26-10-2026, 11:16:31
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 145/6 Twin Spark  (Posjeta: 115065 vremena)
Offline zvonkecro
  • Postova: 106
  • 145 1.4ts 146 1.6ts
    • split
Odg: Pitanja vezana za Alfu 145/6 Twin Spark
« Odgovori #570 u: 26-07-2016, 18:19:31 »
Pozdrav ljudi
Novi sam ovdje i imam problem sa svojom 145-icom vec duze vremena.Motor je 1.4ts, auto je 99 god i skroz sam zadovoljan,medutim u zadnjih pola godine zezaju me okretaji.Prvo je pocelo s tim da kad se auto upali bude na 2000 okretaja i kad dodam naglo gas spusti se na 900.Isto tako kad bih stao na semaforu okretaju su bili na 2000 tocno.Na tehnickom auto nije mogao proci eko test ali sam se nekako provukao i kad sam isao na redovni servis na dijagnostici greska je bila lambda sonda.To sam promjenio nedavno i auto je pocelo normalno raditi.Jucer sam bio kod mehanicara da mi napravi dijanostiku opet,resetira racunalo i airbag i on je to uredno napravo,ali od tada kad su okretaju povise 3000 i stisnem kvacilo, okretaji padnu na 0 i auto zatrokira i tako mi se uspio u voznji ugasiti 3 puta dok nisam dosao kuci.Dodam gas okretaji se dignu i padnu na 0.Auto se ugasi ili se nekako izvuce pa nastavi raditi na 900 okretaja.Neznam u cemu je problem,dali mi neko moze pomoci jer stvarno se nerazumijem u to sto bi moglo biti.....by the way digao sam malo gas na motoricu i auto sad radi na 1100 okretaja cisto da mi ne pada skroz na 0 da mi se ne ugasi kad stanem na semaforu ako naglo ne dodam gas.
« Odgovori #571 u: 26-07-2016, 18:36:19 »
Klapna gasa? Motoric minimuma? Maf senzor?
Offline zvonkecro
  • Postova: 106
    • split
« Odgovori #572 u: 26-07-2016, 19:12:08 »
mislim da bi mogao bit maf senzor, samo neznam kako da provjerim dali je on jer na tabli u autu nis ne gori,a i na dijagnostici nema greske....iskreno mislim da bi mogao biti on ili lambda sonda koju sam promjenio jer vjerojatno pase samo bosh-ova a ja sam stavio densovu
  • Postova: 4370
« Odgovori #573 u: 27-07-2016, 07:35:32 »
za maf ne treba biti greška, pogledaj koju količinu zraka motor želi a koju dobiva na kojim okretajima  :ok:
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
« Odgovori #574 u: 27-07-2016, 22:06:00 »
Ima li tko manual od 145 2.0TS da mi samo vidi koji akumulator ide original. Točnije koje snage? Hvala
  • Postova: 2120
Offline Daxo1881
  • Postova: 36
    • Krk
« Odgovori #576 u: 23-09-2016, 20:50:55 »
Pozdrav
Evo imam jedan problem sa autom znaci ovako odjednom mi je u autu kad dam kontakt upalio se code i auto ne zeli upalit cak se desava da mi lampicu od temperature ne pokaze u lijevom kutu gore nekad se i ugasi taj code ali uglavnom nikako da upali uspio sam jednom upalit provozat i sve radi okej sve mirno pa ugasim probam jos par puta upalit sve super radi i nakon pola sata sve po starom pa sad jel znate mozda sta bi tu mogao biti problem...
Offline sasomkd1965
  • Postova: 10
    • Makedonija
« Odgovori #577 u: 24-09-2016, 08:39:08 »
Pre neko vreme sam pisao na forum da imam problem sa Alfa Romeo 145 1.4 TS ono kad sam promenio pumpe za kumpluga se cuo jedan zvuk, e ovako sad jer proslo vremena bio zauzet za poslom itako i batalio sam auto, resio sam tad kad je lupalo kod motora da odnesem auto do mehanicara i vozio sam auto u prvu vtoru brzinu i jebem ga od jedan put se cuo nesto puklo i kumplug pao onda sam morao da ga guram :( i ostavio sam ga na jedan parking pre neki dan sam ga doveo kuci na neki nacin i video sam da je pumpa gorna pukla a nova i odlucio da odem da uzmem novu pumpu i uzeo sam dve iz lpr jedna gorna jedna dolna e sad kad sam ih promenio glicerin ne ulazi u pumpe ? Sta moze biti problem izvadim gorna pumpa u crevo ne ide glicerin i na pumpa kod motora isto ne ulazi glicerin?
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #578 u: 24-09-2016, 12:14:37 »
Pozdrav
Zvuči kao da te elektronika koda ključa zafrkava - provjeri da ti negdje ne gubi kontqakt, osigurač, itd (shemu u ruke i udri  :tooth)
Jesi odzračivao sustav nakon što si mjenjao pumpe?
Moraš "natjerati" ulje da dođe u cilindre, neće samo od sebe doći
Offline sasomkd1965
  • Postova: 10
    • Makedonija
« Odgovori #579 u: 24-09-2016, 16:22:19 »
Kako to mislis " odzračivao sustav"? Pokusao sam da ispustim vozduh da pumpam na kumpluga mislim jedan lik pumpa unutra na kumplug a jedan ispusta vozduh iz pumpe al nista i glicerin nije ni uso? Sta treba da uradim da bi dosao glicerin jer mozes mi pomoci.
Offline Daxo1881
  • Postova: 36
    • Krk
« Odgovori #580 u: 24-09-2016, 18:42:15 »
Evo bero uspio sam rijesit osiguraci su bili u redu i ocistio sam releje i naspricao kontakt sprejem i za sad vise nema problema normalno pali
Offline VIPER999
  • Postova: 1525
  • 155 & Alfetta in progress
    • Malinska, Otok Krk
« Odgovori #581 u: 25-09-2016, 03:12:43 »
A di si ti to na Krku... I koja je to uopce alfa
« Zadnja izmjena: 25-09-2016, 03:13:15 od VIPER999 »
Offline zvonkecro
  • Postova: 106
    • split
« Odgovori #582 u: 29-09-2016, 17:45:53 »
pozdrav,zanima me dali mozda netko posjeduje manual za 145 1.4 ts nemogu nigdje naci......potreban mi je raspored osiguraca i releja.....tocnije relej za aktuator koji salje faze na varijator
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #583 u: 29-09-2016, 18:41:46 »
Imam ja za 146 TS, samo je na talijanskom... Budem ti pogledao dal ima kaj za releje varijatora
Offline dpodor12
  • Postova: 145
    • POPOVAC
dp
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
« Odgovori #585 u: 22-11-2016, 17:20:11 »
Ima li tko kataloški broj za lambda sondu original za 145 2.0 TS 110 kw 1995 g.?
  • Postova: 2120
« Odgovori #586 u: 22-11-2016, 19:39:55 »
imam ja, čekaj da potražim kutiju
  • Postova: 2120
« Odgovori #587 u: 22-11-2016, 19:49:58 »
Fiat/Alfa 46444284
« Zadnja izmjena: 22-11-2016, 19:50:51 od Boxer »
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
« Odgovori #588 u: 22-11-2016, 21:06:36 »
Fiat/Alfa 46444284
To je Bosch?
  • Postova: 2120
« Odgovori #589 u: 22-11-2016, 21:29:29 »
to je originalni kataloški broj iz epera, koristi se od 11/1996 na dalje. stari broj je bio 7789741 a prvotni broj u originalu je bio 60607529
« Zadnja izmjena: 22-11-2016, 21:38:23 od Boxer »
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
« Odgovori #590 u: 21-02-2017, 10:39:27 »
Imam jedno glupo pitanje. Može li se kako štelati mapa-komp na 145 2.0 TS? Npr omjer goriva i zraka. Stvarno nisam doma po tom pitanju tako da nemojte zamjeriti.  :pivo:
  • Postova: 4370
« Odgovori #591 u: 21-02-2017, 11:02:18 »
može se mapirati ECU  :ok:
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
« Odgovori #592 u: 21-02-2017, 11:09:50 »
Zaboravih reći. Ne mislim ništa raditi već vidjeti kakvo je stanje i da li je bar blizu tvorničkih specifikacija. Promijenio sam lambdu pa sam mislio ako treba šta poštelati. Tko to radi i za koliko love?
  • Postova: 4370
« Odgovori #593 u: 21-02-2017, 11:32:29 »
wideband sonda ti treba za AFR, to nema u seriji 145qv
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
« Odgovori #594 u: 30-03-2017, 15:57:26 »
Koji zupčasti remen preporučate-koristite? Proizvođač?
Offline Davor
  • Postova: 1143
  • GTV, Giulia Q2
« Odgovori #595 u: 30-03-2017, 16:04:33 »
Gates :ok:
  • Postova: 4370
« Odgovori #596 u: 31-03-2017, 08:29:08 »
svaki od poznatijih brand-ova a da nije kinez
  • Postova: 2120
« Odgovori #597 u: 31-03-2017, 09:35:04 »
Ja imam Contitech :ok:
Offline zvonkecro
  • Postova: 106
    • split
« Odgovori #598 u: 14-04-2017, 16:19:52 »
Zanima me par stvari, ako je itko imao slicnih problema,alfa 146 1.6ts 97god trosi oko 17 litara s klimom pa me zanima do cega to moze biti,ne radi mi termostat,auto ne moze postic radnu temp u voznji....dali je moguce da toliko potrosi sa pokvarenim termostatom ili je to do svjecica i lambda sonde......... ako je dali onda  pasu svjecice sa 145 1.4 ts 99god, na 146 1.6ts 97god i lambda sonda ?
  • Postova: 2120
« Odgovori #599 u: 14-04-2017, 17:31:10 »
Svijećice pašu, tolika potrošnja nije samo do termostata ali i on igra veliku ulogu, promjeni ga prije zime svakako da nebi bilo nismo znali :( Lambda, MAF i termostat najviše utječu najviše na potrošnju
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: zvonkecro
