29-11-2026, 11:21:01
Autor Tema: Atest / Homologacija - Institut za vozila, CVH  (Posjeta: 152334 vremena)
Morski Vuk
Odg: Atest / Homologacija - Institut za vozila, CVH
« Odgovori #270 u: 14-03-2021, 18:48:50 »
A što bi atestirao?
Ako su samo opruge i auto na 17", dobra je šansa da neće skužiti da je auto spušten na tehničkom.
Offline Puh
  • Postova: 1366
« Odgovori #271 u: 14-03-2021, 19:09:39 »
Počeli su gulit noktima sve više  :tooth
Morski Vuk
« Odgovori #272 u: 14-03-2021, 19:20:32 »
147 je serijski kao divokoza, tako da na tvorničkim 17" i -30 mm sasvim kulturno izgleda, nije u mrtvom podu. Možda i prođe.
dugiKA
« Odgovori #273 u: 14-03-2021, 19:31:12 »
Mislim da crveni eibach spusta -4cm.
Špur cu napraviti jer sam mjenjao i zadnji ovijes.
U KA nema testiranje opruga?
  • Postova: 2568
« Odgovori #274 u: 14-03-2021, 19:44:16 »
Moze proc jedino ako ti prika radi. Nema tog majmuniranja vise. Inace bas zbog toga sta je divokoza, na tom autu se iz aviona primjeti kad je nesto kemijano oko ovjesa.
Eibach spusta 30-35mm ili 45-50mm. Svi su crveni za alfu, al prvi je prokit, drugi sportline. Svaka stanica to radi, i sve salju u VG
« Zadnja izmjena: 14-03-2021, 19:45:53 od M.P. »
dugiKA
« Odgovori #275 u: 14-03-2021, 19:51:18 »
Kako mislis svi su crveni za alfu?pa i crni su za alfu.
Crni spustaju -3 dok crveni -4
  • Postova: 2568
« Odgovori #276 u: 14-03-2021, 20:16:44 »
Tako kako sam napisao. Doduše, to je iz iskustva, ne znači da je 100% točno, al ono šta sam se susretao sa aftermarket eibach oprugama, za Alfu su uvijek bile crvene, neovisno o modelu. Jedine crne sa Eibach žigom su bile na 156SP, al to je tako dolazilo iz tvornice. Al ta podjela po bojama i nije baš relevatna, oznake su najbitnije. Ono šta kaže katalog, to je.
http://web2.carparts-cat.com/default.aspx?11=279&14=4&10=173EAB5CB90842CEA32B36B8BB1BA078279015&1165=1&12=101&52=1&30=2&1250=1&1230=9997&1231=
« Zadnja izmjena: 14-03-2021, 20:17:36 od M.P. »
Morski Vuk
« Odgovori #277 u: 14-03-2021, 21:04:25 »
Znači da i 156 sa SP ovjesom mogu slati na atest ako je uspoređuje s običnom. Baš zanimljivo da svaka STP ima tako rasprostranjenu bazu podataka.
  • Postova: 2568
« Odgovori #278 u: 14-03-2021, 21:29:28 »
Pa vjerojatno i mogu, ne bi se uopće začudio i da bude i takav slučaj  :D
« Odgovori #279 u: 14-03-2021, 22:05:55 »
Ja imam -3 i crvene su kako kolega kaže.
Ako si farbao sprejom onda bi ih mogao oprati nitro razrjeđivačem. Ali za to bi ih trebao skinuti ako želiš napraviti korektno.
dugiKA
« Odgovori #280 u: 14-03-2021, 22:40:01 »
Ma vjerujem da bi onda i brojeve izbrisao. E sad kak je tak je.
Saznali smo da su i od TS opruge. Valjda nece jako past prednji kraj!?
« Odgovori #281 u: 15-03-2021, 11:06:31 »
Kod dizela hoće jos 1cm ekstra
Offline Matej156
  • Postova: 229
  • Alfa Romeo 159 1.9 JTS & 156 1.9 JTD
    • Ivanovci Đakovački, Hrvatska
« Odgovori #282 u: 15-03-2021, 13:19:14 »
kod mene izgleda kako god da ću morati mali atest raditi ako nabavim 19 felge za 159 :fp
što znači moram vjerojatno ju podići u zrak prije toga  :fp
Ne moras atest raditi za 19 za 159. Meni nisu na 159 htjeli upisati jer nemaju u sustavu z 1.9 JTS. Poslao mail u autocommerce, platio 80 kuna, dobio potvrdu proizvodaca po broju šasije da idu 19 cola i sve dimenzije, otisao s tim papirom na tehnicki, upisali u prometnu i sve 5 :)
Online kizo
  • Postova: 7683
« Odgovori #283 u: 15-03-2021, 16:23:00 »
ajde na pp šibni na koji si mail slao  :ok:
Offline Matej156
  • Postova: 229
« Odgovori #284 u: 15-03-2021, 16:36:12 »
Moze i ovdje, nemam sta skrivati ahhaha
homologacija@autocommerce.hr
Oni ti odgovore s uputama, gdje uplatiti novce(80 kuna). Posaljes im potvrdu o placanju, nakon toga ti salju dokument na mail, i na kucnu adresu, dode za par dana
Online maki147
  • Postova: 3314
« Odgovori #285 u: 08-09-2021, 18:33:15 »
Ekipa!
Zna li tko kolika je dozvoljena buka za atest ispusnog sistema?
Isao sam danas atestirat gewinde i zadnji lonac,prilozio sve sto imam/treba i izmjeri mi buku od 90db pitam ga dal to prolazi on mi nezna reci?!
« Odgovori #286 u: 08-09-2021, 19:38:33 »
Meni na motoru bila 105dB i to je bilo prolazno..makar mi tako rekli. E sad to je bilo ima par god,u pitanju je bio motor i plus sto,kako znas i sam,oni svi imaju svoje "zakone"
Mozda najbolje/najsigurnije u V.Goricu direkt poslat upit
Offline BPower
  • Postova: 72
  • Alfa Romeo 159 2.0 Jtdm
    • Krasno,Senj
« Odgovori #287 u: 09-09-2021, 08:33:40 »
Kada sam kupio auto zamolio sam ih da mi upišu sve dimenzije guma iz stare(talijanske) knjižice ali nisu dobro gledali i zaboravili su 18 upisat. Valjda ne bi bilo puno problema upisat ih pošto već ima upisane 19?  :?
« Zadnja izmjena: 09-09-2021, 08:34:31 od BPower »
Online kizo
  • Postova: 7683
« Odgovori #288 u: 11-09-2021, 06:41:49 »
18 bi ti morali upisati, samo besplatno ti je kod sljedeće registracije, a ako ideš prije ili poslije rege onda se plača
mislim 100 kn cca
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: BPower
« Odgovori #289 u: 11-09-2021, 13:55:56 »
Probao sam slati upit u CVH direktno i dobio odgovor sljedećeg tipa:
nakon ugradnje neodobrenih elemenata ovjesa od strane proizvođača vozila potrebno je s vozilom pristupiti postupku ispitivanja u kojem će se utvrditi ispravnost ugradnje i svi ostali podaci za odobravanje vašeg vozila.
Za potrebe ispitivanja potrebno je dostaviti opis izvršenih radova i popis ugrađenih dijelova, sklopova i uređaja te dokumentaciju o podešavanju geometrije kotača:
- preslike odgovarajućih pojedinačnih ili tipnih odobrenja i slično (ECE-R, EEC/EC, TUV, DEKRA, itd.)
- nacrte koji predočuju proizvod u cijelosti kao i pojedine funkcionalne cjeline (izvedba spojeva ugrađenih dijelova, sklopova, uređaja i vozila, ojačanja, itd.),
- specifikacija korištenih materijala,
- preslike prikladnih uputa za ugradnju dijelova, sklopova i uređaja na vozilo,
Na samom ispitivanju za naplatke/gume provjerava se sljedeće:
- da li su naplatci i gume odobrenog, ispitanog tipa (ECE-R, EEC/EC, TUV, DEKRA itd. iz kojih je moguće jasno definirati dimenzijske i tehničke karakteristike nosivosti); preporuka je u vašem slučaju provjeriti sve oznake na naplatcima i kontaktirati proizvođača
- kompatibilnost guma s naplatcima;
- da li postojeći blatobrani na vozilu odgovaraju novo ugrađenim gumama;
- udaljenost između gume, karoserije i elemenata ovjesa prilikom zakretanja kotača i pod punim opterećenjem;
- u slučaju promjene u opsegu kotača više od 3 % provjera se ispravnost pokazivanja brzinomjera;
- ispitivanje vozila u vožnji (provjera brzinomjera, upravljivosti vozila, neometane vrtnje kotača u krajnjim položajima zakretanja upravljača).
Ne moram reći da je to u praksi dosta jednostavnije. Naravno, opet ovisi u kojoj stanici ste upitali - u Puli mi nisu znali ništa niti reći.
Dosta smo tužni po pitanju birokracije za hobiste generalno.
« Odgovori #290 u: 11-09-2021, 15:34:34 »
Ja sam imao papire za ispuh,izmjerili buku i nakon toga sam i grane stavio onda..jer s granama nije za cestovnu upotrebu. Al samo s topovima sam po njihovom bio u granicama i upisali mi
Offline m_lata02
  • Postova: 8
« Odgovori #291 u: 19-12-2021, 14:46:41 »
Ovako, da ozivim malo temu sa par odvaznih pitanja. Ne ticu se direktno alfi ali ovo je jedna od vecih tema na forumima generalno sta se tice pitanja atesta pa cemo probat jelte.
Jeli iko uspija atestirat turbinu na atmosferski motor?
Cuo sam za sveukupno DVA vlasnika kojima je to poslo za rukom, jedan je vlasnik golfa 5 sa vr6 motorom na kojeg je klepia turbinu (ako se ne varam?), a drugi je lik vlasnik nekoga hyundai-a (o tom autu jos manje znam), znaci nekolicini likova polazi to za rukom, ali svi skrivaju informacije kako i sta ko zmija noge.
Takodjer, mozda se varam, ali dosad nisam nasao gotovi turbo kit sa interneta (generalno za bilo koje auto) koje ima TUV certifikat, medjutim nasao sam nekoliko supercharger kitova koji imaju TUV certifikat za odredjene aute, jeli bi zbog toga lakse bilo atestirat supercharger mozda?
Takodjer drugo pitanje, ako naprimjer imam turbodizel koji nema tvornicki intercooler (znaci nesto tipa raniji 2.0 HDI-ovi ili 1.9 TDI-ovi), jeli moguce na njega naknadno staviti i atestirati intercooler?
Evo vam necega za raspravu  :kokice:
LP
  • Postova: 2501
« Odgovori #292 u: 19-12-2021, 14:55:32 »
To ti je najbolje obici par stanica za tehnicki i probati naci dovoljno normalnog covjeka, koji u toj stanici radi ateste i popricati s njim…
Mada je on tamo da sve proslijedi u CVH, u kojem na kraju neko piskaralo odobri ili ne odobri, tako da pitaj i u CVH sto te zanima…
Tu ce ti tesko netko konkretno reci…
alfa fun
« Odgovori #293 u: 19-12-2021, 15:01:05 »
Mene bi više zanimalo šta je taj još učinija na VR6 da mu se auto ne uvija, kad je dodana snaga koje ionako ima i previše za taj auto.
Online robyakarider
  • Postova: 346
  • Brera
    • Poreč
« Odgovori #294 u: 19-12-2021, 16:30:06 »
ti mi je frend sa accentom, 1.5 slozen turbo, ali davno je to bilo, vecina toga je slagana u Birt-u u dugom selu ako se ne varam, on radi i elaborate za atest i te stvari
  • Postova: 21883
« Odgovori #295 u: 12-09-2023, 12:19:27 »
Uzeo bin kuku za 147icu, mogu uzet novu a i polovnu? Kako to ide sa atestom i svim tim pizdarijama? Mi je moze bilo tko montirati? Ako kupim novu dobijem i dzek za struju itd?
« Odgovori #296 u: 12-09-2023, 12:33:44 »
Imas u intercars set (bar je bio) nova kuka sa instalacijom ona nevidljiva nekih 250€. Mozes je sam ugraditi samo poneses papire od kuke na tehnicki I napravis atest.
  • Postova: 21883
« Odgovori #297 u: 12-09-2023, 12:40:30 »
Sad cu pogledat.
  • Postova: 21883
« Odgovori #298 u: 12-09-2023, 14:17:22 »
Evo narucio sam novu sve komplet postarina niti 240e. Al preko jedne druge firme.
« Odgovori #299 u: 12-09-2023, 14:18:18 »
Eto super. Ima toga samo treba malo kopati. Koji proizvođač?
