26-11-2026, 14:35:46
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2449102 vremena)
Offline AriVatanen
  • Postova: 1710
  • Giulietta 1.4 tbi
« Odgovori #16500 u: 16-01-2014, 09:36:05 »
ojačavanjem lamele nečeš ništa postić jer je stvar u potisnoj ploči (korpi) a ne lameli
jače kvačilo, vanserisko (sportsko) ili smanjit mapu
Bog Seb  :mah:
Podsjetnik:Kvačilo počelo proklizavati u 5. i 6. brzino kod punog gasa na 2200 i 2700 okr. Novo Valeo Kvačilo (korpa, lamela i potisni ) je stavljeno ove godine i ima sada 21.000 km. Auto ukupno ima 125.000 km. Snaga oko 180 KS , moment oko 400nm.
Malo sam istraživao i našao 2 verzije:
1. http://www.clutch-specialists.co.uk/dual-friction-kit-for-alfa-romeo-159-19-jtdm-16v-150hp--939a2000-engine_p23379111.htm
2. http://www.clutch-specialists.co.uk/stage-2-kit-for-alfa-romeo-159-19-jtdm-16v-150hp--939a2000-engine_p23379109.htm
Molim te odgovor:
1. Koji bi ti od ova dva seta preporučio?
2. Možeš li to u jednom danu zamjeniti i koja je cijena zamjene?
3. Da li moj standardni potisni ležaj može ostati?
4. Hoće li zbog jačeg kvačila više trpiti zamašnjak nego do sada?
5. Da li možda preći na jednomaseni zamašnjak?
« Zadnja izmjena: 16-01-2014, 09:37:18 od AriVatanen »
  • Postova: 16790
« Odgovori #16501 u: 16-01-2014, 10:05:33 »
Bog Seb  :mah:
Molim te odgovor:
1. na žalost nemam iskustav sa ovima ali bi rađe stavio . http://www.clutch-specialists.co.uk/stage-2-kit-for-alfa-romeo-159-19-jtdm-16v-150hp--939a2000-engine_p23379109.htm
2. mogu, 900 kn
3. mislim da da
4. ne...moment je moment bio i ostat če kakav je
5. ja nebi ali možda nebi bilo loše i probat
Offline AriVatanen
  • Postova: 1710
  • Giulietta 1.4 tbi
« Odgovori #16502 u: 16-01-2014, 10:20:35 »
2. mogu, 900 kn
3. mislim da da
Onda idemo u nabavku kvačila. A zamašnjak, koliko znam, je dobar, ništa se ne čuje. Možda nabavim jedan reparirani pa ćeš vidjeti koji je bolji, taj reparirani ili moj postojeći. Javim se pa se dogovorimo za termin  :mah:
Offline AriVatanen
  • Postova: 1710
  • Giulietta 1.4 tbi
« Odgovori #16503 u: 16-01-2014, 13:15:09 »
Pitao sam i dobavljača i oni su preporučili ovaj jači set jer kažu da ovaj od kevlara ne drži dobro, pa samo dajem informaciju ako se netko isto dvoumi. Citat odgovora:
"I would recommend the Dual Frication as the Kevlar one is not strong with the JTDm remapped cars as the produce high torque. We use a very pure kevlar and this does not work well with the Alfa Remapped cars.
I would strongly recommend you select this clutch.
http://www.clutch-specialists.co.uk/dual-friction-kit-for-alfa-romeo-159-19-jtdm-16v-150hp--939a2000-engine_p23379111.htm "
Seb, obzirom da je ovaj od keramičkih materijala, hoće li biti ugodan za svakodnevnu vožnju? Oni kažu da hoće....
  • Postova: 16790
« Odgovori #16504 u: 16-01-2014, 13:24:43 »
s obzirom da nemam iskustva slušaj njih a poslje špotaj njih ako nebu valjalo  :hehe: ::)
Offline AriVatanen
  • Postova: 1710
  • Giulietta 1.4 tbi
« Odgovori #16505 u: 16-01-2014, 13:50:30 »
 dogovoreno. Ali ugradnja dolazi u obzir samo kod tebe   :pivo:
  • Postova: 16790
« Odgovori #16506 u: 16-01-2014, 13:55:59 »
hvala  :hap: :ok: :pivo:
Offline dado099
  • Postova: 48
  • 156 1.8 TS & 159 1.9 JTDm SW
« Odgovori #16507 u: 16-01-2014, 14:22:53 »
Seb,alfa 156 1,8 ocitava gresku P-1653 variable camshaft timing control,(open circuit 2120 RPM) kaj bi to moglo bit,hvala
  • Postova: 16790
« Odgovori #16508 u: 16-01-2014, 14:26:44 »
elektro ventil variajtora faze u prekidu (on ili žice)
Offline dado099
  • Postova: 48
« Odgovori #16509 u: 16-01-2014, 14:48:46 »
Jel mi mozes rec di se on nalazi i koja mu je funkcija uopce
  • Postova: 16790
« Odgovori #16510 u: 16-01-2014, 14:57:26 »
na glavi kod usisne bregaste do remenice...ecu preko njega pokreće variajtor bregaste na usisu
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
« Odgovori #16511 u: 16-01-2014, 17:21:08 »
Pozdrav seb, imam pitanje za alfu, ispricat cu ukratko sta je bilo pa ako si se susreto sa slicnim problemom da mi probas pomoci
Kupio sam 147 FL 1.9 16v 110kW. Auto sam vozio par dana, palio je dobro, mirno je radio, nije dimio ni sekunde pod bilo kakvim opterecenjem i dobro je iso, ali turbina je zujala i znao sam da ce otici. Tako sam autoputem vozio i auto ode u ibertuu, srecom odma sam skuzio i uspio ugasiti na kljuc. Nije povuko puno ulja, jos uvijek je bilo na sipci dosta. Majstor je sve rastavio, skino turbinu, sva crijeva ocistio, izvadio dizne i spricom izvuko svo ulje. Zove me i kaze turbina nema nikakvog lufta kao da nije do nje probat cu sve sastaviti pa upaliti. Sastavio je i zove i kaze ipak je turbina pusi. Skine turbinu ja odnesem na reparaciju, on ponovo sve skine ocisti crijeva, ic... Danas sastavio, auto teze vergla i jako ruzno radi i trese, a na sipku od ulja ide dim. Nije ga vozio jer kaze ne smijem da ne bi napravio veci problem, tako da ce sutra valjda rastaviti masinu da vidi sta je
Da li se ovo desavalo i da li si se susretao sa ovim problemom pa da znas otprilike sta bi moglo biti?
Hvala ti u unaprijed i veliki pozdrav!
« Zadnja izmjena: 16-01-2014, 17:23:41 od allroad »
Harry C.
« Odgovori #16512 u: 16-01-2014, 20:28:33 »
Poštovanje Seb!
Imam upit vezano uz Alfu 147, 2007 god. (redizajn).
Radi se o slijedećem: auto škripi za popizdit preko prelaska bilo kakve neravnine na cesti. Škripanje se čuje i od naprijed i odostraga. Ne mogu zaključit odakle točno dolazi, užasno je iritantno!!
Bio sam na redovnom servisu kod Mrkše i rekao mu da provjeri ovjes, selene itd... i veli da je apsolutno sve ok i da nigdje nema lufta.
Škripi i po mokrom i po suhom, nema razlike.
Auto je spušten, ima hr opruge već 4 god, i 60 000 km.
Škripanje se čuje unazad 3 mjeseca.
Unaprijed hvala na odgovoru i nadam se da se vidimo u radioni!!!
« Odgovori #16513 u: 16-01-2014, 22:43:12 »
objasnio sam mu koji to sex može biti ako majstor ne zna šta radi  :hehe:
  • Postova: 16790
« Odgovori #16514 u: 17-01-2014, 07:25:43 »
imo sam takih slučaja ali sa starim motorima...sa ovim nisam...nek prije vidi fazu motora d anije remen preskočio
  • Postova: 16790
« Odgovori #16515 u: 17-01-2014, 07:28:18 »
Poštovanje Seb!
ha treba vidjet di škripi...gornje, donje vilice, balans štanga su najčešći razlozi
  • Postova: 16790
« Odgovori #16516 u: 17-01-2014, 07:28:40 »
Offline AriVatanen
  • Postova: 1710
  • Giulietta 1.4 tbi
« Odgovori #16517 u: 17-01-2014, 08:25:16 »
 :thanks :thanks zato i sve veće zahvate radim kod onoga koji zna što radi. Još ako mi daš svoj reparirani zamajac da usporedim sa svojim pa sve to složimo.... i  :drive: :wz
Offline AriVatanen
  • Postova: 1710
  • Giulietta 1.4 tbi
« Odgovori #16518 u: 17-01-2014, 08:58:57 »
Upravo dogovoram narudžbu i isporuku u Njemačku (puno jeftijije nego u RH). Pa samo da provjerim jel treba i ovo uz kvačilo:
http://www.clutch-specialists.co.uk/bearing-for-alfa-romeo-159-19-jtdm-16v-150hp--939a2000-engine_p23379115.htm ???
  • Postova: 16790
« Odgovori #16519 u: 17-01-2014, 09:43:20 »
to bi trebalo bit u setu
« Odgovori #16520 u: 17-01-2014, 10:03:42 »
...tako je...u setu ti dođe korpa, lamela i potisni... :da:
Offline AriVatanen
  • Postova: 1710
  • Giulietta 1.4 tbi
« Odgovori #16521 u: 17-01-2014, 11:02:13 »
Potisni ide u setu  ,a posebno se kupuje neki "slave cylinder"  košta 100 GBP za moj auto ..Ostavit ću svoj stari  :mah:
« Zadnja izmjena: 18-01-2014, 08:52:40 od AriVatanen »
Offline mille
  • Postova: 28
    • kraljevica
« Odgovori #16522 u: 17-01-2014, 12:30:18 »
Diagnostika obavljena i pokazao je da je greška grijač lambda sonde i pedala gasa, majstor kaže da lambda i nije neki problem al da pedalu gasa moram zamjenit, e sad moje pitanje je dal stvarno može bit samo to jer meni se čini da auto radi koda nije u fazi, hvala unapred
  • Postova: 16790
« Odgovori #16523 u: 17-01-2014, 12:34:04 »
nebi reko ali probaj prvo samo sa sondom
« Odgovori #16524 u: 18-01-2014, 08:04:47 »
Teoretsko pitanje.
Moze li getriba od 1.4 ts na 2.0 ts.
Jel teska kemija ili je pnp?
Offline kAcA
  • Postova: 643
  • GT - Cuore Sportivo
« Odgovori #16525 u: 18-01-2014, 12:19:47 »
Da li i donje lafete mogu skripati ili je to slucaj samo sa gornjim? Preko neravnina mi suvozaceva strana skripi bas puno. Citao sam da su gornje proizvode takve zvukove ali da pitam jos jednom
Offline mille
  • Postova: 28
    • kraljevica
« Odgovori #16526 u: 18-01-2014, 14:14:38 »
pedu je ispitao i kaže da probija struju i da daje pola vrednosti i na minimumu i na punom gasu a lambda da je dobra samo da grijaču treba malo duže da ju zagrije, a na eko testu pokazuje da ima jako siromašnu smjesu :?:
Offline prime.4lpha
  • Postova: 39
  • Alpha Romeo 146 1.4 TS
« Odgovori #16527 u: 18-01-2014, 20:44:06 »
Seb, koliko bi koštala kod tebe zamjena podizača na AR 146 1.4TS? Lupaju mi za popizdit i na hladno i na toplo i sve je glasnije i ispijaju mi živce. Bio sam u jednom servisu i tam su mi rekli da je to bezopasno i da je jako skupo za zamjenit, pa se ne isplati, al mene ipak zanima.
E da, također su mi rekli da bih trebao zamjenit uljnu pumpu, al oni su eto nabavili krivu pa mi nisu mogli stavit, pa ak mi i za to možeš reć cijenu.
Broj šasije je: ZAR93000002273507
Hvala unaprijed
To punish and enslave...
Offline dado099
  • Postova: 48
« Odgovori #16528 u: 19-01-2014, 10:56:30 »
Pozdrav Seb,alfa 156 1,8 novi termostat i indikator temperature,temperatura se kod prvog zagrijavanja penje do 110C i pada na nekih 80C i nakon toga stalno raste do 100C i pada na 85C i tako cijelo vrijeme,temperatura je provjeravana po satu i po fiat ecu scanu,(cijelo vrijeme pokazuju indenticnu temperaturu)sta bi moglo bit
  • Postova: 16790
« Odgovori #16529 u: 19-01-2014, 18:22:59 »
Teoretsko pitanje.
getriba ne može ali mislim da kompletan unutarnji dio (zupčanici) može
