27-11-2026, 16:28:26
Autor Tema: Atest / Homologacija - Institut za vozila, CVH  (Posjeta: 151917 vremena)
Boxer
« u: 11-04-2008, 21:23:13 »
c/p sa opelclub.hr
CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE
INSTITUT ZA VOZILA
Sisačka 39c
10410 Velika Gorica
tel: +385 (0) 1 6379 200, 207
fax: +385 (0) 1 6379 233
Velika Gorica
Što je potrebno od dokumentacije za ATEST naknadno ugrađenog motora drugačijih karakteristika?
 - prometna dozvola i knjižica vozila vozila u koje je ugrađen motor drugih karakteristika,
 - kupoprodajni ugovor ovjeren kod javnog bilježnika za motor ukoliko je motor kupljen od fizičke osobe,
 - - preslika knjižice vozila iz kojeg je naknadno ugađeni motor izvađen - samo uz kupoprodajni ugovor
 - komercijalni račun firme u RH ukoliko je motor kupljen od pravne osobe - preslika nije potrebna jer firma odgovara za porijeklo motora,
 - komercijalni račun ili kupoprodajni ugovor ovjeren od strane notara-javnog bilježnika ako je motor kupljen van granica RH, carinska deklaracija
 - - uvoz je moguć uz predoćenje vlasništva vozila (knjižica vozila i/ili prometna dozvola)
 - cca 1000 kn
Smije li se ovjeriti tehnički pregled vozilu kojemu su naknadno ugrađena ksenonske žarulje u kućišta serijskih halogenih svjetala vozila?
Na žalost odgovor na ovo pitanje nije jednoznačan, već ovisi o načinu ugradnje svjetala.
Prilikom pregleda ovakvih svjetala treba postupiti na sljedeći način: Prvo treba ocijeniti je li boja svjetla zaslijepljujuća, odnosno je li boja svjetla prešla iz bijele u plavu (pa makar i samo po rubovima svjetleće površine). Ne postoji instrument za ovu ocjenu već se ocjena istog vrši subjektivnim osjećajem da li su svjetla plavičasta ili su još uvijek bijele boje. Ako je vlasnik kupio ksenonske žarulje čija boja (temperatura boje) prelazi više od 6000 K, onda takva svjetla iz bijele prelaze u plavičastu boju i tehnički pregled treba odbiti. Na žalost, temperaturu boje svjetla nije moguće pročitati otisnutu na naknadno ugrađenim žaruljama niti dijelovima ovako ugrađenog kompleta već je treba subjektivno ocijeniti. Također, ako je direktni pogled u svjetlo neugodan za oko (svjetlo je presvijetlo), tehnički pregled treba odbiti.
Drugi korak je pregled same dodatno ugrađene električne instalacije u vozilo. Obzirom da ksenonske žarulje rade na način da se u njima uspostavi električni luk koji svijetli (za uspostavu luka potreban je napon veći od 20000 V, a za održavanje luka proizvodi se napon veći od 5000 V), potrebno je pregledati sve dijelove naknadno postavljene instalacije. Pri pregledu treba uočiti na koji način je naponski pretvornik učvršćen za vozilo, kako su kabeli položeni po vozilu i je li postojeće kućište svjetala kvalitetno pregrađeno (vodonepropusno). Pregled treba obaviti dok je vozilo ugašeno i svjetla ne rade jer postoji opasnost od električnog udara. Svi naknadno ugrađeni dijelovi moraju biti kvalitetno učvršćeni uz karoseriju vozila, žice uredno položene, pričvršćene i izolirane, bez i najmanje opasnosti od kratkog spoja ili zapaljenja.
Na kraju, kao zadnji korak pregleda slijedi kontrola podešenosti svjetala na regloskopu. Ručno podešavanje visine snopa svjetala mora biti ispravno i postavljeno u nulti položaj. Zaslon regloskopa treba postaviti na postotni pad svjetala za taj tip vozila. Tek nakon toga treba izvršiti kontrolu svjetala na regloskopu. Na zaslonu regloskopa mora postojati vrlo jasna linija između tamne i svijetle površine koja se mora nalaziti na predviđenoj poziciji granične linije zaslona regloskopa. Linija između svijetle i tamne površine mora biti jako istaknuta jer i najmanja nepodešenost ovakvih svjetala (osvjetljavanje područja koje mora biti tamno) izaziva znatno veću zaslijepljenost nego kod normalnih halogenih svjetala. Bilo kakva deformacija geometrije svjetla na zaslonu regloskopa, prelaženje i najmanjeg dijela svijetle površine iznad granične linije na zaslonu regloskopa ili bilo kakva druga neispravnost (npr. trešnja sjene svjetla dok radi motor vozila) razlog su za odbijanje tehničkog pregleda.
Dodatni perači glavnih svjetala kao i automatsko podešavanje nivoa svjetala u ovisnosti o opterećenju vozila ne trebaju postojati, premda su takvi tehnički sklopovi obvezni kod serijski ugrađenih ksenonskih svjetala.
Ovo je prikaz svih dijelova (× 2) koji se naknadno ugrađuju prilikom opremanja vozila ksenonskim žaruljama.
Kvadratne kutije u donjem dijelu snimke su naponski pretvornici, vidljiv je komplet kabela s konektorima i ksenosne žarulje na njihovim krajevima (žarulje su na snimci postavljene u zaštitna kućišta koja se prije ugradnje na vozilo skidaju).
Na ovom vozilu je izvršena ugradnja ksenonskih žarulja. Svjetlo je na pogled bijele boje, u svjetlo se može gledati jer ne zasljepljuje i sjena na regloskopu je ispravne geometrije. Prema ovim zahtjevima ovom vozilu se može ovjeriti tehnički pregled.
Ali je istovremeno u motornom prostoru izvršena vrlo neuredna ugradnja naponskog pretvornika (isti je bez ikakvog učvršćenja samo postavljen u prostor između usisne grane, blatobrana, kutije s osiguračima i svijetla) – tehnički pregled treba odbiti.
Izvor CVH
Odg: Atest / Homologacija - Institut za vozila, CVH
« Odgovori #1 u: 11-04-2008, 21:33:49 »
...u ovom trenutku, da idem na tehnichki pregled, dobio bi nogom u guzicu... :craz
...sam vrag zna kud ide snop, nit sam stavio poklopce farova, nit sam uredio instalaciju, nit sam prichvrstio balaste (jedan sam zakachio izmedju posude vode i gumene cijevi ispred nje  :))... :redf: :metak
...al budem to uredio kad ulovim vremena... :hap:
Alfa-Dodo
« Odgovori #2 u: 17-04-2008, 18:42:17 »
znači li to da treba na atest za xenon ili se to odobri na tehničkom :?:
Serfo
« Odgovori #3 u: 05-05-2008, 10:32:59 »
Ja sam bio na tehnickom prije sedam dana. Nitko mi nije rekao ni rijeci za xenone.
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #4 u: 13-12-2009, 11:14:07 »
Meni pogledali na kalioskop (il kak li se već zove ona naprava za mjerenje svjetala) visinu ,duga-kratka malo poštelali ,pogledali kako su montirani balasti i sve uredno prošlo.
Pokazao račun da je 6000k u pitanju i izjavu servisa o ugradnji i sve 5 :ok:
Gas Guzzler
« Odgovori #5 u: 13-12-2009, 11:47:35 »
da možeš se provući na tehničkom da te ne zayebavaju ali je dobro napraviti atest čisto da ako ideš preko granice kada te zaustave da imaš ovjereno da ti je auto tehnički ispravan odnosno da smiješ imati xenone bez obzira što nemaš perače farova  :ok:
jedino što nije napisano koliko košta ta igra sa ateston xenona...
Offline silvije
  • Postova: 2050
    • pula
« Odgovori #6 u: 14-05-2010, 17:08:55 »
 :mah: jel zna netko dali mogu proci atest razlicite dimenzije guma naprijed i nazad :?:
Offline cvetko
  • Postova: 666
    • Jaska
« Odgovori #7 u: 14-05-2010, 18:38:41 »
DA.
Krenuvši od mopeda,motocikala,trocikala,quadova,BMW-a,Porschea do Ferarria, svi imaju (mogu imati), različite dimenzije guma na prednjoj/stražnjoj osovini.
Bitno je da na istoj osovini imaš iste gume. (u nekim granicama normale).
 :mahm
Najljepše, u mom poslu je kaj moram sjest i probat svaki auto..
Najgore, u mom poslu je kaj moram sjest i probat BAŠ SVAKI AUTO....
Offline silvije
  • Postova: 2050
    • pula
« Odgovori #8 u: 16-05-2010, 19:22:08 »
DA.
 :mahm
:ok: hvala kolega puno  :pivo: na 145-ici su mi zadnje gume 215 40 16 9jota  a prednje 195 45 16  7jota nece da mi upisu na tehnickom pa cu ih morat atestirat  ako me plavci budu zezali
Offline imc1
  • Postova: 1851
  • 156 SW 1.9 16v m-jet
« Odgovori #9 u: 16-05-2010, 19:39:31 »
Kad imaš poznanstva... :hehe: :hehe:
Offline silvije
  • Postova: 2050
    • pula
« Odgovori #10 u: 30-05-2010, 21:18:23 »
ako netko zna zanima me kad se radi atest felgi i guma dali upisuju u papire od atesta i u prometnu kasnije  i model felgi ili samo dimenzije jel mogu doci na atest sa razlicitom markom felgi  :?:
« Odgovori #11 u: 30-05-2010, 22:23:26 »
u knjižicu ti upisuju samo dimenzije....
Offline silvije
  • Postova: 2050
    • pula
« Odgovori #12 u: 30-05-2010, 22:33:18 »
a da i ja mislim ali nzn za atest sta upisu
« Odgovori #13 u: 30-05-2010, 22:36:37 »
pa na papir od atesta ti upišu sve podatke, i dobiš potvrđen taj papir, al u knjižicu ti samo dimenzije upisuju i to je to, probaj to samo progurat na tehničkom da ti žena upiše bez atesta, ako su išle te dimenzije odnosno colaža več na neke 145-ice onda to nebi trebao biti nikakav problem
« Zadnja izmjena: 30-05-2010, 22:37:09 od Alfa_gtv »
Offline silvije
  • Postova: 2050
    • pula
« Odgovori #14 u: 30-05-2010, 22:45:45 »
to sam vec provjerio nemogu mi upisat bez atesta  :wal: a za atest mi malo vire van zadnje  felge za 1 cm pa bi posudio dvije felge za atest koje nece strsit van, a poslije ove vratio bi opet ili ako nista morat ci istokarit malo et  :redf:
« Odgovori #15 u: 30-05-2010, 22:48:50 »
ha onda znaš šta ti je činiti... kad to atestiraš onda odma atestiraj i branike i sve komplet... nečeš davati 1500 ili koliko več kn 5 puta bezveze... riješiš sve odjednom  :ok:
Offline silvije
  • Postova: 2050
    • pula
« Odgovori #16 u: 30-05-2010, 22:52:54 »
ma za branike me nece drkat original su jbt  :hehe: ali stavit cu auspuh i stavio sam jucer sportske opruge i felge cu skupa probat atestirat samo me zanima dali mogu s druge dvije felge doci  :craz
« Odgovori #17 u: 31-05-2010, 09:37:28 »
pa ako su iste dimenzije kao i ove možeš... jedino ako su drugačije dimenzije onda ti se neče priznati kada kasnije staviš druge, odnosno sve koje nemaju navedenu dimenziju koja piše u atestu odnosno knjižici
Offline silvije
  • Postova: 2050
    • pula
« Odgovori #18 u: 31-05-2010, 22:15:37 »
ma da posudit cu od frenda dvije felge 7,5 x 16 a  pa cu kasnije vratit svoje opet kad upisu u prometnu dimenzije  :craz
  • Postova: 8975
« Odgovori #19 u: 23-11-2010, 20:55:19 »
Evo kad se dogodi nesreća. Sad će sve isplivati na površinu.
http://www.jutarnji.hr/opacak-nissana-vozio-ilegalno--preinake-je-prvo-morao-prijaviti/903472/
Jeli se ove preinake (ako imaju prave ateste i potvrde ovlaštenih osoba koje su napravile ugradnju) mogu upisati u bilo kojoj stanici za tehnički pregled ili?
Offline Kuki 147
  • Postova: 620
  • 'ko drugom jamu kopa, trećom gume pali
    • Sibinj
« Odgovori #20 u: 29-08-2012, 21:52:22 »
ovako.. ako se auto preko kompjutera skine konjaza moze li se to atestirat? Da u prometnoj pise da ima 105 ks zbog policije i njihovih zakona  :mad:
Offline Sizif
  • Postova: 1359
  • Accord coupe V6
    • Sizifova 166 2.5 V6 24V
« Odgovori #21 u: 30-08-2012, 09:19:48 »
S cim se nasa drzava zamara, povraca mi se  :puke: Nebitno sto je taj auto stabilniji i sigurniji od 40% regularno registriranih vozila, to nije ODOBRENO od strane Centra, i kraj price za njih  :mad:
 :metak
Svaki Alfista je Sizif...
« Odgovori #22 u: 30-08-2012, 09:27:31 »
Evo malo novosti i dopuna, pogotovo sto se tice xenona
http://www.cvh.hr/cvh/sluzbene-obavijesti/2012/iii9,-broj-2725-012012.aspx
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #23 u: 23-03-2013, 17:06:30 »
Znaci stavio sam slabiji motor a u papirima je 2.0 di se to rjesava kako i sta da mi upisu 1.8 u papire zbog registracije
Offline z3kan
  • Postova: 2090
« Odgovori #24 u: 23-03-2013, 17:19:10 »
tehnički gledano trebao bi tražiti samo promjenu podataka u knjižici jer tvornica je sama po sebi izbacila 1.8 motor u toj šasiji ... to je najjeftinija verzija .... e sad .... možda ti to prođe ali i nemora ... najgora verzija je da ti treba kupoprodajni ugovor ovjeren kod javnog bilježnika u kojem piše iz koje je šasije izvađen motor i koliko ima kw ... to ti je "porijeklo motora" i dosta je važno da papiri od donatora imaju "hrvatske roditelje" tj. da je taj auto bar jednu registraciju vozio na naše papire .... u toj nagoroj verziji treba napraviti atest vozila koje ti izađe cca 1200-1300kna
evo pošto živimo u lijepoj našoj ja ti predviđam atest jer država nema para iako je tvornica atestirala i proizvela 156 1.8 model .... sretno i javi kako je prošlo ....  :ok:
By Demons Be Driven
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #25 u: 23-03-2013, 18:16:33 »
Prije svega hvala ti na ovako lijepom objasnjenju !!! I jedna i druga alfa su na moje ime, a na srecu bivsi vlasnici su tu iz hrvatske. Buduci da sad sve znam probat cu potegnut neke veze sto se tice atesta heh jos jednom veliko :thanks
« Odgovori #26 u: 23-03-2013, 19:45:50 »
90% atest moras radit. koji je oko 2000kn
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5419
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
« Odgovori #27 u: 23-03-2013, 20:15:12 »
Cemu radit atest koji kosta cca 2000kn jer je jako mala razlika u cijeni osiguranja a mislim da je i cestarina ista,tak da ostavi tak kak je i vozi sa gustom i dalje alficu.
:mahm QVMember of  U B OQV
Offline Viktor
  • Član Alfa kluba 17
  • Trade Count: (+21)
  • Postova: 9231
« Odgovori #28 u: 23-03-2013, 20:19:22 »
I motori su vizualno isti. Čemu komplikacija, pali i  :drive:
« Odgovori #29 u: 24-03-2013, 00:19:18 »
to i mene zanima  :da:
