28-11-2026, 12:58:58
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2455531 vremena)
« Odgovori #3840 u: 06-04-2009, 07:32:13 »
Pozdrav Seb!
Nedavno sam mijenjao zupčasti remen kod jednog "majstora" i izgleda da mi nisu promijenili španer istog!? Što se može desit motoru ako je remen novi a španer loš ili neispravan?
Hvala, pozdrav!
isto kao i daje stari remen...španer se pokvari, raspadne,prezubi motor i zdrobi se
« Odgovori #3841 u: 06-04-2009, 07:35:03 »
pozdrav seb.pitanje jedno.sinoc sam razbio karter na mojoj alfi 145 1,4ts,interesuje me da li odgovara karter sa 1,6ts ili 2,0ts.i da li slucajno odgovara od fiata bravo ili brava 1,4 posto imam jednog slupanog sa 1,4 motorom.hvala
od fiata sigurno ne paše a TS-ovci imaju milon vrsti kartera tak da je teško reči...mislim da na 1.4 ne paše od 1.6,1.8,2.0
« Odgovori #3842 u: 06-04-2009, 07:37:37 »
Poštovani Seb,
Na mojoj kapi kupe 2.0 turbo 4/16 imam problem.Naime pri oko 3800-4000 o/min imam kao mali zastoj u ubrzanju(u 5 Brzini)-pa odjednom kao da nešto očepi i ode ko luda na 5000 o/min.Nekad kad ubrzavam i u 4 pri 180 oće se upali ta crvena lampica-upozorenje,pa čim oduzmem gas ugasi se i onda opet ubrzanje normalno do 200 km/h.
A ponekad pri ubrzavanju pali se lampica -crvena "ček "a na ekranu se ispiše -avria impianto ili slično kao nema snage u motoru-kad malo oduzmem gas,ugasi se i opalim po gasu ništa ne svetli-normalno ubrzava-jel turbina,bobina,kablovi,svećice,halov davač.Bobina nova,nov filter za zrak,kablovi stari 1 godinu,svećice prešle oko 20000 km inače nkg trokrake.Dešava se i na plin i na benzin.Plin je sekventni uređaj Tomaseto arktik do 180 kw.Kad je hladnije napolju rjetko se dešava,čim je napolju toplije hoće da se češće javi.Od kad je kod mene ventili nisu štelani,a inače je izvršen veliki servis(kaiševi,španeri,vod.pumpa,kaiš balanser)
neka greška postoji na ubrizgavanju čim daje signal za to...možda mjerač protoka zraka...treba ga stavit na tester i stavit barometar i vidjet šta se dogača sa tlakom turba tokom tih oscilacija...
Offline siki
  • Postova: 605
    • Benkovac,Kruševac
« Odgovori #3843 u: 06-04-2009, 08:11:46 »
 Seb,Hvala na brzom odgovoru-dajem se u potragu za dobrim servisom i majstorom koji će to da odradi :careSiki
Offline Reaktivac
  • Postova: 99
  • Alfa Romeo 156 1.8 TS
« Odgovori #3844 u: 06-04-2009, 08:25:47 »
subotom ne radimo takve vrste posla jer nema mene
koji dio pojasa?
Unutra nešto zvecka - tamo gdje se valjda namotava/odmotava, ispod plastike.
"Ako prihvatiš baš sva pravila, bit ćeš kao i svi ostali i završit ćeš kao budala. Živi u alternativi, pali svijeće svojim greškama, žvači žvaku i ne budi seronja."
Bob Dylan
« Odgovori #3845 u: 06-04-2009, 13:05:12 »
treba otvorit i vidjet kaj zvecka...
Lima
« Odgovori #3846 u: 06-04-2009, 15:24:37 »
Ovako, cuje se neko skljocanje kod getribe, i auto mi u 1brz, nije htio krenuti ispod 3000 okretaja, bio kod majstora i veli da je kvačilo jako loše,a ja sam dosao doma i tako gledam i vidim da bas nema ulja za menjač, i to je bilo sam jedan dan sada je sve ok, ali do kad? i sta sada da radim
« Odgovori #3847 u: 06-04-2009, 16:12:41 »
neznam šta je moglo bit sa kvačilo da nije htio krenut ispod 3t okr :?:
vozi se dok se opet nešto dogodi...nažalost nemožeš ništa više od toga trenutno
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #3848 u: 06-04-2009, 16:19:26 »
Bok!!
Jedno pitanje :
Primjetio sam na leru da mi se lagano cuje neko kljuckanje, slicno ko varijator, al nije varijator jer je promijenjen prosle godine. Takodjer je i komplet motor uredjivan tak da nisu ni ventili...
Ne cuje se stalno, nego povremeno, i to samo na ler gasu...
Znam da je tesko bilo kaj ovak napamet rec, al barem da odprilike znam kaj bi moglo bit...
Offline Kovač
  • Postova: 1267
  • 156 1.9
    • frkanovec-međimurje
« Odgovori #3849 u: 06-04-2009, 19:06:16 »
pozdraf majstor seb,kaj nisi došel na meet  :?: :?:  :ok: :ok:
imam pitanje,koji simptomi upućuju na to da bi turbina trebala ić na reparaturu???????
156 98 god. 1.9 jtd 105 konja ilitiga sad nakon probe s leacovom imam osjećaj ko da ima 75 konja a ne 105
znači neznamo kaj bi moglo bit da slabije vuče,mjenjal sam maf,pa je malo bolje,ali sad kad sam probal leacovu ( a sve je isto ko i moja)
mislim da bi moja prije bila 105 magarca nego konja
sad se bojim  da bi možda mogla bit turbina pa pitam za simptome
po auto cesti ide do 185 ali ni pomaka dalje i do tolko dojde tek nakon 2-3 kilometra punog gasa
 :care :care :care :care :care
podjelom broja postova /sa brojem karmi = se dobije neki broj,čim ti je taj broj veči više prazne slame melješ po forumu
156 1.9 by marko neznati kovač
Lima
« Odgovori #3850 u: 06-04-2009, 21:52:03 »
ah da zaboravio napomenut vozilo ima tek 115000km, 2002god,danas opet skljoca kod getribe, i kad dajem lagano gas u 1br, auto cuka,i jos   koliki je razmak na pumpi za menjac da vuce ulje ono sec ili min, jer meni pumpa vuce skoro svakih 5-10sec, ali odma vrati tu kolicinu nazad.?
« Odgovori #3851 u: 07-04-2009, 07:05:44 »
Bok!!
Jedno pitanje :
natezač remena :?:
« Odgovori #3852 u: 07-04-2009, 07:07:56 »
bio sam na moru...moro ić dole nešto radit na kući...
slaba snaga,fućkanje,dimiljenje plavkastog dima (troši ulje),luft na osovini,oštečeni propeleri,...
treaba vidjet
« Odgovori #3853 u: 07-04-2009, 07:10:27 »
škljocat može puno toga...svak točka u prenosu ili ovjesu di ima neka zračnost može uzrokovat škljocanje...
koja pumpa?selespeeda?
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #3854 u: 07-04-2009, 07:47:17 »
natezač remena :?:
Svi remeni i svi natezaci su promijenjeni...
Lima
« Odgovori #3855 u: 07-04-2009, 09:13:47 »
ma ona posuda di je ulje za menjač, tamo je i pumpa,koja vuče ulje.
navie
« Odgovori #3856 u: 07-04-2009, 14:28:19 »
Bok majstore, zanima me dali bi mogao sam promjenit kompletno ulje u kocnicama i rucno ozracit ili bi bilo bolje prepustit nekom "strucnjaku" koji ima pumpu za izmjenu ulja?
To sam radio sam na prijasnjim autima ali nisu imali hidraulicno kvacilo pa me zanima dali bi moglo bit komplikacija! Hvala!
Radi se o 156 2.4 JTD
« Odgovori #3857 u: 07-04-2009, 15:23:23 »
hm...teško je ovak defektirat kvar...kad kvrcka treba vidjet od kud dolazi zvuk...poslušat sa stetoskopom
« Odgovori #3858 u: 07-04-2009, 15:26:12 »
što se tiče cukanja možda treba iz kalibrirat kuplung...
pumpa se pali uvjek kad pritisak padne ispod 45 bar-a...ako nešto koristimo tj puštamo u rad neku komponentu ss-a normalno je da potrošimo tlak i onda se pumpa pali...ako auto miruje tlak sam po sebi kroz neko vrijeme padne i opet se pali pumpa...to je normalno
« Odgovori #3859 u: 07-04-2009, 15:28:52 »
dali možeš sam,neznam koliko si stručan...zbog sustava kočnica sa abs-om bolje je to obavit sa aparatom za izmjenu ulja u kočnicama nego na žgance ko nekad...ako se ne ozraći dobro može doć do propadanja kočnice...
izmjena ulja je 150 kn + pdv + ulje
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #3860 u: 07-04-2009, 16:45:38 »
Mozda se narucima za koji dan sljedeci tjedan...
Jučer sam primjetio da mi lagano pušta lajtung koji ide na lijeva kliješta, pa bi ga onda zamijenio njega, isto i na desnoj strani i ulje u kočnicama, kolko bi me to koštalo?
zacharije
« Odgovori #3861 u: 07-04-2009, 17:30:44 »
pozdrav Seb. Reci mi molim te sta bi moglo biti da mi obrtaji variraju kad stisnem kvacilo,padnu na 500 pa se popnu na 1500.a desava se i slicno kad upalim klimu,kao da hoce da se ugasi.Imali to veze sa varijatorom ili motoricem minimuma.
zacharije
« Odgovori #3862 u: 07-04-2009, 17:36:07 »
u pitanju je alfa 145 1,4ts.
Offline Kovač
  • Postova: 1267
  • 156 1.9
« Odgovori #3863 u: 07-04-2009, 18:25:59 »
treaba vidjet
jel jako slabo ili  :?: :?: :?:  vuče moja,ali nikak nejde prek 185kmh,a leac veli ka njegova potegne i do 205kmh
za plavkasti dim nisam siguran,jel to uvijek plavkasti ili samo kad je hladan :?: :?:
a za ulje nisam siguran jer sam prvi put pogledal ulje 5000km nakon servisa i bilo je ok
sad sam rastavil cijev od intercoolera do motora i videl ovo,cijev je bila sva masna,tu na motoru je isto čađavo,
i oko intercoolera je isto dost masno, :?: :?: jel možda to znak ka troši ulje????
Offline Leo
  • Postova: 154
  • Kad bi moja bila...
    • Križevci
« Odgovori #3864 u: 07-04-2009, 21:15:19 »
 Bok,daj mi reci ima li za kupit original termostat za 145-icu boxer,96. i koliko je cijena ako znaš?
 Prije točno godinu dana ili ti 15 000 km promjenio sam termostat i platio sam ga oko 200 kn al mislim da to nije bio original
 nego zamjenski pa me zanima da li se može uopće nabavit oriđiđi.
 Hvala.
BLA BLA BLA
« Odgovori #3865 u: 08-04-2009, 06:58:33 »
1 lajtung je oko 200 kn i izmjena sa ozraćivanjem 150 + pdv
« Odgovori #3866 u: 08-04-2009, 06:59:07 »
zmazanoća na leptiru usisa,motorić minimuma,sonda,razfažen motor,svega jednom na drugom tipu auta sam imo da je variajtor bio razlog,dotok goriva,....
« Zadnja izmjena: 08-04-2009, 07:00:42 od Seb »
« Odgovori #3867 u: 08-04-2009, 07:02:55 »
nemora značit...večina njih  je takvih nakon x tisuća km
ovo gore je od EGR ventila a dole ak su cijevi malo masne to je  od turbin eventulano od oduška
« Odgovori #3868 u: 08-04-2009, 07:05:32 »
 Hvala.
kolko vidim može se naručit i košta 220 kn
e sad nekad se zna desit da kad pošaljem naruđbu da jave da se više ne proizvodi no ja ga u cijeniku imam
domba
« Odgovori #3869 u: 08-04-2009, 10:07:48 »
Pozdrav Seb;
Pitanje, da li 156-ica 2,4 jtdm iz 2005.g. ima senzore za istrošenost disk pločica ili se mijenjaju po procjeni? Koliko bi došle disk pločice za sva 4 točka i izmijena?
Hvala, pozdrav!
