27-11-2026, 21:49:34
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2454183 vremena)
« Odgovori #840 u: 22-05-2007, 07:34:08 »
Servus!
Zvali me iz alfe i rekli da je ipak turbo, kao da ima previse "lufta": no dobro oko 1200€ bi me kostalo sa poslom.
Ali mogu si nabavit novi za 666€, pa da mi frend slozi...
Ipak i na 2,4 JTD odlazi turbo, kaj ces kod mene trenutno vlada murphyev zakon "ako nešto može poći naopako, poći će naopako"
Pozdrav
nije da nemre...ja sam na jednoj 156 m-jet 175 ks nedavno mijenjo ali ta je bila prechipana...čudno... :rolll:
« Odgovori #841 u: 22-05-2007, 07:35:28 »
Seb, kolko bi kod tebe došao presostat???
E sada....iskrivljen mi je navoj na presostatu, ali i na onoj crnoj cijevi što vodi do hladnjaka klime.....jel se može posebno nabaviti i ta gumena cijev???
....onaj kondenzator iliti filter kak ga već zovu i nije toliko bitan!!! (on je ok)
mislim da je oko 550 kn...daj mi šasiju
ZAR93200000072553
Seb, pogledaj mi, molim te i za tu gumenu cijev što vodi od presostata do hladnjaka klime, jer saaam presostat bez te cijevi mi ne znači baš puno!!?? Thanks :mah:
presostat 550 kn...cijev na koju se on šarafi 1100 kn (ide ukompletu i sa drugom cijevi)
« Odgovori #842 u: 22-05-2007, 07:36:28 »
Pozdrav Seb
Moze li na 145 2.0 TS 97.godina plava Qv,motor od 1.8 TS.I ako moze sta sve treba napravit
 nisam ziher ali mislim da nemože....
« Odgovori #843 u: 22-05-2007, 07:37:09 »
Bok Sebe, daj mi reci koliko bi me koštao kuplung da ga mijenjam?
Imam alfu 147 jtd, 2002 god. 115ks...
kuplung 1850 kn
rad 800 kn + pdv
Offline Baza
  • Postova: 2638
  • 145 2.0 kadena i 155 2.0 kadena
    • Spljit - kod Cobre
« Odgovori #844 u: 22-05-2007, 10:50:58 »
kako cujem od nekih nego da moze,a neko da ne.uglavnom spominju kompjuter i instalaciju i jos par stvari bi tribalo minjat da moze moze motor od 1.8 unutra.Tako da neznam.
volim piti i ljubiti
KLAN 145  http://www.youtube.com/watch?v=3LzYRnl2BWo&feature=related
JTD_Hunnter
« Odgovori #845 u: 22-05-2007, 11:11:20 »
Skinem ja poklopac da malo pogledam kako ću rješiti ovo sa EGR-om, kad ono skužim da mi na usisu od turba (gdje se spaja cijev iz filtera zraka sa turbom) ima zamašćenog sa vanjske strane gdje je taj spoj...
Sa vanjske strane i to na usisu? Jel to znači da mi uvlači zrak sa strane jer odvod za uljne pare je u usisu također...oću trebat cijev mijenjat, jer ne kužim princip rada one stezaljke :crazy:...
Već je bio sokre postavio isto pitanje na temi 156 i kad sam ga pitao rekao je da je on pogledao i da je i mnogim drugima tako?
« Zadnja izmjena: 22-05-2007, 14:24:06 od JTD_Hunnter »
Dodi_napalm
« Odgovori #846 u: 22-05-2007, 13:38:43 »
Heh imam pitanje koje ni neznam kak da ga sformuliram.... ovak... okretaji mi skaču od 700 do 1500 non stop kad je auto u leru.... ponekad ga ulovim da su ok i da su mirni(negde oko 900), dok u zadnje vrijeme pod normalno u leru se drže na 1500 i ne spuštaju se.. osim kad opet počnu skakat... osjećam na gasu da auto ponekad nema baš snage i čini mi se da je onda i zvuk malo drugačiji.... osobito dok je hladan se dešava ovo sa osjetom snage na gasu... kaj bi to moglo biti....?  :wal:
motorić minimuma,sonda lambda,...
kolko to košta?
« Odgovori #847 u: 22-05-2007, 16:07:30 »
mislim da ne paše na getribu
« Odgovori #848 u: 22-05-2007, 16:10:53 »
treba samo vidjet dal je puknuta cijev...ak nije onda je to ok...uvijek malo pušta oko šelni jer je unutra tlak preko 1 bar a sa zrakom uvijek ide malo i ulja koje onda probije između cijevi i ono na što je pričvršečena
« Odgovori #849 u: 22-05-2007, 16:11:39 »
kolko to košta?
1100-1200 kn...i jedno i drugo ali prvo treba 100%-tnu dijagnozu postavit
JTD_Hunnter
« Odgovori #850 u: 22-05-2007, 23:08:46 »
Hvala na odgovoru, a i hvala na dobrim vijestima :ok:...sad se više ne znojim :happ:
Offline AR
  • Postova: 239
  • 156 V6
« Odgovori #851 u: 23-05-2007, 14:03:16 »
Imam mali problemčić, sva sreča nije alfa (jer nebi je bilo kome je dao u ruke). Uglavnom majstor mi na mojem hyundaiu  uz njegov blagoslov skratio prednje opruge za navoj i punio amortizere, ali sad mi nekeko u zavoju čudno ponaša najprije je neosjetljiv upravljač kad je mali đir a kad jače zamotam volan onda mi prenaglo skreče - trza, a i diferencijal mi koj put napravi da mi unutarnji kotač prokliže kad je volan dosta smotan. Šta se desilo jel se poremetio upravljački mehanizam i diferencijal zbog spuštanja i dal se da kako sredit? nešto mi je taj majstor reko da ožda trebam sredit trap... a bo jel to riješenje?
Offline Uzzy
  • Postova: 3898
    • GTV
« Odgovori #852 u: 23-05-2007, 20:04:45 »
Opruge se ne "pilaju" :mad: :mad: :mad:osim ako ti nije cilj sta prije unistit auto  :mah: :mah: :mah:
« Odgovori #853 u: 24-05-2007, 07:30:27 »
jesi napravio optiku kotača (špur)?
Offline AR
  • Postova: 239
  • 156 V6
« Odgovori #854 u: 24-05-2007, 12:14:07 »
Nisam, a šta moram iči kod neko specijaliziranog mehaničara ili to može svaki i se šta mjenja ili samo podešava?
Enver
« Odgovori #855 u: 24-05-2007, 12:32:05 »
Ništa ti se ne mijenja, svaki bolji vulkanizer ti ima sve sto treba, obicno mehanicari enmaju najnovije digitalne instrumente. Oni to sa špagom  :hehe:
Offline Vene
  • Postova: 258
« Odgovori #856 u: 25-05-2007, 11:32:04 »
Seb... ili netko ko zna...
Nakon izmjene seta kvacila da li je potrebno radit geometriju kotaca? Usput je izmjenjena i jedna gornja vilica.
Ne kuzim se pa pitam jer znam da se otpusta pola ovjesa da se skine getriba.
Thx...
Edin
« Odgovori #857 u: 25-05-2007, 20:38:01 »
ovako Seb:) imam jedno pitanje sto se tice selespeed mjenjaca....samo me interesuje njegov nedostatak....mislim kvari li se cesto?
na 156 2.0 kontam je kupiti ali imam strah od tog mjenjaca...vozio sam je i prava je moc ali malo me brine to, pa ako mi nesto mozes reci oko toga da mi kazes...hvala
Schox
« Odgovori #858 u: 26-05-2007, 13:08:48 »
Ajde da ja još nekaj pitam.
Obzirom da prvi puta vozim diesel, sav sam u nekim čudima. Da li je normalno kad krečem recimo na semaforu i kad ga malo jače stisnem u drugoj ( naglije ) onda mi ispusti malo crnog dima , fakat malo, ali ga vidim kroz zadnju šajbu. i kad prebacim u višllju dima nema više, čak ni kad pretičem ili ga stiščem u nekoj drugoj višoj brzini nisam primjetio da dimi , jedino na malim brzinama ( startanju ) druga na treču.
 Inače auto odlično povuće i sve je ok, ulja mi ne troši skoro ništa, evo prošao sam cca 2000km i na kompjutoru se razina ulja smanjila tek za jednu kockicu. Moram priznat da nisam gledao na štangicu  :redf:.
Enver
« Odgovori #859 u: 26-05-2007, 16:17:21 »
Što misliš o ovom
Alfa Romeo forum: Twin Spark - More power?
jel se isplati probat, i mislis da ovi tamo seru i da nitko nije probao, mislim, nemam zelju trazit novi motor  :))) iako, 1.8 bi dobro dosao
I kolko stoji varijator faze za moju 1.6 zujalicu i ima li smisla mijenjat ako se jos uvijek nista ne cuje, prije il poslije ce se cut, jel  :?:
« Zadnja izmjena: 26-05-2007, 19:29:19 od Enver »
Offline zdravka
  • Postova: 11491
  • Spol: Ženski
  • TY
« Odgovori #860 u: 27-05-2007, 00:06:12 »
welcome to JTD world  :ok:
sve dok u retrovizoru vidiš koga si ostavio za sobom sve je u redu  :da:
Andrić
JTD_Hunnter
« Odgovori #861 u: 27-05-2007, 11:34:01 »
Dimi on i u višim brzinama, ali izgleda manje jer ga vjetar rastjera...inače, pretpostavljam da voziš po gradu dosta, pa se onda auto zaštopava i skuplja se čađa na lopaticama turba, pa kad ga stisneš izleti...inače, kad se voziš po autoputu ili nekoj otvorenoj cesti, i to noću, pogledaj svijetla auta iza sebe kad stisneš gas do poda...  :crazy::clap:
Sve ti je to normalno...nema brige...
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
  • Alfa Romeo Brera 2.0 JTDM
« Odgovori #862 u: 27-05-2007, 12:11:13 »
Ja mislim da je navjeći problem nakon voznje u gradu što se u crijevima i u intercooler-u nakupi dosta ulja (zbog povrata uljnih para, i još ako malo na turbini malo pušta ili ima čađe, pa još i na usis idu ispušni plinovi sa EGR-a)  :crazy:
Seb neznam jesi ti to kad radio i ima li uopće smisla, ali ima li neko sredstvo za čišćenje intercooler-a :?:
« Odgovori #863 u: 27-05-2007, 18:07:51 »
moraš otić kod nekog ko to može napravit...to imaju neki servisi,vulkanizeri ili samo špur majstori...kod tebe se da podesit otvorenost prednjih i zadnjih kotača...
Schox
« Odgovori #864 u: 27-05-2007, 18:56:38 »
Hvala dobri ljudi, najbitnije je da je sve ok, auto vuče a za dim me boli k.
nek ga gutaju oni iza mene  :mad:
Boxer
« Odgovori #865 u: 28-05-2007, 06:59:08 »
Seb,svakih  koliko km se štelaju ventili NA 2.4 jtd-U??? :?:
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
« Odgovori #866 u: 28-05-2007, 08:02:00 »
Pa po papirima svakih 40k Km provjera i po potrebi štelanje, ali u principu mislim da je to prečesto  :rolll:
Boxer
« Odgovori #867 u: 28-05-2007, 08:24:08 »
Pitam jer su bili po knjizi zadnji puta na 55 000km štelani a sad kad budem mjenjao dihtung na poklopcu onda budemo i to provjerili :ok:
Fala za INFO :ok: :ok:
Suhara
« Odgovori #868 u: 28-05-2007, 10:26:33 »
Koja je cijena za "štelanje" ventila na 2.4 jtd?
JTD_Hunnter
« Odgovori #869 u: 28-05-2007, 11:38:55 »
Inače, baš štelanje, štelanje je na 120.000 kao obavezno...a ostalo su kontrole...
