27-11-2026, 09:05:11
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2451528 vremena)
  • Postova: 7679
« Odgovori #16530 u: 20-01-2014, 12:09:55 »
nemam broj šasije pa cca
                                           ORG        NEORG
filter ulja                               86          60
filter zraka                           138         100
filter klime                           295         170
filter goriva                          209         140
RAD komplet servis              300 kn + pdv
zupčasti remen (set)             1030         %
vodena pumpa                      528          450
stazni remen                         349          250
natezač sr                             1629        1390
ležaj                                      403          360
ležaj                                      770          430
RAD zamjena ZRa                  800 kn + pdv
Seb kolika je garancija za zamjenu sa orginal djielovima i za neorginal i dali je uopće ima
rijeć je o 2.4 20v 156
« Zadnja izmjena: 20-01-2014, 12:10:36 od kizo »
« Odgovori #16531 u: 20-01-2014, 13:35:41 »
org 3 god ili do 50t km
na neorg nema gar
  • Postova: 7679
« Odgovori #16532 u: 20-01-2014, 13:37:49 »
onda se definitivno orginal isplati
« Odgovori #16533 u: 20-01-2014, 13:40:01 »
da barem razvod
Offline mille
  • Postova: 28
    • kraljevica
« Odgovori #16534 u: 20-01-2014, 15:01:21 »
Pozdrav S,
Da li Alfa 166 2.0 v6 tubro,  ima variator faze?! Te šta se dešava(simptomi) ako on crkne??
« Odgovori #16535 u: 20-01-2014, 16:16:51 »
Pozdrav S,
nema
Offline Sasa80
  • Postova: 107
« Odgovori #16536 u: 21-01-2014, 13:35:18 »
Seb,
imam već par mjeseci problema sa stražnjim parking senzorima na mojoj AR 166 FL.
Naime, senzori malo rade, a malo ne. Pod tim mislim da kad rade onda sve štima, a kad ne rade, prilikom ubacivanja u rikverc čuje se neprestano piskutanje na nešto višoj frekvenciji nego inače nekih 5-10 sekundi i onda prestane i to je to, mogu se zaletit u zid oni se neće aktivirat.
Znam da kad senzori normalno rade i kad se ubaci u rikverc čuje se malo kuckanje. Takvog kuckanja nema na dva desna senzora kada nisu ispravni, a kada rade onda kuckaju sva četiri.
Dakle pretpostavljam da je problem u ova dva desna koja malo ne rade pa se sami od sebe poprave i onda opet pokvare.
Jel problem u nekoj konekciji, kablu ili nešto treće?
Bavite li se vi time i kolika je zajebancija utvrditi uzrok?
Unaprijed zahvaljujem na odgovoru!
Offline TopGan
  • Postova: 5
« Odgovori #16537 u: 21-01-2014, 14:01:52 »
Imam nekih problema sa svojom 147 JTD, pa me zanima kaj bi moglo bit i je li možda neka uobičajena boljka.
Ugavnom, nekoliko dana nakon što sam ubo auto koji je do tada normalno vukao i sve je štimalo, pojavila se greška motor control system failure. Možda da napomenem da sam taj tank koji je bio u autu skurio do ibera.
Ponašanje auta je bilo da bi pri pokušaju da odem u više okretaje auto automatski oduzimao gas. Nakon nekoliko paljenja greška bi nestala i opet sve normalno neko vrijeme. U to vrijeme sam mislio da je EGR i nisam se previše brinuo.
tak sam se vozio do redovnog servisa kad mi je mehaničar od frenda spojio auto na komp i pobrisao greške koje je softwer okarakterizirao kao unknown error. Testirali smo ponašanje i auto je vukao super.
Međutim ubrzo se greška vratila, a ja sam ipak otišao na tehnički pregled jer osim što je javljao grešku, auto je išao ok.
Frajer me rušio na eko testu jer auto dimi i ne prolazi test zacrnjenja. Trebao sam ga ići propuhat, ali od tog trenutka auto ne ide s mjesta. Znači, bilo kakvo kretanje na usponu je izazov. Nema auto snage. Spojili ga ponovo na softver i uz unknown error je bacio P1237 Airflow grešku i pisalo je dodatno "Present".
Greška se čini dosta generička, ali bi dobro došlo mišljenje i preporuka.
Hvala.
« Odgovori #16538 u: 21-01-2014, 14:03:12 »
Seb,
žice, konektori, senzori
« Odgovori #16539 u: 21-01-2014, 14:05:01 »
Hvala.
hm, teško mi je ovak za reć... može bit, MAF, EGR, VGT turba po tvom pričanju a možda i nešto drugo...trebo bi to spojit na tester i provozat se malo
Offline Sasa80
  • Postova: 107
« Odgovori #16540 u: 21-01-2014, 14:39:01 »
Nisi mi odgovorio bavite li se time i kolika je zajebancija pronaći kvar?  :?: :thanks
« Odgovori #16541 u: 21-01-2014, 14:45:05 »
bavimo ali neznam napamet kolko ču vremena izgubit sa time
golub008
« Odgovori #16542 u: 21-01-2014, 14:48:57 »
pozdrav seb .htjeo bih kupiti 156 1.6 ts ,koja nije bila vozena oko 2 godine to jest vlasnik ju je tu i tamo po kvartu provozao zanima koje kvarove mogu ocekivati u startu i dali je to pametno uzimati inace auto je do tad bio odrzavan redovno i jako je ocuvan
« Odgovori #16543 u: 21-01-2014, 14:59:02 »
prvo treba vidjet stanje zupčastog remena a ovo ostalo po potrebi
  • Postova: 5244
« Odgovori #16544 u: 21-01-2014, 15:31:09 »
pozdrav Seb  :mah:
imam pitanje, jel bolje reparirat injektore ili kupit nove ( moji su otisli sva 4komada tj. u losem stanju su )  :?:
jel moze ici veci injektori umjesto njih  :?:
i kolka je cijena novih  :?:
auto je Alfa 159 .. 1.9jtdm 8V 2006god.
« Odgovori #16545 u: 21-01-2014, 15:33:29 »
pozdrav Seb  :mah:
bolje je nove a isplativije je reparirat
nemože jer se moraju klasificirat i ECU ih mora prepoznat a ako metneš neke druge neće ih prihvatit i neče dobro radit
trebam broj šasije za cijenu novog
  • Postova: 5244
« Odgovori #16546 u: 21-01-2014, 15:49:25 »
kaze da bi 70% dizne bilo novo, da bi mjenjao sve sto se moze promjenit na njima i mislim god dana garancije..
kada dodem doma stavim br. sasije
  • Postova: 5244
« Odgovori #16547 u: 21-01-2014, 16:17:33 »
evo podaci  o autu
Alfa Romeo 159
1,9 jtdm 88kw 120ks
ZAR939000-07016193
Motor: 939A1000
« Odgovori #16548 u: 21-01-2014, 16:33:28 »
evo podaci  o autu
Alfa Romeo 159
1,9 jtdm 88kw 120ks
ZAR939000-07016193
Motor: 939A1000
tvornički reparirani 2.470,00 kn 1 kom
  • Postova: 5244
« Odgovori #16549 u: 21-01-2014, 16:39:10 »
i jos x4  :o000: :o000:
hvala ti jos jednom na informaciji  :care
al mislim da cu ih dat reparirat, oko 4500kn bi mi uzeo da sva 4 sredi.
jer mi je rekao da su sva 4 u jako losem stanjum
« Odgovori #16550 u: 21-01-2014, 17:43:21 »
si pitao za neko drugo misljenje jer da bas sva 4 odu odjednom je onak  :?:
Offline mikela
  • Postova: 2221
    • dugopolje-hvar-split
« Odgovori #16551 u: 21-01-2014, 18:04:26 »
lp seb imam jedan rapid chip nije namontiran pa pitam informativno koliko je pametno stavljat takvo nešto na auto ,,znam da je remap najbolje riješenje sad kad već imam taj chip u gepeku stavio bi ga ali me isto zanimaju pozitivne i negativne strane takve vrste dizanja snage radi se o 1.9 jtdm motoru ''??
« Zadnja izmjena: 21-01-2014, 18:05:23 od mikelich »
  • Postova: 5244
« Odgovori #16552 u: 21-01-2014, 19:35:41 »
dva su bas koma, a druga dva su tak-tak ipak iza njih je 170 000km :-) ..
pa sad kada su rastavljeni svi i vani onda sva 4 obnovit, napravit sve kako ide red i ventile postelat odma, pa sam miran barem jos 100 000km ..
« Odgovori #16553 u: 22-01-2014, 07:22:17 »
ok je...malo više trpi jet pumpa ali radi...
Offline alfa07
  • Postova: 44
    • NOVA GRADIŠKA
« Odgovori #16554 u: 23-01-2014, 15:56:17 »
pozdrav seb :)
ovako, odlucio sam se za kupnju ALFE BRERA 2.4 jtd koju planiram uvesti iz Italije.
Mozes mi reci na sta bi posebno trebao obratit paznju pri kupovini tog auta, koje su mu mane itd.
hvala :)
« Odgovori #16555 u: 23-01-2014, 15:58:31 »
pozdrav seb :)
hvala :)
samo da nije 200 ks...ostalo probaj sam i vidi...nema nekih mana...vidi tvrdoču kvačila i zupčasti dali je mjenjan
  • Postova: 7679
« Odgovori #16556 u: 23-01-2014, 16:14:35 »
seb jedno pametno pitanje idealno ponašanje kvačila
Offline alfa07
  • Postova: 44
    • NOVA GRADIŠKA
« Odgovori #16557 u: 23-01-2014, 16:26:23 »
a bem mu, to su onda ove novije, od 2008 godine...
zasto ne ovu od 200?
Offline ROBI3006
  • Postova: 151
  • 156 1.9 JTDm
    • Var. Toplice
« Odgovori #16558 u: 23-01-2014, 17:19:57 »
Bok Seb, sto znaci greska P0138, nesto oko katalizatora, lambde? Od kud krenuti sa rjesavanjem problema.
« Odgovori #16559 u: 24-01-2014, 07:17:05 »
