29-11-2026, 08:04:29
Autor Tema: Atest / Homologacija - Institut za vozila, CVH  (Posjeta: 152304 vremena)
  • Postova: 21883
Odg: Atest / Homologacija - Institut za vozila, CVH
« Odgovori #300 u: 12-09-2023, 14:24:00 »
Eto super. Ima toga samo treba malo kopati. Koji proizvođač?
Nemam pojma... Manje bitno iskreno. Nek stoji gore i da dobro sluzi.
Offline MaliMomak
  • Postova: 145
    • Sl. Brod/Beograd
« Odgovori #301 u: 07-02-2025, 10:25:23 »
pozdrav, da li bi se ikako mogao atestirati 4x4 pogon na autu s prednjim pogonom, konkretnije swap sa 156 q4 na alfu gt
"I prije montaze zimskih rjesiti centriranje trapa, jer je pojelo nutarnji rub do zice" - biraj krš a ne grob!
  • Postova: 4706
« Odgovori #302 u: 07-02-2025, 11:01:55 »
Ne.
Nije tvornički bio predviđen za taj model auta
  • Postova: 7683
« Odgovori #303 u: 07-02-2025, 12:33:44 »
U kakav bi se ti projekt upustio :cofe2:
  • Postova: 4706
« Odgovori #304 u: 07-02-2025, 13:14:20 »
Možda bi se i dalo, pošto su slične/iste platforme,  samo treba puno dokumentacije, živaca, žalbi s argumentima na odbijenice itd
Offline MaliMomak
  • Postova: 145
    • Sl. Brod/Beograd
« Odgovori #305 u: 07-02-2025, 17:49:48 »
znači ipak bi trebao provjeriti u CVH šta službeno kažu, ali i onda bi morao naći nekog stručnijeg i zainteresiranijeg da provjeri da bude 100% sigurno
može se bez problema, pitanje je samo atesta, bez toga ništa
« Zadnja izmjena: 07-02-2025, 18:40:29 od a.m.alfa »
  • Postova: 2122
« Odgovori #306 u: 07-02-2025, 17:53:12 »
Može se ali trebaš imati znanja, malo sreće i puno živaca
Offline MaliMomak
  • Postova: 145
    • Sl. Brod/Beograd
« Odgovori #307 u: 07-02-2025, 18:01:46 »
mora li biti napravljeno u Hrvatskoj ili može i negdje drugdje? s time da bi elaborat s postupkom svakako postojao gdje god se radilo
sve ovisi koji turbo bi išao gore, i ovisno koliko je teško napraviti atest.. ohrabravajuće je da je netko već to napravio
« Zadnja izmjena: 07-02-2025, 18:04:25 od MaliMomak »
  • Postova: 21883
« Odgovori #308 u: 18-08-2025, 17:16:29 »
Danas atestirao opruge, 125e cca.
Onda sam se sjetio kreten, da imam TUV i za felge Sparco. Mogao sam i njih.  :wal:
Na teh su mi rekli da ne treba e sad neznam.. Neznam ni kolko bi mi doso atest za felge.
Znaci gume dimenziju imam upisanu, ja bin felge upisao koje nisu original. Al Sparco proizvodac je napisao da pasu na mom autu itd itd
  • Postova: 7683
« Odgovori #309 u: 19-08-2025, 08:03:22 »
ma ne trebas felge upisati, imas dimenzije u prometnoj i to je to
Offline robyakarider
  • Postova: 346
  • Brera
    • Poreč
« Odgovori #310 u: 19-08-2025, 17:08:52 »
Trebalo bi upisati, ali to nitko ne gleda
  • Postova: 21883
« Odgovori #311 u: 20-08-2025, 05:10:01 »
Pitat cu opet, lako ih atestiram posto imam sve.
  • Postova: 346
  • Brera
    • Poreč
« Odgovori #312 u: 20-08-2025, 06:59:33 »
bacas pare  :crazy:
  • Postova: 4706
« Odgovori #313 u: 20-08-2025, 09:21:55 »
Ako ima? u prometnoj navedene dimenzije i felgi, onda atestiraj.
Ako nema?, ne mora? niti si obavezan to napraviti
  • Postova: 21883
« Odgovori #314 u: 20-08-2025, 09:24:13 »
Zahvaljujem  :hshake:
  • Postova: 21883
« Odgovori #315 u: 20-08-2025, 09:24:39 »
bacas pare  :crazy:
Ma neka, pare i jesu za bacat  :tooth
  • Postova: 2501
« Odgovori #316 u: 20-08-2025, 09:42:42 »
Ne moras felge upisivati kada imas original dimenziju na njima…
  • Postova: 7683
« Odgovori #317 u: 20-08-2025, 10:45:35 »
po?aljem ti broj racuna  :lol
Offline Hrđa1997
  • Postova: 3
    • okolica Karlovca
« Odgovori #318 u: 11-03-2026, 21:14:04 »
Imam 225/40/18 na GT. Mozda malo drugacija dimenzija, ali znam da je tocno to islo na neku GT tvornicki. Vjerojatno Busso. Jel mogu trazit kakvu potvrdu od autocommerca ili nekoga tko je ovlasteni uvoznik za AR? Platim to, odem na tehnicki, da mi upisu u prometnu. Atest ne mogu napravit, nemam papire za felge.
  • Postova: 21883
« Odgovori #319 u: 11-03-2026, 21:23:05 »
Ja sam imao tu dimenziju upisanu na GT 1.9 jtd. Vec je bila upisana kad sam kupio auto.
« Odgovori #320 u: 11-03-2026, 21:23:38 »
Mora biti potvrda sa brojem šasije, nekad davno je ekipa znala dodavati dimenzije na potvrdu ali sad i to kontroliraju.
  • Postova: 7683
« Odgovori #321 u: 11-03-2026, 21:35:42 »
Tražiš potvrdu da su išle na GT tvornički od ovlaštenog i onda sa tom potvrdom na tehnički da upišu. Potvrda je nekada koštala 80kn, a na trhničkom prilikom registracije je bilo beplatan upis, ali ako je izvan registracuje plačaš upis
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #322 u: 12-03-2026, 06:52:47 »
Dimenziju 225/40/18 na GT bi bez problema trebao moći upisati na tehničkom, ja imam upisano na 1.9... Problem na dieselu je 225/45/17, ta mora ići na atest.
  • Postova: 7683
« Odgovori #323 u: 12-03-2026, 07:45:15 »
ako je nema u prometnoj mora donesti potvrdu od ovlaštenog da je išla ta dimenzija na GT, i onda ne treba atest
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #324 u: 12-03-2026, 14:46:27 »
Neznam daje li ovlašteni potvrdu za 225 jer dimenzija 225/45/17 nikad nije išla na jtd već samo na benzin i za nju treba atest... gledaju  po broju šasije na tehničkom svaki motor posebno po godini bez obzira što je isti model auta, 225/40/18 se upiše bez problema jer je imaju u evidenciji. Zadnje tri godine iz znatiželje pitam kad idem na registraciju jer sam mislio možda je do djelatnika ali uvijek ista priča.
  • Postova: 7683
« Odgovori #325 u: 12-03-2026, 14:49:10 »
Da ali ni 225/49/18 neće upisati bez potvrde , nema više da samo upišu, tako je meni bilo rečeno i kada sam dobio potvrdu koje su dimenzije išle po njoj su upisali
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #326 u: 12-03-2026, 17:58:12 »
Meni je upisao 225/40/18 bez problema... gledao je u taj njihov program i po njemu je mogao, samo zato što je ta dimenzija išla na Blackline i Q2 verzije diesela ali 225/45/17 nema šanse bez atesta ili kao što kažeš ako napišu u toj potvrdi.
« Zadnja izmjena: 12-03-2026, 18:00:01 od dgas »
Offline Robert
  • Postova: 7
    • Lekenik
« Odgovori #327 u: 16-05-2026, 10:15:50 »
Ima li kakve šanse za atest ovog spojlera ili mora biti OEM?
https://a.aliexpress.com/_EjRbiBg
  • Postova: 346
  • Brera
    • Poreč
« Odgovori #328 u: 16-05-2026, 10:36:02 »
ima tuv?
Offline Robert
  • Postova: 7
    • Lekenik
« Odgovori #329 u: 16-05-2026, 16:44:33 »
ima tuv?
Koliko vidim ne, sad malo citam po temi i čini mi se da ovo neće proći.
Našao sam Maxton model na race shopu koji dolazi sa ABE certifikatom (nije carbon fiber look nego crni, ali bit će i to ok).
https://maxtondesign.de/Heckspoiler-Lippe-passend-fuer-Alfa-Romeo-Giulia-schwarz-Hochglanz
Vidim da se spominje kako za neke stvari traže potvrdu od strane ovlaštenog servisa za montažu, mogu li spojler sam namontirati ili me neće bez potvrde servisa pustiti na atestu?
