29-11-2026, 02:11:05
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2457725 vremena)
djjd
« Odgovori #9000 u: 07-07-2011, 14:44:12 »
ili se nešto odšarafilo ili je nešto puklo oko sica...treba vidjet
Ok. Dolazim u utorak ionako na redovni servis, pa ćemo vidjeti. Do tada ću se nekak strpiti.
Hvala!
« Odgovori #9001 u: 07-07-2011, 14:47:31 »
Hvala!
« Odgovori #9002 u: 07-07-2011, 15:20:34 »
seb to i mene zanima samo jos koja je firma neorg. diskova i plocica ako se moze znati :?:
ha kako kaj ima...TRW,Ferodo,Brembo,...
Offline wiking
  • Postova: 511
  • 156 1.9 JTD
« Odgovori #9003 u: 07-07-2011, 15:26:27 »
 :ok: :ok: :hello: sve odlicne firme jos par tisucica napravim(brzo cu ja to) i imam mjenjanje ulja,filtera i sve diskove,plocice...  :) ajme ostat cu bez gaca :craz
« Odgovori #9004 u: 07-07-2011, 15:34:09 »
:hap:
Offline mirko01
  • Postova: 8
« Odgovori #9005 u: 07-07-2011, 22:07:32 »
Kratko pitanje:
AR 147 1.9 jtd 16v 2003. Kod paljenja auto nakon 2 sekunde zabrlja ler 50-70 okretaja i izbaci bijeli oblačić dima na auspuh (ali zaista jedva primjetno) i nakon toga sve ostalo ok. Ovo se ne događa samo kad je auto potpuno ugrijan i ne stoji dulje od 20-ak minuta. Trebam li se brinuti, što da provjerim?
Unaprijed hvala!
« Odgovori #9006 u: 07-07-2011, 22:13:49 »
Danas krenem sa posla kuci,klima upaljena,dolazim kuci i auto radi i slucajno otvorim haubu radi reda kad oko kompresora klime bijeli dim na 2-3 sekunde i prestane.moze li biti od kvacila kompresora jer nije dugo klima radila(upalim je bas kad moram) kasnije sam pratio i vise se nije ponavljalo  :mah:
« Odgovori #9007 u: 08-07-2011, 07:05:42 »
Kratko pitanje:
Unaprijed hvala!
ne trebaš se brintu...vjerojatno su injektori malo popustili
« Odgovori #9008 u: 08-07-2011, 07:06:41 »
moguče je
Offline VanjaTUONO
  • Postova: 380
  • GTV 2.0 TS BlackPearl, Aprilia RSV Tuono V2 TS
« Odgovori #9009 u: 08-07-2011, 07:09:40 »
GTV 2.0 TS 1997......kad je motor hladan pri paljenju, neki od remena ( remenica ) cvili cca 1 min. Isključivo dok je hladan i ne uvijek. Veliki servis sa promjenom svih remena prije cca 5 tkm.
Hvala na odgovoru, Seb  :ok:
"as a practical proposition this car is usless, driving position is suitable only for a monkeys, rear seat are a joke.............but"     Jeremy Clarson TOP GEAR
« Odgovori #9010 u: 08-07-2011, 07:12:05 »
hah treba vidjet šta cvili (zatezač,ležaj,remen,....) i onda zaključit zašto i šta dalje
Offline VanjaTUONO
  • Postova: 380
« Odgovori #9011 u: 08-07-2011, 09:17:15 »
:ok: Siguran sam da za sada : "no big sikiriki"  pošto se dešava povremeno, a sve je mjenjano. To te zapravo pitam. Al, nisam bio dovoljno precizan  :hap:
« Odgovori #9012 u: 08-07-2011, 10:09:45 »
« Odgovori #9013 u: 08-07-2011, 15:46:29 »
moguče je
Jesi imao kad takvih problema na 156 da recimo zablokira remenica na kompresoru pa napravi dar mar  :) i koliko ide tocno plina u 156 1.8 106kw kad se isprazni skroz da mi majstor ne napuni previse da na zeza poslije  :mah:
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #9014 u: 08-07-2011, 16:02:22 »
Seb, imaš na lageru staelite diferencijala za 147 2.0,  šifra 71719742
Ako ne, koliko ih treba čekat otprlilike?
I još nešto, čuju mi se detonacije kad se auto zagrije, kao da je loše gorivo ili krivo paljenje. Kad otkopčam MAF više ih nema, je li to MAF u pitanju ili jednostavno u tom modu sa isključlenim mafom daje bogatiju smjesu pa nema detonacija,kao i kad je auto hladan?  Nema nikakvih grešaka kad se spoji tester.
« Zadnja izmjena: 10-07-2011, 22:13:25 od INTCP »
Ricverk
« Odgovori #9015 u: 08-07-2011, 19:06:06 »
Alfa 33 1.4 ie,
gasi se pri otpuštanju gasa (mjenjanje brzine i kočenje), također moram dugo verglati prije nego kresne uz prilično plavog dima. Zimi skoro da nemam ovih problema. Gdje može biti problem?
Pozdrav
  • Postova: 5997
« Odgovori #9016 u: 09-07-2011, 09:21:26 »
EGR...postoji servis news o polublindiranju EGRa ali u 50% slučaja ne riješava problem do kraja nego ga samo smanji...krajnje riješenje je sotwaresko gašenje koje se radi preko programa za chip tuning
Da li nakon je nakon ugradnje chip tuning programa i blindiranja EGR-a ECU jedinica vidljiva Examineru? :?: :?: Da li se s njim i dalje radi dijagnostika?  :?: :?: Ovo mi je bitno jer živim u Splitu i AR159 sam prisiljen održavati u AC-u!
Unaprijed zahvaljujem na odgovoru!  :care
bimer
« Odgovori #9017 u: 09-07-2011, 14:55:45 »
bog seb, imam alfu 155, 1.9td prije 1500km radena je polugeneralka, sad ima 231500km zanima me koje ulje preporucas za taj motor,
Offline Alen166
  • Postova: 237
  • alfa 166 2.4 jtd
« Odgovori #9018 u: 09-07-2011, 16:45:05 »
bok...radi se o alfi 166 jtd.Nakon duže vožnje po velikim vručinama zna mi se ponekad čuti iz prednjeg ljevog kraja auta u vožnji kad je volan ravno ili kad skrenem u ljevo neko cviljenje metalno,kao kad na suho tokariš metal ili ga borerom bušiš pa špčne cviljeti.Kad skrenem u desno ne...to se dešava nakon duže vožnje i ne stalno već kako kad,al ne često.Jel bi mogao biti ležaj kotača????kako da to najjednostavnije provjerim i koja mu je cijena i koliko bi došla zamjena kod tebe???
Offline darkoqv
  • Postova: 3514
  • Alfa Romeo 145 QV
    • Crna Gora,Sutomore
« Odgovori #9019 u: 10-07-2011, 16:43:47 »
Pozz Seb,imam 145 QV 1996 god.
Dok nisam promjenio termostat Alfa je palila ventilator na 90,a ako ode vise na od prilike 95 stepeni 2 brzinu.
Sad kad je zamjenjen termostat drzi na otvorenom temp na 83 i sve je ok,al cim je guzva temp.lako ode do skoro 100 i tek tad upali ventilator spusti malo temp,kazaljka se jedva spusti i to je to.
Senzor temp.koji je na termostatu nije mijenjan,dakle ostao je stari,sad na Alfici su sva crijeva mekana,unutra je antifriz?? :000: :000:
Help! :pivo: :pivo:
Cuore Sportivo
« Odgovori #9020 u: 11-07-2011, 06:57:30 »
jesam ... i remenica i sami kompresor...mislim da oko 500g (+/- 50g)
« Odgovori #9021 u: 11-07-2011, 06:59:29 »
Alfa 33 1.4 ie,
Pozdrav
u elektornici.... možda nešto i mehanički tipa da je razfažen motor ili možda slab tlak goriva ili nešto treće...
« Odgovori #9022 u: 11-07-2011, 07:00:52 »
da, sve normalno...u petak sam to radio jednom Bravu 1.9 16v MJet
« Odgovori #9023 u: 11-07-2011, 07:01:43 »
Selenia TD (10W-40) ili WR (5W-40)
« Odgovori #9024 u: 11-07-2011, 07:03:24 »
ili je ležaj otišo već u jakoj mjeri ili te nešto sa kočnicama muči...ležaj bi se morao stalno čut...trebo bi to probat
« Odgovori #9025 u: 11-07-2011, 07:04:36 »
Help! :pivo: :pivo:
treba očitat stvarnu temp sa testerom...satovi su dosta neprecizni
Offline goc bravo
  • Postova: 155
  • Alfa GT JTD Q2, Kawasaki Z750
« Odgovori #9026 u: 11-07-2011, 12:47:58 »
imam alfu 166 2.5  v6 99 god. i mjenjac mi zasteka, tj. ubacujem 1,2,3,4 normalno a u 5 mi steka moram jace gurnut, a opet nekad i normalno radi, tako i za rikverc.. sta bi to moglo bit, jel mozda do onih plastika ispod mjenjaca?
vekypula
« Odgovori #9027 u: 11-07-2011, 12:53:25 »
Evo kopirat ću i ovdje:
156 2.4 (mjet) Zvuk turba:
Već 3 godine (tada sam kupio auto) moj turbo ima zvuk dječje puhalice iz kinder jaja, pa me zanima da li je to po vama normalan zvuk (garret turbina). Više majstora je to pregledalo kroz godine i niti jedna cijev nije probušena ili slično. Nema masnoće , ne dimi , ide kao blesav itd , jedino što žviždi kao lud . Ja sam se već navikao na taj zvuk ali evo odlučio sam to i usnimiti pa mi vi recite vaše mišljenje (zanemarite zveckanje flexibilne cijevi ispušne grane)
klik na link:
http://snd.sc/ouYGzh
« Odgovori #9028 u: 11-07-2011, 13:11:21 »
thx  :ok:
Offline damir 166
  • Postova: 929
  • 166 2.4 JTD 20 V
    • Domaljevac, BIH
« Odgovori #9029 u: 11-07-2011, 13:26:24 »
klik na link:
potpisujem za zvuk i kod mene ovako zviždi,cijevi sve čitave ide normalno samo me taj zvuk strašno iritira.kod mene 2.4 jtd 10 v i turbina nedavno promjenjena polovna tako da mislim da nam je turbina pri kraju.sačekajmo da vidimo šta će nam meštar reći
