18-06-2026, 13:54:19
Autor Tema: Boxer motori  (Posjeta: 125510 vremena)
  • Postova: 5868
Odg: Boxer motori
« Odgovori #300 u: 12-12-2014, 17:44:39 »
dap zadnje serije 8v i 16v.
Offline bobi getriba
  • Postova: 934
  • živčana baba (Eleanor)
    • kraljevica
Odg: Boxer motori
« Odgovori #301 u: 13-12-2014, 06:58:20 »
Thanks, budem svakako pogledao :care  :ok:
Nisam jos nista skidao, nemam vremena...poslije Nove, pa cu pogledat malo.
Imam i 1.7 8V u rezervi, pa ak bude trebalo cu prebacit koju dobru iz njega  :ok:
da bi ocistio kanal nemoras skidat glavu dole imas sa prdnje i straznje strane imbus vide koje su uvidane u kuciste i po dva komada su ti u toj rupi zaliveni sa selikonom moras to ocistit i kod montaze ponovo sa selikonom zabrtvit odnosno diht masom.
  • Postova: 934
    • kraljevica
Odg: Boxer motori
« Odgovori #302 u: 13-12-2014, 07:04:08 »
Ma sta i 8v imaju sprice  :icon_eek:
Budem ja rastepal ovog 1.7ie poslije Nove, pa bas da vidim...i slike svakako :hap:
neznam zasto su ti bitni ti nozzeli po meni to je sve bezveze jer uopce nije usmjereno kako treba a sa druge strane cela klipa su dovoljno debela tako da ih nemozes pregrijat odnosno stopit radije stavi blok sendvic na filter ulja i hladi cijeli motor nego se ovako zaje... imas male modifikacije sa vodom ali nista strasno sve je jednostavno.
« Zadnja izmjena: 13-12-2014, 07:22:07 od bobi getriba »
Tbird
Odg: Boxer motori
« Odgovori #303 u: 14-12-2014, 16:20:14 »
da bi ocistio kanal nemoras skidat glavu dole imas sa prednje i straznje strane imbus vide koje su uvidane u kuciste i po dva komada su ti u toj rupi zaliveni sa selikonom moras to ocistit i kod montaze ponovo sa selikonom zabrtvit odnosno diht masom.
Ok, thanks, budem pogledao sutra, ne znam ovak napamet na sta mislis  :care  :ok:
Kakav blok sendvic?  :?:redf:
Fiuman
Odg: Boxer motori
« Odgovori #304 u: 14-12-2014, 16:58:17 »
ča biš bez kusi od TSa  :funny: :funny:
Tbird
Odg: Boxer motori
« Odgovori #305 u: 14-12-2014, 17:03:55 »
Ma ča je to onaj kvazi-hladnjak ulja od TSa...kak se ono zove, heat exchanger?  :?:
  • Postova: 5868
Odg: Boxer motori
« Odgovori #306 u: 14-12-2014, 20:40:22 »
da, ja sam jedno vrijeme imao ideju da to stavim.. u teoriji prije ugrije ulje i posto bi voda trebala kao bit na 90 konstantno onda bi kao i trebalo sprijeciti da ulje prolazi 100° al u praksi je to vise manje.. za zagrijavanje mozda al za ostalo sumnjam.
Tbird
Odg: Boxer motori
« Odgovori #307 u: 14-12-2014, 20:51:12 »
Na koju foru ugrije brze ulje? To bi bilo ludilo da se ulje brze ugrije...a dobro hladjenje...boxer se i tak manje grije neg TS16V.
  • Postova: 5868
Odg: Boxer motori
« Odgovori #308 u: 14-12-2014, 21:13:58 »
zato jer se voda ugrije puno prije nego ulje, pogotvo na atmo benzincu i onda ti taj sendvič sluzi kao grijac ulja. jer dok je ulje na 40-50 voda je vecinom na 70-80 vec i kad je voda na radnoj temperaturi ulju jos fali 20+ stupnjeva da se zagrije..
Tbird
Odg: Boxer motori
« Odgovori #309 u: 14-12-2014, 21:57:53 »
Ma kuzim ja da se voda puno brze grije,al ne kuzim taj sandwich na koju foru sljaka...ma cek malo, idu kroz njega i voda i ulje, pa voda grije ulje, pa se ulje brze ugrije, pa kad se ulje pregrije, voda hladi ulje ili sta? Jesam dobro to prokljuvio?, ili cu morat guglat :hehe:
  • Postova: 8255
Odg: Boxer motori
« Odgovori #310 u: 14-12-2014, 22:14:50 »
To je to!  :ok:
Imam i ja jedan negdje kojeg možda ubacim na boxera. Boxer užasno sporo diže temperaturu ulja, pogotovo zimi.
Tbird
Odg: Boxer motori
« Odgovori #311 u: 14-12-2014, 22:27:50 »
Ajd...bar koja petica iz aktivnosti na satu  :hehe:  :ok:
Da, na boxeru se stvarno sporo grije voda, a kamoli ulje...i to zimi :rolll:
Na recimo 3,5t rpm ce ti se puno brze zagrijat neg na cca 2-2,5t rpm na otvorenoj cesti...ak ti termostat normalno sljaka  :da:
Zato je meni po zimi ulje uvijek na donjoj crtici :da:
  • Postova: 934
    • kraljevica
Odg: Boxer motori
« Odgovori #312 u: 15-12-2014, 08:39:20 »
a sta bi ja bez tebe  :redf: :craz
Odg: Boxer motori
« Odgovori #313 u: 15-12-2014, 17:45:13 »
Znam da je Stiv metao na svoju 145 od nekog Golfa...e sad kojeg ne sjecam se, pa su svi lupali  :hehe:
Budem metnuo tu listu adekvatnih...tu su negdje kao svi identicni, ali nisu isti kataloski brojevi...  :wal:
Isto tako, nisu isti od 16V i 8V...  :ne2:
jel znaš možda dimenzije podizača za 1.6 i 1.7 8v ?
  • Postova: 934
    • kraljevica
Odg: Boxer motori
« Odgovori #314 u: 15-12-2014, 17:48:08 »
hidro stele od golfa duje samo dolaze u obzir da naglasim diesel 1,6
  • Postova: 5868
Odg: Boxer motori
« Odgovori #315 u: 15-12-2014, 22:48:17 »
probao i njih... kaj da ti kažem osim da se i oni čuju a izvadio sam ih sa motora kojem se nisu čuli. i nove sam probao.. INA podizači su ti za golfa za boxera ih nema tj, ima golf podizači.
Tbird
Odg: Boxer motori
« Odgovori #316 u: 15-12-2014, 23:37:32 »
@sale75: budem pogledao cim uvatim vremena, ne znam napamet  :ok:
Bobi ja sam gledo, ma nema tamo nikakvih imbus vida :ne2:
Da ne mislis ti na one upresane cepove od kanala ulja? Ima ih na bloku par, i ima jedan iza na svakoj donjoj glavi (izmedju poklopca bregaste i bloka)...drugo ja ne vidim. Znam da ti cepovi sluze bas za ciscenje...sad, jel na to mislis?  :?:
Jedini imbus je onaj od kanala ulja (M17-18 ili tako nesto) gdje se na 1.6 zavrce senzor tlaka ulja, dok je na 1.7ie tu samo imbus vijak (a senzor je na sredini).
« Zadnja izmjena: 15-12-2014, 23:40:13 od Tbird »
  • Postova: 934
    • kraljevica
Odg: Boxer motori
« Odgovori #317 u: 16-12-2014, 12:56:54 »
ovako,jedan cep ti je iza limenog poklopcica bregaste otrage onaj ssa tri vide ,drugi ti je ispod limene zastite zupčastog remena sa prednje strane,glavnom kad cistis moras otvoriti oba otvora prednji i zadnji
slikam pa stavim sliku jer vidim da me se ne razumje!
Tbird
Odg: Boxer motori
« Odgovori #318 u: 16-12-2014, 23:32:45 »
Jel mislis na ovaj cep kod 4. cilindra odmah iznad sajle senzora okretaja, desno od poklopca bregaste?
Ak je to taj cep, kak to kvragu skinut, jos s motorom u autu?  :000:
  • Postova: 934
    • kraljevica
Odg: Boxer motori
« Odgovori #319 u: 17-12-2014, 14:48:55 »
evo o ovome ja pricam,to sto ti mislis to je cep od vode protiv pucanja glave prilikom smrzavanja vode
Tbird
Odg: Boxer motori
« Odgovori #320 u: 17-12-2014, 17:35:10 »
E svaka cast na trudu, sad je sve jasno  :hap:  :care
MKugli
Odg: Boxer motori
« Odgovori #321 u: 17-12-2014, 17:50:23 »
dakle pitanje..radi se o mojoj 145-ici, odkad ju je stari uzeo prije cca 3mj auto dimi, ništa strašno ali smrdi ulje na auspuh i kada je hladna na 2000 o/min se cuje neko lupanje u motoru, dakle samo dok je hladna..
e sad dali mi je isplativije raditi generalku na njemu ili naci dobar drugi motor, i ako bi radio generalku koliki je boxer  problem laiku poput mene (radio dva motora r4 dizela).. :thanks
Odg: Boxer motori
« Odgovori #322 u: 17-12-2014, 19:41:46 »
jel auto stajao neko vrijeme? slabo se vozi? ako da,novi HPX unutra i kad se bude više vozio ljepše će radit,tako je bilo kod mene
  • Postova: 934
    • kraljevica
Odg: Boxer motori
« Odgovori #323 u: 17-12-2014, 22:14:57 »
Protuci ce ti radilica ko bog amen ili generalna ili drugi motor
Zalosno ali to je tako neko prije nije imao milosti  :rolll:
MKugli
Odg: Boxer motori
« Odgovori #324 u: 18-12-2014, 08:11:55 »
Jedna od te dve opcije ce i biti sad me sam zanima dali mi je isplativije drugi motor pa na ovom kasnije generalku napravit i spremit ga ili sad na njem generalku radit..jer tu kod mene ima sam dva majstora za boxa s tim da se jedan odselio u osijek a ovom drugom vise nedam auto u ruke nikad..a mene je strah radit generalku na njem jer na boxu to nikad nisam radio..
  • Postova: 934
    • kraljevica
Odg: Boxer motori
« Odgovori #325 u: 18-12-2014, 16:44:10 »
Uzmi drugi motor mislim da kec ima nesto na lageru a blizu ti je
MKugli
Odg: Boxer motori
« Odgovori #326 u: 19-12-2014, 09:09:14 »
A kak se krecu cijene boxova i da je u dobrom stanju, a ne ovaki ko sto sad imam..
  • Postova: 934
    • kraljevica
Odg: Boxer motori
« Odgovori #327 u: 19-12-2014, 18:18:21 »
nemam pojma ne bavim se trgovinom morat ces pitat nekog drugog  :ne2:
Tbird
Odg: Boxer motori
« Odgovori #328 u: 20-12-2014, 16:08:04 »
da li mi je isplativije drugi motor pa na ovom kasnije generalku napravit i spremit ga ili sad na njem generalku radit.....a mene je strah radit generalku na njem jer na boxu to nikad nisam radio..
Ako si radio dva dizla, u cemu je ovdje problem... :icon_eek: Skini servisni od 145/6, za zazore,uputstva i tako.. imas na netu, ili cak i tu ...ak ne, ti ga ja posaljem, i kljuc u ruke.  :hap:
Najvece sranje je to sve povadit van  :wal:
Al zasto bis radio generalnu ili kupovao drugi kramp upitnog stanja, ako ne znas dijagnozu svog?!
Odi kod mehe, nek izmujeri kompresuju i tlak ulja...pogledat eko test jer i on dosta govori, da vidis u kakvom je to uopce stanju...nije uvijek u drugoj zeni sreca  :craz
Ak je masina stvarno ajd bok, radilica melje,losa kompresija, ventili propustaju, podizaci lupaju itd..., nadji zamjenski, a ovaj nek ti ostane za dijelove. Ak je zamjenska masina vani, barem kompresiju izmjeriti da ne kupis opet neki kramp. AK je ok, dok je vani, promijeni odmah sve klizne i semeringe, ocisti glave (kao sta je gore bobi pisao) da ne lupa koji hp, vidi uljnu koja je u boljem stanju (tvoja ili ova od zamjenskog), izmjerit bregaste i vidit podizace koji su bolji, montiras, ufazi i gas. Onda imas tak reci kvalitetno odradjenu polugeneralnu :ok:
Tbird
Odg: Boxer motori
« Odgovori #329 u: 20-12-2014, 16:17:42 »
Alfini boxeri imaju offset klipova, zato je nesto manje izrazeno trosenje stijenki cilindra, i cesto i preko 200+ zna bit odlicna kompresija, jer ak je kompr. jako losa, nemoj to uzimat, jer ici onda mjenjat samo karike, ne da nisi napravio posal, neg si napravio sranje... A ako misliš ici busiti blok, prvo se raspitaj za klipove prve specijale jel sta dobavljivo, da se ne zaletis pa poslije sipak :hap:
