26-11-2026, 05:22:48
Autor Tema: Atest / Homologacija - Institut za vozila, CVH  (Posjeta: 151718 vremena)
Boxer
« u: 11-04-2008, 21:23:13 »
c/p sa opelclub.hr
CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE
INSTITUT ZA VOZILA
Sisaèka 39c
10410 Velika Gorica
tel: +385 (0) 1 6379 200, 207
fax: +385 (0) 1 6379 233
Velika Gorica
©to je potrebno od dokumentacije za ATEST naknadno ugraðenog motora drugaèijih karakteristika?
 - prometna dozvola i knji¾ica vozila vozila u koje je ugraðen motor drugih karakteristika,
 - kupoprodajni ugovor ovjeren kod javnog bilje¾nika za motor ukoliko je motor kupljen od fizièke osobe,
 - - preslika knji¾ice vozila iz kojeg je naknadno ugaðeni motor izvaðen - samo uz kupoprodajni ugovor
 - komercijalni raèun firme u RH ukoliko je motor kupljen od pravne osobe - preslika nije potrebna jer firma odgovara za porijeklo motora,
 - komercijalni raèun ili kupoprodajni ugovor ovjeren od strane notara-javnog bilje¾nika ako je motor kupljen van granica RH, carinska deklaracija
 - - uvoz je moguæ uz predoæenje vlasni¹tva vozila (knji¾ica vozila i/ili prometna dozvola)
 - cca 1000 kn
Smije li se ovjeriti tehnièki pregled vozilu kojemu su naknadno ugraðena ksenonske ¾arulje u kuæi¹ta serijskih halogenih svjetala vozila?
Na ¾alost odgovor na ovo pitanje nije jednoznaèan, veæ ovisi o naèinu ugradnje svjetala.
Prilikom pregleda ovakvih svjetala treba postupiti na sljedeæi naèin: Prvo treba ocijeniti je li boja svjetla zaslijepljujuæa, odnosno je li boja svjetla pre¹la iz bijele u plavu (pa makar i samo po rubovima svjetleæe povr¹ine). Ne postoji instrument za ovu ocjenu veæ se ocjena istog vr¹i subjektivnim osjeæajem da li su svjetla plavièasta ili su jo¹ uvijek bijele boje. Ako je vlasnik kupio ksenonske ¾arulje èija boja (temperatura boje) prelazi vi¹e od 6000 K, onda takva svjetla iz bijele prelaze u plavièastu boju i tehnièki pregled treba odbiti. Na ¾alost, temperaturu boje svjetla nije moguæe proèitati otisnutu na naknadno ugraðenim ¾aruljama niti dijelovima ovako ugraðenog kompleta veæ je treba subjektivno ocijeniti. Takoðer, ako je direktni pogled u svjetlo neugodan za oko (svjetlo je presvijetlo), tehnièki pregled treba odbiti.
Drugi korak je pregled same dodatno ugraðene elektriène instalacije u vozilo. Obzirom da ksenonske ¾arulje rade na naèin da se u njima uspostavi elektrièni luk koji svijetli (za uspostavu luka potreban je napon veæi od 20000 V, a za odr¾avanje luka proizvodi se napon veæi od 5000 V), potrebno je pregledati sve dijelove naknadno postavljene instalacije. Pri pregledu treba uoèiti na koji naèin je naponski pretvornik uèvr¹æen za vozilo, kako su kabeli polo¾eni po vozilu i je li postojeæe kuæi¹te svjetala kvalitetno pregraðeno (vodonepropusno). Pregled treba obaviti dok je vozilo uga¹eno i svjetla ne rade jer postoji opasnost od elektriènog udara. Svi naknadno ugraðeni dijelovi moraju biti kvalitetno uèvr¹æeni uz karoseriju vozila, ¾ice uredno polo¾ene, prièvr¹æene i izolirane, bez i najmanje opasnosti od kratkog spoja ili zapaljenja.
Na kraju, kao zadnji korak pregleda slijedi kontrola pode¹enosti svjetala na regloskopu. Ruèno pode¹avanje visine snopa svjetala mora biti ispravno i postavljeno u nulti polo¾aj. Zaslon regloskopa treba postaviti na postotni pad svjetala za taj tip vozila. Tek nakon toga treba izvr¹iti kontrolu svjetala na regloskopu. Na zaslonu regloskopa mora postojati vrlo jasna linija izmeðu tamne i svijetle povr¹ine koja se mora nalaziti na predviðenoj poziciji graniène linije zaslona regloskopa. Linija izmeðu svijetle i tamne povr¹ine mora biti jako istaknuta jer i najmanja nepode¹enost ovakvih svjetala (osvjetljavanje podruèja koje mora biti tamno) izaziva znatno veæu zaslijepljenost nego kod normalnih halogenih svjetala. Bilo kakva deformacija geometrije svjetla na zaslonu regloskopa, prela¾enje i najmanjeg dijela svijetle povr¹ine iznad graniène linije na zaslonu regloskopa ili bilo kakva druga neispravnost (npr. tre¹nja sjene svjetla dok radi motor vozila) razlog su za odbijanje tehnièkog pregleda.
Dodatni peraèi glavnih svjetala kao i automatsko pode¹avanje nivoa svjetala u ovisnosti o optereæenju vozila ne trebaju postojati, premda su takvi tehnièki sklopovi obvezni kod serijski ugraðenih ksenonskih svjetala.
Ovo je prikaz svih dijelova (× 2) koji se naknadno ugraðuju prilikom opremanja vozila ksenonskim ¾aruljama.
Kvadratne kutije u donjem dijelu snimke su naponski pretvornici, vidljiv je komplet kabela s konektorima i ksenosne ¾arulje na njihovim krajevima (¾arulje su na snimci postavljene u za¹titna kuæi¹ta koja se prije ugradnje na vozilo skidaju).
Na ovom vozilu je izvr¹ena ugradnja ksenonskih ¾arulja. Svjetlo je na pogled bijele boje, u svjetlo se mo¾e gledati jer ne zasljepljuje i sjena na regloskopu je ispravne geometrije. Prema ovim zahtjevima ovom vozilu se mo¾e ovjeriti tehnièki pregled.
Ali je istovremeno u motornom prostoru izvr¹ena vrlo neuredna ugradnja naponskog pretvornika (isti je bez ikakvog uèvr¹æenja samo postavljen u prostor izmeðu usisne grane, blatobrana, kutije s osiguraèima i svijetla) – tehnièki pregled treba odbiti.
Izvor CVH
  • Spol: Mu¹ki
Odg: Atest / Homologacija - Institut za vozila, CVH
« Odgovori #1 u: 11-04-2008, 21:33:49 »
...u ovom trenutku, da idem na tehnichki pregled, dobio bi nogom u guzicu... :craz
...sam vrag zna kud ide snop, nit sam stavio poklopce farova, nit sam uredio instalaciju, nit sam prichvrstio balaste (jedan sam zakachio izmedju posude vode i gumene cijevi ispred nje  :))... :redf: :metak
...al budem to uredio kad ulovim vremena... :hap:
Alfa-Dodo
« Odgovori #2 u: 17-04-2008, 18:42:17 »
znaèi li to da treba na atest za xenon ili se to odobri na tehnièkom :?:
Serfo
« Odgovori #3 u: 05-05-2008, 10:32:59 »
Ja sam bio na tehnickom prije sedam dana. Nitko mi nije rekao ni rijeci za xenone.
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #4 u: 13-12-2009, 11:14:07 »
Meni pogledali na kalioskop (il kak li se veæ zove ona naprava za mjerenje svjetala) visinu ,duga-kratka malo po¹telali ,pogledali kako su montirani balasti i sve uredno pro¹lo.
Pokazao raèun da je 6000k u pitanju i izjavu servisa o ugradnji i sve 5 :ok:
Gas Guzzler
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #5 u: 13-12-2009, 11:47:35 »
da mo¾e¹ se provuæi na tehnièkom da te ne zayebavaju ali je dobro napraviti atest èisto da ako ide¹ preko granice kada te zaustave da ima¹ ovjereno da ti je auto tehnièki ispravan odnosno da smije¹ imati xenone bez obzira ¹to nema¹ peraèe farova  :ok:
jedino ¹to nije napisano koliko ko¹ta ta igra sa ateston xenona...
Offline silvije
  • Postova: 2050
  • Spol: Mu¹ki
    • pula
« Odgovori #6 u: 14-05-2010, 17:08:55 »
 :mah: jel zna netko dali mogu proci atest razlicite dimenzije guma naprijed i nazad :?:
Offline cvetko
  • Sa sta¾om
  • Postova: 666
  • Spol: Mu¹ki
    • Jaska
« Odgovori #7 u: 14-05-2010, 18:38:41 »
DA.
Krenuv¹i od mopeda,motocikala,trocikala,quadova,BMW-a,Porschea do Ferarria, svi imaju (mogu imati), razlièite dimenzije guma na prednjoj/stra¾njoj osovini.
Bitno je da na istoj osovini ima¹ iste gume. (u nekim granicama normale).
 :mahm
Najljep¹e, u mom poslu je kaj moram sjest i probat svaki auto..
Najgore, u mom poslu je kaj moram sjest i probat BA© SVAKI AUTO....
Offline silvije
  • Postova: 2050
  • Spol: Mu¹ki
    • pula
« Odgovori #8 u: 16-05-2010, 19:22:08 »
DA.
 :mahm
:ok: hvala kolega puno  :pivo: na 145-ici su mi zadnje gume 215 40 16 9jota  a prednje 195 45 16  7jota nece da mi upisu na tehnickom pa cu ih morat atestirat  ako me plavci budu zezali
Offline imc1
  • Postova: 1851
  • Spol: Mu¹ki
  • 156 SW 1.9 16v m-jet
« Odgovori #9 u: 16-05-2010, 19:39:31 »
Kad ima¹ poznanstva... :hehe: :hehe:
Offline silvije
  • Postova: 2050
  • Spol: Mu¹ki
    • pula
« Odgovori #10 u: 30-05-2010, 21:18:23 »
ako netko zna zanima me kad se radi atest felgi i guma dali upisuju u papire od atesta i u prometnu kasnije  i model felgi ili samo dimenzije jel mogu doci na atest sa razlicitom markom felgi  :?:
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #11 u: 30-05-2010, 22:23:26 »
u knji¾icu ti upisuju samo dimenzije....
Offline silvije
  • Postova: 2050
  • Spol: Mu¹ki
    • pula
« Odgovori #12 u: 30-05-2010, 22:33:18 »
a da i ja mislim ali nzn za atest sta upisu
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #13 u: 30-05-2010, 22:36:37 »
pa na papir od atesta ti upi¹u sve podatke, i dobi¹ potvrðen taj papir, al u knji¾icu ti samo dimenzije upisuju i to je to, probaj to samo progurat na tehnièkom da ti ¾ena upi¹e bez atesta, ako su i¹le te dimenzije odnosno cola¾a veè na neke 145-ice onda to nebi trebao biti nikakav problem
« Zadnja izmjena: 30-05-2010, 22:37:09 od Alfa_gtv »
Offline silvije
  • Postova: 2050
  • Spol: Mu¹ki
    • pula
« Odgovori #14 u: 30-05-2010, 22:45:45 »
to sam vec provjerio nemogu mi upisat bez atesta  :wal: a za atest mi malo vire van zadnje  felge za 1 cm pa bi posudio dvije felge za atest koje nece strsit van, a poslije ove vratio bi opet ili ako nista morat ci istokarit malo et  :redf:
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #15 u: 30-05-2010, 22:48:50 »
ha onda zna¹ ¹ta ti je èiniti... kad to atestira¹ onda odma atestiraj i branike i sve komplet... neèe¹ davati 1500 ili koliko veè kn 5 puta bezveze... rije¹i¹ sve odjednom  :ok:
Offline silvije
  • Postova: 2050
  • Spol: Mu¹ki
    • pula
« Odgovori #16 u: 30-05-2010, 22:52:54 »
ma za branike me nece drkat original su jbt  :hehe: ali stavit cu auspuh i stavio sam jucer sportske opruge i felge cu skupa probat atestirat samo me zanima dali mogu s druge dvije felge doci  :craz
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #17 u: 31-05-2010, 09:37:28 »
pa ako su iste dimenzije kao i ove mo¾e¹... jedino ako su drugaèije dimenzije onda ti se neèe priznati kada kasnije stavi¹ druge, odnosno sve koje nemaju navedenu dimenziju koja pi¹e u atestu odnosno knji¾ici
Offline silvije
  • Postova: 2050
  • Spol: Mu¹ki
    • pula
« Odgovori #18 u: 31-05-2010, 22:15:37 »
ma da posudit cu od frenda dvije felge 7,5 x 16 a  pa cu kasnije vratit svoje opet kad upisu u prometnu dimenzije  :craz
  • Èlan Alfa Kluba 19
  • Postova: 8975
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #19 u: 23-11-2010, 20:55:19 »
Evo kad se dogodi nesreæa. Sad æe sve isplivati na povr¹inu.
http://www.jutarnji.hr/opacak-nissana-vozio-ilegalno--preinake-je-prvo-morao-prijaviti/903472/
Jeli se ove preinake (ako imaju prave ateste i potvrde ovla¹tenih osoba koje su napravile ugradnju) mogu upisati u bilo kojoj stanici za tehnièki pregled ili?
Offline Kuki 147
  • Sa sta¾om
  • Postova: 620
  • Spol: Mu¹ki
  • 'ko drugom jamu kopa, treæom gume pali
    • Sibinj
« Odgovori #20 u: 29-08-2012, 21:52:22 »
ovako.. ako se auto preko kompjutera skine konjaza moze li se to atestirat? Da u prometnoj pise da ima 105 ks zbog policije i njihovih zakona  :mad:
Offline Sizif
  • Postova: 1359
  • Spol: Mu¹ki
  • Accord coupe V6
    • Sizifova 166 2.5 V6 24V
« Odgovori #21 u: 30-08-2012, 09:19:48 »
S cim se nasa drzava zamara, povraca mi se  :puke: Nebitno sto je taj auto stabilniji i sigurniji od 40% regularno registriranih vozila, to nije ODOBRENO od strane Centra, i kraj price za njih  :mad:
 :metak
Svaki Alfista je Sizif...
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #22 u: 30-08-2012, 09:27:31 »
Evo malo novosti i dopuna, pogotovo sto se tice xenona
http://www.cvh.hr/cvh/sluzbene-obavijesti/2012/iii9,-broj-2725-012012.aspx
Offline Ivanov
  • Sa sta¾om
  • Postova: 349
  • Spol: Mu¹ki
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #23 u: 23-03-2013, 17:06:30 »
Znaci stavio sam slabiji motor a u papirima je 2.0 di se to rjesava kako i sta da mi upisu 1.8 u papire zbog registracije
Offline z3kan
  • Postova: 2090
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #24 u: 23-03-2013, 17:19:10 »
tehnièki gledano trebao bi tra¾iti samo promjenu podataka u knji¾ici jer tvornica je sama po sebi izbacila 1.8 motor u toj ¹asiji ... to je najjeftinija verzija .... e sad .... mo¾da ti to proðe ali i nemora ... najgora verzija je da ti treba kupoprodajni ugovor ovjeren kod javnog bilje¾nika u kojem pi¹e iz koje je ¹asije izvaðen motor i koliko ima kw ... to ti je "porijeklo motora" i dosta je va¾no da papiri od donatora imaju "hrvatske roditelje" tj. da je taj auto bar jednu registraciju vozio na na¹e papire .... u toj nagoroj verziji treba napraviti atest vozila koje ti izaðe cca 1200-1300kna
evo po¹to ¾ivimo u lijepoj na¹oj ja ti predviðam atest jer dr¾ava nema para iako je tvornica atestirala i proizvela 156 1.8 model .... sretno i javi kako je pro¹lo ....  :ok:
By Demons Be Driven
Offline Ivanov
  • Sa sta¾om
  • Postova: 349
  • Spol: Mu¹ki
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #25 u: 23-03-2013, 18:16:33 »
Prije svega hvala ti na ovako lijepom objasnjenju !!! I jedna i druga alfa su na moje ime, a na srecu bivsi vlasnici su tu iz hrvatske. Buduci da sad sve znam probat cu potegnut neke veze sto se tice atesta heh jos jednom veliko :thanks
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #26 u: 23-03-2013, 19:45:50 »
90% atest moras radit. koji je oko 2000kn
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5418
  • Spol: Mu¹ki
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
« Odgovori #27 u: 23-03-2013, 20:15:12 »
Cemu radit atest koji kosta cca 2000kn jer je jako mala razlika u cijeni osiguranja a mislim da je i cestarina ista,tak da ostavi tak kak je i vozi sa gustom i dalje alficu.
:mahm QVMember of  U B OQV
Offline Viktor
  • Èlan Alfa kluba 17
  • Trade Count: (+21)
  • Postova: 9231
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #28 u: 23-03-2013, 20:19:22 »
I motori su vizualno isti. Èemu komplikacija, pali i  :drive:
  • Èlan Alfa Kluba 12
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #29 u: 24-03-2013, 00:19:18 »
to i mene zanima  :da:
Nije bolest sve ¹to boli
