18-06-2026, 13:15:27
Autor Tema: Boxer motori  (Posjeta: 125507 vremena)
Offline Alfa Wanabe
  • Postova: 466
  • Fiat Tipo 146 1.6 boxer
Odg: Boxer motori
« Odgovori #180 u: 14-06-2012, 09:06:39 »
A sta te zacudila cijena. Pa mora covjek pola prednjeg kraja rastaviti da moze normalno prici prednjem djelu motora.
Nije puno pretjerao.
Offline Ognjen_HN
  • Postova: 104
  • Ne prekidaj zenu dok ćuti ! :)
    • Crna Gora;Herceg-Novi
Odg: Boxer motori
« Odgovori #181 u: 15-06-2012, 03:41:22 »
Hmm. u pravu si, ali nisam tada znao da je to tako komplikovano :shocked:
Offline silvio
  • Postova: 232
  • GTV 2.0 V6 TURBO 156 2.4 JTD
    • Cavtat
Odg: Boxer motori
« Odgovori #182 u: 15-06-2012, 12:03:40 »
Kolika često boxer (16v) prolupa na glavnim ležajevima?
u pravilu prolupa na letečim ali dali je pravilo i postoje li iznimke?
imam več fobije od tih letečih i radilica pa bi promijenio leteče a neda mi se vadit motor da mijenjam glavne pa me strah da nebi na glavnim prolupo....
inače, motor je ok nego ga sanjam nočima več pa čisto mjere opreza!
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
Odg: Boxer motori
« Odgovori #183 u: 15-06-2012, 12:37:37 »
Negine ti vađenje motora ,vađenje radilice i nošenje na mjerenje. Ovako ćeš svakih 15 dana mjenjat leteće ukoliko radilica nije OK....
Gas Guzzler
Offline silvio
  • Postova: 232
    • Cavtat
Odg: Boxer motori
« Odgovori #184 u: 15-06-2012, 13:28:14 »
radilica je ok! ovo je drugi motor, ne onaj što mi je prolupo.
ovaj motor je izvađen iz auta, ugrađen kod mene i radi uredno....
ja sam samo malo u strahu pa bi promijenio leteče dok je sve ok da budem siguran....
Offline Alfa Wanabe
  • Postova: 466
Odg: Boxer motori
« Odgovori #185 u: 15-06-2012, 15:14:52 »
Dakle dobra stvar kod boxer motora je sto vodena pumpa nije direktno vezana za distribuciju pa se ne MORA mjenjati kod velikog servisa.
Losa stvar je sto je totalno sranje zamjeniti ju jer se pola distribucije mora skidati da ju se zamjeni.
Pouka: kod velikog servisa mjenjajte i pumpu vode da Vam mehanicar ne bi spominjao rodbinu.
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
Odg: Boxer motori
« Odgovori #186 u: 15-06-2012, 17:42:35 »
Pa nekakvo nepisano pravilo i je da se prilikom velikog servisa mjenja i pumpa vode, bez obzira vezana ona direktno na distribuciju ili ne...
  • Postova: 5868
Odg: Boxer motori
« Odgovori #187 u: 15-06-2012, 18:13:51 »
rjeđe na temeljima al zna, ja bi na tvom mjestu sve rastavio i promjenio i riskirao bi x kuna i odnio radilicu na mjerenje i po tome probao kupiti lezajeve.. kazem probati jer vecinom su u jednoj mjeri ali da se i naci u standardu 2 mjere pa vidis.
Offline silvio
  • Postova: 232
    • Cavtat
Odg: Boxer motori
« Odgovori #188 u: 15-06-2012, 19:14:32 »
dali je moguče promijenit leteče i glavne bež vađenja klipova ( odmah žnači karike, brtve glava, tokar....) samo da osiguram radilicu?
sanjam već tu radilicu u boxeru!
nebi htio slagat  ali 8 kom (1.3, 1.5, 1.7, 1.7 16v), i još vožim boxera... mislim da je t o ljubav! ha,ha...
nego da pitam (imam seleniu racing 10w60 ža smiješne pare) ražmišljam t o sipat u motor?
Šta kažete? el netko več sipao?
nadam se da mu neće smetat?
neradi mi ž na laptopu....
  • Postova: 5868
Odg: Boxer motori
« Odgovori #189 u: 15-06-2012, 21:31:34 »
mozes okrenes motor na "leđa" otpustis konzole klipnjaca (letece), skines dekla motora otpustis konzole od radilice (temlje), izvadis radilicu, dobro ocistis kanale u radilici i u bloku ispuses kompresorom ocistis dojsede, nove temlje i aksijalne i sve obrnutim redosljedom natrag,
glave i klipovi su na mjestu i nediraju se, samo skini svjecice jer bus lakse klipnjace i klipove pomical.. dok ces vracat ih na radilicu
i za ciscenje.
ulje neznam koje si do sad al 16v bi trebao imat racing ili sl. ulje pogotovo na fergazere.
Offline silvio
  • Postova: 232
    • Cavtat
Odg: Boxer motori
« Odgovori #190 u: 15-06-2012, 21:56:21 »
i za ciscenje.
hvala na savjetima! malo sam sad kratak sa vremenom i garažom pošto sam u stanu i radim po cijele dane...
kolika je mogučnost da se glavnima nešto desilo, mislim leteče promjenim na parkingu a glavne baš nemogu pa bi mi najdraže bilo promijenit samo njih....
sipo sam prije seleniu sport i na žadnj gold...
alfa33sarajevo
Odg: Boxer motori
« Odgovori #191 u: 07-07-2012, 15:33:55 »
 :n065: ALFA33 1.4 DVA KARBURATORA NEKAD KAD MI SE UGRIJE SAMO ALNASER ZUJI A ONDA VERGLA ALI DUZE MI VERGLA OKO 5SEKUNDI
« Zadnja izmjena: 07-07-2012, 16:07:00 od a.m.alfa »
  • Postova: 42948
Odg: Boxer motori
« Odgovori #192 u: 07-07-2012, 16:05:19 »
Dok pišeš po forumu!!
alfa 145
Odg: Boxer motori
« Odgovori #193 u: 08-07-2012, 12:05:45 »
cem sluzi onaj akum ispod cep za ulje a ide na granu znaci tamo gdije se  sipa ulje ispod ima plasticni pipak na kojeg ide vakum koji se nalazi ispod leptira gasa :thanks
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
Odg: Boxer motori
« Odgovori #194 u: 08-07-2012, 12:08:15 »
Iberlauf!!!
Gas Guzzler
alfa 145
Odg: Boxer motori
« Odgovori #195 u: 08-07-2012, 12:12:05 »
znaci moze i bz tog vakuma ja sam mislio da je nesto drugo nekak mi anko pored debelog iberlaufa jos i to tanko ima.vamo je odpojeno pa sam mislio da je potrebno....ok hvala ti,i jos jedno pitanje jel se moze negdije naci radilica za 1.4 box polovna naravno
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
Odg: Boxer motori
« Odgovori #196 u: 08-07-2012, 12:16:46 »
kompletan motor imaš kod Boxera s malo kilometara i ispitano dobar. Radilica ti je min 500kn AKO je nađeš gdje + mjerenje + set ležaja + brtve + ruke ,ode dobrano preko 1000 da se taj zahvat obavi ,a dobar 1.6 box motor kupiš za 200-250e i miran si duuuugo... :ok:
Gas Guzzler
alfa 145
Odg: Boxer motori
« Odgovori #197 u: 08-07-2012, 13:31:07 »
koja cijena i jel 1.6 pase u 1.4 na saraf
alfa 145
Odg: Boxer motori
« Odgovori #198 u: 08-07-2012, 13:31:59 »
mislim da ovaj moj 1.4 nece dugo ali koliko para tioliko i muzike
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
Odg: Boxer motori
« Odgovori #199 u: 08-07-2012, 13:39:42 »
u šaraf  :ok: ,krećem prema tebi...pozz
Gas Guzzler
ljubo
Odg: Boxer motori
« Odgovori #200 u: 13-07-2012, 14:09:07 »
Dobar dan
Ima jedno pitanje ako tko zna. Znaci imam Alfu Romeo 145 1.3 boxer sa plinom. Naime desio mi se kvar doslo do nekakve detonacije pukao je poklopac kod filtera zraka. Ok za prvu silu smo isli to sredit al je opet puklo. Jel tko mozda zna zasto se dese te detonacije, jel mi pametno stavljat sportsku gljivu i koliko bi me doslo saniranje kvara??? vozit se mogu al jel mi pametno da ne unistim citav motor?  :thanks unaprijed
  • Postova: 5868
Odg: Boxer motori
« Odgovori #201 u: 13-07-2012, 17:13:44 »
za pocetak probaj promjenit kablove i eventualno svjecice, slobodno potrazi neke "bolje" kablove jer plin detonira cesto radi neispravnih kablova..
i ugari si anti detonator u auto pa ako i detonira nece ostavit neke znacajne posljedice.
Offline Ognjen_HN
  • Postova: 104
Odg: Boxer motori
« Odgovori #202 u: 31-08-2012, 21:40:13 »
Pozzz drugari, opet ja sa nekim pitanjima i problemcicima  :hehe: Naime, nekih 5-6 000 km alfica je slusala super, do prije 15-ak dana dok nije poceo da zeza mjenjac.... Ispada iz rikverca, krci u trecoj, i jos mnogo cudnih zvukova pravi...Uglavnom sinoc iskoci iz rikverca, zaglavi se rucica u autu i ostane u rikvercu, a mjenjac je u leru, znaci kad pustim kvacilo nema reakcije  :?: e sad, necu da se zezam oko toga i da popravljam, pa me zanima koji mjenjac je najbolji za moju alfu, posto sam danas pretrazio cijelu cg(preko telefona) od 1.7 16v nema mjenjaca, nema ga bar da je ispravan. E sad da mi neko strucan kaze koja je najbolja zamjena da se nece mjenjac raspasti posle 2000 km.  :care
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
Odg: Boxer motori
« Odgovori #203 u: 31-08-2012, 22:10:47 »
Moguće je da nije krepao mjenjač, nego da je problem u sjalama i njihovim spojevima na mjenjač ili ručicu mjenjača.
Ako se ipak ustanovi da je problem u mjenjaču, sve 145/146 boxerice imaju iste mjenjače, tako da samo pazi da uzmeš mjenjač sa što manje kilometara na grbači  :hap:
Offline Ognjen_HN
  • Postova: 104
Odg: Boxer motori
« Odgovori #204 u: 01-09-2012, 02:07:24 »
Znaci kubikaza motora i snaga nije bitna, bitno je da je boxer?? Zar nema neke razlike u prenosu(kraci-duzi) itd?? :?: hvala na odgovoru :))))
Offline bobi getriba
  • Postova: 934
  • živčana baba (Eleanor)
    • kraljevica
Odg: Boxer motori
« Odgovori #205 u: 01-09-2012, 07:19:03 »
nablizi koji ce ti odgovarat je od1.6 mada provjri prije te nesretne sajle :kokice:
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
Odg: Boxer motori
« Odgovori #206 u: 01-09-2012, 11:55:30 »
1.6 i 1.7 16v su isti.
Jedino nisam siguran za 1.3, mada je negdje na forumu bila rasprava da je isti kao i na 1.6 i 1.7
edit:
http://www.alfa-pages.co.uk/gearbox.php
« Zadnja izmjena: 01-09-2012, 11:57:31 od Bero »
Offline Ognjen_HN
  • Postova: 104
Odg: Boxer motori
« Odgovori #207 u: 01-09-2012, 15:12:10 »
U ponedeljak ide na kanal da se provjere sajle i ostalo prvo, pa onda ako je mjenjac da se skida i rastavlja.....Nasao sam bas od 1.7 16v, 120e,  mislim da to nije skupo + 50 e majstoru da skine i vrati mjenjac + Tutela sve ce da bude oko 200e. U najgorem slucaju....
zexx
Odg: Boxer motori
« Odgovori #208 u: 21-10-2012, 21:53:23 »
Imam problem Alfa 146.1.4.Box motor,66. kw. ima Plin-na startu kad daš gas ne poteže nego kod ga uguši al kad polako daješ gas tek tada starta,al problem je u brijegu poći. Mjenjao sam drugi motor jer sam imao rezervni motor,i na tome drugome motoru ista stvar se dešava,i na Plinu i na Benzinu,promjenuto nove svjećice,nove bombine,senzor za protokol zraka,senzor za regulaciju gasa,filter zraka,faza ispitana 100 %. ispitane dizne ašprica i opet isto. Samo nisam mjenjao filter goriva ispod rezervara i ladesondu !! Mislim da bi morao dobro startati taj motor i bobro potezati ,neznam nikad nisam imao Alfu benzinac,imao sam Alfu 156 2.4.JTD to je išlo ko benzinac.
Moželi tko reći jel se tako nekad susrećao s tim problemom ? i jel tko zna kavi su to motori Box 1.4. i
pozdrav :sport:
Offline Alfa Wanabe
  • Postova: 466
Odg: Boxer motori
« Odgovori #209 u: 22-10-2012, 12:40:39 »
1.4 puno preslabi za taj auto.
