27-11-2026, 22:06:53
Autor Tema: Selespeed - problem  (Posjeta: 42891 vremena)
Odg: Selespeed - problem
« Odgovori #60 u: 26-03-2012, 16:04:26 »
neznam ni sam! totalno sam se razocaro u alfe... svaki mjesec nest ode....
ok da si razočaran u SS ali u Alfu nemoraš bit  :hap:
matta23
« Odgovori #61 u: 26-03-2012, 16:07:26 »
posto sam ja novi na forumu i neznam bas nekog, dali vi znate gdje bi mogao nac neku polovnu robotiku za to cudo??
« Odgovori #62 u: 26-03-2012, 16:10:18 »
neku koja valja teško  :rolll:
matta23
« Odgovori #63 u: 28-03-2012, 17:42:42 »
a daj mi recite dali bi bilo puno kad bi trazio 1600 eura za alfu?? to je 2.0 114 kw full oprema: koza, klima.... i regan godinu dana.....
« Odgovori #64 u: 28-03-2012, 17:46:48 »
Offline Marko NS
  • Postova: 146
  • Alfa Brera 2.0jtdm Rosso
    • Novi Sad
« Odgovori #65 u: 28-03-2012, 17:58:59 »
A da li si razmisljao da zamenis selespeed klasicnim menjacem koji bi relativno lako mogao naci?? Znam da je par njih ovde to uradilo... U svakom slucaju probaj naci jos nekog majstora da ti pregleda detaljno menjac i da svoje misljenje, ja sam se vec jednom opekao kada sam na prvu loptu poslusao majstora, a cifra nije ni blizu te o kojoj ti govoris...
Pored toga, mozda se moze naci deo u inostranstvu pa uvesti...
Living for the open roads.
  • Postova: 6639
« Odgovori #66 u: 29-03-2012, 00:11:29 »
nema sta mjenjati mjenjac. kutija je ista, samo umjesto robotike treba staviti rucni i na kvacilo isto. vec ima rupa za klasicno kvacilo dole kod nogu
« Odgovori #67 u: 29-03-2012, 06:34:34 »
jok! nije isto kučište mjenjača di dođe robotika tj sajle
ali svakako nije isplativo prepravljat auto
Online Bandit
  • Postova: 8975
« Odgovori #68 u: 29-03-2012, 12:49:52 »
U kakvom si stanju kupio auto? To ne uzimaš u obzir? Naravno, možeš za 3000E kupiti kramp kojeg nećeš moći dovesti u red, a dobru i očuvanu, redovito održavanu, treba platiti u startu još toliko, ali si onda u pravilu miran i ne bi trebao imati ovakvih problema. Međutim, ljudi uvijek gledaju što jeftinije proći i onda se poslije razočaraju... uvijek je vrijedilo pravilo da ono što vrijedi ćeš i platiti.
« Odgovori #69 u: 29-03-2012, 13:59:40 »
mislim da je ovo teze od samog popravka robotike.
matta23
« Odgovori #70 u: 29-03-2012, 15:27:33 »
probat cu se malo jos strpit i probat rijesit problem u sto jeftinijoj varijanti ali definitivno kad ju napravim rijesavam je se...  :rolll: jer skuzio sam da mi ulje od selespeeda curi pa je mozda samo neki lajtung puko... znat cu kad raskopam...
Laki
« Odgovori #71 u: 29-03-2012, 18:32:09 »
pozdrav
sve isti problemi,sve isti odgovori i sve odgovori koji nemaju nista od istine,kakva ulja i kakav kastrol selenija itd... idemo redom a nek se svak nade u odgovoru.....Alfa SELESPID koju nemoze te upaliti niti ubaciti u brzinu,naravno da vam je crkao osigurac ili zastopa  na kocnici tj.ispod kocnice bijeli automat koji kad pritisnese pedalu direkno i njega stisnete tako ga i upalite,neradi stop svjetlo necete ga upaliti ali tu je uvijek problem osigurac...
Druga stvar mjesa brzeni ide u prvu pa 5 pa 3 pa nece u rikver zaista su to smjesni kvarovi jer na HIDRAULICI postoje 3 potpuno ista dzeka, dovoljno je da jedan od ta 3 dzeka(zavrnut na 2 saraga i crne su boje) ode i mjesace vam brzine i ispadati iz brzne mrsiti itd... a najcesci kvar koji ovdje nisam procitao ili ako nisam vidjeo izvinjavam se je CRNA BOMBA koja je zavrnuta na hidraulici,jednostavno ona crkne i nemoze nabiti pritisak, kakva pumpa,kakvo ulje, naravno zna i do toga bit ali os 100 slucajeva 1 i to se osjeti odma.. znaci 3 dzeka crne boje na hidraulici i bomba crna su kvarovi nista vise.......
Offline DOVLA
  • Postova: 1682
  • 156 sw 1.9jtd Ti
    • zagreb,đubrava
« Odgovori #72 u: 29-03-2012, 21:43:38 »
nebitno je kod ss-a kako je održavana on sam od sebe rikava i to je jedina sranje na njima a jedina i naj bolja  shema je izbjegavat ss u širokom luku :mah:
  • Postova: 6639
« Odgovori #73 u: 30-03-2012, 01:02:27 »
izmjena ulja u hidraulici, kalibracija?
mj4891
« Odgovori #74 u: 30-03-2012, 02:19:33 »
Vozim ss 5 godina i nikakvih problema nemam... Kod vožnje se moraš držati nekih pravila i to je sve!!
1.Prilikom paljenja auta.. uvijek pričekati da pumpa odradi svoje
2.Prilikom paljenja i gašenja auta mjenjač mora biti u "N"
3.Kada prebacujete iz 1 u R obavezno ići preko N , i obrnuto (iz R u 1)... nikad direktno..
4. Stajanje na semaforu obavezno prebaciti u N
5. Voziti što više na "City" modu osim kada se hoćete zguštati ili preticati...
6. Jedanput godišnje kalibrirati i mjenjati ulje...
I to je to...
  • Postova: 6639
« Odgovori #75 u: 30-03-2012, 03:58:13 »
I to je to...
nemozes ga upaliti ako nije u N
zasto mislis da je bolje voziti u "city"? ja stvarno rijetko u "city" modu vozim.
nemam nikakvih problema vec 4-tu godinu. auto je 2003 mislim, 135 000km
mj4891
« Odgovori #76 u: 31-03-2012, 08:00:14 »
Meni ti je to savjetovao jedan meštar za Alfe., pa se ja toga držim i sve radi za 5
A zašto i kako.... Nemam pojma :)
( ako ga pališ a ostao ti je u 1 onda ga on sam prebaci u N i tada se zna zablokirati., bolje je dati kontakt i sam ga prebaciti u N i tek onda paliti)
« Odgovori #77 u: 31-03-2012, 08:16:23 »
nema veze dali šaltaš ti ili ECU SSa
mj4891
« Odgovori #78 u: 31-03-2012, 19:31:12 »
Krivo sam napisao... lik mi je rekao da ako koristim ručno mjenjanje onda da više koristim ručicu mjenjača a manje " tipke" na upravljaču....
Možda ovo nema veze s vezom ali meni ss radi bez kvara, možda je to sreća a možda su u šumi... ;)
« Odgovori #79 u: 01-04-2012, 09:22:30 »
i opet sve to nema veze...dali ECU sam šalta,ti na tipkama ili ručici, mjenjač to nezna i postotak habanja tj mogučnost kvara je jednaka u svim modovima
  • Postova: 6639
« Odgovori #80 u: 01-04-2012, 11:27:49 »
 :ne2:  meni ne prebaci u prvu sam kad ga probam upaliti, nego jednostavno nece upaliti i gotovo sve dok ne prebacim u N
to ni meni nije jasno. totalno je svejedno odakle dode signal do robotike
ja dosta cesto koristim i 4-ti nacin mjenjanja, a to je da limitator posalje signal  :craz
Offline mauroar
  • Donator kluba
  • Postova: 1467
    • PULA
« Odgovori #81 u: 02-04-2012, 21:20:02 »
ima ima,ali ne onako kako se misli
tipke na volanu su osijetljivije i manje traju pa je s toga vbolje manje ih koristit
ali s druge strane nisu od kartona ili papira da se bas unistavaju :craz
a drugih razlika nema,,osim sta rucno saltanje je brze od city
TAR-OX
SPEED-DAY.HR
« Odgovori #82 u: 03-04-2012, 06:46:58 »
da to je poznato ali pričamo o tome da ne utječe način biranja na samu robotiku
Offline filip147SS
  • Postova: 179
« Odgovori #83 u: 05-04-2012, 23:16:05 »
Pozdrav svim alfistima..
Imam jedan problem sa svojom 147-icom.. tj sa selspeed mjenjacem..
znaci, upalim normalno auto, stavim ga u brzinu i auto ostane u leru.. nekako na gas ga uspijem pokrenuti (ako ga dignem iznad cca. 3000 okretaja) ili ako jako sporo i polako dodajem gas.. i nekako cudno mjenja brzine.. a kada ga ugasim i ostavim nekih cca- 30min kada ga ponovno pokrenem radi sasvim normalno.. nisam siguran dali to ima veze sa time da mi se nekada kada otvorim vrata ne cuje ono zujenje od selespeeda.. jer kada se to ne cuje uglavnom onda mi auto steka.. molio bih za pomoc i ako je netko imao slicnih iskustava.. hvala punoo :craz
Keep calm and drive Alfa Romeo :)
Online Bandit
  • Postova: 8975
« Odgovori #84 u: 05-04-2012, 23:49:43 »
Ima ti vec dosta tema o tome, pa pogledaj malo, nađi...
Offline filip147SS
  • Postova: 179
« Odgovori #85 u: 06-04-2012, 00:15:53 »
evo jesam  :craz
ma listao sam dosta forum i citao, ali nisam primjetio da se nitko susreo sa problemom koji ja imam.. :/
Offline robynasice
  • Postova: 25
  • Alfa Romeo 147 2.0 SS
    • Našice
« Odgovori #86 u: 17-04-2012, 16:38:00 »
Isti ili sličan poblem i kod mene. U subotu vozao se autom,parkiro ga stavio u "N" položaj otišao doma.Nakon par sati idem ponovno u auto otvorim vrata i ono ništa, nećuje se pumpa,odma sam znao da nešto ne će valjat upalim auto i naravno niti u jednu brzinu neće.Do danas mi je kod majstora i majstor kaže riknula pumpa,a sve normalno radilo i šalto je dobro.I sad ko ni vi što imate problem sa tim mjenjačem neznam šta da radim. Samo da napomenem ištekao sam i onaj kontakt od pumpe jel sam mislio da je tamo u prekidu,ali ništa,pregledao osiguraće sve ok,i još sam primjetio da se čuje neko kvrcanje tam di su releji kod otvaranje vrata.
DMploce3316
« Odgovori #87 u: 17-04-2012, 19:53:32 »
imao sam isti probles s prijateljevim abarthom isto ssp.. postoi relej u stila je kod akumulatora
. on pali pumpu i ujedno radi blokadu mjenjača kad je auto u leru.. ne znam gdje se nalazi kod alfe.. ja sam problem rjesio. a ako ni tada ne uspije. digni prednji kraj auta u zrak neka bude u ler poziciji volan u ravnom položaju. skini kleme akumulatora na minut dva da se sve resetira.i onda pokusaj.. tesko da ode ta pumpa naj veci problem je puno elektronike pa pregaraju relei i osiguraci ..
« Zadnja izmjena: 17-04-2012, 20:00:24 od DMploce3316 »
« Odgovori #88 u: 18-04-2012, 07:16:57 »
releji i osigurači su najrijeđi problem kod SSa
matta23
« Odgovori #89 u: 18-04-2012, 11:25:11 »
seb dali vi znate tko otkupljuje alfe s ovakvim kvarom??  cijena 1 300 e jel to puno s obzirom da je regana skoro godinu dana??
