vjeroatno su diskovi i pločice dotrajali,potrošili se i stanjili pa se brže zagrijavajau i na toj temp onda počnu trest...trebalo bii ih zamjenit...predpostavljam da je to
pozdrav seb jedno pitanje frend mi ima kočione čeljusti prednje od 145 2.0 qv, pa me zanima dali pašu na moju 156, mislim staviti samoventilirajuće diskovesada ima cd-e naprijed
ok hvala... pretpostavio sam da je nesto sa paknama i diskovima u pitanju. Reci mi jos ovo - jel steti plivajucem zamajcu situacija kada se otpusti kvacilo a auto u prvoj brzini na leru bilo pa onda zatrza par puta i ugasi se? (onim oprugama u zamajcu) Desilo se mi se to skoro,nesto se zamislio i pustim kvacilo,sva sreca niko nije bio ispred :hehe:.
Pozdrav Seb,nesto mi skripi naprijed na vozacevoj strani, i to full jako, mislim da sam potrosio cijeli sprej za podmazivanje svih zglobova ali i dalje skripi ko ludo. Obzirom da radim od 9h dal mogu banut jedan dan ovaj tjedan ujutro oko 8h da mi pogledas sta skripi i da se onda dogovrimo kad mogu doc na popravak.Poz...
Možda gornja vilica kod vozačeve strane
Možda donja, možda amortizer. :Ja se ne kužim a nemrem sam procjenit kaj škripi. Znam da je gornja pred 50tkm mijenjana a donja nije.A podmazao sam sve kaj se podmazat dalo na toj strani i opet škripi.
Seb će ti vjerovatno potvrdit, ali kad škripe te gornje vilice, čini se kao da škripi iz armature
Preko zime mi je klima bila ugasena i sad kad upalim klimu zna se osjetiti ko da mi je netko stavio ribu u filter klime cak i kad ugasim i ostavim samo ventilaciju zna se i dalje osjetiti. Nakon krace voznje prestane. Imas mozda ideju? Valjda nije riba negdje Inace filter klime promjenjen je nedavno...
Seb pedala kvacila mi je postala bas tvrda pri sredini hoda i pocela je da zapinje tu oko sredine. Radi sve normalno,jedino mi smeta kad shaltam brzine to zapinjanje,ne mogu glatko da otpustim pedalu,a i otpor tu na sredini hoda pedale je bas osjetan,veci nego ranije,ne gubi ulje nigdje. Gledao sam leziste pedale,kod osovine volana,malo podmazao ali nije to toga. Sta bi moglo biti? Zrak u sistemu,gumice cilindra kvacila ili nesto trece?
set kvačila
Filter klime i filter peludi je jedno te isto, jelda?
Seb, kod mene je kada upalim klimu ok, ali kada radi samo ventilacija, bez kompresora, uzas, grize, probao promijeniti filter, spricao nekakve sprejeve za dezinfekciju AC-a, nista ne pomaze, imas ideju??? Do kada ti traje akcija za kontrolu AC-a?
A jel mogu tako da ga vozim dok ne pocne da proklizava? Ne moram odma mijenjat?
ha teško za reč...problem je u korpi i potisnom ležaju ne u lameli...moglo bi se desit da to sve pukne i onda ostaneš bez kuplunga
au... a sad mi to nikako ne ide u finansijski plan... a reci mi ako kojim slucajem pukne jel moze jos nesto u mjenjacu i generalno tu oko prenosa da povuce za sobom tj. na napravi neki veci problem ako pukne? Kontam da bar jos mjesec-dva necu imati novca da promjenim set kvacila.
doktore S, nosač katalizatora mi je skinut... koliko je pametno se vozit bez njega? naravno da nije bezveze gore ali problem je u tome sta mi je puko šaraf u bloku i mora ic dolje cijeli kat da se nareze navoj ponovo. a tu ima posla ko u prici... imas neku bolju ideju mozda?
direktno u mjenjaču ne...
a zamajac?
