-2011, 10:57:54 »
Pozdrav, mozes mi reci da li moze glava 1.6 ts motora na blok 2.0 ts motora?  Hvala
« Odgovori #9145 u: 16-08-2011, 07:05:37 »
nije ništa posebno komplicirano...sve ovisi kolko imaš volje,znanja i alata
« Odgovori #9146 u: 16-08-2011, 07:06:12 »
145-ica
sta bi to moglo bit
hvala
možda nešto oko osigurač kutije...to ih je znalo zezat
« Odgovori #9147 u: 16-08-2011, 07:07:09 »
UNAPRIJED HVALA
nebi preporučio automatik jer preko 100t km počinju problemi a popravci nisu jeftini
« Odgovori #9148 u: 16-08-2011, 07:08:02 »
to mora ocjenit majstor koji radi auto...nešto da je preporučeno, ne!
« Odgovori #9149 u: 16-08-2011, 07:09:08 »
do 50t km ili 5 gopdina radi ok nakon toga počinju problemi...popravit se može do neke mjere...mislim može se uvjek popravit ali može bit i da košta
