28-11-2026, 08:40:17
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2455103 vremena)
Enver
« Odgovori #900 u: 02-06-2007, 08:55:10 »
Mogu ja tu kaj sam provjerit, koji nosaci bi to mogli bit  :?:
Jel si kad slagao ovo sa antenom, tolko da mi natuknes gdje da trazim, il bas trebam nekog sa instrumentima da ide ispitivat svaku zicu, il mogu sam  :?:
Offline DOVLA
  • Postova: 1682
  • 156 sw 1.9jtd Ti
    • zagreb,đubrava
« Odgovori #901 u: 02-06-2007, 09:10:36 »
seb,kakve su varijante na ts motorima za promjenu varijatora ili servisa istog !!?? i naravno neke cifre pp
Renchy
« Odgovori #902 u: 02-06-2007, 09:16:52 »
Seb,
imam gore navedenu Alfu koju sam kupio prije 6 mjeseci od dečka koji ju je više mazio i pazio nego vozio, pa mislim da je "zagušena". Otišao sam prije mjesec dana na autoput i stisnuo ju kolko ide i razočarao se. Maksimalno sam ju natjerao na 180 km/h s tim da sam u retrovizoru vidio dimnu zavjesu iza sebe. Auto ima predjenih 120 000 km i sad se bojim da nije motor gotov pogotovo jer ne ubrzava onako kako po mojem mišljenju treba auto sa 155 konja. Moram još spomenuti da mi nekad auto jako fino povuće, ali nekad se skroz zaguši i jako polako kreće, ko da ima 5 konja!!! Još mi je čudno što mu je kazaljka za temperaturu nakon lagane vožnje pada skoro na početni položaj.
Molim te za svoje mišljenje o ovim anomalijama?
mislim da je dim bio uzrokovan nakupinom čađi u ispuhu koja je počela ići van kad si počeo ispuhivat auto...za pad snage bi trebo istestirat auto...
Testirao sam i platio testiranje, ali se nije nista popravilo, bas danas se vozim i osjetim kak mi se naglo zagusi kad dam gas, onda ga malo vozim na istom gasu dok povrati snagu pa mu dam gas koji na kraju primi.
  • Postova: 8975
« Odgovori #903 u: 02-06-2007, 11:58:20 »
Seb,imam gore navedenu Alfu koju sam kupio prije 6 mjeseci od dečka koji ju je više mazio i pazio nego vozio, pa mislim da je "zagušena". Otišao sam prije mjesec dana na autoput i stisnuo ju kolko ide i razočarao se. Maksimalno sam ju natjerao na 180 km/h s tim da sam u retrovizoru vidio dimnu zavjesu iza sebe. Auto ima predjenih 120 000 km i sad se bojim da nije motor gotov pogotovo jer ne ubrzava onako kako po mojem mišljenju treba auto sa 155 konja. Moram još spomenuti da mi nekad auto jako fino povuće, ali nekad se skroz zaguši i jako polako kreće, ko da ima 5 konja!!! Još mi je čudno što mu je kazaljka za temperaturu nakon lagane vožnje pada skoro na početni položaj.Molim te za svoje mišljenje o ovim anomalijama?Hvala
Obavezno promijeni termostat za početak...
« Odgovori #904 u: 04-06-2007, 07:30:32 »
sva 3...
nisam ja osobno...električari,moji,jesu
« Odgovori #905 u: 04-06-2007, 07:32:10 »
ovisi...izmjena 600 kn + pdv + varijator...ili set za reparaturu...onda je nešto malo veći rad + set koji je par destina kuna....servis je 450 kn+ pdv + materijal..šta če sve trebat neznam točno
« Odgovori #906 u: 04-06-2007, 07:33:40 »
Seb,
za taj simptom bi mogla bit sonda u pitanju...treba stavit tester u auto i vozit se sa njim dok ne počne zezat...tad bi se moralo na display-u vidjet kaj ne radi dobro
Renchy
« Odgovori #907 u: 04-06-2007, 09:41:12 »
Seb,
Postoji li mogucnost da ti dopeljam auto i ostavim, a ti mi javis kaj je otislo, kolko bi kostalo i kad da dodjem po njega?
Ovo je sad vec za PP... :-)
antun_156
« Odgovori #908 u: 04-06-2007, 12:51:50 »
koliko dodje lamda sonda za alfu 156 2.0 TS 97'
Offline SiKe_145
  • Postova: 278
  • AR 145 1.4TS & 156SW JTD
    • Vinodol
« Odgovori #909 u: 04-06-2007, 19:07:57 »
bog seb, malo poduze ali pliz ako ti se da procitat:
dakle, citavu zimu je bilo recimo sve ok, sad je opet zagrijalo, prva kisica i opet problemi.
vec sam pisao o tome...znaci problem je u tome da cim je malo vlage po autu i temperatura zraka preko 20 stupnjeva, na hladno kad upalim auto prvih par minuta trokira, ne moze uzbrdo uopce krenut. neki dan cak i nakon duze voznje kad je bio topal auto...po kisi...odjednom osjetim da se motor "valja"...nemirno radi na leru...pod gasom nekad malo zatroka i tako...
dok je bilo hladno nije ga bilo briga dal je bila kisa ili suho...sve je bilo OK.
bio je auto vise puta na dijagnostici, ali nikad nista nisu otkrili jer jednostavno se u tom momentu taj problem nije pojavljivao. e sad, posto sam se docepao dokumentacije ECU-a i napravio neki programcic za live diagnostiku parametara, volio bih znat na koje parametre obratit pozornost kada se to pocinje desavat. inace gresaka u memoriji nema (osim kad ih ja sam ne uzrokujem odspajanjem nekih senzora).
i jos jedna stvar, 2x mi se desilo dok je auto radio i bio spojen na PC sa ovim programom da se auto jednostavno ugasio. kao da mu je netko iskopcao kontakt. pa je i jos jedno pitanje, dal se preko diagnostike moze poslat komandu za gasenje auta, ili u kojim slucajevima se to desava?
moguce da imam par bugova u programu, ali mislim da se nikako auto ne bi trebao ugasit ako je spojen na dijagnostiku.
tnx.
Pvuglic
« Odgovori #910 u: 04-06-2007, 20:27:53 »
bok seb
imam pitanje za alfu 156 1,8ts 99g na niskim okretajima do 2ooo kad na vrijeme ne prebacim brzine ponaša se kao da radi bez jednog cilindra nema snagu i trokira zatim odjednom povuče i sve je u redu lambda sonda je promjenjena prije dva mjeseca,a o pisanju gumama nema ni govora pa gdje je tu 140 ks?
  • Postova: 8975
« Odgovori #911 u: 04-06-2007, 22:09:48 »
Ja sam za 1.8 '98 platio nedavno cca 890kn originalnu...
Đoko
« Odgovori #912 u: 04-06-2007, 22:45:05 »
Zanima me dali se može s nečim zakrpati auspuh,imam malu rupicu na loncu,dali postoji neko ljepilo poput tekučeg željeza za krpanje auspuha??  :?:
« Odgovori #913 u: 06-06-2007, 07:22:47 »
oko 1000 kn
« Zadnja izmjena: 06-06-2007, 07:28:48 od Seb »
« Odgovori #914 u: 06-06-2007, 07:25:56 »
tnx.
temperatura vode,zraka,protok zraka,sonda lambda...
no može bit da ti je sve ok a da imaš neispravan software u centrali...ima jedna serija auti di su tak napravili sw zbog manjeg zagađivanja i auti na temp od 15-25 st/celz trokiraju...pomoći nema osim drugog sw-a kojeg nemreš nabavit nego mora ići druga centrala
« Odgovori #915 u: 06-06-2007, 07:27:24 »
bok seb
svječice,kablovi,bobine,debimetar,potenciometar pedale gasa....trebalo bi ga istestirat....140 ks ti je na 6000 i nešto okretaja....ne ispod 2000 okr :hap:
« Odgovori #916 u: 06-06-2007, 07:28:11 »
neznam ali zašto?pa malo zavari i bok
Offline SiKe_145
  • Postova: 278
    • Vinodol
« Odgovori #917 u: 06-06-2007, 11:34:29 »
tnx.
Jel mozes preko broja sasije ili nekog drugog podatka saznat dal sam taj sreckovic koji ima upravo taj soft?
DrShundler
« Odgovori #918 u: 06-06-2007, 11:49:26 »
Majstore naš jedno pitanje.
Dakle promijenio sam MAF kako si mi i rekao, ali događa mi se to da do 4000 ide ok, a onda opet ne vuče. Primjetio sam da mi se više grije nego prije ( npr. vozim se 100 u šestoj a temp. na 90 stupnjeva.) Malo sam se raspitao i svi misle da mi neka od bobina neradi. Šta mi je činiti jer mi je puno promijeniti svih 6 pošto i sam znaš koliko koštaju. Kako ispitati koja ne radi?
Unaprijed zahvaljujem na odgovoru!
« Odgovori #919 u: 06-06-2007, 16:13:29 »
tnx.
može po broju sa centrale...sve prepiši pa mi javi
« Odgovori #920 u: 06-06-2007, 16:16:07 »
motor mora mirno radit...ak se breca onda ištekavaj injektor po injektor i tamo di nema promjene u radu znači da taj cilindar iz nekog razloga ne radi...nemoj mjenjat djelove bez veze na kontu toga kaj sam ja pretpostavio...
Suhara
« Odgovori #921 u: 06-06-2007, 17:13:26 »
Pozdrav Seb, tokom jučerašnjeg pljuska proletio sam kroz lokvu i auto mi se dva puta izgasio, nakon što sam ga drugi put upalio krenuo je nekakve čudne zvukove proizvodit (kao da škripi) i posljedica toga mi je da u leru glasnije se čuje motor i jos neki piskutavi zvuk ima  :?:
« Odgovori #922 u: 07-06-2007, 11:53:25 »
smočio se negdje pa se ugasio...škripio ti je stazni remen koji se namoćio pa proklizavo
Offline otrov
  • Postova: 530
    • Drežnik Grad
« Odgovori #923 u: 08-06-2007, 01:02:23 »
Pitanjce?
Sad kad sam išao na posao upalim hlađenje i auto samo grije, palim klimu, odvrnem na najhladnije, ono i dalje topao zrak šiba?
Voc vrong?
Audentes deus ipse iuvat
« Odgovori #924 u: 08-06-2007, 07:26:08 »
Pitanjce?
Voc vrong?
ne radi klapna za smjer topli hladni zrak ak puše toplo...ak puše jednako toplo kak je vani onda ne radi klima
dslavisa
« Odgovori #925 u: 08-06-2007, 08:30:02 »
tnx.
Seb, kolega ima alfu 156 '98. godiste i ima isti problem - nema snage i gusi se prvih par minuta kad se upali.
Interesuje ga moze li se kod tebe instalirati novi softver i koliko to kosta?
Juka
« Odgovori #926 u: 08-06-2007, 13:16:18 »
Poštovanje! Pitanje: nedostaje mi par releja Alfa GTV 2.0TS na mjestima E2,E9,E10,gledao sam u auto dati al tam nema niš pametnog oko tog koji bi trebali ić.2 releja su manje(kocke) a jedan je mal veći(pravokutnik),koji bi trebali ić? amperaža? Tnx
« Odgovori #927 u: 08-06-2007, 16:11:54 »
[/quote]
[/quote]
pa možda nije stvar do njega...a ako je takav problem tu nema sw-a koji rješava taj problem...može se nekaj napravit ali nepomaže reprogramiranje
« Odgovori #928 u: 08-06-2007, 16:12:45 »
pa jel ti radi sve na autu?
Juka
« Odgovori #929 u: 09-06-2007, 00:02:15 »
A sve radi al pitanje kak! recimo maglenke rade ko svijeće,klima ne radi pošto ne čujem da se upali kompresor niti diže obrtaje,bar je tak na audiju bilo a možd je još nešt.vidim da su ostali 20A,sad ne znam dal bi i ovi isti bili :?:
