28-11-2026, 22:12:42
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2457023 vremena)
« Odgovori #8940 u: 01-07-2011, 16:10:29 »
Poz Seb,
Prije 2 tjedna minja sam remenje na 166 2.4 103 kw. Od tada kad upalim auto prvi par sekundi mi se čuje nekakav zvuk kada se dere neka plastika od plastiku, nekakvo roštanje i onda se umiri. Taj svuk se pojavljuje i pri kretanju odnosno aku su okretaji malo niži a auto pri opterećenju. Remenje ne žulja nigdi, bar se nevidi nikakav trag.
Imaš ideju što bi moglo biti?
Zahvaljujem.
teško ovako ali ako je nešto oko remena mogo bi biti zatezač staznog remena ...treba vidjet stanje remenice na readilici i alternatoru...zbog njihovih neispravnosti hoče nekontrlirano zatezač radit i škrgutat...drugo bi moglo bit da se ispušna grana izvitoperila pa sad limena brtva fućka...neznam točno, trebo bi čut zvuk
Offline Tomislav 1
  • Postova: 2523
  • 147jtdm
« Odgovori #8941 u: 01-07-2011, 21:40:00 »
Sve je novo osim remenice na radilici, natezač staznog novi i remenica na alternaturo nova, nebi je bija minja ali je bila blokirana pa sam i nju stavija. Nebi smija bit auspuh jer se to počelo čut odmah nakon mjenjanja remenja, a grana je odvajana kad sam skida alternator ali to sam radija tjedan dana nakon mjenjanja remenja.
Probat ću još malo slušat pa vidit.
E!
serdar145
« Odgovori #8942 u: 02-07-2011, 17:22:05 »
Ovako imam dvije 145 jednu s boxer i jednu t.s. motorom obe su 1.4 i zanima me startanje s njima
na boxeru sam promijenio sve od korpe lamele i potisnog ležaja ali i dalje kada startam nema proklizavanja tj šlajdranja, ona ima snagu i dobro vuče ali me zanima dali je riječ o nekoj blokadi ili zaštiti ili šta već.
t.s. se isto tako ponaša iako mislim da je kod nje i filter zraka ili elektronika ima neki problem jer se ponekad desi da uopće ne želi povući kako treba.
unaprijed hvala  vozila su iz 95 boxer i 97 t.s.
AbF
« Odgovori #8943 u: 02-07-2011, 21:41:38 »
Evo da i ja nahvalim Seba i njegove dečke !!  :hap: makar mu to možda i nije više potrebno  :craz
Desetak dana sam se živciral sa svojom SW-jkom... Prvo je okazivala poslušnost tako da nakon gaženja (parkiranja oko 1,5 h) nije htjela više upaliti dok nije prošlo oko 2 h, a onda mi se u zadnjih par dana nakon paljenja sama gasila nakon 10-tak min. i onda opet čekanje...
Ukratko: Nazvao sam Seba, došel do njega u ponedeljak oko 10 h, pričekal malo da ga dečki spoje sa kompom, odmah su skužili kaj je krivo, dogovorili se nabrzinu oko cijene, koja je BTW bila skroz korektna !! :da: , dio su naravno imali na lageru !! i oko 14h sam došel po auto, također, naravno popravljen.  :clap:
Za mene je to sve bilo super, na nivou i kvalitetno !!!  :happ:
Bravo Seb i ekipa i HVALA vam  :da: :mah:
AbF
Offline dugixy1
  • Postova: 962
  • Alfa 159 1.9 jtdm 16v
« Odgovori #8944 u: 03-07-2011, 00:26:25 »
Pozdrav Seb
da pitam i tebe vjerovatno znaš,koja je šifra za crnu lak boju na alfi 159,npr hoću kupiti malo boje da jednu ogrebotinu ofarbam,pretpostavljam da se kod nalazi negdje ispod haube ali neznam gdje pa  ako može tvoja pomoč?
radi se o normalnoj crnoj alfi 159 ,čisto da znam što da tražim u dučanu?
hvala
djjd
« Odgovori #8945 u: 03-07-2011, 14:06:40 »
Pozdrav Seb!
Imaš li i po kojoj cijeni zadnji lonac za 156 sport pack?
« Odgovori #8946 u: 04-07-2011, 06:45:41 »
da, teško mi je ovako jer moro bi čuti zvuk
« Odgovori #8947 u: 04-07-2011, 06:47:00 »
nema nikakvu blokadu...jače digni okretaje i agresivnije pusti kvačlilo ali ne kužim čemu to???
« Odgovori #8948 u: 04-07-2011, 06:47:47 »
AbF
« Odgovori #8949 u: 04-07-2011, 06:48:42 »
Pozdrav Seb
hvala
mora pisat na zadnjoj haubi...ima špiglasta naljepnica i code boje
« Odgovori #8950 u: 04-07-2011, 06:49:18 »
Pozdrav Seb!
nemam...mogu naručit, treba mi broj šasije
djjd
« Odgovori #8951 u: 04-07-2011, 09:52:13 »
ZAR93200000150527
« Odgovori #8952 u: 04-07-2011, 10:15:29 »
ZAR93200000150527
org novi 1664 kn
djjd
« Odgovori #8953 u: 04-07-2011, 11:10:35 »
Hvala!
  • Postova: 5244
« Odgovori #8954 u: 04-07-2011, 11:45:28 »
evo mene opet  :hehe: :craz :hap:  :funny: :funny: :funny:
bio sam danas da ga prikljuci na komp ( i kod ovog di sam bio u petak i u ovlastenom servisu )  i izbacio je gresku eOBD : P2002 - efikasnost prociscivaca cestica dizela ispod praga
        P0045 - kontrolno kolo "A" nadopunjenja
pitanje jel to moze bit uzrokovano zbog brtve ( di se spaja blok motora i ispusna grana )  jer se vidi da na toj brtvi pusta, a i on misli da je to uzrok mojim problemima  :?: :?: :?: :?:
i jel moguce  da zbog toga ode u safe mode  :?: :?:
sve ostalo je ispravno tj tako on kaze po ocitanjima sa kompa..
« Zadnja izmjena: 04-07-2011, 11:46:19 od mrcina »
Offline drazen
  • Postova: 160
  • Stelvio
« Odgovori #8955 u: 04-07-2011, 13:31:21 »
pozdrav,
na 147 1,6 2001G (ZAR93700003011649) javilo se lupanje kod prednjeg lijevog kotaca. Poluosovina nije bilo do kraja stegnuta. Nakon stezanja lupkanje je ostalo ali u manjoj mjeri. Majstor je pogledao i rekao da moram mjenjati unutarnji homokineticki zglob. Moze li se samo on kupiti jer sam citao da ide samo sve u kompletu sa poluosovinom? Cijena?
« Odgovori #8956 u: 04-07-2011, 15:15:28 »
nemože!!! mislim da ti prečesto i bez veze pali pročiščavanje FAP filtera...probajte reprogramirat ECU motora
« Odgovori #8957 u: 04-07-2011, 15:19:03 »
pozdrav,
može psoebno...org 1600 kn a zamjenski mogu vidjet sutra
  • Postova: 5244
« Odgovori #8958 u: 04-07-2011, 15:37:29 »
ok sutra idem pa cu mu rec , da to proba napravit .... ma vamo majstori su koma , a da do tebe dolazim neznam kolko je pametno 250km vozit pod safe mode ....
ee da i jos sam primjetio da mi cađi vise nego prije to je onda zbog tog FAP filtera :?: :?:
i jos jednom hvala jer ludim vise sa majstorima vamo    :ok: :ok: :ok: :care :care
« Odgovori #8959 u: 04-07-2011, 17:12:52 »
a nije...ak čadži onda to i štopa filter...nesmije čadžit
Offline MaliVido
  • Postova: 134
  • ALFA 156, 2.4 JTDm
    • Dubrovnik,Župa dubrovačka
« Odgovori #8960 u: 04-07-2011, 18:17:15 »
pa ako je zamajc onda je skup kvar i nebi se smio vozit
Bok Seb!
Oprosti što me nije bilo neko vrijeme,uglavnom tražio si mi broj šasije da bi mi pomogao oko cijene zamajca za AR 156, 2.4 JTDm jer sam ti se bio požalio da mi nešto zvoni i škripi(nekakvo trenje) u kvačilu prilikom stiskanja,dakle na polovici duljine,taman gdje kvačilo odvaja,pogotovo prilikom kretanja kad se ušalta u prvu i kreće...
Dakle broj je : ZAR93200001355447     ,
AR156, 2.4 JTDm  iz 2004g...
Sorry,još jedno glupo pitanje  :redf:: Jeli obavezno mijenjati i komplet lamela,korpa,potisni sa ovim zamajcem ili možda ne,jer mi se čini da je lamela dobra i da uredno odvaja i papučica kumplunga je meka ili mi se to samo čini...
Eto unaprijed hvala pa ako mi možeš provjerit ove cijene(sa cijenom lamele) pa se nadam da ćemo ovo sve promijeniti kod Tebe i tvojih meštara jer u nikoga drugoga i ne vjerujem!!!  :pivo:
Alfica i ništa drugo...
  • Postova: 5244
« Odgovori #8961 u: 04-07-2011, 18:22:14 »
evo seb rijesio sam sto se tice pritiska turbine tj sto nije punila vise od 0,6 bara .. zezala me šelna koja se nalazi na izlazu iz ic-a tj cim se malo ugrije odma popusti  i sad turbina normalno radi....
vozio sam se jedno pola sata sa punim gasom i nije mi se ni jednom desilo da nece preko 0.6bara, stalno sam  vozio u 2,3 i 4 brzina sa punim gasom i nema vise tih problema zavrti se do 1.4 -  1.6 bara ...
eee sad za cađ to mi je kolega rekao da mi zna malo bacit  kada ga stisnem ( jer je uvijek iza mene, ipak vozi golfa  :funny: :funny: )   .. sad na kolko je mislio cađi da izbaci nemam pojma, mozda ono sto se nakupi od lagane voznje pa kada ga stisnes onda izbaci to iz sebe ....
jos mi ostalo ono pistanje iritantno koda ispustas lumbalon pa onak proizvodis cviljenje slicno zvizduku sam puno piskutavije  :song: i to mi se sad cuje samo na visokim okretajim i kada se zagrije... ( neznam kako drugacije objasnit al zvuk je skoro 100% isti tome  :hehe: :craz :funny: )
i jos jednom velika hvala imas  :pivo: :pivo: :pivo: kada skupim love i vremena za cipanje
« Odgovori #8962 u: 05-07-2011, 06:59:25 »
normalno je da kad negjde pušta zrak van da i onda crno dimi...sad kad si to složio trebalo bi prestat dimit
  • Postova: 5244
« Odgovori #8963 u: 05-07-2011, 09:06:24 »
sad jos da obrise gresku i isprobat ga, da se vidi oce opet upalit check engine... jel mogu sad i iskljucit EGR ventil  :?: i jel ce se sta promjenit ako se iskljuci  :?:
« Zadnja izmjena: 05-07-2011, 09:17:56 od mrcina »
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #8964 u: 05-07-2011, 09:43:33 »
Pozdrav, Seb moze li jedno pitanje, naime 156,20ts primjetio sam da mi curka ulje na balans osovini jeli tu ide samo gumice ili je semering i mora li se i zupcasti skidati ili moze samo remen balansa za izmjenu gumica. hvala
« Odgovori #8965 u: 05-07-2011, 09:45:34 »
pa ne možeš ga isključit...kontra tome upalit če ti lampicu za grešku...zašto bi ga isključivo?
« Odgovori #8966 u: 05-07-2011, 09:48:14 »
gumice..ne treba skidat zupčasti
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #8967 u: 05-07-2011, 09:50:50 »
:ok: :mahm
  • Postova: 5244
« Odgovori #8968 u: 05-07-2011, 09:50:55 »
jer mi je stvarao probleme stekao je , al budem vidio sad kako ce se ponasat otkako sam ga ocistio, mislio sam da se moze u kompu iskljucit da neradi, da ostane kao zatvorenom polozaju ...
« Odgovori #8969 u: 05-07-2011, 10:20:28 »
to se može samo preko programa za chip tuning...regularno ništa
