28-11-2026, 20:28:35
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2456639 vremena)
DjomlaN
« Odgovori #3780 u: 28-03-2009, 18:39:30 »
Seb,imam okrnjenu farbu na zadnjim vratima na samom cosku tamo gdje se najcesce udari od nesto pri otvaranju vrata. E sad,danas sam zagledao i primjetio da je bas bilo okrnjeno do metala i da se tu pocelo malo javljati crvenkasto od korozije (malo je ogrebano,red velicine 3x2mm na samo tom cosku ispod kvake).
Interesuje me cime bih mogao malo da osmirglam to crvenkasto ili na neki drugi nacin uklonim prije nego sto uzmem pa zafarbam taj dio tu onim korektorom u boji kola?
ledeni
« Odgovori #3781 u: 29-03-2009, 14:03:59 »
Pozdrav Seb.Frend mi danas kupio alfu 156 1.8 ts iz 2001 sa 146.000 tkm.Sad zanima ga koliko bi bio otprilike veliki servis za taj model.Ono da se se izmjeni sve šta bi trebalo .
« Odgovori #3782 u: 30-03-2009, 07:16:25 »
bok šeb  :mah:
frendu na alfi otišla turbina imaš kakvu  :?:
156 2.4 jtd 00 god. 100 kw,garrettova turbina  :ok:
nemam...imam samo za 2.4 20v 175 ks ali ta mu nepaše niti se da pripasat...mislim dala bi se ali previše posla koji košta
« Odgovori #3783 u: 30-03-2009, 07:16:58 »
dakle, definitivno, bi se ležaj mogao isključiti kao uzročnik ?
definitivno :da:
« Odgovori #3784 u: 30-03-2009, 07:17:57 »
finiji brusni papir (šmirgl papir)
« Odgovori #3785 u: 30-03-2009, 07:20:29 »
ak je redovni servis oko 1500 kn (sa org dijelovima)...sa neorg neštomanje...e sad ak treba mjenjat kočnice dijelove ovjesa,remenje,...onda to može dosegnut i puno veču cifru koja opet može bit u 2 varijante...sa org dijelovima i neorg dijelovima...najbolje bi bilo da pregeldemao cijeli auto i bez obaveze napravimo neku ponudu
djjd
« Odgovori #3786 u: 30-03-2009, 10:31:58 »
Pozdrav Seb!
Imam problem; naime, ujutro kad upalim auto mjenjač se jako teško ubacuje u brzine, a u rikverc ga je nemoguće ubaciti bez da zastruže. Kad se auto zgrije onda je sve u najboljem redu. Meni laiku to izgleda kao da nekaj ne štima s podmazivanjem. Kaj da radim? Ako treba dotočiti ulje mogu li to sam? Koje ulje treba i kam ga sipam?
Hvala!
« Odgovori #3787 u: 30-03-2009, 19:01:10 »
Pozdrav Seb!
Hvala!
probat sa rijeđim uljem...ak je isto onda nekaj ne štima sa komandama kvačila (ulje,cilindri,...) ili samim njim
nighthawk
« Odgovori #3788 u: 30-03-2009, 19:48:51 »
pozdrav majstore.
alfica gotova tj.brtva,klizač lanca,isve što uz brtvu ide,kuplung,i kompletno podvozje na 155.
što to može biti još uvijek se čuje žuborenje u malom radijatoru od grijanja.
na minimumu kada radi na radnoj temp zrak je mlak.dam gas čuje se žuborenje i počne grijati normalno.
zašto :?: :?:
Boxer
« Odgovori #3789 u: 30-03-2009, 20:08:14 »
pozdrav majstore.
zašto :?: :?:
Nije dobro odzračen sistem meni se čini :da:
nighthawk
« Odgovori #3790 u: 30-03-2009, 20:09:16 »
je ali kako to napraviti na 155ci
« Odgovori #3791 u: 30-03-2009, 20:11:53 »
pozdrav majstore.
zašto :?: :?:
ima zraka...treba bolje ozračit
otvorit ozračnike dok ne izađe sav zrak...doljevat antifriz i na kraju se vozit pa če se i sam iz finiširat
nighthawk
« Odgovori #3792 u: 30-03-2009, 20:16:14 »
oprosti kaj davim ali gdje su ti ozračnici
« Odgovori #3793 u: 31-03-2009, 06:52:30 »
neznam točno...nemogu se sjetit no na kileru bi trebo bit i na cijevi koja ide u kabinu za grijač kabine (taj možda i nemaš)
djjd
« Odgovori #3794 u: 31-03-2009, 09:30:50 »
Evo update: jučer popodne sam skužio da mi je kvačilo propalo par cm i kad sam ga podigao nogom skroz koliko ide, onda je sve bilo ok. Od tada nema nikakvih problema. Kvačilo se sada vraća skroz do kraja. Evo jutros sam se vozio potpuno normalno.  :?:
Offline spliff
  • Postova: 1694
  • 155 2.0 16V
« Odgovori #3795 u: 31-03-2009, 09:41:26 »
To se i meni desavalo sad dok je bilo hladnije, jednom mi propadne i onda mir. Onaj cilindar na getribi imam reparirani, pa si kontam vjerojatno je do tih gumica unutra, ne pase im hladnoca.
Za svaki slucaj provjeri kolicinu ulja za kocnice, ako vec nisi.
Ako fali, prvo pogledaj da li taj cilindar na getribi slini ulje, ne znam gdje se nalazi na 156-ici
AR 155 2.0 16V
« Odgovori #3796 u: 31-03-2009, 10:19:52 »
Cilindri kvačila ne valjaju...vjeroajtno jedan ali je najbolje promjenit oba
djjd
« Odgovori #3797 u: 31-03-2009, 10:24:20 »
Hvala Seb. Koja je cifra u pitanju?  :)
« Odgovori #3798 u: 31-03-2009, 10:38:42 »
trebam broj šasije
djjd
« Odgovori #3799 u: 31-03-2009, 10:44:18 »
trebam broj šasije
ZAR93200000150527
« Odgovori #3800 u: 31-03-2009, 12:27:31 »
ZAR93200000150527
glavni do pedale kvačila je 970 kn
donji je 920 kn
ali je problem jer da bi promjenio donjeg moraš skinut mjenjač...kad je več on skinut preporučljivo je promjenit set kvačila da ne skidaš opet mjenjač za cca 20t km samo zbog seta
set kvačila 1650 kn
svi djelovi su org sa 2 god garancije
rad za izmjenu svega toga je 1000 kn + pdv kod mene
cijene dijelova su pdv-om
djjd
« Odgovori #3801 u: 31-03-2009, 12:42:20 »
 :o000: :o000: Uh, hvala Seb. Moram skupit novce, pa ću se naručiti.
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #3802 u: 31-03-2009, 14:56:04 »
Seb koliko dođe unutarnji desni homokinetički zglob za 147icu 1.9JTD?
koliko orginal a koliko zamjenski?
zar93700003066123
 i dali paše sa 2.0 SS motora?
« Zadnja izmjena: 31-03-2009, 15:37:29 od Dooks »
« Odgovori #3803 u: 31-03-2009, 15:55:00 »
moš probat promjenit samo gornji za početak pa vidiš
« Odgovori #3804 u: 31-03-2009, 15:57:23 »
zar93700003066123
skroz do mjenjača ili na pregibu poluosovine kod nosača????
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #3805 u: 31-03-2009, 16:01:53 »
Iskreno neznam  :rolll:
samo mi je rečeno da je ošao ta desnij unutarnji zglob i navodno da ide sa poluosovinom?  :?:
Šta se ne može uzet samo taj homokinetički zglob  :?:
mi mozes rec obje varijante?
« Zadnja izmjena: 31-03-2009, 22:44:53 od Dooks »
Offline bestija
  • Postova: 1887
  • karavan
« Odgovori #3806 u: 31-03-2009, 21:19:23 »
pozdrav Seb... iman jedan problemcic sa klimom...
Uglavnom kad pokusam upaliti klimu (ili ugasiti) na botun.. nece nikako, ili nakon sto sto puta pritisnem. ali ako okrenem kotac sa skalom temperature bez da pokusam palit klimu, (samo ventilaciju ukljucit) sama se pali, i svako malo se sama pali i gasi (ponekad svake 2-3 sekunde). zavisno o polozaju kotacica. sumnjam na kvar tipke al ne znam...
zahvaljujem
radi se o 156-ci 2001 god. 1.8.
Offline Reaktivac
  • Postova: 99
  • Alfa Romeo 156 1.8 TS
« Odgovori #3807 u: 31-03-2009, 22:28:34 »
Seb; molim te da prokomentiraš sljedeći link; jesu cijene dijelova OK ?
U pitanju je Alfa 156 1.8 TS, benzinac, 2002 godište...
http://www.alfisti.hr/forum/index.php/topic,27605.msg404202.html#msg404202
"Ako prihvatiš baš sva pravila, bit ćeš kao i svi ostali i završit ćeš kao budala. Živi u alternativi, pali svijeće svojim greškama, žvači žvaku i ne budi seronja."
Bob Dylan
Offline Leo
  • Postova: 154
  • Kad bi moja bila...
    • Križevci
« Odgovori #3808 u: 31-03-2009, 23:18:02 »
     :mah:    Dobro večer, poštovani Gospodine Šeb !
     Auto je 145-ica,1.6 12v,boxer,benzin+plin.
    Isao danas u zg i na putu preko 100-120kn/h palila mi se ona lampica u obliku šprice koja šprica gorivo
    i kad sam ga spustio ispod 80-90km/h ugasila se i tak i na autoputu sve do zg-a.
    Natrag sve ok do autoputa a onda opet isti problem,upalila se preko 100km/h i nije se ugasila sve do
    izlaza s autoputa.
    Dal bi to bile dizne il nešta drugo ???
    I još jedno pitanjce nevezano za ovo gore...
    Ovo mi traje od kad sam ugradio plin,ima več godinu i pola. Plinski sustav Lovato uredno servisiran svakih 10 000km.
    Kad se vozim na plin,dođem do 100-120km/h i auto mi počne trokirati i dođe do 140-150km/h
    i dalje nema snage i nejde...a kad ga prebacim na benzin ide ko lud-do blokade.
    Onda odem svom mehaničaru i on ga prišteka na toplap i auto lijepo radi na svakoj brzini
    al nakon nekih 2000 km opet počnu problemi.
    Šta bi to moglo bit?
    Ne točim stalno na istoj pumpi i ne vozim se samo na plin.
    Svakih 1000 km skurim nekih 20-ak litara benzina da ne zaboravi okus benzina...
    Molim pomoć !   :rolll:
    VELIKO HVALA !!!     :da:
BLA BLA BLA
« Odgovori #3809 u: 01-04-2009, 07:09:37 »
točno,nemože ali mogu potražit u neorg varijanti možda postoji ali moram znat koji je...vidi pa javi
