29-04-2026, 12:13:43
Autor Tema: Boxer motori  (Posjeta: 123922 vremena)
Online Batina
  • Postova: 5867
Odg: Boxer motori
« Odgovori #240 u: 10-02-2013, 16:53:38 »
Ima,ispod vozacevog sjedala je.Kaj se tice prijenosa,tu je odprilike isto.Boxer motor nemozes stavit u sasiju od TS-a,a 1.4 i 1.6 boxer imaju iste nosace.Termostan je nekih 250kn,ovisi od proizvodjaca.Ostalo neznam jer nisam mjenjal.
to nije knock senzor, to sto ti mislis je nesto sasvim 10
nisam ziher dal ima knock senzor kolko sam upucen ima ga ali dali je to na tim autima funkcionalno neznam.
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
Odg: Boxer motori
« Odgovori #241 u: 10-02-2013, 17:25:31 »
Moja greska,ja sam mislio da je to to.
Statistika je ko bikini-prikazuje vecinu al sakriva ono bitno.
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
Odg: Boxer motori
« Odgovori #242 u: 10-02-2013, 19:07:59 »
Mislim da boxeri nemaju knock senzor, jedino ako ga nisu strpali na 145/6icu, mada sumnjam...
Što se tiče getribe, boxer getriba u 5. na 2500 okretaja 75 km/h po satu. Dakle, podjednako kratka kao na 1.4 ts  :craz
Online Batina
  • Postova: 5867
Odg: Boxer motori
« Odgovori #243 u: 10-02-2013, 22:07:18 »
na 145 8 i 16v boxu ima na glavi koja je ispred suvozaca tj na 3 cilindru ima neki senzor koji mi djeluje kao knock senzor.
na prvom cilindru je senzor za cukicu temperature na 4 cilindru je senzor za ecu motora (pricam o 1.6) na 1.4 su malo drugacije razmjesteni.
ovaj na 3 ima jednu zicu aluminijski je i srafi se na glavu motora sa m6 vijkom i nevidim mu neku drugu ulogu osim neke verzije knock senzora.. s njim i bez njeg isti šit a u el. šemi je prikazan samo figurativno bez opisa..
Offline bobi getriba
  • Postova: 934
  • živčana baba (Eleanor)
    • kraljevica
Odg: Boxer motori
« Odgovori #244 u: 10-02-2013, 22:36:09 »
to ti je za lampicu temperature kad se motor pregrije
  • Postova: 8255
Odg: Boxer motori
« Odgovori #245 u: 10-02-2013, 23:09:50 »
Tako je!  :ok:
Nema knock senzora.
« Zadnja izmjena: 10-02-2013, 23:10:26 od Raziel »
Online Batina
  • Postova: 5867
Odg: Boxer motori
« Odgovori #246 u: 10-02-2013, 23:33:28 »
Izvana na glavi?
Rafa07
Odg: Boxer motori
« Odgovori #247 u: 21-03-2013, 15:36:31 »
 :huh:Ja se ne kužim u ovaj motor,boxer je 1.3,još nisam vido da boxer motor ima ovakav dovod zraka,da li se netko kuži u to?Da nije ovdje nesto skidano? :huh:
« Zadnja izmjena: 21-03-2013, 15:43:59 od Rafa07 »
  • Postova: 934
    • kraljevica
Odg: Boxer motori
« Odgovori #248 u: 21-03-2013, 16:13:59 »
jedan ti je usis hladnog zraka a drugi toplog fale ti cijevi to je model sa duplim karbosom(jedan karburator)
Rafa07
Odg: Boxer motori
« Odgovori #249 u: 21-03-2013, 19:49:20 »
Neznam povijest te alfe,mislio sam to odnijet nekome koji se razumije u to pa da mi sredi.Kako misliš "fale cijevi",misliš da su skidane? :icon_question:
  • Postova: 934
    • kraljevica
Odg: Boxer motori
« Odgovori #250 u: 21-03-2013, 20:25:08 »
da :da:
Offline Marekk
  • Postova: 3028
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
Odg: Boxer motori
« Odgovori #251 u: 16-04-2013, 11:29:26 »
boxer motor  :grinning-smiley-039:
  • Postova: 14018
Odg: Boxer motori
« Odgovori #252 u: 16-04-2013, 11:39:20 »
Prije će biti labrador motor.  :craz
  • Postova: 14018
Odg: Boxer motori
« Odgovori #253 u: 22-05-2013, 22:53:57 »
« Zadnja izmjena: 10-08-2019, 22:37:22 od Argor »
Tbird
Odg: Boxer motori
« Odgovori #254 u: 24-05-2013, 08:03:39 »
Sta je to bog te mazo  :o000:
Offline Ike
  • Postova: 45
Odg: Boxer motori
« Odgovori #255 u: 27-07-2013, 15:33:05 »
Ovako ja imam 1.6 boxera i zadovoljan sam s njom ali ćisto iz znatiželje!!! Kaj bi sve trebao promijeniti da ubacim 1.7 boxer? Da li ima ikakvog smisla to raditi??? Jel se osjeti kakva razlika??? Molio bih samo ozbiljne odgovore!!! BTW Ako neko ima za prodat mašinu s getribom (1.7) i potrebnim stvarima za zamjenu nek se javi mogli bi razmjenu napravit ako treba jer moja mašina ima 89000 km i sređena je!!! Ali pitam vas samo informativno da vidim vaša mišljenja o tome!!! Hvala vam!!!
  • Postova: 14018
Odg: Boxer motori
« Odgovori #256 u: 27-07-2013, 15:40:22 »
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
Odg: Boxer motori
« Odgovori #257 u: 27-07-2013, 15:52:12 »
Pretpostavljam da misliš na 16V boxera koji se ugrađivao u 145/146. Nađeš motor sa strujom i ubaciš unutra  :ok:
Offline Ike
  • Postova: 45
Odg: Boxer motori
« Odgovori #258 u: 27-07-2013, 16:17:47 »
tako je 16v! pod strujom misliš kompjuter i razvodnu kapu paljenja???
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
Odg: Boxer motori
« Odgovori #259 u: 27-07-2013, 16:28:10 »
kompjuter, prateče senzore, instalaciju...
Ima tu posla, uglavnom
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
Odg: Boxer motori
« Odgovori #260 u: 27-07-2013, 16:37:51 »
Ima posla al nije komplicirano.Samo trebas dobrog majstora.
Online Batina
  • Postova: 5867
Odg: Boxer motori
« Odgovori #261 u: 27-07-2013, 17:25:56 »
moras kompletno drugi auto uzet i selit ovako je neisplativo ovi kaj su  na njuskalu po 500€ 16v zaboravi jer trebaju generalku vjerojatno.
Tbird
Odg: Boxer motori
« Odgovori #262 u: 05-08-2013, 23:42:31 »
16V apsolutno neisplativo, to je rupa bez dna... To su sve ubijene masine (radilia 100% mrtva ili pri kraju), treba sve to dobro generalno sloziti, pa potom se zahebavati sa instalacijama i slicnim, pa ne radi ovo, pa ono, pa trazi gdje sta kako, pa placaj mehu... Apsolutno nepotrebno... Ako vec hoces, onda 1.7 8V sa drugim novim bregama, plug n'play, preventivno promijenis klizne i karike plus jos koju pizdariju ak je sta u banani (dok je masina vani), uradi se remap da to sve radi kak spada i imas auto od 120-130 ks koji ide bolje, trosi manje i traje vise nego 16V iz 145/146 (16V iz trentare ima dosta jace brege)  :ok:
Ili, najjeftinije, 1.7 8V swap iz 33i.e., trentara ima malo jacu usisnu nego 145/6, maknes kat, i to je to, na elektronici od gm-a bi trebao imati oko desetak ks jaci auto, ali opet, raditi swap radi 10-ak konja, nije vrijedno toga. Jedino gornja opcija sta sam ti naveo ako znas sam, ako ne, odnosno mislis voziti mehu, onda bolje zaboravi cijelu pricu, radije kupi drugo jace auto ak nisi zadovoljan s ovime :da:  :ok:
« Zadnja izmjena: 05-08-2013, 23:43:47 od Tbird »
Offline TOMMY_BOY
  • Postova: 1914
  • 147 1.9 8v GTB2256v
    • Croatia Križevci
Odg: Boxer motori
« Odgovori #263 u: 04-05-2014, 18:29:02 »
 :love3:
Online Batina
  • Postova: 5867
Odg: Boxer motori
« Odgovori #264 u: 04-05-2014, 18:39:25 »
to je ta stvar.. samo me zanima kako je uspio rjesiti map sistem jer 16v ima uzasno lose rjesen vakum vidim da je mjenjao nesto ali to je strasno kolko je vakum slab i map nemoze nista mjerit.
  • Postova: 8255
Odg: Boxer motori
« Odgovori #265 u: 04-05-2014, 19:54:57 »
Ja bi stand alone za 16V osobno riješio i bez MAP-a i bez MAF-a. Samo TPS, temperatura zraka, temperatura rashladne tekučine. Mislim da je tako i ovdje napravljeno. S time da je odrađen i ler gas. Ja bi možda i bez toga.
Online Batina
  • Postova: 5867
Odg: Boxer motori
« Odgovori #266 u: 04-05-2014, 20:43:46 »
moze se i tako ali ako ti dosadi NA i ides na turbo bez mapa nista.. iako moze se ako se ubace deblje uvodnice na tbie i veci vakum box, radio neko vani citao sam i ubacio map, nije imao 100% idealna ocitanja ali je bilo bolje sa njim nego bez njega, lakse podesiti i finije radio motor navodno. nemogu vise naci tu temu, ali se sponjala u par diskusija.
  • Postova: 8255
Odg: Boxer motori
« Odgovori #267 u: 04-05-2014, 21:56:44 »
Ne bi išao na turbo nikad, ali u tom slučaju, moraš složit usisni kolektor, pa onda i nije problem u njega ubacit MAP ili prije njega MAF.
U ovom slučaju imaš dva odvojena dupla ITB-a bez zajedničkog usisnog kolektora, tako da MAF ne dolazi u obzir, a MAP može po principu kojeg si naveo.
Ali ja ne bi. Sebi bi na 16V složio najednostavniji mogući sistem. Nadam se da i budem jednog dana.
  • Postova: 21661
Odg: Boxer motori
« Odgovori #268 u: 30-05-2014, 11:56:26 »
Sutra imam priliku ic kupit 1.7 boxer 16v sa svim agregatima, strujom itd. Ja imam 1.6 boxer. Na sta moram pazit jos? jel pase sve na vidu gore? je hebeno spojit novu struju  :?: pase mjenjac od 1.6 na 1.7? ajde sto prije da mi odg to bolje, hvala.
Offline Keke
  • Postova: 1755
    • Zagreb Centar
Odg: Boxer motori
« Odgovori #269 u: 30-05-2014, 12:12:10 »
mjenjać odgovara gore i od 1.3, i sve paše na šaraf, ali struja je problem kod 16V, tj teško ces to sve slozit ako nemas auto iz kojeg vadis 16V... nije nemoguce ali je tesko...
i problem je kupovati 16v ako ga ne cujes bar kako radi, jer ako se prodaje, najcesce je ubijen ili pri kraju...
znade li netko gdje se mogu nabaviti ovakvi filteri zraka? tj kučišta za filtere? Meni treba za frge...
« Zadnja izmjena: 30-05-2014, 12:15:31 od Keke »
