25-10-2026, 11:16:25
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 145/6 Twin Spark  (Posjeta: 114641 vremena)
Offline Daxo1881
  • Postova: 36
    • Krk
Odg: Pitanja vezana za Alfu 145/6 Twin Spark
« Odgovori #540 u: 16-07-2016, 16:40:00 »
A moram vidit da ga spojimo pa vidimo kakvu gresku daje al evo i sad kad sam isao sa posla cim se zagrijo radi normalno nikakvi trzaji gusenja nista normalan zvuk normalno radi normalno ide eto samo zeza dok je hladan
Poslano sa mog SM-G900F koristeći Tapatalk
Offline Daxo1881
  • Postova: 36
    • Krk
« Odgovori #541 u: 16-07-2016, 16:41:24 »
E i da prvi senzor kad sam kupio auto bio je puknut i kad smo ga spojili bacalo je dvije greske a obje su da vuce falš zrak
    • VŽ
« Odgovori #542 u: 16-07-2016, 17:02:21 »
Kakve su to greške da vuče falš zrak? Koji je kod greške i što je pisalo?
Jel te taj problem muči otkako je auto kod tebe ili ti se poslije počelo događati?
Offline Daxo1881
  • Postova: 36
    • Krk
« Odgovori #543 u: 16-07-2016, 19:00:48 »
E to cu morat pitat ovog decka kad je to radio a ako nezna mogu vidit pa da spoji ponovo
A mucilo me od pocetka i promjenio sam senzor polovni radilo je normalno pa je opet pocelo i sad sam kupio novi senzor i dva dana radio je normalno i nakon toga ponovno upalim na hladno i bez gasa on se ugasi i sad stalno tako
Offline Daxo1881
  • Postova: 36
    • Krk
« Odgovori #544 u: 16-07-2016, 19:07:23 »
E i da to za fals zrak to je bilo dok je taj puknuti senzor bio na autu
    • VŽ
« Odgovori #545 u: 16-07-2016, 19:54:05 »
Godište auta je? Aluminijski poklopac ventila ili plastični?
Da tebe možda ne jebe ECU?
  • Postova: 2120
« Odgovori #546 u: 17-07-2016, 00:55:09 »
Ne postoji greška falšeg zraka, samo slabe ili bogate smjese i missfire cilindra ako ne valja koja bobina ili svijećica. Auto mu crkava na leru hladan... motorić lera ili senzor temp motora
Offline Daxo1881
  • Postova: 36
    • Krk
« Odgovori #547 u: 17-07-2016, 09:29:13 »
A ljudi nez stvarno zato mi i treba savjet zvao sam ovog decka i reko mi je da se ne sjeca koji kod greske je jedino da probamo spojit opet a bacalo je nesto za zrak i nesto oko klapne gasa i tlaka goriva dvije greske a u obje da pise vezano za isto
Offline Daxo1881
  • Postova: 36
    • Krk
« Odgovori #548 u: 17-07-2016, 09:30:08 »
2000 godina je auto
« Odgovori #549 u: 17-07-2016, 09:35:32 »
Ajd ti vidi da ti iza senzora protoka zraka nije napuklo crijevo usisa?!?
Offline Daxo1881
  • Postova: 36
    • Krk
« Odgovori #550 u: 17-07-2016, 10:23:30 »
Ajde pogledat cu popodne jer sam na poslu sad ali ako je napuklo jel nebi onda stalno trebo trokirat bez obzira bio hladan ili topal?
    • VŽ
« Odgovori #551 u: 17-07-2016, 10:25:14 »
Teoretski bi trebao stalno, da
S obzirom da je 2000. godina auto onda se ne radi o problematicnom ECU, ostaju senzori
Offline Daxo1881
  • Postova: 36
    • Krk
« Odgovori #552 u: 17-07-2016, 11:41:31 »
Imas neki savjet od kojeg senzora da krenem?
    • VŽ
« Odgovori #553 u: 17-07-2016, 11:47:59 »
Probaj kako ti je kolega Boxer rekao, senzor temperature motora koji ti se nalazi sa desne strane na glavi motora
Offline Daxo1881
  • Postova: 36
    • Krk
« Odgovori #554 u: 17-07-2016, 13:06:39 »
Ajde ja cu to narucit pa javim rezultat
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #555 u: 17-07-2016, 15:20:02 »
ne moraš ni naručivati, uzmi multimetar i mjeri otpor senzora. Ako je u prekidu (tj. ako uređaj pokazuje beskonačan otpor) onda ne valja. Ako pokazuje kakav otpor, onda treba vidit po tablicama da li otpor odgovara trenutnoj temperaturi
  • Postova: 4370
« Odgovori #556 u: 17-07-2016, 17:47:41 »
senzor temp vode mu tu neće pomoći, garantirano
Offline Daxo1881
  • Postova: 36
    • Krk
« Odgovori #557 u: 17-07-2016, 23:37:38 »
Imas ti mozda neki savjet sta da probam  obzirom na te greske i to sve?
  • Postova: 4370
« Odgovori #558 u: 18-07-2016, 07:16:38 »
već sam ti napisao - struja -  bobine, kablovi, svijećice
kada kaj mijenjaš sa dijagnostikom resetirati ECU
Offline Daxo1881
  • Postova: 36
    • Krk
« Odgovori #559 u: 18-07-2016, 07:20:47 »
Ajde ovako onda cu probat prvo spojit auto pa da vidim kakve greske tocno izbacuje pa vam tocno kazem i odmah da ga resetiramo pa cemo vidjet za pocetak
Offline Daxo1881
  • Postova: 36
    • Krk
« Odgovori #560 u: 18-07-2016, 19:04:07 »
Upravo sam se cuo sa jos jednim mehanicarom i objasnio mu sta je i on kaze da je senzor temperature
  • Postova: 4370
« Odgovori #561 u: 19-07-2016, 07:34:14 »
onda ga promijeni, košta ~ 10€ i javi rezultate  :ok:
  • Postova: 2120
« Odgovori #562 u: 19-07-2016, 08:24:07 »
bolje da prvo vidi dijagnostikom što se događa
Offline Daxo1881
  • Postova: 36
    • Krk
« Odgovori #563 u: 19-07-2016, 16:38:50 »
Napravit cu prvo dijagnostiku pa vam javim ali neznam kad cu tocno nadam se ove dane
Offline Daxo1881
  • Postova: 36
    • Krk
« Odgovori #564 u: 23-07-2016, 17:15:51 »
Evo ljudi dijagnostika je napravljena nema niti jedne greske a promijenio sam i indikator temperature i promjene nema ali saznao sam nesto novo a to je da se skidao varijator i da je tu bilo sve pocepljeno i puno garezi pa sad sta vi kazete na to
  • Postova: 4370
« Odgovori #565 u: 25-07-2016, 08:28:27 »
Varijator radi probleme kad je komplet mrtav.
Kao što sam ti i rekao, senzor temp ti neće pomoći  :ok:
Offline Daxo1881
  • Postova: 36
    • Krk
« Odgovori #566 u: 25-07-2016, 08:41:09 »
Mislim da ce bit problem u varijatoru jer nema sta drugo vise i da auto nije u fazi nebi to radio samo na hladno
  • Postova: 4370
« Odgovori #567 u: 25-07-2016, 08:48:45 »
Mislim da ti popravak / kupovina novog varijatora neće pomoći za cukanja, pucanja i trokanja dok je hladan  :ok:
Offline dpodor12
  • Postova: 145
    • POPOVAC
« Odgovori #568 u: 25-07-2016, 16:41:51 »
Jesi probao sa iskopčanim MAF-om? Možda temperatura zraka zeza.
dp
Offline Daxo1881
  • Postova: 36
    • Krk
« Odgovori #569 u: 25-07-2016, 23:47:15 »
Jesam ali sam ga i promijenio i bilo je u redu kratko vrijeme pa onda je pocelo opet
