28-11-2026, 13:10:11
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2455544 vremena)
« Odgovori #3810 u: 01-04-2009, 07:11:06 »
pozdrav Seb... iman jedan problemcic sa klimom...
Uglavnom kad pokusam upaliti klimu (ili ugasiti) na botun.. nece nikako, ili nakon sto sto puta pritisnem. ali ako okrenem kotac sa skalom temperature bez da pokusam palit klimu, (samo ventilaciju ukljucit) sama se pali, i svako malo se sama pali i gasi (ponekad svake 2-3 sekunde). zavisno o polozaju kotacica. sumnjam na kvar tipke al ne znam...
zahvaljujem
radi se o 156-ci 2001 god. 1.8.
i ja bi reko no da bi bio siguran moraš probat sa drugom komandnom pločom tj tipkom
« Odgovori #3811 u: 01-04-2009, 07:16:17 »
     :mah:    Dobro večer, poštovani Gospodine Šeb !
     Auto je 145-ica,1.6 12v,boxer,benzin+plin.
    Isao danas u zg i na putu preko 100-120kn/h palila mi se ona lampica u obliku šprice koja šprica gorivo
    i kad sam ga spustio ispod 80-90km/h ugasila se i tak i na autoputu sve do zg-a.
    Natrag sve ok do autoputa a onda opet isti problem,upalila se preko 100km/h i nije se ugasila sve do
    izlaza s autoputa.
    Dal bi to bile dizne il nešta drugo ???
    I još jedno pitanjce nevezano za ovo gore...
    Ovo mi traje od kad sam ugradio plin,ima več godinu i pola. Plinski sustav Lovato uredno servisiran svakih 10 000km.
    Kad se vozim na plin,dođem do 100-120km/h i auto mi počne trokirati i dođe do 140-150km/h
    i dalje nema snage i nejde...a kad ga prebacim na benzin ide ko lud-do blokade.
    Onda odem svom mehaničaru i on ga prišteka na toplap i auto lijepo radi na svakoj brzini
    al nakon nekih 2000 km opet počnu problemi.
    Šta bi to moglo bit?
    Ne točim stalno na istoj pumpi i ne vozim se samo na plin.
    Svakih 1000 km skurim nekih 20-ak litara benzina da ne zaboravi okus benzina...
    Molim pomoć !   :rolll:
    VELIKO HVALA !!!     :da:
povremeno se javlja kvar na sustavu za ubrizgavnje...što je točno neznam...auto treba spojit na tester i vidjet kvar
za ovo drugo nešto ne valja oko dotoka plina u motor...u jednom trenu ga je premalo ili previše i zato auto gubi snagu...moguče je da i zbog toga pali lampicu za kvar na ubrizgavanju
djjd
« Odgovori #3812 u: 01-04-2009, 09:35:07 »
moš probat promjenit samo gornji za početak pa vidiš
Ah, ne znam. Ja sam napravio s autom 30tkm, a ne znam kad je prethodni vlasnik mijenjao taj set, tako da bi to možda bilo dobro sve promijeniti.
Zanima me kako dugo se mogu voziti ovako. Imaš li kakvih iskustava?
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #3813 u: 01-04-2009, 10:03:54 »
točno,nemože ali mogu potražit u neorg varijanti možda postoji ali moram znat koji je...vidi pa javi
znaci treba mi ovaj sto je kod poluosovine.
moze cijena zamjenskog, i eventualno da li pase sa 147 20SS  :?:
I sa koje jos alfe bi moglo pasat?  :?:
hvala!
Offline Cube
  • Postova: 728
  • Alfa Romeo Spider 1.8 TS
« Odgovori #3814 u: 01-04-2009, 11:12:55 »
    izlaza s autoputa.
Sory kaj sam upao ovak, ali ovo me jako podsjeća na problem koiji sam ja imao na citroJenu.... Naime đubrad što ugrađuje instalacije štedi pa ti u 90 posto slučajeva ugrade slabiji otparivač. Nisam ziher kako ide gradacija, ali znam da ima veze sa snagom auta.... Tako su meni na motoru od 115 KS ugradili otparivač za motore do 80-ak ks. I naravno propusnost na višim okretajima/brzinama = kaos. A ako ideš ručno "odšarafljivati " riskirash da ga sjebesh.... Probaj otić kod nekog tko ti nije ugrađivao plin da ti da mišljenje o otparivaču i instalaciji općenito.... Meni je to riješilo problem....
THE VARIATOR GANG
  • Postova: 15311
« Odgovori #3815 u: 01-04-2009, 11:15:07 »
Nije nužno povezano s time. Često je samo mapa loše poštelana. A ovo je čisti problem štelanja mape
bogy333
« Odgovori #3816 u: 01-04-2009, 12:49:35 »
Seb imam problem.Danas mi je prilikom vožnje na mjestu suvozača počelo nekakvo škripanje pri kretanju.Ima nekakav "gumeni"prizvuk.Što bi to moglo biti?Pokušat ću vidjeti da nije možda tlak gume ali ne vjerujem. :?:
« Odgovori #3817 u: 01-04-2009, 14:13:26 »
teško je za reč...zato je najbolje probat promjenit smao taj vanjski (gornji) cilindar i vidjet možda se problem riješi...a ak nebu valjalo onda znaš ziher da mjenjač mora dole...ako riješi voziš se dok ne rikne kuplung i onda opet zamjeniš i kuplung i cilndar
« Odgovori #3818 u: 01-04-2009, 14:14:25 »
hvala!
pa oba su na polusovini...dal je do mjenjača ili do nosača (pregiba polusovine)
« Odgovori #3819 u: 01-04-2009, 14:15:54 »
gornja,donja vilica ili balans štanga...to su najčešći kvarovi škripanja na 147-ici
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #3820 u: 01-04-2009, 14:18:56 »
a kad sam tukac   :hehe: :redf:
aj moze cjene od obje...  :ok: dok saznam, da te opet ne pitam  :vamp:
Offline rioma
  • Postova: 63
  • AR 156 1.8 ts SW (2.0 ts swap), 146 ti - oba LPG
    • Dugo Selo
« Odgovori #3821 u: 02-04-2009, 13:10:10 »
Jedno pitanje, naime događa se da mi auto na otprilike 4300 okretaja počne gubiti snagu baš posustane osjetim prijelaz kad se varijator gasi, što bi to mogao biti uzrok?
« Odgovori #3822 u: 02-04-2009, 17:33:44 »
Seb; molim te da prokomentiraš sljedeći link; jesu cijene dijelova OK ?
U pitanju je Alfa 156 1.8 TS, benzinac, 2002 godište...
http://www.alfisti.hr/forum/index.php/topic,27605.msg404202.html#msg404202
su to org ili neorg dijelovi????
« Odgovori #3823 u: 02-04-2009, 17:39:27 »
u neorg varijanti nemogu nač a za org me traži broj šasije za točnu cijenu
Offline Gego
  • Postova: 2836
  • AR 166 2.4 JTD 20v
    • Apartmani i sobe Kordić
« Odgovori #3824 u: 02-04-2009, 18:50:36 »
Seb, prijatelja mi zanima koje amortizere preporučaš za AR 166 2.4 JTD 1999.g. i koja im je cijena :?:
Offline Reaktivac
  • Postova: 99
  • Alfa Romeo 156 1.8 TS
« Odgovori #3825 u: 02-04-2009, 21:53:22 »
Neorginalni, osim podizača zadnjeg stakla koji je orginalan.
Može iskreni comment ?
« Zadnja izmjena: 02-04-2009, 21:55:54 od Reaktivac »
"Ako prihvatiš baš sva pravila, bit ćeš kao i svi ostali i završit ćeš kao budala. Živi u alternativi, pali svijeće svojim greškama, žvači žvaku i ne budi seronja."
Bob Dylan
« Odgovori #3826 u: 03-04-2009, 07:11:25 »
u konačnici možda koju kn bi ti ja složio bolju ponudu no ništa spektakularno tak da recimo u org varijanti dijelovi bi te koštali cca 4300 kn a noerg kak sam reko možda 100-200 kn ispod ove ponude
« Odgovori #3827 u: 03-04-2009, 08:38:18 »
ORIGINALNI
PREDNJI AMORTIZERI = 1150,00 X 2
ZADNJI AMORTIZERI = 1130,00 X 2
NEORIGINALNI
PREDNJI AMORTIZERI =  770,00
ZADNJI AMORTIZERI = 855,00
ROPSBOX
« Odgovori #3828 u: 03-04-2009, 11:43:51 »
Postovanje gospon Seb.
Zamolil bi vas za pomoc, ovo kaj bum vam napisal i nisu neki kvarovi, al se nadam da bu te od velke pomoci, unapred se zahvaljujem.
Znaci ovak koja bi bila max. brzina alfi 146 box 1.6 96god. sa nekih 180 000 i isto tak za koliko bi takav autek trebal postic stotku?
Drugo moze li se k&n gljiva montirat na sami usis zraka? (znaci da sam sve izvadil i bez kakvih cevi stavil gljivu) pitam zato jer mi se cini da se auto nekak gusi kak da mu je prevec zraka.
I jos samo jedna stvar ako su za taj autek predviđene 185/R14 dali je moguce da ga 195/R14 muce i guše pa da zato i nemre vise od 170kmh i to s vjetrom u leđima.
Offline yedwy
  • Postova: 2103
  • Ford C-Max 1.8 duratec
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #3829 u: 03-04-2009, 13:26:57 »
Nisam Seb ali 170 po cajgeru?  :?: Mislim da ti tu nekaj ne štima baš s tim tvojim aranžmanom, moja (a imamo iste kolko vidim) dođe na 170 (po cajgeru) kad joj se sprdne a u njoj je sve tvorničko istina ja imam 185ice gore (Brigestone Turanza) ali mislim da tih 10mm nemre tolko ubit auto da nemre preko 170 jer bi morala još 20ak gore ić bez problema...
Edit:
Za ovo dole kaj pitaš to bu ti seb znao reć ali teoretski bi sa drugim filterom trebao ići i bolje nego s tvorničkim a ne lošije inače je deklarirana max brzina oko 195km/h za naše alfe, sad moja po satu ima 108k km ali nisam baš siguran da 95g ima tolko km u stvarnosti... :hehe:
« Zadnja izmjena: 03-04-2009, 14:06:38 od yedwy »
ROPSBOX
« Odgovori #3830 u: 03-04-2009, 13:36:33 »
A kaj mislis jel ga filter morti smeta da mu nije smijesa dobra ili tak nes....?????
Offline Reaktivac
  • Postova: 99
« Odgovori #3831 u: 03-04-2009, 17:57:14 »
Hvala gospon Seb.
Nego jel me možete nekako naručiti za jednu subotu kako bi mi pogledali display za alfu (gubi znakove) i možda sredili sigurnosni pojas na sicu vozača (nešto unutra stalno zvecka) pa me iritira u vožnji ?
BTW; kad smo već kod sigurnosnog pojasa, koliko bi koštao rad, popravak ili zamjena za novi ?
« Zadnja izmjena: 04-04-2009, 19:15:02 od Reaktivac »
Bob Dylan
Offline Gego
  • Postova: 2836
« Odgovori #3832 u: 03-04-2009, 22:12:25 »
ORIGINALNI
NEORIGINALNI
To su cijene za članove ili su to pune cijene :?:
domba
« Odgovori #3833 u: 04-04-2009, 10:36:32 »
Pozdrav Seb!
Nedavno sam mijenjao zupčasti remen kod jednog "majstora" i izgleda da mi nisu promijenili španer istog!? Što se može desit motoru ako je remen novi a španer loš ili neispravan?
Hvala, pozdrav!
Offline yedwy
  • Postova: 2103
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #3834 u: 04-04-2009, 11:08:37 »
Može ti proklizit remen za par zubaca i napravit da ti motor nije u fazi kako treba ako nije dobro zategnut bilo jer nije dobar španer ili je slab i to je isto kao i da je remen stari (u ovom slučaju nedostatak starog remena je samo to da je veća šansa da pukne nego novi) ili teoretski ako se španer raspadne može i skroz skliznut i onda je belaj jer ti klipovi polupaju ventile ali mislim da u biti španeri mogu izdržati i dva tri remena da se prevaljaju preko njih (govorim o redovnom servisnom intervalu) seb će znat reć ali mislim da je negdje 80k km poželjno da se mjenja zupčasti a nemoraju se svaki put španeri mjenjat...
« Zadnja izmjena: 04-04-2009, 11:10:43 od yedwy »
zacharije
« Odgovori #3835 u: 04-04-2009, 17:03:31 »
pozdrav seb.pitanje jedno.sinoc sam razbio karter na mojoj alfi 145 1,4ts,interesuje me da li odgovara karter sa 1,6ts ili 2,0ts.i da li slucajno odgovara od fiata bravo ili brava 1,4 posto imam jednog slupanog sa 1,4 motorom.hvala
Offline siki
  • Postova: 605
    • Benkovac,Kruševac
« Odgovori #3836 u: 05-04-2009, 22:00:55 »
Poštovani Seb,
Na mojoj kapi kupe 2.0 turbo 4/16 imam problem.Naime pri oko 3800-4000 o/min imam kao mali zastoj u ubrzanju(u 5 Brzini)-pa odjednom kao da nešto očepi i ode ko luda na 5000 o/min.Nekad kad ubrzavam i u 4 pri 180 oće se upali ta crvena lampica-upozorenje,pa čim oduzmem gas ugasi se i onda opet ubrzanje normalno do 200 km/h.
A ponekad pri ubrzavanju pali se lampica -crvena "ček "a na ekranu se ispiše -avria impianto ili slično kao nema snage u motoru-kad malo oduzmem gas,ugasi se i opalim po gasu ništa ne svetli-normalno ubrzava-jel turbina,bobina,kablovi,svećice,halov davač.Bobina nova,nov filter za zrak,kablovi stari 1 godinu,svećice prešle oko 20000 km inače nkg trokrake.Dešava se i na plin i na benzin.Plin je sekventni uređaj Tomaseto arktik do 180 kw.Kad je hladnije napolju rjetko se dešava,čim je napolju toplije hoće da se češće javi.Od kad je kod mene ventili nisu štelani,a inače je izvršen veliki servis(kaiševi,španeri,vod.pumpa,kaiš balanser)
« Odgovori #3837 u: 06-04-2009, 07:28:00 »
teško je reči kolko on može sa pređenih 180t km jer neznam u kakvom je stanju sad taj motor...može bit da je ok a može bit i da je na izdisaju...cca 170-180 km/h po satu...ubrzanje neznam....vidjet kolko je po papirima pa onda tu negjde 0,5 sec +/-
može ali se bez kutije filtera zraka (air-box-a)gubi na momentu (snazi na nisžim okr)...trebo bi stavit neki CDA
nije moguče
« Odgovori #3838 u: 06-04-2009, 07:30:19 »
Hvala gospon Seb.
subotom ne radimo takve vrste posla jer nema mene
koji dio pojasa?
« Odgovori #3839 u: 06-04-2009, 07:31:09 »
pune cijene
