29-11-2026, 01:35:40
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2457648 vremena)
« Odgovori #9030 u: 11-07-2011, 14:21:59 »
imam alfu 166 2.5  v6 99 god. i mjenjac mi zasteka, tj. ubacujem 1,2,3,4 normalno a u 5 mi steka moram jace gurnut, a opet nekad i normalno radi, tako i za rikverc.. sta bi to moglo bit, jel mozda do onih plastika ispod mjenjaca?
možda sajle zezaju...probat ih podesit
« Odgovori #9031 u: 11-07-2011, 14:23:37 »
Evo kopirat ću i ovdje:
156 2.4 (mjet) Zvuk turba:
Već 3 godine (tada sam kupio auto) moj turbo ima zvuk dječje puhalice iz kinder jaja, pa me zanima da li je to po vama normalan zvuk (garret turbina). Više majstora je to pregledalo kroz godine i niti jedna cijev nije probušena ili slično. Nema masnoće , ne dimi , ide kao blesav itd , jedino što žviždi kao lud . Ja sam se već navikao na taj zvuk ali evo odlučio sam to i usnimiti pa mi vi recite vaše mišljenje (zanemarite zveckanje flexibilne cijevi ispušne grane)
klik na link:
http://snd.sc/ouYGzh
ha malo je glasnije nego što bi trebalo bit al ak se tak čuje več x vremena ne diraj ništa
  • Postova: 8975
« Odgovori #9032 u: 11-07-2011, 14:42:37 »
Posto znam da si ugradjivao nekima, radis li jos ugradnju sata za pritisak ulja, jeli zahvat moguce napravit kroz par sati?
« Odgovori #9033 u: 11-07-2011, 16:04:32 »
:da:
samo trebaš imat nosač za sat tj di čemo ga ugradit???
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #9034 u: 11-07-2011, 17:26:28 »
Seb, imaš na lageru staelite diferencijala za 147 2.0,  šifra 71719742
Ako ne, koliko ih treba čekat otprlilike?
I još nešto, čuju mi se detonacije kad se auto zagrije, kao da je loše gorivo ili krivo paljenje. Kad otkopčam MAF više ih nema, je li to MAF u pitanju ili jednostavno u tom modu sa isključenim mafom po deafultu daje bogatiju smjesu pa nema detonacija, kao i kad je auto hladan?  Nema nikakvih grešaka kad se spoji tester.
Seb, preskočio si me  :craz  što misliš o ovom za MAF?
« Odgovori #9035 u: 12-07-2011, 06:49:38 »
cca 630 kn i 5-7 dana
moguče...usljed manjka benzina hoče detonirat i pucat na usis
Offline ar159ti
  • Postova: 12
« Odgovori #9036 u: 14-07-2011, 08:18:55 »
Pozdrav Seb,
da li se uz servis bavite i drugim stvarima poput otkupa vozila (kroz Expertauto ili nešto slično)?
U slučaju interesa, imam za ponuditi 159-ku (ZAR93900007217946).
« Odgovori #9037 u: 14-07-2011, 08:56:45 »
Pozdrav Seb,
ne bavim se prodajmo vozila opče več 1,5 godinu
kolko para?
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #9038 u: 14-07-2011, 09:57:21 »
 :ok: A je moguće da prestaje detonirat samo zato jer je ušao u deafult mode u kojem mu daje više goriva jer je maf iskopčan? A da u  biti zbog nečeg drugog zafrkava?
Alfa_ri
« Odgovori #9039 u: 14-07-2011, 10:30:43 »
Poz Seb :mah:
Primjetio sam od neki dan da mi pri prebacivanju u 3,4 i 5 brzinu cuje se nekakav zvuk na gumi, kao da je nešto zapelo na njoj pa kako vozim tako se to čuje.Zvuk koda guma nije dobro napumpana pa je malo legla i guma struze o cestu. U 1 i 2 je normalno. Nakon nekakvih desetak minuta to prestane, i onda opet kada krenem sve isponova.Zanima me šta bi to moglo biti, a ne vjerujem baš da je neš tako zapelo :?:
Offline ar159ti
  • Postova: 12
« Odgovori #9040 u: 14-07-2011, 10:56:47 »
kolko para?
125.000kn
Offline sakelije
  • Postova: 262
« Odgovori #9041 u: 14-07-2011, 12:51:53 »
Bok,
imam problem s klimom.. ne hladi dovoljno dobro. AR 164 v6 ispustio plin prošle godine radi vađenje motora i sad kad smo ulili plin nije radilo uopće pa smo zamjenili expanzioni ventil, sad radi al nedovoljno. Plin na ulasku u isparivač kabine je hladan ali zu negdi zapne   :?:
Ako imaš kakvo iskustvo sa nekim sličnim problemom bio bi zahvalan na informaciji.
Offline zooman
  • Postova: 46
    • međimurje
« Odgovori #9042 u: 14-07-2011, 14:05:43 »
Pitanje za Sebu!
Pozdrav, u pitanju alfa 155 1.7  '94.god
Otišao servo bubanj za kočnice, problem je oko nabave...u međimurju nemaju, pa par prijedloga gdje ga kupit ako nije problem...zahvaljujem!
...a i tehnički mi isteko, a bez bubnja?? thnx
// Escape yourself and gravity //
lancia t
« Odgovori #9043 u: 14-07-2011, 14:59:42 »
pozdrav zanima me koliko jako mora puhat ventilator od kabine na fiat unotu   u drugoj brzini jer puše ful slabo ili je to normalno pošto ima samo dve brzine pozdrav :alfisti: :mah:
« Odgovori #9044 u: 14-07-2011, 17:38:25 »
ištekavanjem debimtra ECU uzima jednu prosječnu vrijednost koja onda nadoknađuje info iz niskih okr ali je malo slabiji na višim
« Odgovori #9045 u: 14-07-2011, 17:39:12 »
Poz Seb :mah:
ne kužim!!! kakvoj gumi?
« Odgovori #9046 u: 14-07-2011, 17:40:05 »
125.000kn
ja danas kupio 159 2.4 Ti, 2007,50t km za 17500 eura
« Odgovori #9047 u: 14-07-2011, 17:41:29 »
Bok,
koji ste plin ulili?koji ide u tvoj auto?R12 i R134a?ak ste ih zamjenili bit če belaja
« Odgovori #9048 u: 14-07-2011, 17:42:14 »
Pitanje za Sebu!
milsim da je najispltavije negdje na odpadu sa neke karambolirane
« Odgovori #9049 u: 14-07-2011, 17:42:52 »
kak sad da objasnim kolko jako mora puhat? :?: :hehe:
Offline Alen166
  • Postova: 237
  • alfa 166 2.4 jtd
« Odgovori #9050 u: 14-07-2011, 18:09:43 »
bok...kupio sam prije 2 dana kod tebe u servisu ulje za mjenjač tutela technyx 2 litre.Imam račun,mogu li ga zamjeniti za drugo ulje jer mi ovo ne odgovara po knjižici ide tutela car zc 75 synth 75w-80 api-gl5 a ovo koje sam kupio je 75w-90 api-gl 4.Auto je 166 jtd 10v 2004 god.
lancia t
« Odgovori #9051 u: 14-07-2011, 18:44:34 »
pa meni puše otprilike ko na većini auta ko na 1 brzini znaći ful sporo dali treba brže ili je to normalno kod unića :alfisti: :ok:
Alfa_ri
« Odgovori #9052 u: 14-07-2011, 22:34:59 »
Na prednjem lijevom kotaču.
Offline sakelije
  • Postova: 262
« Odgovori #9053 u: 14-07-2011, 23:53:42 »
R134 ulili, nije valjda da smo ojebali !?
« Zadnja izmjena: 14-07-2011, 23:55:34 od sakelije »
« Odgovori #9054 u: 15-07-2011, 06:49:06 »
možeš
« Odgovori #9055 u: 15-07-2011, 06:50:16 »
pa moglo bi bit...gle teško mi je ovak po opisu ocjenit jer to normalno ili ne
« Odgovori #9056 u: 15-07-2011, 06:51:09 »
po tvom opisu neznam stvarno šta bi reko...probaj vijdet da guma neki bubreg na sebi ili je nešto zabijeno u nju...
« Odgovori #9057 u: 15-07-2011, 06:52:20 »
neznam...164 je stari model i daj vidi gore disu ti oni djelovi klime ispod brisača ti mora bit zelena naljepnica i piše ti tip plina na njoj
Offline ar159ti
  • Postova: 12
« Odgovori #9058 u: 15-07-2011, 11:28:31 »
A ništa, ako zatrebaš još jednu javi.  :hehe:
O cijeni se naravno uvijek može razgovarati...
Offline zooman
  • Postova: 46
    • međimurje
« Odgovori #9059 u: 15-07-2011, 15:22:16 »
Citat: zooman - Jučer u 02:05:43
    Pitanje za Sebu!
a koliko je pouzdano stavit od fiat Tipa (malo je manji), a znam da paše?
i dali paše od alfe 146?
« Zadnja izmjena: 15-07-2011, 15:24:15 od zooman »
