28-11-2026, 13:10:20
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2455546 vremena)
« Odgovori #3960 u: 20-04-2009, 22:04:57 »
...Seb, gdje se na 156 jtd 8v shtela ler gas... :?:
« Odgovori #3961 u: 20-04-2009, 22:06:41 »
Seb, da li se na 156-ici moze podesavati snop fara po smjeru, ne po visini nego po smjeru, naime auto mi svijetli u kriz, ako moze sa kojim vijkom, da li je to onaj bijeli imbus vijak na motoricu?
:off zaruljicu nisi stavio dobro u leziste i zato ti snop ide unutra ili van :da:
Offline Marko11
  • Postova: 659
  • PUG 508
« Odgovori #3962 u: 20-04-2009, 23:20:54 »
sve je dobro stavljeno :ok:
Offline batko
  • Postova: 455
  • Alfa Romeo 156 2.4 JTD
    • Sarajevo BiH
« Odgovori #3963 u: 21-04-2009, 00:06:12 »
Far se moze podesavati a taj imbus ti je za gore dole za ljevo desno je saraf ja mislim kljuc 10  i nalazi se na strani zmigavca u dnu fara ne mozes fulit
Batko
« Odgovori #3964 u: 21-04-2009, 06:57:51 »
Ej Seb! Imam pitanjce; auto mi se zadnje vreme čudno ponaša, u vožnji u bilo kojoj brzini pri konst. broju okr. mi počne sam od sebe dodavat i oduzimat gas i onak cuka. I na leru okretaji variraju, čak ga zna diči do 1500 - 1800 okr/min. i padaju do 500 okr/min. ko da se bu ugasil. E da i ponekad u jutro teško pali. tj, upali pa se odmah ugasi. Ovo za ler je 99% motorić, ali ostalo nije jasno... :?: :?: Aha i auto je 145 1,6 TS, plastične grane.
povezo bi i to sa motoričem minimuma tj sa potenciometrom pedale gasa koji je u motoriću
« Odgovori #3965 u: 21-04-2009, 06:59:49 »
Da li paše senzor kilometarcajgera sa 1.6 box na 1.3? 145-ica naravno...
trebao bi...1 kat broj postoji što znači da je samo jedan model
« Odgovori #3966 u: 21-04-2009, 07:00:54 »
agonija 2.0 JTS se nastavlja  :o000:
današnji odgovor u AUTO OBAD je da nemaju mogućnosti ustanoviti kvar:
stoga, kad se mogu naručiti u Vaš servis. Vozilo sam podigao od OBADa i dalje ne da preko 3000 ok
Dali su mi dolje navedene greške:
P0300- greske paljenja (generičke)                    povremeno opasnos od pregrijavanja katalizatora
P0301- paljenje cil.1                                           povremeno opasnost pregrijavanja katalizatora
P1670- Pritisak goriva                                        Prisutno nema signala
P0303- cilindar 3                                                 povremeno opasnost pregrijavanja katalizatora
P0304- cilindar 4                                                 povremeno opasnost pregrijavanja katalizatora
P1671- Regulacijski ventil visokog pritiska        povremeno nema signala
P0420- Katalizator 1                                         prisutno iznad gornje granice
P1175- jakost smjese 2(multiplikacijska)          povremeno iznad gornje granice
P1172 - jakost smjese 1 (multiplikacijska)         povremeno iznad gornje granice
greške izbrisane   rađeno prema dijagnostici od 09.04.09  od tada pomaka nema
stoga Hitna molba kada doći do Vas
Unaprijed zahvalan
dopeljate ga odmah pa ostavite...
« Odgovori #3967 u: 21-04-2009, 07:01:39 »
parametri podeseni sa kompjuterom i nema apsolutno nikakvih gresaka :?:
hm,nažalost ovak prek neta neznam kaj bi dalje reko...
« Odgovori #3968 u: 21-04-2009, 07:03:18 »
Seb imam pitanje, pošto me anlaser malo zeza tj. bendiks ali imam problem jednom u recimo dva tjedna mi se zna dogoditi da neče upaliti iz prve, vrti vrti i ništa, nakon toga dodam kontakt pa ugasim pa dodam i onda opet zavergla i kad malo dodam gasa upali, i to mi se zna dogoditi tu i tamo možda jednom u  2 tjedna, e sad netko kaže da to nemože biti anlaser jer on vrti, sad da li je to do filtera goriva (kojemu je vrijeme skupa sa uljem da promijenim) ili možda do pumpe goriva  :?:  ili može biti do nečega trećeg  :?:
hvala unaprijed
anlaser vrti ali zupčanik ne ukapča...po meni je to kvar do anlasera tj automata koji treba gurnut zupčanik kad se anlaser zavrti
« Odgovori #3969 u: 21-04-2009, 07:04:07 »
nigdje...sve mora radit automatski
Offline Igica
  • Postova: 8323
  • Alfa 146
« Odgovori #3970 u: 21-04-2009, 08:15:49 »
Ok, javim ti se jedan dan pa da pogledamo to :ok:
rico
« Odgovori #3971 u: 21-04-2009, 08:48:32 »
meni se događa ista stvar da mi variraju okretaji u voznji pa auto cuka u pitanju je boxer 1.3......i prepostavljan da se radi o potenciometru gasa jer mi papucica gasa zna nekad se skamenit....nego me zanima dali na 1,3 motor pase i sa 1.6!!!!!!!pozdrav
Offline Igica
  • Postova: 8323
  • Alfa 146
« Odgovori #3972 u: 21-04-2009, 08:51:28 »
Meni papučica "podrhtava"
« Odgovori #3973 u: 21-04-2009, 08:52:37 »
...hm, znachi nigdje nemogu malo, ali samo malo, povećati broj okretaja, kada radi u leru... :?: (ono, kao da je cijelo vrijeme malo pipnut gas, do max. 800 rpm-a)
« Odgovori #3974 u: 21-04-2009, 10:13:27 »
 :care   znači novi anlaser  :ok:  puno hvala  :ok:
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
  • Alfa Romeo Brera 2.0 JTDM
« Odgovori #3975 u: 21-04-2009, 11:48:11 »
JTD ima full elektronsko ubrizgavanje, i centrala (prema parametrima sa raznih senzora) određuje broj okretaja u leru.
Jedino da nešto podmetneš pod graničnik na pedali gasa pa ti uvjek bude malo jači ler :clap:
« Odgovori #3976 u: 21-04-2009, 14:15:00 »
potencimetar gasa?mislim da paše
« Odgovori #3977 u: 21-04-2009, 14:15:47 »
možda softwareski ali neznam kak...i nisam ziher da se može
« Odgovori #3978 u: 21-04-2009, 14:16:14 »
ne...ovaj skinut i popravit
« Odgovori #3979 u: 21-04-2009, 18:52:29 »
 :?:  vidiš nije mi uopće palo na pamet...  :care  :ok:
« Odgovori #3980 u: 21-04-2009, 20:19:30 »
ha najlakše j ekupit novi :hehe:
« Odgovori #3981 u: 21-04-2009, 20:24:38 »
pa je  :craz , ionak sam do sad sve kupoval novo pa sam več zaboravil da se neke može i popravit pa proć malo jeftinije  :hehe:  :ok:  :pivo:
CLASS
« Odgovori #3982 u: 22-04-2009, 15:12:47 »
Molim te reci mi onako iz iskustva. 2.4 jtd Kad krenem pa sve dok se malo ne zavrti štekće ko oni stari kamioni.
Dali su dizne u pitanju ili što? Znam da je normalno ono malo ali kod mene se to poprilično čuje. Baš onako nekako grubo.
bogy333
« Odgovori #3983 u: 22-04-2009, 16:32:08 »
Molim te pomoć.Pri paljenju motora(ne svaki put ali dosta često)zna se dobro zatresti.Zna čak i tako zatresnuto raditi pa ga odmah isključim pa uključim pa bude ok.Jesu li to indikacije nosača motora,gumice nosača?Koliko je to ozbiljno i treba li hitna intervencija te cca koliko bi me to moglo"olakšati"?.Vrlo zahvalan,unaprijed!
« Odgovori #3984 u: 22-04-2009, 17:22:15 »
loša nafta,razfažen motor,dizne,...nemrem se sjetit još što bi moglo bit
« Odgovori #3985 u: 22-04-2009, 17:23:05 »
pa ak su nosači onda bi vjerojatono svaki put zatreso
bogy333
« Odgovori #3986 u: 22-04-2009, 21:40:05 »
Thnx.Danas mi u servisu nisu mogli otkriti točan uzrok kvara dok najednom nakon 20-ak paljenja nije počeo tresti non-stop.Rečeno mi je da je to zamašnjak što je sugerirano i pritiskom na kvačilo prilikom paljenja.Nosače provjerili,sve zategli.Nego rekli su mi da vozim dok učestalije ta trešnja ne bude uzražena.Jel bolje to odmah riješiti i kakve su eventualne posljedice ako se prolongira? :mah:
« Odgovori #3987 u: 23-04-2009, 06:55:54 »
ha teško za reč...nisam imo za sad nikad nešto katastrofalno kao posljedicu kad ode zamašnjak ali ak več daje take naznake nikad neznaš što če bit kad recimo odeš negdje na put a on rikne...znam samo da kad se to desi auto više nije baš preporučljiv za vozit
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
« Odgovori #3988 u: 23-04-2009, 08:28:10 »
A mene zanima je li normalno da se motor u 156 JTD prilično zatrese kod gašenja :?:
« Odgovori #3989 u: 23-04-2009, 08:37:55 »
da...pogotovo kad ima x km...oslabe mu federi u zamajcu i svaki put se malo jače zatrese što uzrokuje trenutni debalans zamajca koji se prenese na cijeli motor,pa nosače,pa cijelu karoseriju
