17-09-2026, 12:14:34
Autor Tema: Gume  (Posjeta: 845542 vremena)
Offline Vendetta
  • Postova: 591
  • Montreal Verde Giulia QV
Odg: Gume
« Odgovori #4380 u: 19-03-2015, 10:45:10 »
Gdje si ih kupio za te novce?
Silux ima super cijene, odnosno imaju Slovenske cijene: LINK
Uzeo sam kod njih danas GY Eagle F1 AS2 245/40 za svoju.
  • Postova: 21797
Odg: Gume
« Odgovori #4381 u: 19-03-2015, 10:49:48 »
Kakva je to dimenzija za 159 ? 18?
Offline Vendetta
  • Postova: 591
Odg: Gume
« Odgovori #4382 u: 19-03-2015, 10:59:01 »
Ti 19ke...
Nisam želio 9mm manju bočnicu od standardne 235/40. Bolje da bude 4mm viša...
Razlika u diametru je +1%, dok je kod 245/35 2.5% manji. Težinski indeks je veći dok je kod 35ice manji...
Sve su to sitnice a uredno stanu i jedne i druge.
« Zadnja izmjena: 19-03-2015, 11:00:24 od Vendetta »
  • Postova: 21797
Odg: Gume
« Odgovori #4383 u: 19-03-2015, 11:03:38 »
Ti 19ke...
To je dimenzija za insignije i samim time češća i jeftinija
Mada sam ja gledao 235/40 se nabavi po 150-160€ kom dobre nove
Offline seb1509
  • Postova: 15
Odg: Gume
« Odgovori #4384 u: 19-03-2015, 18:25:51 »
Na molydonu,imaju jako dobre cijene  :ok:
Al evo gore navedeni Silux ima još bolje   :hshake: :care
« Zadnja izmjena: 19-03-2015, 19:01:18 od seb1509 »
Offline v7
  • Postova: 1281
Odg: Gume
« Odgovori #4385 u: 23-03-2015, 10:22:04 »
 :mah: ekipa
Uzimam gume i trebao bih savjet koje, ali molim vas isključivo za navedena tri modela:
  • SAVA INTENSA HP 215/45R17
  • NEXEN N8000 XL 91W 215/45/R17
  • BARUM BRAVURIS 2 215/45/R17
Što se tiče stila vožnje, ne divljam previše, tu i tamo se "popeljam", ali nikakva pretjeravanjau zavojima i sl.
Bitno mi je da guma dura što duže, radim cca 10tkm godišnje, ugl. gradska vožnja, za 147-icu od 77KW.
Ja nekako pikiram Barumke, ali recite vi što mislite. Hvala!  :thanks
« Zadnja izmjena: 23-03-2015, 10:23:24 od v7 »
  • Postova: 4008
Odg: Gume
« Odgovori #4386 u: 23-03-2015, 10:23:45 »
Nexen dosta hvale po forumu, da je best buy za cijenu.
Po koliko se krecu cijene ovoh guma? Hankook ti je 700 kn kom, bolji od sve 3 navedene.
Offline v7
  • Postova: 1281
Odg: Gume
« Odgovori #4387 u: 23-03-2015, 10:31:20 »
SAVA 547kn
Nexen 594kn
Barum 600kn
vjerujem da je bolji, ali te tri samo dolaze u obzir  :ok:
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
Odg: Gume
« Odgovori #4388 u: 23-03-2015, 13:36:14 »
:mah: ekipa
za bravuris 2 ti ja mogu garantovati da je dobra guma i ako je namontiras da ces biti zadovoljan  :ok:
zar ima jos kupiti bravuris 2? preso se proizvoditi pocetkom 2014 godine, pa je izasla bravuris 3. i nju sam vozio al ne tako dugo da ti mogu reci kakva je
Offline v7
  • Postova: 1281
Odg: Gume
« Odgovori #4389 u: 23-03-2015, 13:55:27 »
Ova dvojka je viška, omaklo mi se :hehe:
Ma Bravuris je model Barumki, sad ne znam da li je 3 ili koji, DOT2015 je naravno.
A iskreno nekako su mi one i najdraže, makar to kaj kolega veli, ni Nexen nema tako loše ocjene, da..
Ništa, onda ću jednu od tih dviju uzet  :oldman:
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
Odg: Gume
« Odgovori #4390 u: 23-03-2015, 14:04:58 »
uzmi 2 ove 2 one  :hehe:
ako je bravuris a dot 2015 onda je bravuris 3  :ok:
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
Odg: Gume
« Odgovori #4391 u: 24-03-2015, 18:51:38 »
Imas pravo. Kad lose stavis naprijed i ne uspijes zakociti pa poberes dijete na pjesackom onda je to bolje nego da hvatas dupe u zavoju.
Rasprava je bezvezna. Nit su sve dobre gume jednako dobre niti su sve lose jednako lose.
Nema pravila, ili znas na cemu vozis i kako ces voziti ili ne znas pa ce se dogoditi drek...
I znao sam na cemu vozim ali ipak sam proklizao 4,5 puta i to posteno a nekidan je bila pirueta. Srecom bez posljedica.
Eto, jos jedna potvrda da bi sve 4 gume uvijek trebale biti podjednake koliko god pametnih poput mene bilo...
Sve ostalo je samo grc i cekanje kad ce proklizati i kako.
Odg: Gume
« Odgovori #4392 u: 24-03-2015, 20:18:48 »
Ima i ona: bolje imati loše gume i biti svjestan koliko su loše... nego imati dobre i ne biti svjestan koliko su dobre...
Ali bez obzira vrijedi ona stara: na autoradiu mozeš uštediti koju kunu, na nafti možeš uštediti koju kunu, na pranju auta možeš uštediti koju kunu,  itd...
Na kočnicama, ovjesu, gumama - ne treba štediti (ne kažem razbacivati se, ali staviti nešto što je korektno)
P.S.
Kako ide procedura kod atestacije guma?
Da li vozilo mora na tim gumama doci na atest? Što se gleda prilikom atesta?
Što ako kažu nemože?
Kako to ide?
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
Odg: Gume
« Odgovori #4393 u: 24-03-2015, 21:09:49 »
P.S.
Kako to ide?
Mislim da moras na njima doci. Auto se optereti dijagonalno da se vidi struze li negdje.
A ako ne prode vozi kuci i skidaj to.
Pitas za 147?
Odg: Gume
« Odgovori #4394 u: 24-03-2015, 21:15:10 »
...samo to, ili ima određena mjera koliko treba biti viška, od ruba gume do unutarnje plastike ili ruba blatobrana?...
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
Odg: Gume
« Odgovori #4395 u: 24-03-2015, 21:16:54 »
Ako se ne varam mora biti 5 milimetara
Odg: Gume
« Odgovori #4396 u: 24-03-2015, 21:49:35 »
Citat:
Felge moraju biti originalne, i po tom pitanju ne treba tuv za felge.. za sve ostale aftermarket treba tuv.. Gewinde OBAVEZNO moraju imati certifikat (tuv), to je bilo prvo pitanje kad sam dovezao auto, dali imam to ?! DALI HRVATSKI ILI NJEMAČKI, nebitno, bitno da on vidi o kojem se modelu radi i da isti taj model navede u papir atesta, pod rubriku: ELEMENTI OSLANJANJA! Cijena 1000kn za gewinde, gume i felge.. 250kn za gume i felge.. Guma ili felga nesmije milimetra viriti van vanjskog dijela blatobrana, (automatski ne prolazi).. Pod zadnji lijevi ili desni kotač (nebitno), stavlja se navoz za aute, i kad odigne jednu stranu između ruba blatobrana i gume mora proči cjevčica 8mm debljine, nesmije zapeti kad on s njom ide u krug, ako zapne, ne prolazi atest.. i to je to..
Offline Surovi
  • Postova: 884
Odg: Gume
« Odgovori #4397 u: 24-03-2015, 22:05:28 »
Ima li tko iz zagreba na 159 235/45-18, a da je jaaako dobre volje za izać u susret i malo se gnjavit oko isprobavanja?
Pojest ćevape i popit pivo il nekaj slično bi se isto moglo u toj kombinaciji :)
Probao bih na Cromu stavit takve kotače pa bih htio vidjet kak to izgleda :)
225/45-18 su mi malo preniske. Najradije bih 225/50-18 al su tak papreno skupe i uglavnom RFT da ne dolaze u obzir :)
Odg: Gume
« Odgovori #4398 u: 25-03-2015, 06:43:37 »
Pitas za 147?
Ne pitam za 147, ona mi je kul sa originalnim dimenzijama.
Znaci struganje je uvijet i naravno da ne vire van auta nigdje, pretpostavljam....
Offline AriVatanen
  • Postova: 1709
  • Giulietta 1.4 tbi
Odg: Gume
« Odgovori #4399 u: 25-03-2015, 09:06:28 »
Imam ja baš takve samo što ću doći u ZG u 5.mj. pa ako možeš čekati do tada.....  :drive:
Offline Zvonimir
  • Postova: 911
  • Stelvio Q4
    • Zagreb zapad
Odg: Gume
« Odgovori #4400 u: 25-03-2015, 14:03:05 »
Imam ja 235/45/18 na Ti replika 18" felgama.
Gume su poderane do granicnika ali za probu bi bile dobre.
U zapadnom dijelu zg sam.
Offline Surovi
  • Postova: 884
Odg: Gume
« Odgovori #4401 u: 25-03-2015, 16:34:02 »
Hvala obojici!
Javit ću se čim uspijem nać neku rupu u rasporedu :)
  • Postova: 43128
Offline v7
  • Postova: 1281
Offline v7
  • Postova: 1281
Odg: Gume
« Odgovori #4404 u: 26-03-2015, 11:15:45 »
http://www.autobild.de/artikel/sommerreifen-test-2014-225-50-r-17-4946593.html
čisto ak nekom zatreba, test guma za R17 felge, 225/50/R17 - Autobild; 2014.
ps. ove Savice UHP čak i nisu tolko loše, pogotovo na suhom, što se puta kočenja bar tiče  :cigara:
Offline velikimedo
  • Postova: 924
    • Kutina
Odg: Gume
« Odgovori #4405 u: 01-04-2015, 11:25:34 »
Pirelli P205/55R16 91V P7CINT vs Goodyear 205/55R16 91V Efficientgrip Performance,  molim mišljenja onih s iskustvom. Trenutno su na akcije na ekupi po cca 550 kn.
« Zadnja izmjena: 01-04-2015, 11:27:48 od velikimedo »
  • Postova: 6628
Odg: Gume
« Odgovori #4406 u: 02-04-2015, 01:23:36 »
A negdje sam vec bio postavio ovo pitanje ali nikako vise nemogu pronaci.
Uglavnom ostajem jos ovo ljeto na 16" na 75-ici a imam gore 3 godine stare gume koje su vjerovatno sad vec mrtve.
Uzeo bi neke nove od top proizvoda  i da ipak imaju malo vislji profil.
Trenutno su gore 215/40/16 pa mi je nekako najrealnije preci na 205/50/17.
215 guma je bas navucena do krajnjih granica na one qv flege sa alfe 164.
Sad neznam, jel to prirodna dimenzija za 16" gume, tih 205/50/16?
U kojoj dimenziji u 16" ima tih dobrih guma?
Offline DDino156jtd
  • Postova: 1643
Odg: Gume
« Odgovori #4407 u: 02-04-2015, 07:22:05 »
Nisam te bas skuzio sta trazis... od ovih 205/50-17 jedino ovu imas da je top
 http://vulkal.hr/p/100437/michelin-20550-r17-pilot-sport-ps2-89y
A od 16 recimo je nekako najčešća 205/55-16 i u toj dimenziji jedino ovo
 http://vulkal.hr/p/87540/good-year-20555-r16-eagle-f1-gsd3-91w
Ostalo sve u tim manjim dimenzijama je nesto green  :hap:
  • Postova: 6628
Odg: Gume
« Odgovori #4408 u: 02-04-2015, 16:32:15 »
pa moram reci morisu koje gume da mi naruci, pa me covijek pita koje cu a ja mu neznam reci  ::)
Znaci htjeo bi neku top 16" gumu a da ima nesto vislji profil od 215/40.
Pa necu stavljati green gumu na crveni auto   :hehe:
Odg: Gume
« Odgovori #4409 u: 02-04-2015, 17:01:13 »
Na 75 ide 205/45/17
