27-11-2026, 04:42:23
Autor Tema: Selespeed - problem  (Posjeta: 42822 vremena)
Offline drazen
  • Postova: 160
  • Stelvio
Selespeed - problem
« u: 27-12-2006, 17:44:50 »
Imam problema sa AR 156 SS. U voznji mi je pocelo zvoniti i blinkati ona dioda od selespeeda. Zaustavio sam auto i od onda nece u brzinu. Auto normalo upali, dioda blinka ali u brzinu nece. Probao sam i kleme odspojit ali ista stvar se desava i kad kleme vratim. Mislim da se na "starom" forumu govorilo nesto o tome ali onda nisam imao SS pa nisam ni citao. U onoj posudi na desnoj strani motora tekucina (pretpostavljam da je to ulje) je skoro pa do vrha cepa.
Znam da treba spojit na dijagnostiku ali mozda je netko imao iskustva sa time pa pitam
Hvala.
Odg: Selespeed - problem
« Odgovori #1 u: 28-12-2006, 07:34:19 »
iskustva...nemoj mi ss :wal:
Offline drazen
  • Postova: 160
  • Stelvio
« Odgovori #2 u: 02-01-2007, 13:26:10 »
Našli smo kvar, pumpa ulja selespeeda ne vrti. Izvadili smo je i čekam da majstor uhvati malo vremena da je pogleda. Nego, iscurilo nam je malo ulja pa me zanima koje ide.
Koja je cijena te pumpe?
« Zadnja izmjena: 02-01-2007, 13:26:37 od drazen »
Offline Aki
  • Postova: 1836
    • split
« Odgovori #3 u: 17-01-2007, 11:04:34 »
nova ti je ravno 3000 kn
idemo...
Offline drazen
  • Postova: 160
  • Stelvio
« Odgovori #4 u: 17-01-2007, 17:23:45 »
Točnije, 3028kn. U ovlaštenom servisu u Trstu našli smo je za 295 € (bez IVA-e). Demontaža stare i montaža nove obavljena je u garaži i sad ideeeeee  :wz
Ulje ide specijalno za Selespeed, našao sam ga u Žminju (Etradex) 1l=105kn a zove se "Tutela CS Speed"
Sad se javlja drugi problem, svijetli lampica airbag-a i ona žuta da je airbag suvozača isključen.
Offline gmit
  • Postova: 183
  • Mazda 3 MPS
alfinist
herooss
« Odgovori #6 u: 13-01-2009, 13:45:28 »
bok, ovdje sam novi član i imam alfu tek 3 dana, i molim ak mi možete pomoči u vezi brzina kod automatskog mjenjača.
a situacija je takva, da kad prebacim u 5 brzinu,sve normalno, al mi tripče neka crvena ikona, i znak za 5 brzinu..  :rolll:
zanima me šta bi to moglo biti...puno hvala na odgovoru.
« Odgovori #7 u: 13-01-2009, 13:56:37 »
kakva ikona   :?: :?: :?:
herooss
« Odgovori #8 u: 13-01-2009, 14:17:46 »
evo nešto tako takve slične oblike, samo crvene boje, sad neznam,jel nešto sa mjenjačem, jer to mi se pali samo kad prebacim u 5. brzinu....
« Odgovori #9 u: 13-01-2009, 14:32:15 »
nisam strucnjak za SS motore medutim koliko pratim teme o tom mjenjacu, predpostavljam da mu je potrebna kalibracija...
a ti lijepo otidi na dijagnostiku, svaka greska koju je ecu ocitao naci ce se na dijagnostici....
btw ikona koji si stavio oznacava selespeed failure.....i to crvena, sto znaci da ti ne preporucuje voznju dalje.....
SS je potrebno kalibriranje i izmjena ulja neznam u tocno kojem km periodu, pa odatle treba krenuti....
( sve sto ima veze s tim mjenjacem nije jeftino )
sretno  :ok:
herooss
« Odgovori #10 u: 13-01-2009, 16:02:13 »
aha, hvala lijepa na odgovoru, a sad me samo zanima šta je to kalibracija i koliko to otprilike košta....ispričavam se na svome neznanju, al to mi prva lafa,a upute imam samo na talijanski...i još uz to nemam unutra ništa za ss.... :ne2:
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5419
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
« Odgovori #11 u: 13-01-2009, 16:22:36 »
Kalibracija ti znaći da opet naštelaju kompjutor koji upravlja sa prijenosom brzina tj sa njihovim mjenjanjem, koliko košta to neznam, probaj pitati u temi Kvarovi a i naš majstor SEB(Sebastijan Bertol koji je ujedno i sponzor) ima svoju temu gdje ga možeš sve pitati kja te mući na alfi, ukratko mu opiši kvar te navedi tip i model alfe, godinu proizvodnje te ono njaglavnije broj šasije od alfe i već je barem 50% problema riješeno  :hello: :ok: :mah:
:mahm QVMember of  U B OQV
herooss
« Odgovori #12 u: 14-01-2009, 14:35:13 »
bok, opet ja, danas sam išao na servis da vidim šta je, i obavio sam diagnostiku, i izbrisali su sve, al ta lampica se opet uključila mi, i onda sam vidijo da je na poklopcu od ulja za mjenjač jednak znak kao što mi svjetli na armaturi, i provjerio sam količinu ulja, i fali ga malo, sad me zanima dali znate jel moguče da se radi manjka ulja pali ta lampica kod 5. brzine..? hvala
« Odgovori #13 u: 14-01-2009, 17:06:17 »
nebi reko
« Odgovori #14 u: 14-01-2009, 18:19:25 »
pa lampica od ulja se pali kad auto više stvarno nema ulja... ako tvojoj fali malo ulja a ako je to sve u granicama normale onda se ne smije palit, osim ako ona nije povezana s još nečim...
herooss
« Odgovori #15 u: 14-01-2009, 20:31:36 »
aha, pa i kod testera mi je nešto ispisalo skretnica kod 1. in skretnica kod 3. brzine - povremena greška....
sad ja neznam zašto mi se ta lampica pali kod 5. brzine od 70km/h do 90km/h i onda se ugasi....bio sam svugdje i nitko mi nezna dat točnije upute, a ja si čupam kosu sa glave
i sikiram ko kreten, i neznam dali je nešto ozbiljno ili ne....  :kosa: :000:
herooss
« Odgovori #16 u: 26-01-2009, 12:44:05 »
pišem u vezi selespeeda, o kojem sam več objašnjavao, da mi se pali lampica od mjenjača u 5. brzini...i danas odem kod mehaničara, i spoji ga na tester i izpiše se kao senzor mjenjača.sve ok, al onda zovem jednog čovjeka koji radi na AC i on mi objasni da su sa tima mjenjačima stalno problemi, i da je najbolje zamjenit cijelu glavu mjenjača, i da je btw to jako skupo...sad me zanima, dali je to istina, ili je sve ok samo za zamjenit senzore?
« Odgovori #17 u: 26-01-2009, 14:05:26 »
ha to je najlakši način no ujedno i najskuplji...ak te svrbi lova u đepu,mjenjaj :craz ja nebi tako...rađe bi otišo 2-3 puta u servis dok se problem ne riješi jer teško da če se pogodit kvar od prve
herooss
« Odgovori #18 u: 05-02-2009, 00:28:05 »
e bok, evo uhvatijo sam malo vremena da objasnim šta mi je rekao mehaničar, vozijo sam alfu kod 3 majstora, kod 2 mi je na testeru ispisalo u memory-u samo, da je senzor valjda, kod 3. sam ostavijo avto na par dana, i nakon toga dodjem do njega i on meni govori, kako mi je otišla neka lamda sonda, da mi kompjuter od mjenjača i od avta ne surađuju međusobom(wtf) i da senzor na mjenjaču ošo, sad mene zanima, dali je to moguče, jer avto normalno se vozi?? i da, rekao je da je trošak oko 1000-2000€ ako hoču sve novo promjenit, ipak on nije znao da sam je vozijo kod 2 mehaničara, pa sumnjam na to , da me se htjeo riješiti i da nezna....kaj velite??:D
Offline nixa
  • Postova: 1112
  • 156 1.9 JTD
    • Nasice/Osijek/Zagreb
    • Nema zime za pingvine
« Odgovori #19 u: 05-02-2009, 04:18:41 »
otjeraj auto kod seb-a, nek ti to popravi i dobro.
ako naletis na loseg majstora mozes samo imati jos vise stete. vjerujem da ce ti seb izaci u susret i pokusati rijesiti problem sto je jeftinije moguce, a ne odmah zamijeniti sve sto bi teretski moglo biti u klincu.
Edis
« Odgovori #20 u: 05-02-2009, 12:10:17 »
taj ti majstor vrlo vjerovatno lupa gluposti.
Ako ti blinka u 5.toj brzini prvo pogledaj ulje u selespeedu, zatim instalaciju do pumpe za selespeed. Na mom vlastitom iskustvu po pravilu bude obicno lose uzemljenje, ili je znak da ce pumpa uskoro se pokvariti. I kad se pokvari mijenjas pumpu a ne ostalo, pumpa je oko 500-600 eura u Hrvatskoj ili u BiH, ali se u Trstu ili putem interneta moze nabaviti za 250 eura plus postarina.  Prvo provjeri osnovne stvari, a to mozes i sam, pa tek onda idi na krajnje i najgore stvari koji se mogu desiti poput ovoga sto ti je on rekao za ''kompjuter mjenjaca''
Pravo su me poceli nervirati majstori za selespeed. Čim se pozalis da nesto nije u redu odmah hoce da mijenjaju kompletan sistem i zavaljuju ljude od 2000 do 5000 eura za kvar cije otklanjanje ne kosta ni 500 eura.
Meni licno se desilo to blinkanje u 5. Kroz mjesec sam ostao na cesti, i ispostavilo se da je do pumpe, koja je sa tim svojevremenim blinkanjem u petoj najavila da ce uskoro riknuti. Al posto je jos nisam skinuo i detaljno pregledao, ne mora znaciti ni da je ona, moguce je da se ne bude morala ni mijenjati.
Kod mene recimo ni Examiner ni TEXA niti ijedan drugi dijagnosticki uredjaj ne prikazuje nikakvu gresku. A mjenjac malo malo pa ne radi.
herooss
« Odgovori #21 u: 05-02-2009, 23:34:23 »
ok, a ovaj pa ulja mi fali možda za 2-3 mm po onoj crtici, i ok izgleda ulje, a isto kako kažeš da mi na testeru ne javlja, jedino što pokazuje je nešto u memory....i to je mehaničarima čudno, šta bi to moglo biti? ja se izvinjavam ak sam dosadan, al sam laik u vezi tako te elektronike pa me sve zanima:D jer kako sam skužijo, je, da se nitkome neda baviti mojim avtom(mjenjačem) :wal: a ja svaki dan radim, pa ču očito morati sam nešto smisliti:))
herooss
« Odgovori #22 u: 08-02-2009, 13:30:45 »
hey bok, evo opet se javljam, našao sam dobrog mehaničara za selespeed, i konačno dobio malo konkretnije odgovore, te saznao da je otišao neki senzor brzine kod selespeeda.... i otišao sam u AC gdje sam htjeo naručiti, pa su rekli da me nazovu, al da neznaju dali se može dobiti samo senzor ili se mora mijenjati cijela konzola od abs-a i nešto slično, koja košta oko 300-400€, a sad help please, dali se može kod toga zamjeniti samo senzor???
Edis
« Odgovori #23 u: 09-02-2009, 13:17:37 »
nisam siguran, ali mislim da se moze samo senzor zamijeniti,  Seb ce to bolje znati :-)
To sto je bilo u memoriji, je nesto sto se nekada desilo, i sada trenutno nije aktuelna greska. Sad je pitanje sta je to bilo memorisano, moguce da je bilo memorisano kada je neko od majstora otkopcavao kablove sa pumpe ili sa releja i da je tada zabiljezena greska.
Sve sto ne pise ATT (aktuelna greska) je ok :-)
herooss
« Odgovori #24 u: 08-03-2009, 16:54:17 »
bok, da malo obnovim staru temu, kako sam več pričao, o toj lampici i tripčanju 5. brzine, prije je to radilo do cca. 90km/h i ugasilose, sada nije više samo to, sad mi svaki put kad ubacim u petu, izbaci van u ler, i uvijek tripče, nekad kad stavim u 5. brzinu i pustim gas, ništa, čim dodirnem gas, sve po starom, i opet se izbaci u N, jel itko imao šta takoga? ili je to samo potrebno kalibrirati??
hvala.
tona
« Odgovori #25 u: 08-03-2009, 22:18:03 »
najbolje da hitis van taj SS i stavis normalni mjenjac i rijesio si se svih problema.  :hehe:
herooss
« Odgovori #26 u: 08-03-2009, 23:07:38 »
da je to bar tako lako, gdje mi je kvačilo, sve one grede, pa bolje onda da kupim i drugi avto, haha :hehe:   al opet, zabrinut sam previše, dobro došli korisni savjeti, hehe...
ko god da zna u te mjenjače:D
Offline kinggo
  • Postova: 1441
  • 147 2.0 TS
    • ZG Dumovec
« Odgovori #27 u: 08-03-2009, 23:14:03 »
Pa cuj, najbolje ti je da se dogovoris sa Sebom da ti to pogleda.  On je mnogima rijesio probleme sa SS. Je da si iz Ljubljane ali nije ZG na kraju svijeta. A svakako ce te jeftinije izaci nego da odes kod nekoga tko mijenja sve po redu pa dok ne pogodi.
... a htio sam crnu...
dubravko
« Odgovori #28 u: 18-05-2010, 15:17:45 »
Bok,
imam jedan problem sa alfom147 selespeed 2.0 (2002). Naime, ostala je u 1.brzini na parkiralištu i ne mogu je nikako upaliti. U neutral nikako ne ide, a u prvoj brzini neće ni da zavergla. U Kiveli, Kostrena su mi rekli da moram kupiti novu pumpu selespeeda pa da će tek onda moći ju staviti na kompjuter kako bi vidjeli gdje je problem. Također je kočnica tvrda.
Da li je netko od vas imao takav ili sličan problem???? Šta stvarno trebam kupiti novu pumpu kako bi ga mogli staviti na kompjuter???
Hvala.
Offline robynasice
  • Postova: 25
  • Alfa Romeo 147 2.0 SS
    • Našice
« Odgovori #29 u: 24-11-2011, 23:32:24 »
Imam alfu 147 2.0 ss 2001.god,naima kad se otvore vozačeva vrata treba se čuti pumpa od selespeeda kao što mi je dosad i radilo.
A sada se ona više ne ćuje i nemoguće je upaliti automobil,a niti prešaltati brzinu,ostao mi je u 1. Na tabli mi se ne pali nikakva greška.Molio bi vas ako netko zna u čemu bi mogao biti problem da mi pomogne.Hvala
